このページのスレッド一覧(全270スレッド)
3 | 2 | 2011年8月17日 12:55 |
6 | 7 | 2011年8月22日 21:04 |
7 | 5 | 2011年8月11日 00:42 |
1 | 8 | 2011年8月6日 20:21 |
8 | 13 | 2011年8月18日 21:53 |
4 | 4 | 2011年9月24日 12:00 |
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L
この機種を購入予定ですが乾燥機能を利用した場合、洗面所の温度変化はヒーター式だとヒートポンプ式に比べて洗濯機周りの温度も上がるのでしょうか?
また上記の乾燥機能ではやっぱり電気代は結構かわるものなんですか?
この2箇所がとても気になります。
パナのドラム式もいいのですがどうしてもオゾン消臭が捨てがたく迷っています。
実際に使用されている方、感想をお願いします。
標準的な電力使用量は各メーカーのカタログやウェブサイトに書いてあります。
この機種(ヒーター式)は標準コースで2400Wh程度(約50円)、ドラム式は900〜1100Wh(約20〜24円)程度です。毎日使うなら年間で約1万円違ってくることになります。
乾燥を使わない場合でも、サンヨーの方が電気を使いますが、その差は30Wh程度ですから年間数百円です。
最近の機種はヒーター式でも室温は上がりにくいようですが、この機種がどうかはわかりません。ただし湿度は上がるはずです。
書込番号:13384103
こんにちは。旧機種AQ150、ヒーター式のユーザです。
乾燥中の周囲温度の件だけ。
確かにヒートポンプ式に比べればヒーター式の方が周囲の温度はあがるかと思いますが、さほど心配するほどではないですよ。
ヒートポンプ式ですと、周囲の空気から熱を奪って内部に回しますから、周囲の温度はむしろ下がる方向です。
他方、電気を熱に変えて使うヒーター式は、周囲の温度を上げる要素しか持ってないですが、でも一度作り出した熱を簡単に外へは逃さない作りになってはいて、
内部で洗濯物に当てた温かい湿った空気は水道水で冷やして水分を取りのぞき(水冷除湿)、それをまた電気で温めて使う、という内部循環をしています。
従い、洗濯機の周囲に温かい湿った空気をそのまま放出するわけではないので、洗濯機周囲が入浴直後の風呂場の中同然になる、なんてことはありません。
念のため。
書込番号:13384582
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900
半年前に購入し、先日はじめて除菌モードで洗濯しお天気の日に外で乾かしてみたところ、想像以上の臭さで参りました。
風呂水を使用していたのが原因でしょうか?
すすぎは1回のみ風呂水を使用していました。
まさにぼろ雑巾で野良犬を拭いたような異臭に子供たちからも大苦情です(((^_^;)
除菌モードなら特有の生臭さが無くなると思い使用しただけに大変驚いています。
洗剤はナノックスという洗剤を使用しました。
除菌モード使用された方、いかがですか??
もし使い方間違えてましたらアドバイスお願いいたします。
ちなみに毎月、洗濯そうのカビ取りは行っています。
書込番号:13359682 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりすすぎでは…
一度目のすすぎは残り湯でもOKですが
二度目は水道水が普通かと思います。
いま流行(CMでおなじみ)の1回すすぎの場合は
水道水じゃないとだめだと思います。
単純に考えても洗ったものに再度人の油や皮膚等が
付着して腐敗する…その結果は?… となるのでは。
(洗う時は洗剤などで油分を分解してくれると思いますが)
除菌モードのせいではないような気がします。(憶測ですが)
実験で今度は除菌モード無しでやってみてください。
それで臭いがなければ除菌モードを疑いましょう!
書込番号:13365302
V-o-Vさん
回答どうもありがとうございます。
風呂水の使用に関してはこれまでも洗濯とすすぎ1回までは使用していまして、
特に今まであまり臭さは感じていませんでした。(梅雨の時期などはさすがに少し臭かったですが・・・。)
最近になり少し洗濯物の生臭さが気になり、今回はじめて除菌モードを使用してみました。
そうすると、記載したとおり予想以上の臭さになって大変驚いています。
確かにこれまで風呂水を使用し続けたことで洗濯物そのものに雑菌が増殖し、今回の大発生?につながった可能性もあるかもしれないですね。
アドバイスどおり今後は洗濯の残り湯は使用しないようにします。
アクアループは宝の持ち腐れかな(笑)
書込番号:13368254
はじめまして
私はAQ2000を使っていますが
同じくこの時期風呂水を使って「念入り」「除菌」モードを使うと
モーレツな臭いになります。
これは推測ですが、両方とも熱風を吹きかけて
汚れを浮かしたり、除菌するコースなので
その熱風が原因だと思います。
乾燥機の生乾き状態と同じ感じで
洗濯が完了してしまいますもんね・・・
これは私の方法なんですが・・・
うちはドラム式でできるだけ水量が欲しいので
水道水だけで「ふとん」モードを使い
満水になって2〜3分洗濯したら
いったんスイッチを切ってつけ置き状態にします。
2時間ぐらいつけたら(予約運転にします)
標準コースで、風呂水、水道水、リサイクル水3つを点灯させて
洗濯します。
こうすると臭いはかなり軽減されますよ。
ちなみに洗濯層のクリーニングは
どんなものをお使いですか?
三洋の純正クリーナーを使ったことがありますか?
あれは強力ですよ。
うちは基盤が故障して修理してもらう時に
この臭いのこともクレームとして言いました。
すると今回は特別にということで
純正クリーナーをくれてこれでクリーニングしてくださいと
言われました。
その後サービス万の方が来て
リサイクルシステムのタンクの洗浄をしてくれました。
聞くと三洋純正のクリーナーを購入しクリーニングしても
改善されない場合は、サービスマンが来て無料でメンテナンス
してくれるそうです。
クリーナーは2100円だったと思います。
一度聞いてみてください
私のようにつけ置きにしなくても
最初の洗濯だけでも水道水にすると
あとは風呂水を使っても臭いはましです。
書込番号:13377848
ベントラさん
始めまして。
除菌モードでの臭い、私も経験が有ります。
皆さんご指摘の様に水道水を使う事で、緩和される事も有る様ですが
私の場合は水道水でも臭う事が有りました。
綿素材だけで洗った場合は、風呂水でも水道水でも臭う事が少ないのですが
ウールが混じった素材を除菌モード洗うと臭いが気になります。
恐らく洗毛不十分なウールが除菌モードの高温に晒され、臭いの原因に
なっていると想像しています。
専門家では無いので、単なる想像ですが一度、素材を確認されては
如何でしょうか。
書込番号:13381722
柔軟剤は何か使用されていますか?
過去ログにもありますが,特定の柔軟剤との組み合わせでも激しい臭気が発生する事が
あるようです.
臭いの原因は,
1.普通に洗ったのでは落ちない,衣類に堆積した脂汚れと
2.すすぎで除洗出来なかった洗剤or変性した洗剤が
3.衣類に残留したor接触した人間から移ったor屋内外の空気中にいる細菌
(バクテリア)に捕食され分解された
「生成物」です.その過程で菌が増殖すれば,生成物も増えるので臭いは増加します.
除菌モードを使用して臭いがしたのは,温風とオゾンを使用した際に,温風によって
洗濯物が暖められたため,菌の繁殖条件が最適化され,乾燥中に一気に増殖したのが
一因だと思われます.除菌は滅菌とは違うので,除菌効果が温度上昇による増殖効果を上回れば,
容易に逆効果となります.
また,温風やオゾンの還元能力そのものが疑われる可能性もあります.
1回すすぎ洗剤を使用すると
「1回のすすぎで洗剤も汚れも何もかもが,衣類から溶け出て水の中に分散し,衣類には残らない」
と思われがちですが嘘です.そんな魔法のような洗剤はありませんし,洗剤メーカーは
一言もそんな事を言っていません.「すすぎは1回で良いよ」ただそれだけです.
「1回のすすぎで洗剤成分は界面活性剤としての機能を失活する状態となり,洗剤とは呼べない
違う状態の洗剤となって衣類に残る.加えて脱水しても衣類には汚れたすすぎ水が同じように残る」
これが実態です.なので普通洗剤の2回すすぎと比較して衣類に残る「有機物」総量は多めになります.但し,洗剤成分は洗剤としての機能を失っているので,皮膚への攻撃性は
低くなっています.
このとき,「残留汚れと洗剤とは呼べない違う状態になった洗剤」がオゾンや温風,柔軟剤などで
分解されれば,それ自体がにおったり,細菌の格好のエサとなる可能性があるというわけです.
また,特に人が入り,一晩おかれた風呂水は適温条件下で雑菌が大繁殖しています.
アクアループで減菌できても,猛毒のオゾンを利用する以上,濃度的な制約で滅菌は困難です.
当然,すすぎにもその水を利用すれば,衣類に付着する雑菌量は最初から多くなります.
加えて,洗濯衣類に一回すすぎで大量の「エサ」が付着しているとなれば・・・.
あとは温度条件がそろえば,雑菌は大繁殖するという次第.
臭いがきつくなるのも当然です.お膳立ては全て済んでいるわけですから.
寝る前に,風呂水に少量(10cc程度)のキッチンハイターを投入する.
注水すすぎが可能なら注水すすぎを利用する.
もしくは洗濯・すすぎには清水を使用する事をお勧めします.
長文,失礼しました.
書込番号:13400679
すみません.間違えました.
上記長文中
>容易に逆効果となります.
→除菌は滅菌とは違うので,温度上昇による増殖効果が除菌効果を上回れば,
容易に逆効果となります.
>また,温風やオゾンの還元能力そのもの・・・
→また,温風やオゾンの酸化能力そのもの・・・
長文な上に誤字,失礼しました.
書込番号:13400693
みなさま
たくさんのコメントやアドバイスどうもありがとうございます。
皆さんのアドバイスから、まずは風呂水は使用せず、すすぎは水道水で2回行ってみます!
また、除菌モードは温風をあてるようなので基本的には使用せずに様子を見てみたいと思います。
本当に色々なご意見ありがとうございました!
書込番号:13406289
電之介さん こんにちは
三洋の縦型洗濯機ですから、通常ですと来年の5月前後です。
ただ、三洋ブランドは、中国のハイアールに売却されてしまいました。
ブランド名は残す方向ですから、来春も三洋の名前で新機種が販売される可能性もありますが、なんとも不透明な状況かと思います。
書込番号:13356533
スノーモービルさんも仰っていますが、家電というのは大体1年くらいで新機種が出ることが多いです。ですから来年の5月頃かもしれませんね。
書込番号:13356550
スノーモービルさん、ひろジャさん、ありがとうございます。
購入を考えているのですが、発売から、1年以上経っていて、panaspnicから新機種が出るのかと、心配になっていた次第です。
安心して、購入できます。ありがとうございました。
書込番号:13356817
これは2010年モデルですから、すでに1年以上経っています。通常なら新製品が出るかラインアップそのものが終了です。Panasnicの子会社化にともなって開発中止ないしは遅延されたのでしょう。
Panasonicはサンヨーの洗濯機を作るつもりはありませんから、Panasonicから新製品が出ることはありません。いずれにしてもハイアールに売却が決まりましたから、今後の状況はまったく不透明です。
もしかしたらサンヨーの自主開発最後の機種として後継機が出るかも知れません。ただし仮にでたとしてもほとんどおなじものが割高な値段で売られるだけです。
むしろこのままフェードアウトの可能性が高いです。ハイアールから出るにしても、値段勝負の廉価機という形になるでしょう。
書込番号:13357638
P577Ph2mさん、詳しいご説明ありがとうございます。
panasonicから、新機種が出るのなら、待とうと思っていましたが、ハイアールから出るとすれば、買う気にはなりませんし。
近いうちに、購入したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:13360236
近くのエイデンで、本日の折り込みチラシで5年保証で39800円でした。保証考えたら、安いのでしょうか? ちょっと値段の高い上質おうちクリーニング機能のついたパナソニックの旧モデルと迷っています。こちらの口コミみましたら この製品の満足度は高いようなので。
5年保証でその価格は、安い方ではないでしょうか?
書込番号:13341804
早速ありがとうございました。長く使用するものなので、どちらか比較検討してみますね。
書込番号:13341824
激安とは言えませんが、5年保証付きですから安い方ではないでしょうか。
書込番号:13341830
ありがとうございます。シンプルで音も静かなようで これでいいかなと思っています。
書込番号:13341874
エイデンは年間1029円のカード会員じゃないと保障つかないと思ったが。
どうなんでしょうか。
書込番号:13342040
はい、近くなのでいろいろ購入する機会があり、年会費払ってカード会員になっています。
書込番号:13342151
それなら買いでしょう。
三洋の白物家電部門も中国企業に売却するみたいなので
最後の日本製になるかもしれませんので
よい買い物を・・・
当方も1年使用していますが特にトラブルもなく満足です。
書込番号:13343324
サンヨーの白物家電事業は中国のハイアールに売却されるとのことですが、AQUAの後継機はパナソニックからは出ないのでしょうか。
エアウォッシュやオゾンすすぎの機能はパナに取り込んで次世代機種で出てくることを期待していたのですが。
外野指定席さん こんにちは
今回の行く先を案じていました。
パナは、日本企業を代表し、三洋の技術・人材の海外流出を防ぐべく買い上げ(救済)したと思います。
主にエネループや太陽電池パネル技術だと思います。
一方で、白物家電はパナと三洋で重複しており、業界も行く末を案じていたと思います。
融合させるのか?、名前を残し平行販売するのか?、売り払うのか?
GLに売却となると、最終的にはGLの技術として組み入れられていくと思います。
少しの間は、国内に三洋のブランド名を継続して残すとは思いますが、GLとしては吸収するのが目的で買い取っていると思いますから、白物家電としては、いずれ三洋の名前は無くなってしまうと思います。
三菱に引き続き、三洋も。
選択肢が減るのは、消費者としても辛いです。
洗濯機の場合、シャープも不安です。
書込番号:13307681
実質的に三洋の特許やエンジニアが欲しくてハイアールは三洋を買ったとのことだから、
松下から今後アクアの技術を持つ洗濯機が出る可能性はゼロでしょう。
松下にとって三洋の洗濯機関連技術は無価値判定だったと言うことです。
書込番号:13310719
て、ことは今出ているのが最終機ということですかね。
サンヨーのうちに買わないと、中国メーカーだと品質落ちそうでダメってことですよね。
この場合、メーカー保証とかはどうなるんでしょうか。
書込番号:13311929
私もこの先の保証とかどうなるんだろうと
先行きを案じております。
そもそもパナが三洋を買収したのは
三洋のエネループと太陽電池パネルが欲しかったから。
白物家電は、自社で作れますしね。
ただ、そういうことも含めて買収したのだから
現在販売されている製品の面倒も
まとめて面倒見てくれよと
言いたくはなりますよね。
修理保証債務も含めて
売却するのかなぁ・・・
ハイアールは
三洋と技術提携して
それなりの技術力向上を図ってきたと思います。
ただ、それは、
三洋というある意味外部監査があるから
いい加減なモノ作りはできなかったともいえます。
今回統合してしまえば
ハイアールにとってはうるさいことを言う人がいなくなりますよね。
そうなると、技術力についてはどうなるんだろう???
ちょっと前に、
ハイアールが
日本向けに
上級製品を導入したい、と発表していましたが
現時点では、日本市場に受け入れ土壌はなく
無理だろうなぁ・・・と思っていたら
こういう方法で参入になるとは・・・
日本の家電メーカーの世界シェアは低いわけですが
だからこそ、日本市場を大事にし
日本の消費者が望むものを大事に作っていくことができたともいえます。
日本に外国メーカーを受け入れる土壌がないことも
日本メーカーの発展に寄与したともいえますね。
いずれにしても
中国資本のハイアールが
日本市場をどのように扱ってくるか
日本市場が、中国市場のハイアールをどのように受け入れようとするのか、それとも受け入れないのか
その辺は、見ていく必要があるでしょう。
ちなみに、私だったら4s・5sの洗濯機だったら
ハイアールを買うかもしれないけど
インバータモデル以上の洗濯機だったら
やはり日本メーカーから選ぶと思います。
書込番号:13312789
私の書き込みに誤記がありましたので訂正します。
GLじゃなくってハイアールです(汗)
(GLって・・・・思わず自分に突っ込みました・・・)
外野指定席さん こんにちは
これはどうでしょうね?
通常、報道発表する直前まで一般社員は知りませんので、洗濯機の開発は続けていたと思います。
開発やってる社員を遊ばせておく訳にはいきませんし、ギリギリまで社員は今まで通り仕事してた筈です。
現時点でも、設計・製造・販売する組織として成り立っているので(ハイアールに買収さても)、準備してきた製品を後1回は出す可能性は残っていると思います。
その後は、ハイアールの考え方で決まるでしょうが、実は三洋の洗濯機はハイアールの傘下で残る可能性もあるんじゃないかと思います。
ハイアールは日本市場への進出に失敗しましたので、三洋を傘下に納め、そのまま三洋の洗濯機を継続させつつ(つまり今の組織を残す)、ハイアールの製品も日本市場に参入させる気もします。
もちろん調達の一元化や、部品の共有、ノウハウや特許の共有は行うでしょうが。
こういった計画なら、三洋の組織も基本的に現状の形で残るので、混迷を極めていた労使交渉が上手くまとまったんじゃないかと。
それなら100億も納得な気がします。
ハイアールは、日本企業のブランド力に魅力を認識している筈で、そこは残すような気がしています。
それとも、三洋を完全にハイアールに融合させてしまうか?
いずれにせよ、こればっかりは、我々一般人は解りまんので、ここで悩んでも答えは出ないかと(汗)
書込番号:13315618
三洋製品の保証やサービスは、ハイアールがパナソニックに委託するそうです。だから今売ってる三洋の洗濯機を買ってもおそらく安心ですよ。
でも、よく考えると当然ですよね。日本国内でハイアールのサービス網などゼロに等しいし、今後も国内市場でハイアールがすぐに認められていくとも思えませんし。
書込番号:13315653
「三洋の白物部門のコアとなる技術者130人を既に本体(パナ)に異動させており〜」(今週の日経ビジネスより)とのことなので、パナブランドでエアウォッシュ搭載機は出てくるでしょう。
書込番号:13350013
追記です。
同記事によると売却するのは「マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピンの製造販売拠点と「SANYO」ブランド」とのこと。
SANYOブランドはアジアで人気が高いようなので、名前が欲しかったんでしょうね。
ThinkPadブランドを買収したレノボと同様で、購入したSANYOブランド利用可能期間は4〜5年程度のようです。
書込番号:13350036
洗濯機用のオゾン発生装置は三洋の基本特許じゃないそうなので、
その気になれば今でもパナからオゾン洗濯機は出せるはずです。
それをしないということは、今後も出す可能性はないと思います。
三洋が周辺特許を押さえてる可能性はありますが、それはハイアールのものになりました。
次機種が出るとしてもハイアール傘下の三洋からかな。
いくらなんでもパナはないです。
書込番号:13351015
この間統合したばかりですよ。
重複事業の精査はこれからです。
統合してすぐに相手先の機能を包含した新製品が出る可能性の方が低いでしょう。
パナの現行製品もあるんですし。
「パナはない」と断言は「やりすぎ」でしょう(あなたパナの社員ですか?)
書込番号:13351133
うーん。みなさんの書き込みも見て、いまこの機種を買うべきなのか、パナからエアウォッシュやオゾンすすぎ機能のついた機種が出てから買うべきなのか迷いますね。
書込番号:13351765
外野指定席さん、こんにちは
可能性はゼロではないと思いますが、パナソニックからエアウオッシュ搭載の洗濯機は出ないと思いますよ。どうしても欲しいなら現行機の購入をすすめます。買えなくても構わないなら待ちもありですね。
書込番号:13354426
洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA
3日ほど前に評判の良いこの洗濯機を購入しました。
本日親会社のパナソニックが三洋電機の洗濯機・冷蔵庫事業を中国メーカー(ハイアール)に
売却するとニュースでやってましたが、今後の修理サポートなどはパナソニックが窓口になっ
てくれるのでしょうか?
三洋製品のサポートは子会社の三洋電機サービスが行っていますが、今回の売却対象には入っていないようです。したがって当分は従来通りの対応でしょう。
そもそもハイアールと三洋電機は昔から関係が深く、現在でもハイアールの国内サポートは三洋電機サービスと提携しています。仮にハイアールが窓口になっても、結局、実体はおなじです。
いずれにしても、まずは販売店が対応しますし、電話をかけるにしても、ハイアールだろうがパナだろうがサンヨーだろうが、結局は三洋電機サービスにたどりつきます。現時点で心配しすぎる必要はないでしょう。
書込番号:13304872
寂しい限りです…
使うたびに、こんな良い洗濯機を作っていた会社が存在しなくなったなんて
心の底から信じられません。
DD10Kg、5万円以下…
恐ろしい性能と品質ですからね。
書込番号:13307592
P577Ph2mさん
そうですか、当面アフターの心配はしなくても良さそうなので安心しました。何も無ければ10年は使いたいのでその間はなんとか三洋にもしっかりと対応してもらいたいです。
ただ本当に三洋の技術が中国なんかへ出て行ってしまって良いのでしょうか…結果的にパナソニックも自分の首を絞める事に成りかねないと思うのですがねぇ。
ツ゛ラQさん
残念でなりませんね。
移り変わりが早い家電業界で長年に渡りニーズが有りそれに応えて来た顧客満足度の高い商品だけにこういうのはパナソニックではなく三洋ならではだと思いますから今後こういう絶滅危惧種の商品が恐らくラインナップから消えていくという事を考えると保護しなきゃならないくらだと思うのです。
流石に大容量で安いと言っても中国メーカーの白物家電を買う気にはならないものです。
書込番号:13312746
三洋は、ベトナムの家電市場では30%を超えるシェアがあったとのことです。
(ちなみにパナソニックは10数%)
http://media.yucasee.jp/posts/index/8959?la=0005
記事によると、パナソニックはエネループの新製品発表があるたびに、
三洋に文句を言っているらしいですが、ほんと呆れます・・・
今後、パナソニック社の製品は二度と買いたくありません。
書込番号:13541176
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
洗濯機
