このページのスレッド一覧(全2864スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年3月25日 13:01 | |
| 0 | 2 | 2013年1月30日 03:43 | |
| 5 | 4 | 2013年1月30日 15:14 | |
| 96 | 13 | 2020年12月27日 07:27 | |
| 0 | 0 | 2013年1月6日 20:53 | |
| 5 | 6 | 2012年12月20日 09:18 |
スタートを押して「35分」と表示が出るのですが50分過ぎてもまだ2回目のすすぎの途中。「おいそぎ」モードにしても最初の時間の倍近くになってしまいます。
何か問題があるのでしょうか?どなたか助言等頂ければありがたいです。
“水道からの水勢(時間あたりの給水量)”と“排水”を確認してください。
・蛇口からのホースを外して中のゴミをとる。
・洗濯機側の接続部を歯ブラシでゴミをとる。
・排水に影響があるような高低差が無いか確認する。
書込番号:15926227
洗いやすすぎ段階で残り湯を使用するかどうかの設定をしていると
時間が大きく変わる事もありますよ。
なので残り湯の設定をしているなら普通なら洗濯機側と吸い込み口
の2カ所あるフィルターの確認もした方がいいです。
書込番号:15926669
片寄りエラーで再注水して洗濯時間が延長されているのではないですか?
排水不良で片寄りエラーが起きる場合の対処法。
排水ホースがきちんと接続されているか確認する。
(ホースがとぐろを巻いている、つぶれている、持ち上がるなど)
槽洗浄をする。
排水口を掃除する
掃除をしても無駄にはならないのでまずやってみてください。
うちの洗濯機は2ヵ月以上槽洗浄をしないと
片寄りエラーが頻発するようになります。
槽洗浄すると直ります。
ちょうど良い掃除の目安となっています。
書込番号:15926879
ご報告いたします。浴槽残り湯の吸い込み口及び本体の注水口が汚れて詰まっていました。排水口は汚れはありましたが排水は通常通りです。
公私共に多忙でメンテナンスを怠っていましたので週末に施行いたしましたところ、何とか時間が改善されました。
書き込みをいただいた皆様、本当にありがとうございます。危うく買い替えになるところでした。
まだ5年しか使用していないので、もう少し本体に頑張ってもらいたいと思い、今後も大事に使わせてもらいます。
書込番号:15936319
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900
この商品を使用して1年以上たち、今更なんですが
弱水流が無く標準・ドライのみですよね?
説明書にも記載が無かったので
今まではネット使用で標準コースで洗っていましたが、
皆さんはどーされてますか?
弱水流に近い設定方法等あれば教えて下さい。
書込番号:15683826 スマートフォンサイトからの書き込み
sakurasaku777さん こんにちは
デリケートな衣類はドライコースで洗えばいいのではないでしょうか!
昔ながらの2層式なら水流が強力・標準・ソフト(日立青空)と選べる製品がまだ有るようです。
書込番号:15686753
デリケート物のドライマーク物はドライ洗いなんですが、弱水流表示物には洗いが足りなくないかな?と悩んでいます…
でもこの洗濯機ではドライ洗いが妥当そうですね。
書込番号:15690558 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350
H21年12月に交換した機種です。これ以来、毎日一回洗濯をし、乾燥までやっていました。最近、ドアの所から水漏れして、床が水浸しです。ドアの入り口の内部のバネが飛び出してどうやら水漏れするようです。バネを内部に押し込んでも
水がドアの隙間から漏れています。このような事例をお持ちの方がいらっしゃいましたら、良い解決方法を教えてください。修理か買い替えしかないのでしょうか?修理の場合はいくらくらいかかるでしょうか?わずか3年で廃棄はくやしいです。よろしくお願い致します。
長期保証には加入されていないんでしょうか?
それとも以前に交換になった事で保証打ち切りになっているんでしょうか?
書込番号:15652645
ももそらおさん こんにちは
旧アクア(三洋電機)修理などはパナソニックが引き継いでいます。
こちらへ問い合わせてみてはどうですか。
http://panasonic.co.jp/sanyo/cs/
購入店の長期保証に入ってる場合はまずお店に修理依頼してはどうですか。
書込番号:15654632
返答有難うございます。中古で買った洗濯機がリコール対象になり、交換しました。長期保証はありません。昨日バネを押し込んでやってみました。水漏せず洗えました。しかし、故障は故障なのでパナソニックに相談してみます。リコールで交換の方は長期保証はあるのですか?毎日一回使って三年で壊れる代物ですか?困っています。
書込番号:15656323
パナソニックのscにきていただきました。ばねをゴムに収めて頂き、水漏れしなくなりました。洗濯時にドアに洗濯物が挟まり、抜けたそうです。修理代は9660円掛かりました。直って安心です。大型電気屋の長期保証に入ると良いアドバイスもいただきました。皆様、有難うございました。
書込番号:15692138
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000
購入してから約5年。お馴染の「EA3」エラーが出続け、買い替えをする前に、納得いかない点を確認したく、分解を始めました。「EA3」は、排水フィルターを掃除しろとありますが、何度やってもエラーの連続。基盤か、又は、物理的に、他の部分が詰まっているのではないか?という疑問があり、分解したところ、乾燥時、ある動作時にエラーが出ることを確認。順番に調べていくと、何のことはない。物理的な原因でした。
この洗濯機には、排水が通る箇所に3つのバルブ(排水を止めたり、流したりする箇所)と
一つの水路切替バルブの計4箇所のバルブがあります。分解してみると、案の定、中のバルブは、排水ゴミが溜まっていて、作動時のモーターに負荷がかかり、機械が「ゴミが詰まってますよ。負担があるので、エラーを出しますよ。」とエラー表示が出るようです。
機械からすれば、何も間違ったことはしてないのです。
この部分の分解は、プラスドライバー1本で出来ます。
確かに、取扱説明書レベルのメンテでは、できない部分ですが、
機械的には、ごつ普通の出来事で、何でも機械任せの今の時代では、
何よりメーカーのメンテナンス対応能力不足が原因ではないでしょうか?
危うく、何万もだして、新品を買うところでした。
昔なら近所の機械好きなオジサンなら直せるレベルです。
17点
と言うことは、乾燥までをあまり使わないなら、
そのエラーが出にくいという事ですかね。
書込番号:15626578
どの部分を開ければ良いのか…画像をアップしていただけると嬉しいのですが。
書込番号:15629128
本体下カバーを外した状態。左右のネジ1本ずつ外すだけです。 |
基板のBOXを外すと見えます。一番汚れていたバルブです。 |
排水フィルターを通った汚れが溜まってます。 |
掃除後。本来の状態。汚れていては、スムーズに動きませんね。 |
一番汚れていた箇所が、排水経路のバルブでしたので、乾燥をあまり使わなくても
洗濯排水で汚れが溜まると、エラーは出ると思います。
分解中の写真アップしました。
書込番号:15632408
30点
写真を参考に開けてみたのですが、目的のバルブの箇所にプラスチックの機材が被さっていて、開けることができませんでした。
開けるコツなどあれば、教えて頂きたいです。
(レ点のついている右側の白い筒にくっつく形で、回したり持ち上げたりしましたが、ビクともしませんでした)
書込番号:16367434
私も掃除しました、左側を反時計方向に15度ほろまわせば外れますよ。(ヌプーといった感触です)
書込番号:16692689
同様の症状です。
買い換える前に清掃しようと思いましたが下部のカバーが外せません。
どなたかご教示頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。m(_ _)m
書込番号:17177181
なんとかカバーも外せました。(下部カバーのネジって前面の下なんですね。。勘違いして横部のネジ外してました。。)
しかし、、、
掃除完了後再運転→洗濯OK→乾燥実施→EA3エラー。。。。
やはり直りません。
延長保証も切れているし、パナに電話すると『出張\3,300、部品交換で12,000〜20,000程度』とのこと。。
諦めて買い替えるしか無いですかねぇ(泣)
書込番号:17177665
バルブの箇所にプラスチックの外し方がわかりません。「左側を反時計方向に15度ほどまわす」とありますが、奥から手前方向(反時計方向のつもり)に回そうとしても、まったく動きません。どうしたら外せるのかアドバイスをお願いします。
書込番号:19808093
はずせました。ちょっと力が要りますが、上の方からみて奥の方に回転させたらはずせました。
書込番号:19841183
この部品を回転させるには、力でもなんでもなく、レの印のある部品の左奥に、左の部品の回転を止めるツメがあるので、これをマイナスドライバーなどで曲げながら引っ掛かりを外しながら左の部品を奥に押し込む方向に回すと、おっしゃるように「ヌプー」っと回って外れます。確かに汚れてますし、黒いジャバラの間にたくさん汚いものが挟まっているので、これも楊枝やマイナスドライバーなんかでぐるりとカキとってあげるといいと思います。
さて、これでEA3のエラーがなくなるかどうか...........
書込番号:21298773
ここのみなさまのアドバイスを参考に、ついに分解清掃しました。おかげさまで簡単にできましたよ。
レ点の部材は特になにもせず、左側部分だけグイッと奥にまわせますね。回らなさそうに見えてちゃんと回ります。勇気を出してグイッとどうぞ。
私もはずした写真あげておきます。
まだまだいけるわ、AQ2000。超当たり。
書込番号:23377386 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまの例にならい、前面下部のカバーを外して、バルブを奥に回して開けようとしましたが、なかなか固いです。写真の部品で合っているでしょうか?
書込番号:23851680 スマートフォンサイトからの書き込み
できました❗️
補足説明を写真であげておきます。
次はドラムの分解清掃をしたいと思います。
書込番号:23871804 スマートフォンサイトからの書き込み
スリムでバスポンプつき、予約設定やすすぎ回数、洗い時間が柔軟に設定可能。このタイプはAQUAからは売り出されていません。
周辺の機種だったASW-60Dにそっくりな機種はAQUAから現在新製品として売り出されています。
このタイプもAQUAがまた売り出してくれたらなぁ・・・・。
是非お願いしたいものです。
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ3000
4年間で7回の修理をしています。1回目は水漏れで6回はモーター軸にこびりつく石灰のようなものが原因で、すすぎの時のモーター音が異常に大きくなります。
修理する度に他に例はないと言われますが、水質を調べてもらっても異常はありませんでした。
今はまだ保障期間なのでいいですが、来年で切れてしまします。
なぜ石灰のようなものがこびりつくのか原因が分からず困っています。
あのー…突拍子もない質問なんですがドラム式って移動時にドラム槽が
傷まない様にか固定ボルトで固定してあるけど設置が完了した時には取り
払ってしまう部品があるんですがこのボルトを取り外した後の穴って何か
で塞がれたりしているんでしょうか?
洗濯機って基本的に縦型でも内部自体に同じ様な白っぽい錆って付着して
いるのを見かけた事があるので高い湿度と温度変化が原因で発生している
んじゃないかと思うのでもし塞いであるなら外してみてはいかがでしょうか?
穴が放熱ダクトの代わりになるから湿度が低下して錆の進行にも影響がでる
可能性があるかもしれないですよ。
書込番号:15492830
ボルトの穴は塞がれてはいないようなんですが他に考えられることはないでしょうか?
書込番号:15495150
裏側のカバーを外して運転中の様子を観察するしかないようです。でも、たまるということは
何かがこすれていてその粉がたまるとしか思えないですけど。中は、粉だらけではないでしょうか。
書込番号:15495439
こびりつく場所は水をくみ上げるスクリューとモーター軸の間で水中になりますので確認はできません。
ずっと我が家では柔軟剤にダウニーを使用していますが、ドラム式の洗濯機の故障の原因として海外製品の柔軟剤があげられると聞きました。
柔軟剤で石灰化することはありますか?
書込番号:15496243
この商品はオゾンが何かしら影響してるんですかね?化学変化とか。
海外の柔軟剤で問題が出る旨の事をサービスマンから言われたのであれば、潔く使用をやめて様子を見るしかないのではないでしょうか。
また、この機種はスレ主様とは要因が違うかもしれませんが水漏れが多く報告されていますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/21106010542/SortID=9580051/
洗濯機の水漏れって無い訳ではないですが、意外と少ないんですよね。
保証が切れたあとにまた起きたら、そこにお金をかけるのはやめた方がよいような気がします。
買い替えにはちょっと早いかもしれませんが、機種変え検討なされたほうが良いような。
書込番号:15497231
アドバイスを書き込みしてくださった皆さんありがとうございました。
とりあえず、柔軟剤を変えてみて様子をみたいと思います。
書込番号:15503923
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
