東芝すべて クチコミ掲示板
 >  >  >  > クチコミ掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > 東芝 > すべて
東芝 のクチコミ掲示板
(27933件)
このページのスレッド一覧(全3191スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「東芝」のクチコミ掲示板に
東芝を新規書き込み東芝をヘルプ付 新規書き込み
エラー?
2024/03/22 07:12(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP3L
クチコミ投稿数:7件
毎日寝る時に乾燥までセットして利用しているのですが、3日に1回ぐらいの頻度で、朝起きたら画面が「洗濯完了」ではなく「排水フィルターのお手入れ」という添付の画面になります?
これは正常なことですか?
排水フィルターを開閉すると画面は(洗濯完了)になって、中身も問題なく乾燥までされております。
まだ買ったばかりなので、点検してもらった方がいいでしょうか?
書込番号:25669784 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4479件Goodアンサー獲得:346件
2024/03/22 07:25(1年以上前)
持ってはいません。
>これは正常なことですか?
《選択完了》と《排水フィルターの詰まり》は関係ないことなので正常と思われる。
フィルター詰まりをどんなセンサーで検知しているか知りませんが、詰まっているか詰まり掛けであると、教えてくれている。
買ったばかりかどうかが問題では無く、実際に排水フィルターは詰まっていないのでしょうか?
綺麗に掃除が出来ているのに(詰まってはいない)なら、点検相談されたら良いでしょう。
(*^_^*)
書込番号:25669793
クチコミ投稿数:8675件Goodアンサー獲得:1608件
2024/03/22 08:07(1年以上前)
>アズーリ7さん
こんにちは。他社ドラム式ユーザーですが参考程度に。
>点検してもらった方がいいでしょうか?
当該表示内容への対処として取説に書いてある、ユーザー自身で出来る確認・処置をご自身がやってみる→それで解決すればそれまで・なお解決しないのならメーカー技術者の手に委ねる(点検に来てもらう)、
の他に無いでしょう。
その境界・目安を示しているのが取説です。
買ったばかりか否かを問わずで。
書込番号:25669821 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6136件Goodアンサー獲得:472件
2024/03/22 09:47(1年以上前)
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/iolife/app/guide-la/
IoTを使って同様のエラーでるか確認してみる。
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/support/laundries/
チャットなどでメーカーに質問してみる。
書込番号:25669926
蓋は折れますか?
2024/03/20 18:10(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8DH3(W) [グランホワイト]
クチコミ投稿数:173件
ジョーシンだったかその販売サイトのレビューに蓋が折れないとあったのですが、ここのレビューでは8キロは折れるとありました。
このモデルAW-8DH3は折れますか?
書込番号:25667871
ktasksさん
クチコミ投稿数:10068件Goodアンサー獲得:156件 青春の一曲
2024/03/20 19:28(1年以上前)
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-9dh3/
フタの折線で判断できますでしょうか?
書込番号:25667983
Leofotoさん
クチコミ投稿数:447件
2024/05/01 06:00(1年以上前)
店員さんにパナソニック、日立、東芝の蓋の裏側の説明を受けました。
東芝はヒンジが小さくて弱弱しいです。
日立、パナソニックの順に頑丈でした。
気にならない部分ですが重要な場所です。
書込番号:25719868
風呂水吸うのに給水される
2024/03/18 09:17(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-12XD9
スレ主 1200rrさん
2年ほど使用しているのですが
風呂水が給水されていない?と
思う事が続き
夫にポンプ交換してもらいバッチリ風呂水吸水しているのに
水位が高に近くなると、水道吸水に
突然きりかわってしまいます。
風呂水はたっぷり残っていますし
風呂水吸水されているのにです。
洗いとすすぎ1をふろ水にしているの
ですが、それも消えてしまいます。
どうしてでしょうか?
どこの不具合が考えれれますか?
書込番号:25664779 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:27366件Goodアンサー獲得:3133件
2024/03/18 09:36(1年以上前)
取説 18ページ ふろの残り湯を使う
「5 水栓を開ける」
ここに今回のことが記載されています。
一読を。
https://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=98954&fw=1&pid=20412
書込番号:25664791
スレ主 1200rrさん
2024/03/19 07:19(1年以上前)
ふろ水吸水されていないなら
わかるんですが。
水道にきりかわるのは
毎回ではなくて時々なのです。
ホース洗浄、ホース破損確認、フィルター掃除は行いました。
書込番号:25665794 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:885件Goodアンサー獲得:17件
2024/03/19 14:48(1年以上前)
風呂ポンプが、弱っているかも知れませんね。
家電量販店なら保証期間内のはずなので、
一度連絡してみては?
また現象を録画し、それを作業員またはサポートに
連絡したらスムーズな対応になりますよ。
書込番号:25666242 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ27
返信45
電源投入時の電圧低下
2024/03/12 08:22(1年以上前)
スレ主 wasserDさん
クチコミ投稿数:56件 ZABOON TW-127XP3LのオーナーZABOON TW-127XP3Lの満足度5
洗濯機をこの機種に更新しました。買ってから電源をいれるたびに毎回サニタリールームの照明が消えます。雷が落ちたような感じ。瞬間停電です。
今までの縦型洗濯機ではそんなことありませんでした。洗濯機には100V、15A以上と書いてあります。サニタリーのブレーカーには20Aと書いてあります。
照明以外使用していなくても、必ず電低します。コンセントも単独でさしても同じでした。
対策はありますか?洗濯機メーカーに相談するべきですか?電圧低下はヒーターやモーターなどの高出力でおこると思っております。ただ電源を入れただけで瞬間電圧低下をおこすのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:25657163 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/03/12 08:50(1年以上前)
推測ですが20Aがそのコンセントだけではないでしょう。
コンセント一つは1,500Wくらいでしょうが、もしかして風呂場や廊下も合わせてかもしれません。
洗濯機を使う時に、他に大きな電気を使っていたりして。
契約Aが少ないと、トイレで室内灯を点けてウォシュレットを使うと、室内灯が一瞬暗くなったり、ブレーカーが落ちたりします。
正確には配電盤を見ないと、何とも言えません。
書込番号:25657187
クチコミ投稿数:10217件Goodアンサー獲得:1230件
2024/03/12 08:54(1年以上前)
>wasserDさん
サニタリールーム専用のブレーカーが落ちたのなら、洗濯機の故障ですね。
書込番号:25657189
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 10:00(1年以上前)
ブレーカーは落ちていません。電源をいれるたびにサニタリールームの照明が一瞬消えます。雷が落ちたときなような一瞬消える感じです。洗濯機の電源を入れたら必ずチカッとします。近場で高出力の物を使っていません。
電源起動だけで電圧が下がるのか疑問に思っています
書込番号:25657265 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 10:02(1年以上前)
>MiEVさん
契約Aは60Aサニタリーのみで20Aです。ブレーカーは落ちたち、漏電も落ちていません、周りで照明以外ほとんど使っていなくても、起動のみでサニタリー照明が一瞬チカッとなります。
書込番号:25657271 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/03/12 10:08(1年以上前)
>wasserDさん
サニタリールーム用のブレーカーが接触不良を起こしているのかもしれません。
何年使用されていますか? ブレーカーの寿命は20年程度です。
ブレーカーのスイッチを何度か入り切りするか、交換すると改善するかもしれません。
書込番号:25657279
2024/03/12 10:55(1年以上前)
>Minerva2000さん
も書かれている通り、ブレーカーを交換することも一つの手ですね。
今時の御家なら配電盤一つにまとまっているし、予備も一つや二つ備わっていると思います。
ただ気になるのは
>買ってから電源をいれるたびに毎回・・・
ってところですか!
以前の洗濯機の容量が分からないし、この洗濯機の事もよくは知りません。
 ここの表現が少し分かりにくい。
『電源を入れた』・・・ホントに主電源を入れただけなら、モーターは動いていないだろうと推察できるから、モーターが直入れ始動しない限り、飛び込み電流は発生しないだろうから瞬停(に近い電源降圧)は異常。
         ・・・モーターが回転する時点の事を書いているなら、分からない。しかし最近の洗濯機なら飛び込み電流抑える事もしてあるだろう、と勝手に考察。
結論
『電源を入れた』を主電源を入れたと想像しました。従ってモーター始動時では無いので、洗濯機が異常です。
購入直後なら無償点検を購入店に相談しましょう。
書込番号:25657320
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 11:27(1年以上前)
>Minerva2000さん
築8年、新築で買った戸建てです。
突入電流にしても違和感があり投稿しました。はやり、普通ではなさそうですね。
書込番号:25657371 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 11:30(1年以上前)
>入院中のヒマ人さん
以前はパナソニック縦型8キロを10年使っていました。
電源とは主電源のことです。突入電流にしても電圧下がるほどとは考えにくいので相談しまして。主電源だけなので、ヒーターやモーターは動いてないと思います。
やはり、普通ではなさそうですね。
書込番号:25657376 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2888件Goodアンサー獲得:48件
2024/03/12 11:54(1年以上前)
お住いの築年数は、古いんでしょうかね?
その場合、心当たりがあります。
洗濯機に使っているコンセントの裏側の配線の接続部分の中性線(マイナス側)が錆て、電流が流れにくくなってる場合。
或いは、サニタリールーム用の照明の裏側の配線接続部分も同様、中性線が錆て電流が流れにくくなってる場合、似た現象が起こるという経験があります。
しかし、この場合、配線部分を触るには、電気工事士の資格が必要になるので、素人が触ってはいけません。(DIYでは無理です)
電気工事士の資格を持ったプロに依頼して下さい。
書込番号:25657416
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 12:14(1年以上前)
>カレコレヨンダイさん
築8年です。
錆びることは考えにくいです。しかし、家側に問題がありそうですね。新品で買った洗濯機に不具合はなかなか考えれないので。
書込番号:25657440 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8731件Goodアンサー獲得:1401件
2024/03/12 12:47(1年以上前)
>wasserDさん
大容量のコンデンサー等を使用しているなら ともかくですが、
洗濯機にそのような物は必要がないので、洗濯機の電源基盤の
漏電が 怪しいと思われます。水物なので、大事に至るまでに
一度見てもらうことを お勧めします。
書込番号:25657486
2024/03/12 13:06(1年以上前)
wasserDさん、テスターお持ちですか?
お持ちでしたら、洗濯機用のコンセントに何ボルト来てるか、測ってみては?
100V表示だからといって、必ず100V来てる訳ではありません。(一応、誤差プラスマイナス5%の基準の筈なので)
私の経験上、93Vしか来てなかったお宅で、時々症状のおかしな現象が起こることは確認した事があります。
95Vしか来てないけど、問題が起きたという話は聞いたことがありませんので、その辺りがボーダーかと・・・
書込番号:25657509
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16258件Goodアンサー獲得:1328件
2024/03/12 13:27(1年以上前)
症状的に電圧低下を起こしていますよね。
原因としては洗濯機の不良。
ブレーカー容量があっても配線が細いのかも…考えたく無いですが。
今時供給電圧が低い地域が有るとは思えないですが、1つの可能性ですね。
検証するにテスター無くてもなんとかするなら。
家電で電気を食う機器ですね。
オーブントースターと電子レンジを洗濯機のコンセントで同時使用しましょう。
洗濯機と同じ症状なら配線や供給電圧が怪しいです。
症状が出ないなら洗濯機が怪しい…
電気を食う機器としてはヘヤードライヤーとかアイロンとかが有ります。
洗濯機だけでも白黒付くと思います。
書込番号:25657524 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/03/12 13:41(1年以上前)
逆です!新品だから不良の可能性が有るのです。
(*'ω'*)
書込番号:25657540
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 16:54(1年以上前)
>カレコレヨンダイさん
102〜103Vでした。周りのコンセントもさしてみたら同じでした。
書込番号:25657755 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 17:00(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
ありがとうございます。買って間がないので点検を考えます。
書込番号:25657765 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 17:01(1年以上前)
>カレコレヨンダイさん
洗濯機コンセントは102から103ボルトでした。周りのコンセントも同じです。
書込番号:25657769 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 17:03(1年以上前)
>麻呂犬さん
ありがとうございます。帰宅後他の機器をさして検証してみます。
書込番号:25657770 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 wasserDさん
2024/03/12 17:05(1年以上前)
>入院中のヒマ人さん
家か洗濯機の点検を検討します。どちらが先に点検か悩みますが。
書込番号:25657772 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5065件Goodアンサー獲得:965件
2024/03/12 21:32(1年以上前)
wasserDさん こんにちわ
メインブレーカー(60A)漏電遮断器ボタンのテスト
サニタリー(20A)の入れ直し(切・入)は試されましたか?
また、ドラムコンセントの極性(アース)入れ替えなど
そうそう、ドラム本体のアースは接続されますヨネ?
ダメもとで、試してみては?
書込番号:25658146
この後に25件の返信があります。
ナイスクチコミ18
乾燥がうまく出来なかった。
2024/03/09 14:30(1年以上前)
スレ主 BLDD123さん
購入1ヶ月もたってないですが、通常の洗濯乾燥コースで回していて乾燥のマークが点滅するところまでいってもまだ脱水しておりおかしいな?と思っていたら、
脱水も終わり乾燥に突入してもゆーっくり少しだけ回す、止まるを繰り返し乾燥開始する様子なし。
しばらくまっても同じでブーーンと昔の冷蔵庫のような異音もしていたので一時停止、再始動すると通常通り乾燥開始始めました。
なんだったのか。。。
様子見します。
書込番号:25653541
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:194件
2024/03/09 16:30(1年以上前)
>BLDD123さん
様子など見ないで、速やかにメーカーに連絡しましょう
機械のトラブルは悪くなっても良くはなりません
書込番号:25653717
2024/03/09 16:59(1年以上前)
BLDD123さん こんにちわ
結論から言いますと 正常です
プレヒート脱水 です
取説のP16〜17洗濯の流れをみてください
シワ軽減と消費電力軽減のため長めの脱水をします
パナソニックなどは、高速脱水が完了してから
乾燥表示に移行します
取説は、お宝本です チェックをお忘れなく
高価なドラムも魔法の道具ではないですから
イカスもころすも 使いてしだいです m(__)m
書込番号:25653746
ナイスクチコミ!15
お手入れ設定
2024/03/06 20:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
先日購入して時間がなくて、特に設定等はしてなかったのですが、お手入れ設定はした方がいいのかなと思い、皆さんがどのようにお手入れ設定をされているか参考させて下さい。
カビプロテクト設定と自動お掃除設定はどうされていますか?何がおすすめですか?
他の機能でもおすすめの設定(節電等)あればアドバンスお願い致します。
書込番号:25649756 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/03/09 17:34(1年以上前)
アズーリ7さん  こんにちわ
老婆心ながら一言
四の五の言わず
自動設定できるものはONをオススメします
今いちど、取説のチェックを! お宝本です
書込番号:25653783
「東芝」のクチコミ掲示板に
