このページのスレッド一覧(全3191スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年3月17日 22:03 | |
| 0 | 2 | 2003年3月13日 00:05 | |
| 0 | 3 | 2003年4月12日 10:51 | |
| 0 | 2 | 2003年3月10日 20:17 | |
| 0 | 2 | 2003年3月10日 01:24 | |
| 0 | 5 | 2003年3月11日 00:40 |
TW-742EXご使用中の方に質問です。
毎回ではないんですが、乾燥してもかえってびしょぬれになってしまうことがあります。
洗濯物が半乾き状態で乾燥にすると、乾くどころかぬれてしまうのです。
それが毎回ではないので、私の使用法が悪いのか、機器が悪いのか判断しかねています。
乾燥方法は、標準のままで行う場合と、30分など時間指定で行う場合と両方試しましたが、どちらもびしょ濡れ現象はおきます。
どなたかご存知の方教えてください。
2003/03/15 11:43(1年以上前)
他の機種で風呂水ホースを洗濯や乾燥の途中で片付けると
ホース内に残った水が選択槽に流れ込んでしまうという書き込みが
ありました。(この機種もそうなるかはわかりませんが)
もし風呂水を利用しているならば、そのへんが考えられるのでは?
我が家ではびしょ濡れ現象は起きていませんが念のため風呂水ホースは
すべての作業が終了してから片付けるようにしています。
(ホースの残り水も極力きってから)
風呂水ポンプを使用していない場合、この書き込みは無視しちゃってください
書込番号:1394444
2003/03/15 19:05(1年以上前)
風呂ホースは確かに使用していますが、最初私もそれが原因かと思い、風呂ホースを使用しない場合でも試してみたのですが、やっぱり濡れることがありました。いろいろな状況で試してみましたが毎回ではないのが、腑に落ちないのです。まずメーカーに問い合わせてみるのが筋ですよね。
書込番号:1395573
びしょ濡れ現象についてですが、私の所でも一件発生しています。
ですが原因についてはまだ調査中です。(再現しない為。)
書込番号:1402950
多数の書き込みを見て我が家もTW-742EXに決め、いざ〇ジマ電気へGOで購入しました。待ちに待った日曜の午後悲劇が起こりました!ナナ・・なんと我が家の指定席に納まりません。カタログ上の645mmは何なのでしょう、本体からホースのR部外側まで80mmつまり「全幅で680mm」話が違うよ。やっとの思いで洗面台まで移動して650mm確保したのにトホホです。配達設置員さんがホースの取り付けを間違えたのでしょうか?すったもんだで返品と相成りました。どなたか我が家に合うドラム式を知っている方おりませんか?私より落ち込みが激しい母ちゃんを救ってください。
この機種では専用台を使って真下排水にするしか方法はないと思います。(TW-741/742/853/641シリーズのみ対応。専用台は機種ごとの推奨品を使ってください)
あとは排水の取り出しが背面にあるシャープやナショナル、あるいは外国製品・・・・となりますが振動や製品重量のことを考えると安易にはお勧めできません。
カタログにあるホース込みの外形寸法は設置状態でのホースの寸法ではないので注意が必要です。(設置上左右は20ミリ、ホースの通るところは70ミリ以上あけるように注意書きがあるのですがもっと必要になるようですね)
もし縦型洗濯乾燥機でもよろしいのでしたら選択肢は広がります。ただ、ごく少量で乾燥しないとかなりのしわになります
書込番号:1384329
2003/03/13 00:05(1年以上前)
そういちさんどうも有難うございます。我が家は排水口を本体内に持って行けません、シャープなども視野に入れたいと思います。
書込番号:1387330
昨日やっと 届いて使用しましたが、脱水時の振動が結構すごいんですけど、(パネルの表示がぶれて読めないくらい振動する)
どなたか 同様の症状はありますか?
設置に関して水平度は完璧です(水準器使用) 約6キロくらい
入れていました、このくらいは振動するんでしょうか、振動を手で
無理に抑えたら エラーになってしまいました。
2003/03/14 21:00(1年以上前)
うちも脱水の時はすごい振動です。
おまけに左下の方でガタガタという音までします。
やはり洗濯物の量が多いときになりますね。
(2キロ以下で洗ったときにはさほど音・振動は発生せず)
来週、メーカーサービスに修理訪問してもらおうと思ってます。
原因がわかればまた書き込みます。
書込番号:1392428
2003/03/16 00:05(1年以上前)
鈴木1234 さん 返信ありがとうございます、
洗濯もの少ないときは やはり若干いいですが、
見てもらおうか、微妙なところです、
また なにかわかりましたら お願いします。
書込番号:1396567
2003/04/12 10:50(1年以上前)
大変遅くなってしまいましたが、修理結果の報告です。
振動については、あまり改善されませんでしたが、音の原因はわかりまりた。
設置業者がまことに不思議な真下排水をしていてくれたおかげで、ホースバンドが専用台の内部でぶつかり、槽の回転があがるとともに音が高くなっていたようです。
修理依頼がもう少し遅ければ、ホースが裂けて、水漏れしていたそうです。
設置をやり直した後は音もしなくなり、振動も気にならなくなりました。
書込番号:1481459
本日設置してもらいました。
乾燥運転中、天板がかなり高温になります。説明書の「据え付け場所」には、「上面は1cm以上あける」ように指示してあります。これって、天板の上に洗濯籠などを置いてはいけないということしょうか?
確かにちょっと危険な感じはするのですが・・・
温度が上昇するとは言ってもプラスチック製のトップカバーが変形するほどのことはないはずですので洗濯籠程度なら問題はないと思います。
ただ、脱水の状況によっては落ちることがありますので、落ちて危険なものや落ちたり倒れると困るものは載せないほうがよいでしょう。
書込番号:1378660
2003/03/10 20:17(1年以上前)
そういちさん、回答をありがとうございます。
先程「東芝家電ご相談センター」へ電話してみました。
最初は、
「落下の危険がありますが、冷却水を流してますから
火災の心配はありません。」
という回答でしたが、しばらく待たされた後、
「高温になるのでやめて下さい」
という回答に変わりました。
念のために、安全を考えた回答だと思いますが、
タイマーで留守の日中に洗濯させることが多いので、
物をのせるのはやめておこうと思います。
書込番号:1380342
TW-742EXの購入を検討しています。
ただ、設置場所の横幅が635mmしかなく
パンフレットを見ると645mmとあり、普通では入らないのでしょうが、
よく見ると本体部分は600mmでホース部分が45mmとなっていました。
設置台を購入して真下排水すれば何とか設置できそうに思えるのですが
いかがでしょうか?
アドバイスください。
2003/03/09 23:11(1年以上前)
本日設置してもらいました。
確かに本体の幅は600mmですが、説明書の「据え付け場所」には、左右とも壁との間を2cm以上あけるように指示があります。
実際、脱水時は振動があり、乾燥運転中はかなり高温になるので、壁に密着した状態では危険なのでは?
書込番号:1378060
きわどいところですね。
もし容量的に問題がなければ6キロタイプにすると本体が2センチ小さくなりますので余裕が出ます。この場合も真下排水にする必要はありますが
書込番号:1378653
先日、日立の洗濯乾燥機(NE-D8BX)を買いました。乾燥機つきは初めてでしたのでウキウキしながらさっそく使ってみましたが、出来上がりを見てびっくりしました。シワの量がはんぱじゃなく多いんです。アコーデオンのように縦型のシワがくっきりと付いてしまいます。販売店に相談したところ、機種交換に応じてくれそうなんですが、この東芝のドラム式(TW-742EX)のシワの付き具合はどうなんでしょうか?ぜひ教えてください。
2003/03/09 00:29(1年以上前)
わたしも日立の洗濯乾燥機を買いましたが、しわがあまりにもひどいので、返品し、東芝のドラム式に変えてもらいました。(若干、追銭をしましたが)
ほとんどしわはありませんよ。きれいに仕上がります。それに、水をあまり使わないみたいです。初めは、多メーカーへの交換を渋っていましたが、こんなにしわがひどいということを買うときに教えてくれなかったことを強くいい。やっと、交換してもらうことになりました。がんばってください。ドラム式への交換をおすすめします。
書込番号:1374871
2003/03/09 00:55(1年以上前)
こんばんは、とるねこみさん。
さっそくのご回答ありがとうございます。そうなんですか?それはうれしいです。もう乾燥機つきはやめようかどうしようか迷ってたんです。
ところで、甘えついでにもうひとつご質問させていただきたいんですが、汚れ落ちはいかがですか?よろしくお願いします。
書込番号:1374993
2003/03/09 03:15(1年以上前)
普通の洗濯機同様よく落ちますよ。でも換えるとなると、おそらく店側が他メーカーへは渋ると思いますので、負けずにがんばってください。
アイコン間違えてましたね。(笑。。。。)みどりさんとおなじおばさんでした。
書込番号:1375358
2003/03/10 22:36(1年以上前)
こんばんは、とるねこみさん。
昨日、無事に東芝に機種変更をしていただきました。それと、当日配達OKということで、その夜には商品が届きました。早速試運転をしましたので、少々感想を...。
洗い上がりは、まあまあ従来機種と同様でした。それから、問題のシワなんですが、日立のような縦シワはありませんでしたが、やはり多少のシワはつきました。まぁこれは仕方のない範疇だと思います。これから色々と試してみようと思っています。あっそうそう、縦型乾燥機つきは洗濯中の中身が見れませんが、この機種は見ることができましたのでなんだかほっとしてしまいましたが、これは私だけでしょうか?(^_^;)。では、この度は貴重なアドバイスをありがとうございました。また、シワや使い方に関するよいアドバイス等があれば教えてください...m(__)m。
書込番号:1380863
乾燥のシワを減らしたい場合、洗濯だけで運転していったん取り出し、脱水ジワを伸ばしてから乾燥のみでセットするといいでしょう。
また、乾燥量を減らすとしわが少なくなります。
ワイシャツなどはワイシャツコースやアイロンコースを使用して他のものとは別にするといいようです。
書込番号:1381394
洗濯機
