この機種について質問があるのですが、
衣類にかたよりがあって脱水出来ない場合、給水をした後かたよりを直してから再度脱水をする仕組みのようですが、たまに何度給水をしてもかたよりが直らず2回・3回と給水する場合があります。
水道代節約の為、衣類のかたよりは手で直したいのですが自動で給水するのを止めてブザーで知らせる、又はそのままにしておくというようなことはできないのでしょうか?
分かり難い文章になってしまいましたが要するに、衣類のかたよりの為脱水出来ない場合、このかたよりを直す給水を止める事ができるかどうか教えて頂けますでしょうか。
TW−741EXをお使いの方に伺いたいのですが、私は、2ヶ月ほどTW−741EXを使っていますが、洗濯中ドアをのぞいても、洗濯物はたくさん入っているのに全く水が見えないのです。
コインランドリーのドラム式洗濯機は下から3分の1ほど水が見えるのにうちのは見えません。
皆さんも同じでしょうか
TW−F70/G70/741EX2の3機種を使ってみましたが、標準コースではどの機種も水は見えないくらいの水位でした。
これは追加投入に対応させるためと、節水のためだと思います。
ちなみにドライコースや毛布コースでは窓の半分くらいまで水位が上がってきます
書込番号:979003
2002/10/03 01:29(1年以上前)
そういちさん ありがとうございます。
気になっていたのですが、これで安心できました。
一度ドライコースか毛布コースを試してみます。
書込番号:979015
迷ってます、縦置き式orドラム式!ドラム式の方が良いとは思いますが、私にとっては高いです。ドラム式にした場合、741EXor742EXで迷います。価格からすると741EXなんですが、742EXも捨てがたいところです。この2機種の違いは何ですか?乾燥の仕上がり具合?、カビクリーン機能?それから、縦置き式にした場合は、10月1日発売のちょっと乾燥の機種にしようかと思っています。こちらの乾燥機が付いていない機種の評価がかなり良いのですが、乾燥機が付いたところでどうなるかが気になるところです。一応、ドラム式で検討してますが、ドラム式を使用されている方、もしくは詳しい方、アドバイスを下さい。お願いします。
縦型の「ヒーター乾燥機能つき全自動洗濯機」(ナショナル・東芝)の乾燥はドラム式や縦型洗濯乾燥機とは違い簡易的なものです。
ヒーターが600ワット程度と弱く厚物や大物、大量の衣類の乾燥は苦手です。また空冷除湿式なので換気を良くして使う必要があります(洗濯乾燥機の場合は1200ワット程度のヒーターを使い、部屋に湿気が出にくい水冷除湿を採用している。また洗濯から乾燥まで自動で可能)
このタイプは仕上げ乾燥や子供の体操服などをどうしても乾かしたいときに緊急避難的に使うなどの用途が提唱されている商品です。洗濯が終わっていったん取り出してどうしても乾かしたいものだけを乾燥にかけるような使い方になると思います。
ただ、東芝のちょっと乾燥つき全自動洗濯機は衣類をかき回さない乾燥方式が選べるのでセーターや布靴が乾かせます(日立の縦型洗濯乾燥機や単独乾燥機、ナショナルの縦型洗濯乾燥機にも同様の機能がある。ただしナショナルは布靴はできない)
書込番号:976962
2002/10/03 12:45(1年以上前)
そういちさん、返信ありがとうございます。
空冷除湿式で換気が必要とのことですが、何分アパートなので換気もできません。熱気で湿度が上がりそうです。とても参考になりました。
今は741EXに傾き始めたのですが、音、振動、糸くず等いろいろと問題があるようですね。742EXでは糸くずの問題は解消されているようですが、音や振動はどうなんでしょう?どなたか、アドバイスを下さい。
書込番号:979574
2002/10/07 12:39(1年以上前)
我が家で使い始めて3週間目になります。
まず、音についてですが、当初注水音が響いて気になりましたが、この掲示板の情報をみて、今では全く気にならなくなっています。
次に振動ですが、皆さんと同様で、まわり始めに振動(左右に1〜2センチくらい)し、脱水時には、肩もみ器程度の細かい振動があります。どちらも我が家では気にしていません。
糸くずについては、フィルターには全く残りません。フィルターが付いているのが不思議なくらいです。撹拌洗いではなく、たたき洗い(?)のためではないかと思います。(何しろ、ハンカチがたたんだまま乾燥されて出てきたのには笑いました。)
書込番号:987397
2002/10/17 09:41(1年以上前)
この機種からカビ対策がついたようですが、741にはカビ対策は
無いのでしょうか?
書込番号:1006271
連続投稿ですみません!
実はうちの洗濯機は動作中にものすごい音を出すことがあるんです。
どんな音かというと「家の中でトラックがエンジンをかけた」ような
ブーンという振動音のようなものです。実際に振動もかなりあって、
コンクリのアパートですが隣近所にも響いているのでは?と心配になる
ほどです。主に脱水あたりで発生することが多いです(しない時もある。2,3回に1回くらい発生)。
それとは別に低速〜中速回転中に「カンカン」という音も聞こえます。
皆さんが気になさっている「音」というのはこういった音のことでしょう
か?それともこれは故障?
何かと共振してる可能性ありますね。設置方法やすぐ近くに何か置いてないかチェックしてみてください。ほとんどの方が気にされてる「音」は注水、排水時の水の音じゃないでしょうか。
書込番号:974527
う〜ん、、、TW-741EXとどちらを買うか、いますごく迷っています。でも基本的なところはまったく一緒みたい。。新製品についてる、せんいふんわり機能って、いいのでしょうか??使ったことがある方いらっしゃいましたら教えてください。
ぶたさんぶたさん さんこんばんわ
マルチスレッドはマナー違反ですよ〜、管理人に削除依頼してください。
書込番号:971635
2002/09/29 03:59(1年以上前)
すでに削除依頼済みです。大変失礼いたしました。m(__)m
書込番号:971641
2002/10/01 16:12(1年以上前)
マルチスレッドって何ですか?
書込番号:976382
200Vは新たに電力会社に引いてもらわないとダメです。
基本料金なども100Vとは別にかかります。
ただ、最近は電化住宅などで200Vが引いてある場合もあります。
書込番号:970799
2002/09/28 20:06(1年以上前)
洗濯機だけのために200V引くのもあほらしいような気がする…
といいつつ農家なんかでは籾乾燥機等の為に引いたりしてるけど.
かといってトランスなんか水廻りで使うの危険だと思うし,容量の大きいトランスは重くて大きくて高価だし…
これって海外向け製品?
書込番号:970817
この洗濯機の200ボルトは単相3線式からとることができます。
単相3線式は近年検察された住宅やマンションに多く採用されている配線方式で100ボルトと単相200ボルトの両方を取ることができます(動力電源の3相200ボルトは取れませんのでご注意を)
ご自宅の分電盤のアンペアブレーカーや電気メーターに「単3」とか「単相3線式」の表示があれば分電盤までは200ボルトが来ています。
(東京電力では40アンペア以上の契約は単相3線式でなければできなくなっています)
洗濯機用コンセントが単独回路なら分電盤の金具を組替え、ブレーカーとコンセントを200ボルト用に取り替えることでこの洗濯機が使用できます(大変な危険を伴う作業ですので、必ず専門家に依頼してください。対地電圧は低いですが200ボルトの両極で感電するとかなりのショックがあります)
書込番号:970860
↑近年検察された、ではなくて近年建設されたの誤りです
書込番号:970866
2002/09/28 20:27(1年以上前)
今晩は、YOS1です
この製品は、電源・電圧 単相200V(50Hz/60Hz共用)です
料金も100Vと一緒に請求されます
やはり工事が必要ですがそれほどでもありません
YOS1の家のエアコンも単相200Vです
大きな工事が必要なのは、
「三相200V」です、別の料金体系になります
「東芝家電ご相談センター」
0 1 2 0 - 1 0 4 8 - 8 6
に聞いてみるのもいいかも知れません
書込番号:970877
2002/09/28 20:28(1年以上前)
かぶった・・・
書込番号:970882
ごめん、3相と勘違いしてました。
単相200の場合は皆さんの言われるとおりです。
書込番号:970902
2003/05/12 21:50(1年以上前)
適当なこと言わないで下さい
三相でもつかえますよ
ちなみに、今八割以上が単三で引き込んであります
書込番号:1571875
ずいぶんと古い書き込みにレスがつきましたね。
赤の方さんのいわれるとおり、確かに3相電源につないでも動かせるとは
思いますが、やはり一般的な使い方ではないのでは?
(すべての位相について同じように電流が流れるように使いますからね。)
まあ、特別な事情がない限り一般家庭に3相200Vが引いてあるとは思えないので
あまり関係のないことではありますが。
私の一番最初の書き込みは単相3線と3相の勘違いですのでご勘弁を。
書込番号:1574372
>赤の方さん
横入りすみません
当方、電気工事士の資格勉強中の者です
三相でも使えないことはないですが、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81を参照してもらえるとわかります、三相交流というのはRSTの三極できていて、位相が一極ごとに120度づつズレた電気のことです
簡単に言うとモーターなどの動力機械に使うものなので、基本的に一般家庭には引き込むことが不可能です
現在最も一般家庭で使用されている単相3線式はRNT、また三極ありRとNをつなぐと100V、TとNをつなぐと100V、RとTをつなぐと200Vが得られる配線方式です
三相はどこを繋いでも200Vが得られますが、2本しか繋がないと位相がずれてしまい、近隣の三相動力モーターなどが正常に動作しなくなってしまうので、電力会社は3相を2本しか繋がない工事を禁止しています
なので三相を引いても使えないことはないですが、法律に反することなのでおすすめしません
書込番号:20690829
洗濯機
