このページのスレッド一覧(全3191スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年6月11日 20:33 | |
| 0 | 4 | 2002年6月15日 19:37 | |
| 0 | 4 | 2002年6月10日 10:03 | |
| 0 | 1 | 2002年6月7日 00:59 | |
| 0 | 2 | 2002年6月7日 19:19 | |
| 0 | 4 | 2002年6月4日 20:11 |
この機種を使いはじめて半年程経ちますが、ネット無しで布団を洗ってしまい脱水の時に無理な力が加わってしまったらしく中心軸(モーターとパルセーターの連結部分)が多少曲がってしまい洗濯層が傾いてしまいました。
使用に際して多少音がうるさくなった程度で基本的にさほど差し支えは無いのですが、除菌すすぎの段階で、洗濯機の右側部分から注入される除菌成分が洗濯層の注入口に上手く流れこまず、一部洗濯層の外側に流れ出てしまいます。その為、毎回除菌成分が注入される時にスプーンを使って洗濯層に入れています。
最近この作業が面倒になり、修理にだそうと思っているのですが修理代がいくら位かかるのか気になります。このような症状の場合いくら位かかるのでしょうか?
また、同じ様な症状の方がいらっしゃいましたら対策方法などお聞かせねがえますでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
2002/06/11 18:59(1年以上前)
同じ様な症状の方って、ネット無しで布団を洗ってしまった人ってことですか? ていうツッコミを一発。
同じ機種ではないし、部位の多少違うと思うのですが、去年パルセーターが回転しなくなり、以前から故障していた給水ポンプと同時に交換しました。
正確には記憶していないのですが、2万強(無料保証の期間は過ぎていた)。2万5千まではしなかった記憶しています。
書込番号:766193
洗濯槽が傾いてしまったという事ですが
1.水槽組立を支えている吊棒が変形してしまった。
2.外箱組立の吊棒を支えている部分の変形。
3.水槽組立の吊棒部分の破損。
4.吊棒が外れた。(又は外れかかっている。)
などが考えられます。(ほかにも可能性はありますが。)
ちなみに脱水槽のみ傾いている場合は、脱水軸組立か機構部組立の交換が必要です。(脱水槽の破損の可能性もあります。)
修理料金は
技術料(5,000円から10,000円)+部品代+出張料(2,000円位)です。
吊棒セット 定価 5,500円
外箱組立 定価10,700円
水槽組立 定価 7,800円
脱水軸組立 定価 6,000円
脱水槽組立 定価13,600円
機構部組立 定価12,000円
書込番号:766373
新築のアパートに引っ越すので洗濯機の購入を考えています。先日色々な寸法を測ってみると,何と防水パンの形が縦長なのです。しかも横幅が内壁55.5cmととても狭いのです。奥行きは74cmもあるのに。左側は壁,右側にはドレッサーがあるので左右にもあまり余裕はありません。やはりこの機種の設置は無理なんでしょうね。…というかこんな小さい防水パンに設置できる洗濯機ってあるのでしょうか。くすん。
それは本来横長であるべき防水パンを縦につけてるんでしょうね。
防水パンの左右の余裕にもよりますが、最悪は縦型洗濯機を横から使うような形で置くしかないかもしれませんね。
書込番号:763584
2002/06/10 19:59(1年以上前)
私の現在住んでいるアパートも同じようなかんじです。6Kgの縦型洗濯機を横に置いて使用しています。ドラムタイプの洗濯機を置くのはたぶん無理だと思います。
書込番号:764402
2002/06/14 12:36(1年以上前)
うーん。二層式洗濯機のときの設計なのかもしれませんね。
書込番号:771657
内寸550*740の防水パンは規定通り横向きについていればドラム式も全自動もホースの処理に悩むことなくラクに置けるのです。ただこれを縦長に設置されてしまうと入る洗濯機でもホースの処理に悩むことになってしまいます(シャープのように前にもホースが出せる洗濯機を選ぶか、横を前に設置してやるしかなくなる)
書込番号:773914
先日購入したのですが、乾燥なしで脱水だけなのですが、柔軟剤をいくら入れてもゴワゴワしています。また、洗剤の臭いが気になりますが
関係があるのでしょうか。すすぎが標準では足りないということでしょうか。どなた様か宜しくお願い致します。
kenhase さんこんばんわ
洗剤と一緒に柔軟剤が流れ出ていないかチェックして見てください。
書込番号:761598
2002/06/09 10:55(1年以上前)
あもさん、早速の回答ありがとうございます。
あまり詳しくなくて申し訳ありませんが、洗剤と一緒に柔軟剤が流れて
いないかどうかはどうやってチェックするのでしょうか。
また、一緒に流れていた場合、どうすれば良いのでしょうか。
どうか、宜しくお願い致します。
書込番号:761946
柔軟材が入るところは、外から見えないのでしょうか?
私はその洗濯機を使っていませんので、どのような洗濯機か良く分からないですけど。
書込番号:763226
東芝のドラムは引出し型の洗剤ケースですから、洗濯開始して洗いが始まったら引出しをそっと開けて柔軟剤を入れる場所を確認して液が残っていれば正常です。
ただし給水動作中など水が出ているときに引出しを開けると水が入ってしまい柔軟剤が流れてしまいますのでご注意下さい。また乱暴な開閉も柔軟剤の流出に原因になることがありますので、そっと閉めてください
書込番号:763603
洗濯、乾燥時に発生する糸屑は排水と共に流されます。
ドラム式の場合洗濯物の傷みが少ないので発生する糸屑は少なく、全部流しても問題はあまりないようです
書込番号:757689
どなたかわかりましたら教えて下さい。
今年の1月下旬に購入しましたが、最初は振動も気にならずとても静かで喜んでいたのですが、徐々に振動が増えてきたように感じます。また、洗濯時間も表示されている時間よりずいぶん(20〜30分ぐらい)長くかかる時がたまにあります。調整足とかが使っているうちに緩んできたりしているのでしょうか?
また、前は洗濯をスタートさせ、洗剤量が表示されて洗剤を投入すると、洗剤のふたをしめると同時に水道から水が出てきましたが、最近では洗剤の量が表示され洗剤を投入した後もかなりドラムが回転してから水が出てくるようになりました。どこか悪くなってきているのでしょうか?
2002/06/07 17:46(1年以上前)
私も昨年末購入して、nachuさんと同じような症状はたびたび経験してます。
これ多分故障じゃないですよ。
振動は多少ビスのゆるみもあるかもしれませんが、洗濯機にすこしでも触れているものがあると振動や騒音が増幅されるようです。うちでは洗濯機ラックやコンセントのことが多いです。
洗剤量を間違えて多く入れてしまった時、洗濯時間長かったです。他にもこういうことがあった気がしますが。
洗剤投入後の回転については、バスタオルをまるめて押し込んだ時、洗濯量が多い時など要するにドラム内のバランスをとるのに多少時間がかかるようなときにこういう症状が多いような気がしませんか?
この洗濯機くん、我が家の洗濯物をきれいにするために一生懸命考えてくれてるんだな、といつも感謝の気持ちでいっぱいです。
書込番号:758613
2002/06/07 19:19(1年以上前)
ちゃいぶさん、どうもありがとうございます。
洗剤投入後の回転は、私の洗濯物の入れ方に問題があるのかもしれませんね。注意して使ってみます。
振動の方は、ラックやコンセントをよけて使ってみましたが、変わりませんでした。一度東芝の方に聞いてみようと思います。
書込番号:758735
どなたか教えてください。
白蟻の被害で、改築を今年夏に計画をしています。
洗濯機を洗面台の下へ入れたいのですが、
どこのメーカの洗濯機と、どのメーカの洗面台を使ったらいいのか。
洗面台の幅は、180センチです。
TOTOで、洗濯機までパッケージした『ランドリードレッサー』を発売しています。この場合下記のURLにある東芝製の専用機種が組み込まれます。(旧機種TW-G70ベースだと思う。だとしたらEWD-D70Aと同等性能)
http://www.toto.co.jp/catalog/kaikura/pdf/0131.pdf
※PDFです。ご覧になるにはAcrobatReaderが必要です。
その他住設メーカーでも洗濯機組み込みカウンターを用意していると思います(洗濯機は住設メーカーの指定機種をカウンターと一緒に購入することになると思います。一般市販のドラム式洗濯機はビルトイン非対応です)
書込番号:747902
追伸です。
TOTOのランドリードレッサーの幅は1650です。180センチだと15センチ開いちゃいますよね・・・・。
それとベース機種はTW−G70のようですが、ビルトインのため風呂水使用は出来ないようです(カウンターに収まってしまうため。また風呂水ポンプも内蔵されていないと思います)
※TOTO洗面所カタログPDF版目次
書込番号:747944
2002/06/03 14:17(1年以上前)
せっかくビルトインされるのなら、洗面台など購入せずに工務店に作ってもらってはいかがですか。
私のオススメはデュポンコーリアンの洗面カウンターです。
好きなように作ってもらえますから、あとは大工さんに棚を作成してもらうというのは?
書込番号:751075
2002/06/04 20:11(1年以上前)
そういちさん、そしてブルーな新米ママさん、ありがとうございます。
デュポンコーリアンがとっても気になりました。
書込番号:753284
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
洗濯機
