東芝TW-741EXを購入しようと考えておりますが、電気代が気になっております。普通の全自動洗濯機(今使っているのは4.2KG)と比べるとどのくらい金額が違うものなのでしょうか?
使い方とかでもだいぶ変わってくると思いますが、参考にしたいと思いますの是非教えていただけませんでしょうか?
電気代は洗濯機、乾燥機程度でしょう
はかりたかったら、東急ハンズで、エコワットかってきてためしてみるとよい
書込番号:371458
乾燥を使わなければ従来型の洗濯機と同等か、若干安くなります。
乾燥は1回約100円、月30回使ったとすると3000円程度かかります
書込番号:372674
2001/11/13 00:11(1年以上前)
電気代ですが、全自動で1回あたり約15円です。全自動乾燥機付で
約40円くらいです。
2週間使用しての感想です。
音が静かでドア1枚閉めるとほとんど聞こえません。
下着類はスピードモードで使用していますが乾燥まで1時間で終了します。
しかしそれでは少し湿っぽいので、追加乾燥20分しますと完全に乾きます。皺はほとんど気になりません、シーツ、布団カバー等は若干皺が出ますが実用上問題なしです。洗剤の使用量が半分以下になりました。(ドラム式ではない洗濯機と比較して)。近来まれな良い買い物をしたと家内に喜ばれています。ドアの開閉も問題なしです。臭いもしません、乾燥後少しドアをあけて熱気を逃がしてやると良いようです。いまのところ欠点はないです。
書込番号:372706
東芝TW-741EX と ナショナルNA-FD8001 のどちらにしようか
眠れないほど悩んでいます。(チョットおおげさ^^;)
ナショナルの方も、もう少し書き込みがあれば参考になるかと思うのですが…。
実際使っていらっしゃる方の声がもっと聞きたいですね。
ちなみに我が家は主人と二人暮し。共働きなので、衣類乾燥機が
必要です。出来るだけ電気を食わないものがいいなと思ってます。
どなたか、参考になるご意見をいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。m(__)m
2001/11/11 13:56(1年以上前)
確かに私も悩みました。NA−FD8001(以下NA)にしかか
ったんですがどの電気屋からも言われた事があったので思いとどま
りTW−741EX(以下TW)にしました。その言われたこととは・・・
@NAは洗濯力はTWに比べてやや高い。洗濯力を気にするなら
NAがお勧め。ただ、洗いあがりは見た目そんなに変わらない。
ATWは乾燥まで含めて時間短縮されている。NAは従来どおり。
BNAは普通の回転式なので、乾燥にムラができやすい。TWは
ドラム式なのでそういうことは少ない。
CNAは乾燥時の排気が水・空冷方式のため、湿った温風が少々
機外にでます。
DNAは水道の蛇口が120cmより上にないと設置できません。
E両方とも重いです。特にTWは約70kgありますから、階段
を使用して2Fとかに設置する場合は事前に搬入の見積もりを
した方が無難です。
FNAの方が確実に値段が安いです。
GTWは音が静かです。多分新製品中で一番静かです。夜の洗濯
には向いてます。脱水もかなり静かです。
Hどっちを買っても洗濯力にそんな大差はありません。これはも
う使い勝手の世界になります。実際に使われる方が見たほうが
よいと思われます。
で、実際に使ってみた嫁さん曰く、
@(実家の3年前のものと比べて)洗いあがりは満足
ATWは音が静か。締め切った場所に設置できるなら動いている
気配も感じられない。ただ、さすがに脱水は少々気になります
が、今までと比べると全然静かです。
B昨日来たばかりなのでまだテスト中ですが、NAに比べて電気
は食わないみたいです。
C扉が開かないといわれる件ですが、こちらでは特に発生してい
ません。
D専用台はあった方がいい(嫁さん:165cm)
E洗濯水の量はNAより確実に少ない
FTWは乾燥しわが少ない(というよりさほど気にならない)
との事でした。参考までに。まずは実物を見られたほうがいいですよ。
嫁さんは「近年まれに見るいい買い物をした」と自画自賛しています。
書込番号:369998
2001/11/12 02:07(1年以上前)
パレアナさん、ご丁寧なレポートありがとうございました。
読んでいる限りだと、やっぱりTWかなぁ、という感じです。
昨日に引き続き、今日も近所の大型電気店へ実物を見に行きました。
(実際に買うのはネットで最安値の店です!)
両者のカタログを見ていて気づいたのですが、TWは"デリケートな
衣類に ドライコース"という機能があるにはあるのですが、小さく
「乾燥運転はできません」と書いてあるのです。対してNAは
"おうちクリーニングコース"という機能があり、「セーターなどを、
低めの温度でやさしく乾燥」と書いてありました。
これはちょっと気になる部分です。パレアナさんのお宅では
セーターなどを洗濯・乾燥したことはありますか?
それからもう一つ。"消費電力"と"消費電力量"ってどう違うのか
ご存知でしたら、教えてください。m(__)m
書込番号:371221
2001/11/12 14:36(1年以上前)
NAは乾燥中に洗濯機のフタが開きません
(得に温度が高いと45分程度待つらしいです)
通常のコインランドリーなどの乾燥機的な
(例えば乾いたかどうか確認するなど)
の使用は出来ない見たいです あと完全に
乾燥させてしまい縮ませてしまう等も有るかも、、、
あくまでも安価に選択&乾燥が使えるのがメリットです
ご注意を
書込番号:371775
東芝のドラム式洗濯乾燥機も高温時はロックされ、開ける前に冷却がかかります。
そのため乾燥の状態を途中で開けて確かめるような使い方には向いていないと思います
書込番号:372684
2001/11/13 00:17(1年以上前)
嫁さんに聞いてみましたが、どうも「ドライコース」と言われるものは
洗濯機能のみのようです。「乾燥運転はしません」とマニュアルには書
いてあります。また、洗い方も細かいようです。嫁さん曰く「大事な物
はきちんとクリーニング出すけど、ちょっとくたびれてきた奴は洗濯機
で洗っちゃえって感じ」という非常にアバウトな回答がきました。ただ
洗った感じはややシワが目立ったそうです。
ま、日ごろどっちの機能をよく使うか考えるとパレアナ家では洗濯から
乾燥まで一気にできればオッケー派なのでドライコースは無視しています。
それとえみぃなさんが指摘されていますが、あの話もアンコウマークで
おなじみの店で言われました。私は1時間って言われました。
詳しくないんですが、消費電力とは電気器具を動かすときに必要な
電力(電気の仕事量(W)=電流(A)×電圧(V)) を言い、消費電力量
は単位時間あたりの消費電力(消費電力量(Wh)=電力(W)×時間(h)
で表します。つまり消費電力は少なければ少ないほどその仕事の基
本電気代が安くなり、洗濯時間が短ければ短いほど、かかる電気代
が安くなるということみたいです。
私電気関係は素人なんで、間違っていたらどなたかフォローお願い
します。
書込番号:372728
2001/11/13 10:36(1年以上前)
え 東芝のも乾燥中はフタが開かないんですか?
電気屋は一度電源を切ればEXはフタは開くと聞いたので、、、
(追加乾燥はシャープのしか出来ないと聞きましたが)
確かNAは電源切ってもフタロックは開きませんよね?
EXも駄目なんでしょうか???
書込番号:373233
2001/11/13 14:19(1年以上前)
ありがとうございます。ボーナスまでまだ間があるので、もう少し
悩んでみようよ思います。と言いつつ心はほぼ決まっているのですが。
もっともっとみなさんの使用感をお聞かせいただきたいです。
また疑問が湧いてきたら書き込みしますので、その時はよろしくお願いします。
書込番号:373434
2001/11/13 23:14(1年以上前)
マニュアル読んでみましたが、どうも運転中はドアロックがかかる
ようです。で、えみぃなさんご指摘のように、運転中に電源を切っ
てから入れるとロックが外れるそうですが、運転状態(洗い、すす
ぎ、乾燥中でドラム内が高温など)によってはあけ方に作法がある
ようです。ちなみに乾燥運転中で内部温度が高いときは冷めるまで
開きません。温度によりばらつきがあるようです。
書込番号:374080
2001/11/14 10:11(1年以上前)
QW−741EXも再起動してから1時間位フタが開かないのでしょうか?
それとも5分程度で開くようになるとか、、、
NA−FD8XXXシリーズは物凄い時間が掛かるらしく
再乾燥したくても時間がかかり友人が幼稚園に遅刻したり色々と不便だ
そうなんで 非常に気になります スイマセンがどなたか実際に試して貰え
ませんでしょうか?
書込番号:374607
嫁さんと散々悩んでTW−741EXを買うことになりました。
ただ、ちょっとボタン位置が気になっています。あのボタン位
置は押しやすいんでしょうか?シャープなんかと比べると、正
面で屈まないと見えにくいと思うんですが・・・
瑣末な問題ですが、みなさんは使った感じどうでしょうか?
2001/11/06 10:07(1年以上前)
ボタンは押しやすいですよ。そんなには気にならないと思います。
書込番号:361642
2001/11/07 01:02(1年以上前)
実際に見てきました。台があればさほど気にならないとは思いましたが、
「ボタンを押した感じがどうもいまいち」、「取り出し口が狭い」とい
う嫁さん評でした。私も押しましたが、意外と硬い(というよりストロ
ークがわかりにくい)んですね。今までが二層式のメカニカルキーだっ
た分、頼りなさを感じました。取り出し口に関しては、シャープのと比
べるとやはり狭いと思いました。
シゲヤンさん、慣れですかね?こういう部分に関しては。
ちなみに秋葉原の某量販店で本体+専用台+税+運送・設置サービスで
140000円でした。
書込番号:362888
ボタンを押すと電子音がするのでストロークのわかりにくさは問題ないと思います
書込番号:363571
2001/11/07 22:09(1年以上前)
そういちさんから教えていただいた音を確認するために
また実物見てきました。今度は近所のコジマですが。
アキバでは通電していなかったので確認できませんでし
たが、コジマは運良く入っていたので押してみました。
確かに音がしますね。これなら問題ないと思いました。
そういちさん、ありがとうございました。
ただ、洗濯物を入れると自動的に洗濯水の量が決まる
機能(無段階水位機能?)があるか確認ができません
でした。カタログには4段階としか書いてありません
でしたので、どなたかご存知ではありませんか?今使
ってるのが昔の二層式なんで、そんな高級な機能は付
いていません。ぜひほしい機能です。今は標準機能な
んでしょうか?
また、コジマで言われましたが、たまーに「扉が開か
なくなる」ということがあるそうです。過去ログを拝
見しますとやはりそのような現象があるようですが、
現在は多少なりとも改善されているのでしょうか?
ちなみに近所のコジマでは本体+台+消費税+運送・
設置サービスで¥152000でした。
しょうもない質問ですが、どなたかご存知の方いらっ
しゃいましたらご教授ください。
書込番号:364059
水位は完全自動設定で、手動による設定は出来ません。
布量検出は運転スタート後給水前にドラムが回転して行われます。
扉については旧機種しか使ったことがないので何とも言えません。
書込番号:364085
2001/11/08 22:11(1年以上前)
自分は先週買いましたが、相変わらずボタンは開きにくいですね。
洗濯乾燥直後にボタンを取り出す場合はほとんど問題ないのですが、洗濯乾燥後、しばらく時間がたった後に取り出そうとすると真空状態になって空かないことが多いです。
最近は慣れてしまって。あまり気にならなくなりましたが・・・
書込番号:365693
2001/11/11 02:51(1年以上前)
すみません、返事が遅れました。
木曜日に買いました。
土曜日の夜に到着しまして、先ほどテスト洗濯
してみました。みなさんおっしゃる通り、全然
問題ないですね。もう楽で楽で。洗濯物入れる
と洗剤量まで教えてくれるとは・・・もう感動
モノです。嫁さん大喜びです。
久しぶりにいい買い物しました。
書込番号:369389
AW−701HVPを価格.comで購入予定なのですが、
購入後の設置作業について心配があります。
せっかく割安に購入するのですから設置も自分で行おうと思っているのですが、電気工事に関して素人の僕でも設置が出来るのでしょうか?
また、設置に際して特別な工具などが必要なのでしょうか?
もし、電気工事屋さんに頼まないといけないとしたら、費用はどれぐらいなのでしょうか?
どなたか良きアドバイスをお願いします。
電気工事の心配をされているようですが、どのような場所に設置されるのでしょうか?
通常洗濯機を設置するようになっている場所であればアースターミナル付きのコンセントが設置されていると思うのでアース線を繋いでからコンセントに差し込むだけで使えます。(もしアースがない場合有資格者によるアース工事が必要。現実は省略している方も多いが漏電遮断機があればまず大丈夫)
電源容量はこの機種ではまず問題ないと思います(洗濯乾燥機の場合消費電力が大きいので注意しないとブレーカーが落ちる場合がある)
なお給水は蛇口形状によってはオプション部品が必要ですが、通常は付属のワンタッチ継ぎ手で対応できます。
排水は本体のホース差込口にホースをさしこんで排水口にさしこみます。(左右の付け替えは据付説明書を参照)
取付けに必要な工具は通常はプラスドライバーだけです。水栓の関係でオプションをつける場合はウォーターポンププライヤなどが必要になります
書込番号:360976
2001/11/07 09:45(1年以上前)
そういちさん、早速のアドバイスありがとうございました。
早速確認してみたところ、設置予定場所のコンセントにはアースターミナルがついていました。
これでまずは、一安心です。
あとは、価格.comで購入店舗を決定するだけです。
現段階では55,000円で横並びなので、どこかの店舗で安くなるのを祈るだけです。
そういちさん、本当にアドバイスありがとうございました!
書込番号:363217
専用台をお買いになる前に設置予定場所をご確認ください。
洗濯機の真上に蛇口が来る場合収まらなくなる場合があります。(本体と専用台セットの高さが1050。蛇口の高さが1200以上ないと取りつけは難しい。)
なお、専用台をどうしても使いたいという場合蛇口を『壁ピタ水栓』(松下「乾いちゃう洗濯機」専用オプション)を使うという過激な裏技もあります。これは私が前住んでいたアパートでTW−F70を専用台に載せていたときにやっていた方法です。
書込番号:351696
2001/10/31 11:10(1年以上前)
有難うございました。もうひとつ疑問ですが普通の洗濯機はごみやホコリや糸くずを取るアミがありますが、このドラム式タイプはフィルターは付いてないんで水ごと流れるわけですが排水など詰まらないんですか?
書込番号:352559
2001/10/31 18:57(1年以上前)
かくはん式のように布地を摩擦させないので、糸くずもでにくいとのことです。
縦型洗濯機のフィルターは全ての糸くずは取れずに半分程度は流れ出ているらしいです。なので、流れ出す糸くずの量は変わらないのではと電気屋さんが言ってました。半分疑ってるけど半分信用してしまいますね。
シャープには、「異物フィルター」というのが前面右下についています。説明書によると「排水ポンプのつまりを防ぐため、大きなくずや異物がこのフィルターにたまります」とのことです。
書込番号:353019
2001/11/01 00:28(1年以上前)
TW−F70を6ヶ月使っていましたが排水口つまりのトラブルはありませんでした。(その後友人宅に移設し現在までの5ヶ月間も詰まったと言う報告は来ていません)
あと、東芝の場合排水ポンプは使っていないので異物フィルターもありません。
書込番号:353494
「縮み?」の質問に回答していただいた皆さんありがとうございました。参考になりました。
また新たな疑問があるのですが、普通の洗濯機には衣類から出たほこりをとる小さなネットのようなものがついていますよね。
ドラム式でもそういったものがついているのでしょうか?
この機種の場合洗濯時・乾燥時とも糸くずは排水と共に流すのでフィルターの類は一切ありません。
では『排水口が詰まるのでは?』という疑問が出てくると思いますが、ドラム式では発生する糸くずは少なく従来の洗濯機から流れ出る量と大差はなく詰まることはないそうです。(東芝サービス談)
またシャープや松下や外国製のドラム式についている異物フィルターは排水ポンプを保護するために大きな硬いゴミを取り除くもので、糸くずを取るためのものではありません。(東芝のものは排水ポンプは使っていないので異物フィルターはついていない)
書込番号:350197
2001/10/30 10:22(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
従来の洗濯機に比べて糸くずの出る量が少ないということは、衣類は傷みにくいということですね(^_^)v
乾燥に関しても、ヒーターを「弱」にすれば問題なさそうですね。
書込番号:350934
洗濯だけを行う場合衣類は痛みにくいです
しかし乾燥を行うと痛みます。この点は誤解のないようにお願いします
書込番号:351269
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
