このページのスレッド一覧(全3186スレッド)
0 | 8 | 2002年2月28日 23:08 |
0 | 1 | 2002年2月28日 22:26 |
0 | 3 | 2002年2月28日 18:20 |
0 | 3 | 2002年2月28日 12:42 |
0 | 3 | 2002年2月27日 00:36 |
0 | 5 | 2002年2月25日 15:00 |
ドラム式洗濯機を買いたいと思っているのですが、
東芝のは、低泡性の洗剤だけでなく、普通の洗剤
も使えますよね。
ドラム式はたたき洗いなので、普通の洗剤だと
泡がクッションになってきれいに落ちないはず
ですが、東芝製は普通の洗剤でもきれいに落ちる
のでしょうか。
低泡性の洗剤はドラム式が一般的なヨーロッパ
では普及していまが、日本では割高です。
そんな日本国内でも売れるように、少々の汚れ残り
があっても「普通の洗剤が使える」と言っているの
では、という不安があります。どなたかアドバイスを
いただけれ幸いです。
厳密に言うと叩き洗い効果は落ちるかもしれませんが、洗濯物が多くなると叩き洗いではなく揉み洗いになりますし、東芝の場合『DDしぼり洗い』を採用しているので泡がクッションになることによる洗浄力低下はあまり気にしなくても大丈夫だと思います。
また低発泡の洗剤で比較的安価で手に入りやすいものとしてはライオンのブルーダイヤがあります。液体ではP&Gのアリエールジェルウォッシュも泡立ちが少なくドラムに適しています。
書込番号:556342
2002/02/23 22:51(1年以上前)
そういちさん、アドバイスをありがとうございます。
もう一度カタログをよく見てみました。DDしぼり洗いと回転もみ洗いを採用されている様ですが、
どちらも洗濯物が一回転する図で、違いはわかりませんでした。この違いは何なのでしょうね。
洗剤に関しては、3月にシャープから出される新製品も低泡性でなくても大丈夫、とありますので、
そちらも何か新しい工夫がなされているのですね。
もう一つ疑問があるのですが、現在渦巻き式洗濯機を使っていますが、洗濯方法は分け洗いをして
います。ドラム式でも、軽い汚れの洗いと強い汚れの洗いをべつべつにして行い、すすぎからあわ
せて洗濯する方法はできるのでしょうか?
書込番号:556477
通常の洗いでは洗濯物が落ちる程度のゆっくりした回転ですが、『DDしぼり洗い』では洗濯物がドラムから離れない程度の速い回転で軽い脱水の状態で回ります。
あと、分け洗いですが洗濯液の再利用は出来ません。すすぎからいっしょにすることは出来ますが、洗い終わりを出すときに1回脱水をする必要が出てくると思います(排水を行うため)。
そうするとすすぎからはじめるときも脱水されるので2回脱水をすることになります。
書込番号:556493
2002/02/24 22:07(1年以上前)
そういちさん、的確なお答えをありがとうございます。
洗いの件、クリアに納得しました。
分け洗いの件ですが、私の理想では
(1)軽い汚れの洗濯物を、薄い洗剤で洗って、脱水後アラームが鳴って取り出す。
(2)次にしつこい汚れの洗濯物を、標準量の洗剤で洗って、脱水後にまたアラームが鳴る。
(3)最初に取り出した(1)の脱水済み洗濯物を(2)に追加して、すすぎ→脱水、
みたいな機能が出ないかなぁ〜 と思います。
システム的には難しくないはずなのに・・・
結構、私のまわりでは分け洗いをしている人が多いんです。
書込番号:558559
不可能ではないでしょうが、機能として増やせば操作が煩雑になると思います。
おっしゃるような洗い方ならば
(1)洗い→脱水
(2)洗い→脱水
(3)洗剤を入れずに 洗い(最短時間)→すすぎ(2〜3回)→脱水〜乾燥
のようなマニュアル操作をされればよろしいと思います。
書込番号:558939
2002/02/25 22:23(1年以上前)
そういちさん、たびたびありがとうございます。ドラム式でも、うまく分け洗いができるのですね。
気になる点があるのですが、そういちさんの教えてくださった(3)の状態では、(1),(2)を
経てきた洗濯物は、脱水こそ終了していますが、洗濯前の乾いていた時の重量よりも重く
なっているために、本来必要な水量よりも多い水量で、(3)の作業が進むことになって
しまうのでは、と思います。
その際、渦巻き式のように、目で水量を確認できて調節できるのでしょうか?
書込番号:560609
2002/02/25 23:06(1年以上前)
確かに水量は多く設定されます。
しかしドラムの場合水量が多くなると言っても大きな差ではないし、すすぎは多めの水のほうが良いような気はするのですが・・・・・。
なお、水量の設定は自動で手動で高くしたり低くしたりは出来ません。
それとドラム式の標準コースでの水量ではドラム内に水が見えない場合が多いですが正常です。洗濯物が濡れていれば洗い・すすぎともきちんと出来ます
書込番号:560721
2002/02/28 23:09(1年以上前)
胡散臭い電器さん、ありがとうございます。
このような情報は実際に使っている方にしかわからないので、とても有効です。
あとは実際に購入しなくては、と思っています。が、やっぱり東芝とシャープで迷います。
さらに、シャープは15日に新製品が出るようなのでそちらも気になるし...
あぁ、花粉症なので一刻も早く乾燥機を使いたいのに、なかなか決断できないでいます。
書込番号:566801
先日、東芝のTW-741EXの購入しました。
音の静かさ、乾燥時間の短さに驚いています。
買ってよかった。
しかし、乾燥後衣類がちょっとオイルくさいような。。。
皆さんどうですか?
何回か使ううちにニオイがなくなれば問題なんですが。
期待していいのでしょうか?
もうひとつ、乾燥後洗濯槽が冷えてから
ドアをあけようとすると開きにくい。
内部が少しだけ負圧になっているのでしょう。
まあ、開かないわけじゃないからいいけどね。
2002/02/28 22:26(1年以上前)
乾燥後のオイル臭さ・・・ちょっとなんてものじゃなかったですが、2,3回でなくなりました。使用後の扉を開けっ放しにしておいたのがよかったのかもしれません。
乾燥後内部が冷えると開きにくいのも、使っているうちにだんだんよくなってきましたが、まだ時々あります。春になって暖かくなればよくなるかもなんて期待してますが。別のサイトで扉に大型の吸盤を取っ手代わりに取り付けるといいというコメントを見つけ、これは目からウロコでした。でも私は洗濯機の上に掛けてあるワイヤーハンガーでこじ開けてます。素手やると爪が剥がれそう・・・。
書込番号:566685
東芝のTW-741EXを使っています。標準コースの自動設定コース(パネル上の洗い、すすぎ、脱水の赤文字のみ点灯して、時間を示す数字が消えている状態)にして、かつ乾燥は行わないで何度か使っています。
そこで、大変気になる問題を発見しました。出来上がった脱水後の洗濯物を手にとり、バケツですすいてみると、なんと洗剤の泡が出てくるではありませんか。
つまり、十分すすぎが出来ていないわけです。
ウチでは洗濯物の量は4kg程度で、すすぎの行程の2回目でも、ドラム内の水面はドラムの底面から2〜3cmしかありません。これが影響しているのでしょうか?でも、この洗濯機の場合、水量は自動設定なので、手動で増やせないようです。よそのご家庭では、どうしていらっしゃるか、教えていただけたら助かります。
工程の表示のみで時間や回数が出ていないと言うことは自動の状態ですね。
この場合すすぎは機械の判断で2〜3回行われます。
それですすぎが足りないと思うのであればすすぎを4回にしてみてはどうでしょうか?(洗いと脱水は自動のままで、すすぎだけ4回にすればいい)
また洗剤の種類によっては表示より少なめに入れたほうがいい場合もあります。(液体合成洗剤をご使用の場合、目安量表示ではなく説明書の分量でご使用ください。また0.5の表示の時の洗剤量はおよそ30リットル分です。入れすぎにご注意ください)
なお、水位はその状態で正常です。標準コースでは7キロ入れてもドアまで水は上がってきません。
書込番号:562943
2002/02/27 00:42(1年以上前)
どうしても大量の水の中を泳がせてすすぎたい場合、毛布コースを使用するとドアの真中くらいまで水がたまり、強い回転ですすぐことが出来ます。
また回転をあまり強くせずに高い水位ですすぎたい場合ドライコースを使うと言う手も考えられます
書込番号:562966
2002/02/28 18:20(1年以上前)
すすぎ足らないなんて大変!と思って今日試しに洗濯したての綿シャツを水にひたしてもんでみました。柔軟剤も使っているのではっきりとは解りませんでしたが、泡は出ていないようです。少し水は白濁しましたが、この程度なら縦型の洗濯機でも同じようなものだったように記憶しています。
トゥイーティーさんは洗剤は何をお使いなのでしょうか?私は現在アリエールジェルウォッシュを使っています。以前はカナダ製洗濯洗剤を使っていました。両方とも低発泡性をうたっています。この洗濯機は合成洗剤を使えることがウリではありますが、泡立ちの少ない洗剤を使用してほしいと取説にも書いてあります。
洗剤の量も入れすぎると泡切れが悪いと書いてありますね。
もし何も心当たりがないのなら、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか?普通に洗濯してるのにすすぎが充分じゃないなんて、嫌ですもの。
書込番号:566216
デザイン的にとっても、魅力なのですが、使い勝手とか、販売価格等が気になります。
もう発売になっているのでしょうか。
どなたか御存じないでしょうか。
どんな情報でもよいので、お願いいたします。
2002/02/28 03:27(1年以上前)
EWD-D70Aについての質問です。
題名に一応、書いたのですが分かりにくかったかしらと思い、補足です。
書込番号:565373
この洗濯機のベースとなっているモデルは東芝の旧機種TW−G70です。
脱水力(これは1000rpmで、現行機741EXは1400rpm)と乾燥性能がTW-741EXよりやや劣ります。
また、本体から直接真下排水は出来ません(いったん横にホースが出ます)
書込番号:565505
2002/02/28 12:42(1年以上前)
おおおお!そうなんですか。
とっても、重要な情報をありがとうございます。
そうだったんですね。
真下排水が出来ないのは、ちょっとイヤだなぁ。
う〜ん。悩みます。
書込番号:565787
現在、ドラム式洗濯機への買い替えを検討中で、
東芝にするか、シャープにするか、迷っている所です。
と言っても、ほぼ90%はシャープに傾いているのですが、
振動や、エラーなど、現行製品は
評判が良くないようですので、3月の新製品の発売を待ってみるつもりです。
一つ気になるのが、脱水のことです。
ドラム式洗濯機というのは、
脱水だけでも出来るのでしょか?
Yシャツなどの糊付けは洗面台でしてから脱水したいので、
重要なことなのです。
東芝、シャープをお使いの方、よろしくお願いします。
2002/02/26 21:16(1年以上前)
東芝、シャープとも脱水のみの運転は出来ます。
糊付けをしたものを脱水したあとはドラムの洗浄が必要です。東芝の場合毛布コースでカラ洗いします
書込番号:562392
2002/02/26 23:33(1年以上前)
早速のお返事、ありがとうございます。
のり付けの後、いちいち空洗浄しなくてはならないとは、
大変なことですね。
もし、毎回空洗浄をしなかった場合は、どうなるのでしょうか?
直ぐに、故障につながってしまうのでしょうか?
ちなみに、ドラム式洗濯機をお使いの皆様は、糊付けはどうされていますか?
是非、教えてくださいませ。
書込番号:562775
すぐ故障につながるとは言いきれませんが、内部に固着してしまうと除去は困難です。
槽洗浄だけのためにまわすのがもったいないのであれば糊付けした衣類を脱水後、すぐに洗濯をしてもカラ洗いと同じ効果が期待できます。
なお、私がドラム(TW-F70)を使っていたときに糊付けをするときは毛布コースで『洗い10分→脱水』にセットして衣類を入れて、洗剤投入口から薄めたのりを入れてまわしてつけていました。
その後の洗浄は毛布コースで『すすぎ1回→脱水』で誤魔化していました(説明書では毛布コース洗濯のみ全工程まわすように書いてありましたが・・・)
書込番号:562954
洗濯機を購入するにあたり、ものすごく悩んでいたのですが、TW−741EXに決めました。
最初はヤマダ電器さんで買おうと思ってたのですが、もっと安く買えるお店が近所にあることをネットで知り、そちらで本体のみを注文をしました。
(ヤマダ電器さんはとても親切に説明してくださったので、よそで買うことには胸が痛みました。ほんとごめんなさい。)
でも、値段が安いだけに設置は自分でやらなくちゃいけないみたいです。(送料も浮かせるために自ら運ぶ予定です。)
そこで質問なのですが、本体のみで設置の場合の真下排水はどうすればいいのでしょうか?(専用台、真下排水用パイプは購入していません。)
パンフレットでは専用台または真下排水パイプが必要と書いてありますが、以前の書き込みで、専用台も真下排水パイプもなしで真下排水OKだったとおしゃってられた方もおられました。
防水パンの形状によって設置方法が異なるようですが、うちのはどうなのかな?
うちの防水パンはTOTOのもので、幅がおよそ74センチ、奥行きがおよそ59センチ(内寸)です。
四隅に洗濯機の足を置く為の高さはなく平らです。
排水溝からはL字型のパイプが出ています。(潜水艦の潜望鏡みたいな感じ)
どなたかご存知の方がおられたら、教えていただけないでしょうか?
パンフレットやこちらでのカキコを参考にさせていただいてるのですが、
内寸で幅740あれば排水口は真下にはならないと思います。
書込番号:553767
ちなみに真下排水にしない場合通常の洗濯機同様横(左右付け替え可能。出荷時は確か右)から出ています。
なお左右付け替えは裏ブタを外して行います(詳細は据え付け説明書を)
書込番号:553799
真下排水用パイプについてですがたしかに使わなくても真下排水はできます。しかし外に出ている排水ホースを本体の内側に引き込んで真下排水した場合本体との接触部分が破れ水漏れすることがあります。さらに内側の排水弁から本体の外に出す内部ホースを直接真下排水した場合も洗濯槽が動くとホースも動きますので切れたり抜けて水漏れするという事故がかなり報告されています。ですので真下排水パイプは使った方がいいですよ。(とくにマンションやアパート)
書込番号:554096
脚の部分が高くなっていない一般的な防水パンで排水を真下にする場合、真下排水パイプでの処理は難しいと思います。
内面が平らな防水パンの中に入れて真下排水をされる場合は専用台を使っての真下排水をおすすめします。
追伸:内寸幅740の防水パンに東芝の洗濯乾燥機なら排水は通常の横だしで出来ます。僕が前使っていたTW−F70を譲り渡した友人宅の防水パンの幅が内寸740でしたが排水ホースはトラップのエルボに差せました。ただし目皿は多少本体の下に潜ります
書込番号:556156
2002/02/25 15:00(1年以上前)
昨日洗濯機を運び終えました。
計算上では本体が排水溝にかかりそうだったのですが、運んでみるとギリギリで本体の下敷きにはなりませんでした。
ご意見いただいたみなさん、ありがとうございました。
書込番号:559829
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
洗濯機
