このページのスレッド一覧(全712スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年6月5日 09:33 | |
| 0 | 9 | 2004年6月1日 21:09 | |
| 0 | 6 | 2004年6月1日 21:03 | |
| 0 | 0 | 2004年5月31日 22:51 | |
| 0 | 11 | 2004年5月24日 05:59 | |
| 0 | 0 | 2004年5月23日 22:28 |
MIDORIにてAW-424V6というのを買いました。どうやら廉価版らしく、
「浸け洗いコース」がありません。その代わり値段は20000円(税込み、ポイント無し)でしたからまあ悪くありません。
洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA
出入りの電気屋さんに勧められ、便利に使っています。
が、先日トラブルが発生したのでおしらせします。
排水つまりのエラーが頻繁に出るようになってしまったものです。
糸くず掃除や排水ホースの角度など電気屋さんと試してみましたが一向に改善しません。
結局メーカーの方に来てもらったところ、なんとドラムの外側に靴下が落ち込んでしまっていて排水不良を起こしたことが判明しました。
確かに隙間があって小さいものは落ちやすいです。
でも、まぁ、回転するものだからこの程度の隙間は必要とも思います。
そんなわけで、小さい洗濯物にはご注意ください。
2004/05/23 22:56(1年以上前)
我家でも最近同じようなエラーがでますので、参考になりました。有難う御座います。ひとつ教えて下さい。ドラムの外側との隙間とは、どのあたりの位置にあるのでしょうか?
洗濯物が外側に落込むこと自体おかしいと私は思いますが、皆さん如何ですか?
書込番号:2842363
簡単に言えば外釜(水をためる釜)と内釜(衣類をためる釜)があって内釜が回転しているわけで、外がまは回転しないのでそこに隙間が出来るという訳でしょう。
書込番号:2843594
2004/05/24 13:53(1年以上前)
tonton1165 さん のおっしゃる通りでしょう。
洗濯物を出し入れするときに気をつけなきゃって事ですね。
書込番号:2844150
過去の機種ではドラム内部にきちんと入れたものが洗濯中に脱出したというのがありましたが、そういうことではないのですよね?
書込番号:2844976
2004/05/24 21:43(1年以上前)
お問い合わせがありましたので、もう少し詳しく説明します。
tonton1165 さん のおっしゃるとおり、外釜と内釜の間の隙間です。
この機種は、フタが二重になっていて、外側のフタはスライド式、内側のフタは上下に開く形です。
内側のフタも、実はさらに二重になっていて、外側はプラスチック、内側はステンレスです。
全部フタを開いた状態では、もっとも内側のステンレスのフタが手前に一部開いているので、手前側の隙間から落ちることはないのですが、実はその左右には多少大きめの隙間があります。
靴下が落ちたのは洗濯物を入れるとき、つまり乾いているときではなく、取り出すときの湿っている状態でした。
まとめてゴッソリ取り出したときにその左右のどちらかの隙間から落ちたものと思われます。急いで取り出しているので、そのときに気づくことはほとんど無いと思います。
業者さんが帰った後、乾いた靴下と濡れた靴下で試してみたところ、乾いたものは落ちにくいですが、洗濯後の濡れた状態では細くなっていて落ちやすいことがわかりました。
我が家でトラブったのは23センチの女物の靴下でしたが、小さいお子さんのものだったらもっと可能性は高くなると思います。
いずれにしても、洗濯物を取り出すときは注意深く!ということですね。
書込番号:2845551
2004/05/24 21:47(1年以上前)
家のを改めて見てみると、蓋を開いた時に、中蓋とレバーのついた外蓋の間に
小さい洗濯物が挟まったままの状態だと、気づかずに蓋を閉めてしまいそうです。その状態で洗濯をはじめたら、そのままドラムの外側に入ってしまいそうですね。80TAはV80みたいに中にフィルターも無いし、ドラム内にある洗濯物が出る余地はなさそうです。
書込番号:2845576
我が家でも全く同じトラブルが発生したので、書き込ませてもらいます。TW−80TAは、返品交換した前のナショナルLabに比べ、洗濯、乾燥も完璧で非常に快適に使っていました。
ところが、先日、突然、すすぎ脱水や、脱水の時に、ダッ、ダッ、ダッ、と高速のすごい音がするようになり、てっきり何かの部品がはずれて、回転するドラムにあたっているのだと思い、販売店から修理にきていただきました。
見つかったのは、ドラムと本体の隙間から、ボロボロになった靴下でした。
同じようなトラブルで、他でもあるらしく、10円玉が見つかったこともありましたよ、と言われてました。
翌日他社のメーカーのドラム式を電気店で見てきましたが、ドラムの縁に、ゴム製のヒレのようなものがつけてあり、隙間がなるべくふさがるような工夫がしてあるのもありましたが、東芝のTW−80TAは、両サイドの本体との隙間が5cmほど空いていて、手が入るくらいの空間があるため、不注意で洗濯物などが落ちてしまうようです。
今後気をつけなければいけないと思います。
書込番号:2849406
2004/05/26 18:42(1年以上前)
ここの掲示板を参考に、
現状ドラム式洗濯機の中では1番完成度の高い商品だと思い購入しましたが、
まだまだ盲点というか、不具合があるんですね。
すでに購入してしまった者にとっては、
いくらで買ったの情報はあまり興味ありませんので、
こう言うためになる情報はうれしいですね。
私も出し入れの際には注意したいと思います。
書込番号:2852284
2004/06/01 21:09(1年以上前)
この書き込みを見て、早速我が家の洗濯機でチェック。あー、なるほど。これは落ちる。気をつけるほかに、何か良い手はないものでしょうかね。落ちたら最後、絶対取れないような気もする。ちょと怖い。
書込番号:2873956
音、うるさくないとは言えない。振動、気にならない。大きさ、大きい。洗濯、問題なし。乾燥、ガビガビ。なによりドアロックされちゃうのが使いづらい。忙しい時の洗濯物追加不可はストレス。でも斜めのやつにしなくてよかったとは思う。友人がそれで痛い目にあったので。
2004/05/31 08:54(1年以上前)
音、振動については設置状況に左右されるようなので何とも言えないのですが…。私は以前の縦型の洗濯機に比べて格段に静かなので満足しています。乾燥は、皆さんの意見が割れてますねー。私はタオルとシーツしか乾燥していないので参考にならないと思いますが、全く問題なしです。ドアロックと洗濯物の追加投入については、私も使い始めはだいぶイライラさせられました。そこでここの板に質問をぶつけたところ、一時停止ボタンでドアロックボタンの点滅が消えると(中のドラムが落ち着くときえるようです)きちんとロック解除でき、追加投入も可能ということで解決しました。トライしてみてください。
書込番号:2868526
2004/05/31 11:57(1年以上前)
すみません。アイコンの使い方が間違ってました。怒ってませんのであしからず。
書込番号:2868845
2004/05/31 14:16(1年以上前)
ドラム式は途中での洗濯物追加は不可だと思っていましたが、斜めドラムは追加できると勝手に思い込みしてましたが、本当に不可でしょうか? また、可能な機種はないのですか?
書込番号:2869187
2004/05/31 14:24(1年以上前)
先程も書き込みしましたが、この機種については追加投入OKです。ただ動いている途中、または一時停止ボタンを押してすぐはロックされていてきちんと開きません。必ずドアックボタンの点滅が消えてからです。それと、斜めドラムタイプも追加投入OKのようですよ。
書込番号:2869201
2004/05/31 14:28(1年以上前)
ももんちさん、早速の回答ありがとうございます。私の思っていた問題は解決されたので、近々中に斜めドラムタイプを購入したいと思います。東芝が評判良さそうですネ。
書込番号:2869207
2004/06/01 21:03(1年以上前)
しばらく待てばドアロックは解除されます。が、忙しいあの待ち時間がイラつかせるのねぇ。ちゃっちゃと開けなさいっ!と思うんです。出勤前だと。
書込番号:2873940
東芝のAW-502Vを使用して1年半ほど経ちますが、
故障もなく順調に動いています。
まず、「音」については、
脱水を除いては、動作音は非常に静かです。
洗い、すすぎの時はモーターの音はほどんどしません。
脱水時は、それなりの音がします。
壁の薄いアパートなどでは夜の洗濯は無理な模様です。
汚れ落ちは、「普通」ではないでしょうか。
濃縮洗浄の効果はあると思います。
というのも、Yシャツのエリ・ソデの汚れが、
カタログ通りとはいきませんが、
そのまま洗ってもほどほどに落ちるからです。
ただ、ちょっと洗濯物の量によって、
落ちる時と落ちない時があります。
それから、傷まないようにネットに入れて洗う場合は、
あらかじめもみ洗いをしないと落ちません。
洗濯物の偏りによる脱水のやり直しもほとんどありません。
(ただし、ネット使用時はたまにあるので注意が必要です。)
2つ不満な点があります。
1つは、シャワーすすぎが十分に機能していないことです。
脱水終了後は洗濯物が槽の周りにへばりついているのに
水は槽の真ん中に落ち、洗濯物に水がほとんどしみ込まないことが多いので、
ほとんどすすぎ効果がないことです。
ためすすぎに設定を代えて使用しています。
2つ目は、ソフト水流コースを設けて欲しい点です。
総括的にいうと、
機能が必要なものに絞り込まれ、シンプルなので
あまり洗濯にはこだわりがなく、
ごく普通なものがいいという人にはお勧めだと思います。
12年間愛用したサンヨーさんの6K洗濯機からの買い替えです。
以前の私の洗濯は、 靴下→ 洗剤液に浸け置き後、もみ洗い → 洗濯機へ
Yシャツ → 襟、袖口に専用洗剤を塗り、ブラシでこする → 洗濯機へ
洗濯後は、1つに絡まりあった洗濯物を1つ1つ解きほぐし、しわしわの洗濯物をたたんで、手でたたいて、干した後もパンパンたたいてから干していました。
4/30日に配達。たまりにたまった洗濯物で試してみました。(洗濯機の前で本を読みながら観察)
1回目(白物)、Tシャツ、下着8枚、トランクス3枚、靴下10足。風呂水2回*標準*縮み低減でスタート、表示時間2:39分。かすかなモーターの音とドラムの回転に合わせゴト、ゴト、と洗濯物が拡販されている音。これで、洗っているの?と思うくらいの音。今までの洗濯機の音とは明らかに違います。すすぎの脱水、洗いよりは、大きいモーター音と排水が流れる音こちらも静か。仕上げ脱水、さすがに図書館とはいきませんが以前の洗濯機の脱水時よりは、はるかに静かです。**時間かなり予定時間オーバー、乾燥に入ってからが長かった。****仕上がり、靴下は下洗いなしで入れたのですが、よく落ちていると思いました。下着もしわ、縮みなくとても綺麗な洗いあがり。大満足です。
2回目 長袖Yシャツ(専用洗剤なし、ブラシ洗いなし)6枚。風呂水2回、標準、上質仕上げ。予定時間2:32分。今回は、予定終了時間より15分ほど早く終わりました。1回目より脱水時の音が大きかったように感じました。
仕上がり**襟、袖口の汚れ綺麗に落ちていてびっくり。しわ問題ありません。カラーのところが気持ち縮んだかな?ノーアイロンでは、無理かも知れませんが、軽いアイロンでOKです。
それから、本日まで3日間で8回洗濯。本日 E1エラー(糸くずフィルター)出ました。はずして、びっくり、ごみが、いっぱいでした。細かいごみまでしっかり取ってくれることに関心しました、フィルターは、まめに掃除するようにします。
音は、以前の洗濯機に比べ、本当に静かだと思いました。音がうるさいと言われている方、設置場所、設置方法を今一度見直してみてくださいね。我が家では、1回目の洗濯時にペタ、ペタと右前足と防水パンのところで小さな音がしていました。洗濯終了後、水平を確認 足の調整をして音はなくなりました。
最初、洗濯方法による音の違和感はありましたが、全体には、本当に静かな洗濯機だと思います。水、本当に使いませんね。洗剤も少なくてすみます。デザイン、洗い上がり、全て大満足です。洗濯が本当に楽になりました。購入ご検討中の方、設置場所は、1度電機店の方にみてもらった方が安心だと思います。
ドラム式洗濯機初体験の主婦、ご報告まで.........。
2004/05/02 12:39(1年以上前)
間違え:拡販 → 攪拌
書込番号:2759384
2004/05/03 09:59(1年以上前)
ままりこさん、初めまして。
“大満足&幸せ”ですか・・・。
良い買い物ができて、本当に良かったですよね♪(^-^)
私も迷いに迷って、今 この洗濯機を購入しようと
思っているところです。
ままりこさんのように幸せを感じたいです〜〜〜。
書込番号:2762589
2004/05/04 00:01(1年以上前)
クリーンさん
はじめまして、私が幸せを感じたところまた書いちゃいます。
@洗濯時の下処理からの開放されたこと。
A汚れ落ちのすばらしさ(小さい子供がいないので、物凄い泥汚れなどは、試 せませんが)
B洗濯をほぐす手間の削減、洗いじわからの開放。
B干し取り込みの時間、手間の削減。(缶コーヒー程の電機代がかかる様ですが
C音は、個人の感じ方で大分違うようですが、以前のものに比べれば格段に静 か。(以前はずっと聞こえる水音とそれをまわすモーター音でにぎやかでした)
D乾燥をしても、洗面所が極端に熱くなったり、湿気たりしないところもよ
い。
Eこれからの梅雨に向け洗濯物がたまるストレスからの開放。
Fうっとうしい部屋干しからの開放。
まだまだあるかも........
元来、プラス思考の私ですので良いところしか見つけておりません。
マイナス面は他の方の感想を見てくださいね。
この洗濯機とも、長くお付き合いができますよう大切に使いたいと思います。
良い洗濯機に出会え、幸せ感じるお仲間が、増えますように。
書込番号:2765621
2004/05/05 22:07(1年以上前)
ままりこさん、はじめまして!
下のほうの書きこみも読ませていただきました。
平塚のヤ○ダさんで購入したとのことですが、R129沿いのほうでしょうか?
そちらでしたら近所なので今週末にでも行って、値段交渉しようかと思っているのですが、ままりこさんはどのように交渉したのでしょうか?
何かアドバイスがあったら教えてください。
設置スペースがかなりギリギリで入るか入らないか心配ですが、下見もしていただけるなんて驚きです。
ままりこさんの使用した感想も参考になりました。
またいろいろお聞かせください。
書込番号:2774017
2004/05/06 07:10(1年以上前)
ぷる〜ん さん 。読んでいただきありがとうございます。
購入は、R129沿い 平塚田村のヤマダさんです。
”大和のヤマダ電機でさん”の126000円での情報を言ったらあっさり同条件になりました。近くにケーズもあるので、交渉してみるのも面白いかも。ヤマダさんは、今なら125860円で買える情報がたくさん出ているのでこちらの価格でいけるのでは、後はポイントがつけられるか交渉がんばってください。
下見の件ですが、「寸法測って、設置場所は大丈夫です。」って言ったのですが、必ずとの事でした.......。
配送の方が2人で来て、玄関先から、廊下、設置場所まで寸法取りをして確認後、店に連絡連絡を入れてもらい翌日の配送を待ちました。搬入も傷つけないよう気を使っていただき丁寧でした。
今も、洗濯機と食器洗浄器同時に使っていますが、洗濯機は音静かですね。
(食洗器が、かなりにぎやかなので よけいに感じるのかも)
我が家のTW−80TAは良品でよく働いてくれそうです。
糸くずフィルターまめにチェックしましょう.........。
ぷる〜ん さん が良いお買い物ができますように。
書込番号:2775333
2004/05/07 22:27(1年以上前)
ままりこさん、ありがとうございます。
田村のヤ○ダさんですね。
明日行って交渉してみます!
購入しましたらまたご報告させていただきますね。
書込番号:2781722
2004/05/08 23:57(1年以上前)
本日、ヤマ〇電機で購入してきました。
買ってからではありますが、ままりこさんの掲示板にたどりついて、かなりくわしく洗濯時間や仕上がりについてかかれていたので、参考にしました。
わたしが以前から知りたいのが、ドライマーク用の洗濯についてなんです。そのあたり、教えていただけないでしょうか。ままりこさんがまだ試していないようでしたら、どなたか使われた方、お願いします。
というのも現在、10年前の洗濯機(ナショナルの「やさしい愛妻号」)を使ってますが、手洗いというドライマークなどを洗うコースがあります。セーターなどをエマール等の洗剤を使って洗うのですが、生地をいためないためにゆっくりとした水流で優しく洗います。ですが、洗い時間がたったの2,3分なんです。そのあと、すぐすすぎ洗い、脱水となり、ほんとに洗えてるのか毎度気になっていました。わざと2回洗わせたりしていました。
10年前のものと比較にならないかもしれませんが、ドライの洗浄時間(洗濯→脱水までの時間)と仕上がり具合、についても教えていただけると幸いです。
書込番号:2786472
2004/05/11 22:02(1年以上前)
しまじろうさん こんばんわ。
ドライコース使ってみました。
洗ったもの 婦人セーター 1 毛80 ナイロン10 アクリル10 の混紡
婦人セーター 1 毛100
婦人スラックス1 毛99 ポリウレタン1 の混紡
使用洗剤 エマール
使用量 20ml
当初予定時間 32分
実使用時間 約50分 (洗いの途中で時間が変わりました。)
予想時間なので仕方ないけど、かかりすぎ?
以前の洗濯機にドライコースが無かったのでドライコース初体験です。
*静かに水の流れ込む音
*洗いスタート 時々わずかに水の動く音 → 排水
*すすぎスタート 最初の何回かはドラムが静かに回転する
動きが変わり、30秒に1回大きくドラムの回る音
(動きの多き小さいは、水の音で判断しています。)
すすぎはこの動作の繰り返し(3回だったかな?)
*脱水(4分) 最初はゆっくりゆっくりドラムの回転する音、やがて回転が
上がり 洗濯終了
今回も洗濯機横で観察していたのですが、静かに洗濯をして いましたね。ドライコースは早朝、夜間の集合住宅でも全くOK でしょう。
洗い上がり
セーター、スラックスともにたたんで、3枚重ねてドラム中央にセ ットしました。
洗濯終了時には、綺麗にたたんだものが、斜めに崩れた状態 になっていました。上下がひっくり返っているようなことは無く
1枚、1枚が他の洗濯物と絡むようなこともありません。
全て、洗濯前に寸法取りをしてからはじめましたが
セーター2枚は、ひどい型くずれは無いものの、少し寸法が 変わっていました。(少し伸びた感じ)手洗いでもそのままの寸 法を維持するのも、難しいと思いますので、許せる範囲だと思い ます。
脱水は、適当に水分を含んでいますが、ポタポタ水滴が落ちるほ どではありません。
朝、洗ったものを部屋干し(形を整え平らなところ)12時間経 過の現在まだ乾いておりません。
外の風通しの良いところに干す方が良かったですね。
スラックス 汚れは落ちているようです。
軽いしわが出ています。たたんでから軽くたたきしわを伸ばし
裾を上にして、室内に吊るし干し12時間経過の現在で完全に乾 いております。
乾きあがりで少ししわがあります。軽いアイロンがけをすれば着 用できる程度です。
ウール99ですからしょうがないのでしょうか?
私の感想
普段着るものは、洗濯機ドライコースで。
でも、ウールのお出かけ着やなどは今までどうり洗濯屋さんにだそ うっと........
化繊のサマーセーターやスラックスだったらたぶん問題なく洗えそ うですね。
洗濯した実感はありますよ、汚れは落ちていると思います。
参考にはならないかも知れませんが、報告させていただきます。
ウールがうまく洗えるやり方あたっら、ご伝授ください。
書込番号:2797789
2004/05/11 22:03(1年以上前)
見にくいですごめんなさい。
書込番号:2797793
2004/05/17 23:39(1年以上前)
ままりこさん、こんばんは。
お返事おくれてすみません。そして、下の方にあるのにもかかわらず、質問に気づいてくださり、とても詳細なドライコースの使用報告をありがとうございました。
実はわが家にも、昨日ようやく届いてまずは1回ほど標準で洗濯してみた次第です。
洗った実感がある、というひとことで安心できました。50分もかかったのですから、きちんと洗濯しているようですね。
ところで、まだ説明書をきちんと読んでいないのですが、ドライコースのもの、たたんで中央にとありますが、洗濯ネットには入れないで大丈夫だったのでしょうか。>ネットは使わないで下さいというようなことなのかな?
ネットを使わずに特にほつれも出ず、洗えたのであれば上等ですね。
それから排水溝をぬめりとりを昨日、古い洗濯機を出してもらってから掃除する際にやったのですが、なんだか今日、排水溝の臭いがしました。
汚れが流れていないのか、それとも洗濯そうから流れる水の通り道は漏れない限り、管のところだけなので、もう少し周りの溝から水を流しいれた方がよかったのか、考えています。
またお時間のあるとき、アドバイスなどいただければ幸いです。
書込番号:2820562
2004/05/24 05:59(1年以上前)
しまじろうさん
毎日、いやな天気が続いていますね。
我が家の洗濯機は、毎日元気に働いています。
お返事遅くなりましたが、ドライコースはネット無しでやりました。
目立った型崩れはありませんし、ほつれも出ませんでしたよ。
臭いで何件か書き込みがあったので、バスタオルで標準コースやってみました。
洗い上がりの洗濯物、全て臭いを嗅ぎましたが、幸い我が家では臭いはありませんでしたね。
臭いについては、アドバイスができないのですが、その後も続いているのでしょうか?問題解決しているといいな.....。
こちらの洗濯機にしてから、必ずやっている事があるのでお知らせ。
■ボタンのあるもの、ファスナーのものは全て、ボタンを掛けて、ファスナーを閉め、選択物を裏返して洗濯しています。
■Yシャツは裏返して襟もしっかり立てます。
■乾燥運転後は熱気が抜けるまで、ふたは開けておきます。
私なりの理由
★ボタンがドラムに直接あたらないので、ボタンが傷みにくいと思う。
★Yシャツなどは、一番汚れているところがドラムに直接あたるので汚れが良 く落ちると思う。
★傷めたくないものは内側(刺繍なども)、汚れは外側の原則。
★ふたはドラム内に湿気が残ると、カビや、本体にも良くないと思うので。
(小さい方がいると危ないかも)
参考にならないかも知れませんけど。
書込番号:2843304
洗濯機
