このページのスレッド一覧(全6537スレッド)
2 | 4 | 2002年5月11日 22:25 |
2 | 5 | 2002年6月8日 07:50 |
0 | 3 | 2002年4月23日 11:09 |
0 | 5 | 2002年4月11日 03:51 |
1 | 3 | 2002年4月6日 18:31 |
0 | 6 | 2002年4月13日 08:19 |
アクア除菌とは薬剤的なもので除菌すると思われる。風呂のカビ落しなど除菌するには一種の農薬でありそれと同じだとしたら副作用的な物はないのでしょうか?
音は確かに静かだか水流がちょっと弱い。カタログ騒音スペックに低く書きたいのはわかるから水流の強さを洗濯機だけに選択出来ると良いのでは。せっかくインバータなのだから無段階に調整出来たら
同じだと仮定するなら、ある可能性は否定できないですね。
作用などの原理はウェブ上では載ってないみたいなので不明。
書込番号:648564
「機器に内蔵された薬剤を溶かし、発生した次亜塩素酸によって除菌する」とかかれていますので塩素系の薬剤を使っているようです。
書込番号:648583
2002/05/11 22:25(1年以上前)
厚生省ホームページに、以下のように書いてありましたよ。(抜粋です)
電解水については、人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。なお、指定に当たっては、名称を「次亜塩素酸水」とし、別添1のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である
次亜塩素酸水の成分規格
定義 本品は、塩酸または食塩水を電気分解することにより得られる次亜塩素酸を主成分とする水溶液である。本品には、強酸性次亜塩素酸水(0.2%以下の塩化ナトリウム水溶液を有隔膜電解槽内で電気分解して、陽極側から得られる水溶液)及び微酸性次亜塩素酸水(2〜6%塩酸を無隔膜電解槽内で電気分解して、得られる水溶液)がある。
書込番号:707596
昨日から使用しています。乾燥を終えた後に、」ドアボタンを押してもドアが開かない場合があります。乾燥後、ドアを少し押した後、ドアボタンを押すと比較的スムーズに開くようです。過去にも同様な書き込みがありましたが、結局修理対応となったのでしょうか?それとも乾燥後は真空?となるため、仕方ないのでしょうか?乾燥機付き洗濯機は、初めて使用しますが、このような状態が正常なのでしょうか?使われている方、回答頂ければ、嬉しいです。
2002/04/09 18:00(1年以上前)
確かにたまにありますが、少し時間が経てば治るし、ドアの隙間に手を入れて
少し力を入れれば開くので気にしてません。
書込番号:647578
2002/04/15 22:41(1年以上前)
うちのも買って初めての乾燥終了後に開かなくなりました。そこでドアをよく観察すると、ドアのロックフックが出ているところが、本体のフックが入るところに当たって重たくなっていました。ちょうどフックが上に当たっていたので、強引にドアを開いて、下へ押し下げました。するとフックが当たらずにスムーズに入るようになり、乾燥終了後もドアが開くようになりました。どうもドアの建付けが悪いようです。修正に自信がある方は試してみてはいかがでしょう?ただしドアが壊れても責任はもてませんのでよろしく・・・!ご自分の責任でお試しを・・・
書込番号:658363
ドアの強引な修正は水漏れを招く恐れがありますのでお奨めできません。
別の掲示板で仕入れた情報ですが、乾燥後にドアが開かなくなったときには吸盤式のフックで開けていると言うかたがいました。ドアに吸盤をくっつけフックを取っ手代わりに使うと言う方法です
書込番号:658633
2002/04/16 21:27(1年以上前)
そうですね!水漏れの可能性がありますね。うちのは今のところ異常なく動いていますが、いつどうなることか・・・!少し心配になってきました。
書込番号:660070
2002/06/08 07:49(1年以上前)
すず2002さん、一度メーカーにとい問い合わせては? 原因を知っているはずす。対応策も教えてくれるはずです。高い商品ですから、ドアの開けるのに、いろいろ知恵をしぼって、苦労することはありません。
書込番号:759702
結局、近所のでんきちでAW-701HVPを59,800円、リサイクル諸費用1,200円、
税込みで64,050円で購入しました。価格.comの相場よりは高いですが、
面倒な事が無いので、それはそれで良いと判断しました。
今までの洗濯機に比べ、音がはるかに静かなのが良いです。
洗剤の自動投入は、一回使用する毎に容器の真ん中が凹むため、それを平らに
するのが面倒だと感じています。
でんきちの設置員が水道のパッキングを壊して、『直せない』と言って帰ってしまい、自分で水道屋に修理依頼をしました。
2002/04/08 21:05(1年以上前)
それは魅力ですね。私も東芝購入を考慮中です。折角風呂の残り湯がつかえるなら暖かいうちに使いたいですからね。手前のスイッチ類が洗濯桶にかぶっており、毛布など出し入れがしにくくないか現在思案中です。その点如何ですか?あそこって、不要なインジケータでなくしてほしい。
書込番号:646165
2002/04/11 21:21(1年以上前)
少し間口は狭いですが、私は大きな洗濯物は自宅では洗わないので、特に不便とも感じません。ただ、風呂水を給水するホースは、伸縮しにくいですし、すぐに切れそうです。使った後にしまうのも面倒だと思っています。
色々スイッチやインジケータがありますが、なかなか使いこなせそうにありません。
書込番号:651415
2002/04/23 11:09(1年以上前)
洗剤は、へこんでもいちいち平らにする必要はありません。そうしなくてもよいような機構になっています。
逆に、毎回そのようなことをしていると、洗剤がだんだん湿気ってきて、かたまりやすくなり逆効果です。そのために洗剤ボックスの蓋のところにもゴムパッキンがはいっているのです。
書込番号:671654
この洗濯機とシャープので迷っています。
TW−741EXのオプションの台なのですが。
これはつけたほうが洗濯物が取り出しやすいのですか??
洗濯そうの大きさは、
横の排水口までの長さが57cmで奥行きが57cm
で、横の排水口を考えないで計ると73cmです。
オプションの台はとりつけられるのでしょうか?
誰か教えてください。
>洗濯そうの大きさは、
これは防水パンの内寸でしょうか?(そうだとして話を進めます)
排水口まで57センチと言うのがホースの差しこみ穴まで57センチなら難しいのですが、排水目皿まで57センチで、ホース差しこみ穴まで60センチ以上あればTW−741(本体幅60センチ)はそのまま置いて使うことも出来ます(ホースは横に出して排水口に差しこむ)
また上記の寸法が防水パン内寸なら専用置き台を使っても、使わなくても設置できます。
なお、専用置き台をつけた状態での高さは1050ミリになりますので、蛇口の高さにご注意ください
書込番号:646401
2002/04/08 22:59(1年以上前)
TW−741EXはシャープに比べて洗濯物の投入口が狭いので、専用台を使用したほうが便利だと思います。
電気屋に行ってご自宅に設置したときをイメージして、洗濯機の横に立って洗濯物の投入や取り出しがしやすいかどうかを実際に試した方が良いと思います。(身長等個人差もありますので)
シャープのほうが投入口が広いために洗濯物の出し入れが便利です。
店頭にあるドラム式の洗濯機は全て専用台または展示台に載っています。
つまりこのほうが操作しやすいからだと思います。
>洗濯そうの大きさは、
そういち さん のレスがありましたのでこの部分についてはデータだけ
専用台のサイズは
東芝 W603×D528×H225
シャープ W578×D512×H211
どちらも外形寸法 単位mmです。
書込番号:646438
2002/04/09 09:44(1年以上前)
上記二名の方ありがとうございました。
ネットで購入を考えているのですが。
保障は一年だそうです。
商品代金合計:94,800円
送料:3,480円
据付費:9,500円
消費税(5%):5389円
◎総合計金額:113,169円
との見積もりです、お得なんでしょうか?
量販店の方がいいのでしょうか?
書込番号:647050
2002/04/09 22:28(1年以上前)
3/30時点での話ですが、SトームセンでTW-741EX「税込み\117,000」と言われました。
ES-WD741に交渉を絞っていたのでそれ以上突っ込んだ交渉はしませんでしたが、交渉しだいでまだまだいけたとは思います。
競合店を回って交渉すれば場合によっては現金問屋と同等の値段も出るかもしれません。
(地域と店員にもよりますが)
家電量販店はほとんどの店が送料無料みたいですし、洗濯機の引取りがあるならばそれの処分まで考慮した上で判断されるのが良いと思います。
また、家電量販店によっては「5年保障」を有料(無料のところもあるが)で提供しているところが多いので、そちらも考慮に入れるのもまた一考かと思います。
この「5年保障」も保障に減価償却を含んだものや、期間内技術料・部品代無料等、保障内容にも違いがありますので、商談の際に資料をもらって比較検討すると良いと思います。
ちなみに私は○−ズデンキで\120,000税別でES-WD741を契約しました。(リサイクル料2,900別)
この価格は過去ログの最低価格には及びませんが、現金問屋の価格より安いし5年保障つきなので満足しております。お急ぎでなければ物は試しで家電量販店も回ってみてはいかがでしょう。
私が決めた○−ズデンキでES-WD741の表示価格は\158,000でした。予断はいけませんね。
書込番号:648030
2002/04/11 03:51(1年以上前)
先週TW-741EXを購入しました。
近所の○トー無線で税別\107,000でした。配送料や据付料は無料ですし、古い洗濯機+乾燥機の引き取りもリサイクル料込みで\4,400でしたので、結構満足しています。
書込番号:650348
TW−741EXを使用している人に質問です。
この機種の排水方法は強制排水(ポンプによる排水)なんでしょうか
SHARPの新型は強制排水のようなんですが....
汚れ落ち(ワイシャツの襟)などはどうなんでしょうか?
初歩的なことですみません 教えてください
2002/04/06 18:07(1年以上前)
それじゃあ高いところからじゃないと排水できませんかね?
専用台使うといいのかな?
そういちさんはNetでかったんですか?
Netで買ってもしっかりせっちできるんでしょうか?
書込番号:642135
私自身は今はドラムじゃないんですよ。
以前使っていた東芝TW−F70はコジマ電気で買いました。
排水については設置面と同じ高さに排水口があれば問題なく排水できると思います(防水パンに設置し、専用台なしで排水に支障は無かった)
なお、ネットで買うことについてですが、私自身せっかちなのでほとんどの家電品は持ち帰りで買ってしまいます。電子レンジを抱えて電車で帰った時は周囲から冷ややかな眼で見られましたが・・・
書込番号:642167
コジマで専用台とセットで購入し、今日午前中に設置して頂きました。
洗濯機と専用台が、正面,横から見ると、5mm程度浮いているように見えます。こんなものですか?設置した人に聞いたら、これでOKと言われました。洗濯機と専用台の接点が不明のため、もし専用台を使ってられる方、一度見て頂けないしょうか?隙間ありますか?ぴったりとくっついていますか?よろしくお願い致します。
2002/04/06 13:33(1年以上前)
見てみましたら、5_程度浮いていました。
しかし購入の際、専用台と一緒に付いてきた足は何だったのでしょうか?
和○電気の人は、「専用台をさらに高くしたいときに使いますけど、要らないのでとりあえず置いていきます。」と、言って置いていきましたが、足は使われていますか?私も、専用台で不安になってきました。
ときどき、ガタガタと音を立てながら振動がひどくなるときがあります。(縦型の洗濯機で洗濯物がかたよった時になる様な振動と音です。)
足を付けた方が、振動が軽減されるのでしょうか。
私も、質問に参加させてくださいね。
書込番号:641803
2002/04/07 18:26(1年以上前)
確かに、設置に来る業者はメーカーの方とは異なることが殆どなので
そういう事があると不安ですよね。
私は実際に持っていませんので直接答えられませんが、
下記に東芝の問い合わせ先が掲載されているようです。
洗濯機も専用台も同メーカーのものですので
こちらで問い合わせてみるのが一番よいと思いますよ。
で、結果が分かったら書き込んであげると他の方も
助かりますし(^^
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2001_08/j0801/doc_j05.htm
書込番号:644144
2002/04/08 22:51(1年以上前)
2週間前にネットにて購入しました。取り付けは自分でしたのですが、説明書では専用台付属の脚は硬いゴムになっていて台に載せる場合には交換するように指示がありました。確かに触ってみるとゴム質が硬くなっていて振動は台側の足で吸収するとのことです。多分業者さんはめんどくさくてそのようなことを言ったのでしょう。気になる場合は交換したほうがよいと思います。少しは振動が少なくなると思います。隙間は自分のところもありますが、振動で本体と台が接触するのを防ぐために必要なのでしょう気にしないことです。それから裏技発見しました。ズボンのしわがすごかったのですが、股のほうから両手を突っ込んで片方のすその中にもう一方をねじ込んでO型様な形にするとねじれが少なくなってしわが減ります。きれいに洗いたい方にはお勧めしませんが・・・ずぼらアイディアですかね。とにかく購入して大満足ですよ。
書込番号:646413
すいませんが、この洗濯機は、東芝の乾燥までできるドラム式のやつですよね!私は現在購入を考えていますが、ドラム式と普通の縦型のとはどう違うのですか?あと音は静かですか? ごめんなさい。できたら現在お使いの方、使い心地を教えて下さい!よろしくおねがいします!
書込番号:646786
2002/04/10 08:59(1年以上前)
いろいろ返信頂き、ありがとうございました。昨日電器屋さんで確認しましたが、やはり隙間空いてました。東芝ランドリーソリューション部にも電話しましたが、やはり隙間はあるとの回答でした。足は業者の説明もなく、置いていくだけでした。従って付いていません。この洗濯機は、嫁が選定し購入しましたが、音も静かで非常に気に入っています。
たまに音気になる時ありますが、、、。ドラム式は、洗濯物を入れる時に、かがむ必要があるのが、少し難点ですかね!!
書込番号:648734
2002/04/13 08:19(1年以上前)
返信が遅れてすみません。eZ512kbさん、yosiroさん、ありがとうございました。足はyosiroさんの通りで、振動を吸収する為の足でした.
和○電気さんにおねがいして、今度取替えてもらうようにします。
それと、yosiroさん考案のズボンの片足入れを試してみました。いいですね!特に子供のズボンが(前はタオルのようになっていた)、二重丸!問題解決です。
幕の内さんの質問ですが、前の機種はステンレス層で薄物の布団も洗えるものでした。あれは清潔で、何でも掘り込んで洗っていました。子供がご飯粒を付けたままで洗っても、犬の毛がついたフリースでもきれいに洗えて、ゴミ取りネットにちゃんと入っていました。今の機種はそのまま付いてくるので、干す際広げた瞬間ご飯粒が飛び散り、乾いてから犬の毛を取っています。しかし今まではなぜか糸くずが出ていて、たたむときは横にゴミ箱を置いていましたが今では細かい糸くずは出なくなりました。(生地傷みが少ないのでしょうね)
あと、カッターシャツをまとめて洗うと、前は全ての袖が絡まっていて大変でしたが、今では1枚ずつすぐに取り出せます。
私の場合は、乾燥機が壊れたのでこの機種へ替えましたが、乾燥中の熱気と湿気が全くこもらなくなり、上部の空間がすっきりして洗濯機回りが快適になりました。
それなりに、満足しています。
書込番号:653769
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
洗濯機
