東芝すべて クチコミ掲示板
 >  >  >  > クチコミ掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > 東芝 > すべて
東芝 のクチコミ掲示板
(27935件)
このページのスレッド一覧(全6544スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「東芝」のクチコミ掲示板に
東芝を新規書き込み東芝をヘルプ付 新規書き込み
ちゃんとすすぎたいの
2002/02/26 23:34(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > TW-741EX
スレ主 トゥイーティーさん
東芝のTW-741EXを使っています。標準コースの自動設定コース(パネル上の洗い、すすぎ、脱水の赤文字のみ点灯して、時間を示す数字が消えている状態)にして、かつ乾燥は行わないで何度か使っています。
そこで、大変気になる問題を発見しました。出来上がった脱水後の洗濯物を手にとり、バケツですすいてみると、なんと洗剤の泡が出てくるではありませんか。
つまり、十分すすぎが出来ていないわけです。
ウチでは洗濯物の量は4kg程度で、すすぎの行程の2回目でも、ドラム内の水面はドラムの底面から2〜3cmしかありません。これが影響しているのでしょうか?でも、この洗濯機の場合、水量は自動設定なので、手動で増やせないようです。よそのご家庭では、どうしていらっしゃるか、教えていただけたら助かります。
書込番号:562777
クチコミ投稿数:6215件Goodアンサー獲得:236件
2002/02/27 00:31(1年以上前)
工程の表示のみで時間や回数が出ていないと言うことは自動の状態ですね。
 この場合すすぎは機械の判断で2〜3回行われます。
 それですすぎが足りないと思うのであればすすぎを4回にしてみてはどうでしょうか?(洗いと脱水は自動のままで、すすぎだけ4回にすればいい)
 また洗剤の種類によっては表示より少なめに入れたほうがいい場合もあります。(液体合成洗剤をご使用の場合、目安量表示ではなく説明書の分量でご使用ください。また0.5の表示の時の洗剤量はおよそ30リットル分です。入れすぎにご注意ください)
 なお、水位はその状態で正常です。標準コースでは7キロ入れてもドアまで水は上がってきません。
書込番号:562943
ウラワザさん
2002/02/27 00:42(1年以上前)
どうしても大量の水の中を泳がせてすすぎたい場合、毛布コースを使用するとドアの真中くらいまで水がたまり、強い回転ですすぐことが出来ます。
 また回転をあまり強くせずに高い水位ですすぎたい場合ドライコースを使うと言う手も考えられます
書込番号:562966
ちゃいぶさん
2002/02/28 18:20(1年以上前)
すすぎ足らないなんて大変!と思って今日試しに洗濯したての綿シャツを水にひたしてもんでみました。柔軟剤も使っているのではっきりとは解りませんでしたが、泡は出ていないようです。少し水は白濁しましたが、この程度なら縦型の洗濯機でも同じようなものだったように記憶しています。
トゥイーティーさんは洗剤は何をお使いなのでしょうか?私は現在アリエールジェルウォッシュを使っています。以前はカナダ製洗濯洗剤を使っていました。両方とも低発泡性をうたっています。この洗濯機は合成洗剤を使えることがウリではありますが、泡立ちの少ない洗剤を使用してほしいと取説にも書いてあります。
洗剤の量も入れすぎると泡切れが悪いと書いてありますね。
もし何も心当たりがないのなら、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか?普通に洗濯してるのにすすぎが充分じゃないなんて、嫌ですもの。
書込番号:566216
買って大正解
2002/02/26 22:29(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > TW-741EX
スレ主 松本の山男さん
TW741EX購入しました。ここでの皆さんの意見が大変参考になったのでまず心から感謝します。それでお礼に使った感想を一言。今までナショナルのドラム式を使っていて(3年間)音と、振動のひどさにいつも悩んでいました。2階に設置したのですが家全体が揺れるのです。使い勝手がよかったために、ここのコメントを参考にTWEXに変えました。結果、あまりの静かさと振動のなさにびっくり。最高です。皆さんほんとにありがとう
書込番号:562588
ドラム式洗濯機の脱水は…?
2002/02/26 20:01(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > TW-641H
スレ主 青木 裕恵さん
現在、ドラム式洗濯機への買い替えを検討中で、
東芝にするか、シャープにするか、迷っている所です。
と言っても、ほぼ90%はシャープに傾いているのですが、
振動や、エラーなど、現行製品は
評判が良くないようですので、3月の新製品の発売を待ってみるつもりです。
一つ気になるのが、脱水のことです。
ドラム式洗濯機というのは、
脱水だけでも出来るのでしょか?
Yシャツなどの糊付けは洗面台でしてから脱水したいので、
重要なことなのです。
東芝、シャープをお使いの方、よろしくお願いします。
書込番号:562228
胡散臭い電器さん
2002/02/26 21:16(1年以上前)
東芝、シャープとも脱水のみの運転は出来ます。
糊付けをしたものを脱水したあとはドラムの洗浄が必要です。東芝の場合毛布コースでカラ洗いします
書込番号:562392
スレ主 青木 裕恵さん
2002/02/26 23:33(1年以上前)
早速のお返事、ありがとうございます。
のり付けの後、いちいち空洗浄しなくてはならないとは、
大変なことですね。
もし、毎回空洗浄をしなかった場合は、どうなるのでしょうか?
直ぐに、故障につながってしまうのでしょうか?
ちなみに、ドラム式洗濯機をお使いの皆様は、糊付けはどうされていますか?
是非、教えてくださいませ。
書込番号:562775
2002/02/27 00:36(1年以上前)
すぐ故障につながるとは言いきれませんが、内部に固着してしまうと除去は困難です。
 槽洗浄だけのためにまわすのがもったいないのであれば糊付けした衣類を脱水後、すぐに洗濯をしてもカラ洗いと同じ効果が期待できます。
 なお、私がドラム(TW-F70)を使っていたときに糊付けをするときは毛布コースで『洗い10分→脱水』にセットして衣類を入れて、洗剤投入口から薄めたのりを入れてまわしてつけていました。
 その後の洗浄は毛布コースで『すすぎ1回→脱水』で誤魔化していました(説明書では毛布コース洗濯のみ全工程まわすように書いてありましたが・・・)
書込番号:562954
我が家にやってきました!
2002/02/25 01:47(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > TW-641H
スレ主 レイ家さん
本日641Hがやってきました。
まさに741EXが置けない(というか、洗濯機置き場に設置するまでの
扉の間口が狭くて置けないのです)我が家には嬉しいサイズでした。
花粉に悩まされているので、乾燥機つきはありがたく、これから
使用するのが楽しみです。この掲示板も盛り上がっていきましょう!
皆さまお安くお求めになっていますね。
我が家は、近所の量販店で購入いたしましたが、まだまだ741EXと
比べると値ごろ感がない気がしますね。
書込番号:559194
かつみ@山口さん
2002/04/22 01:06(1年以上前)
私の場合は、741EXの方がセール中で、641Hの方が高かったのですよ。
やはり、販売上の問題から641Hは安くなりにくいのでしょうね。
書込番号:669515
洗剤について
2002/02/23 21:43(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > TW-741EX
スレ主 うさぎさん
ドラム式洗濯機を買いたいと思っているのですが、
東芝のは、低泡性の洗剤だけでなく、普通の洗剤
も使えますよね。
ドラム式はたたき洗いなので、普通の洗剤だと
泡がクッションになってきれいに落ちないはず
ですが、東芝製は普通の洗剤でもきれいに落ちる
のでしょうか。
低泡性の洗剤はドラム式が一般的なヨーロッパ
では普及していまが、日本では割高です。
そんな日本国内でも売れるように、少々の汚れ残り
があっても「普通の洗剤が使える」と言っているの
では、という不安があります。どなたかアドバイスを
いただけれ幸いです。
書込番号:556313
2002/02/23 21:52(1年以上前)
厳密に言うと叩き洗い効果は落ちるかもしれませんが、洗濯物が多くなると叩き洗いではなく揉み洗いになりますし、東芝の場合『DDしぼり洗い』を採用しているので泡がクッションになることによる洗浄力低下はあまり気にしなくても大丈夫だと思います。
 また低発泡の洗剤で比較的安価で手に入りやすいものとしてはライオンのブルーダイヤがあります。液体ではP&Gのアリエールジェルウォッシュも泡立ちが少なくドラムに適しています。
書込番号:556342
スレ主 うさぎさん
2002/02/23 22:51(1年以上前)
そういちさん、アドバイスをありがとうございます。
もう一度カタログをよく見てみました。DDしぼり洗いと回転もみ洗いを採用されている様ですが、
どちらも洗濯物が一回転する図で、違いはわかりませんでした。この違いは何なのでしょうね。
洗剤に関しては、3月にシャープから出される新製品も低泡性でなくても大丈夫、とありますので、
そちらも何か新しい工夫がなされているのですね。
もう一つ疑問があるのですが、現在渦巻き式洗濯機を使っていますが、洗濯方法は分け洗いをして
います。ドラム式でも、軽い汚れの洗いと強い汚れの洗いをべつべつにして行い、すすぎからあわ
せて洗濯する方法はできるのでしょうか?
書込番号:556477
2002/02/23 22:58(1年以上前)
通常の洗いでは洗濯物が落ちる程度のゆっくりした回転ですが、『DDしぼり洗い』では洗濯物がドラムから離れない程度の速い回転で軽い脱水の状態で回ります。
 あと、分け洗いですが洗濯液の再利用は出来ません。すすぎからいっしょにすることは出来ますが、洗い終わりを出すときに1回脱水をする必要が出てくると思います(排水を行うため)。
 そうするとすすぎからはじめるときも脱水されるので2回脱水をすることになります。
書込番号:556493
スレ主 うさぎさん
2002/02/24 22:07(1年以上前)
そういちさん、的確なお答えをありがとうございます。
洗いの件、クリアに納得しました。
分け洗いの件ですが、私の理想では
(1)軽い汚れの洗濯物を、薄い洗剤で洗って、脱水後アラームが鳴って取り出す。
(2)次にしつこい汚れの洗濯物を、標準量の洗剤で洗って、脱水後にまたアラームが鳴る。
(3)最初に取り出した(1)の脱水済み洗濯物を(2)に追加して、すすぎ→脱水、
みたいな機能が出ないかなぁ〜 と思います。
システム的には難しくないはずなのに・・・
結構、私のまわりでは分け洗いをしている人が多いんです。
書込番号:558559
2002/02/25 00:13(1年以上前)
不可能ではないでしょうが、機能として増やせば操作が煩雑になると思います。
 おっしゃるような洗い方ならば
(1)洗い→脱水
(2)洗い→脱水
(3)洗剤を入れずに 洗い(最短時間)→すすぎ(2〜3回)→脱水〜乾燥
のようなマニュアル操作をされればよろしいと思います。
書込番号:558939
スレ主 うさぎさん
2002/02/25 22:23(1年以上前)
そういちさん、たびたびありがとうございます。ドラム式でも、うまく分け洗いができるのですね。
気になる点があるのですが、そういちさんの教えてくださった(3)の状態では、(1),(2)を
経てきた洗濯物は、脱水こそ終了していますが、洗濯前の乾いていた時の重量よりも重く
なっているために、本来必要な水量よりも多い水量で、(3)の作業が進むことになって
しまうのでは、と思います。
その際、渦巻き式のように、目で水量を確認できて調節できるのでしょうか?
書込番号:560609
胡散臭い電器さん
2002/02/25 23:06(1年以上前)
確かに水量は多く設定されます。
しかしドラムの場合水量が多くなると言っても大きな差ではないし、すすぎは多めの水のほうが良いような気はするのですが・・・・・。
 なお、水量の設定は自動で手動で高くしたり低くしたりは出来ません。
 それとドラム式の標準コースでの水量ではドラム内に水が見えない場合が多いですが正常です。洗濯物が濡れていれば洗い・すすぎともきちんと出来ます
書込番号:560721
スレ主 うさぎさん
2002/02/28 23:09(1年以上前)
胡散臭い電器さん、ありがとうございます。
このような情報は実際に使っている方にしかわからないので、とても有効です。
あとは実際に購入しなくては、と思っています。が、やっぱり東芝とシャープで迷います。
さらに、シャープは15日に新製品が出るようなのでそちらも気になるし...
あぁ、花粉症なので一刻も早く乾燥機を使いたいのに、なかなか決断できないでいます。
書込番号:566801
衣類乾燥機も・・
2002/02/23 14:07(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > AW-701HVP
スレ主 カルマグさん
先日ネットで安く購入でき、とても満足しております。そこで衣類乾燥機も東芝製で統一しようと思っておりますが、安く販売しているHP等がありましたら、紹介して頂けないでしょうか?
書込番号:555615
はるるるるさん
2002/03/05 22:06(1年以上前)
うちも東芝で統一しました。
洗濯機は別のネットショップで購入しましたが、東芝の乾燥機は私が探した限りでは下記のショップがとても安かったです。HPを参照ください。
http://www.yamafuji-sangyo.co.jp/test/shop/kaden_sentakuki.html
ネットオークションなどでは旧製品などがもっと安く出てるかもしれませんが・・・。私はこちらのお店で購入し、対応もとてもよかったので、大満足でした。
乾燥機も大活躍しています。
書込番号:576531
ぱたちゃんさん
2002/03/12 11:35(1年以上前)
こちらのサイトのお店は自分で設置してくれとのことですが、できるものでしょうか?
書込番号:590164
ぱたちゃんさん
2002/03/12 11:46(1年以上前)
下の設置作業についてに書かれているようですね失礼しました
書込番号:590179
「東芝」のクチコミ掲示板に
