このページのスレッド一覧(全31762スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2025年6月16日 05:06 | |
| 10 | 8 | 2025年6月15日 18:36 | |
| 21 | 4 | 2025年6月16日 20:55 | |
| 12 | 2 | 2025年8月21日 23:54 | |
| 3 | 2 | 2025年6月17日 14:42 | |
| 4 | 4 | 2025年6月13日 20:27 |
ドラム式洗濯機の購入を検討しています。
こちらの機種を検討していますが、
搬入時に1番狭いところが洗面所の入り口で66cmです。
また、設置後の場所が壁と洗面台に囲まれており66cmしかありません。(洗濯パンは64×64、背面の壁から正面の壁までは133cm)
こちらの機種は置くことは可能でしょうか?
・2人暮らし(今は2日1回程度の洗濯)
・乾燥機能は頻繁に使いたい
・予算は20〜25万
・できればヒートポンプ式
・自宅に設置できる
で探していましたが、他におすすめの機種があれば
教えていただきたいです。
書込番号:26210678 スマートフォンサイトからの書き込み
>nemuinaさん
今、ザッと見ただけですが画像の通りです。
選択パンには収まりきらないようですね。交換も検討要。
後、書いて有りませんが、高さは十分ですかね?
ここ価格コムでよくあるのがお住まいの状況です。
団地だとかの高層階だと搬入料金が別途発生します。
通販だとソコが特に問題になったりします。
洗濯機や冷蔵庫等の重量物、は店舗で写真等で購入・搬入依頼された方が良いです。
お勧め等のモノはよく分かりません。
詳しい方から返信あれば・・・
書込番号:26210886
続けて失礼より詳しい図面。と説明文
電源コード長:約1.94m アース線長:約2.54m
給水ホース長:約0.8m 排水ホース長:約0.8m
ドアを最大に開けた時の角度:約98°
排水ホース取出:左・右 2方向+真下※
内寸奥行540mm以上の防水パンに入ります。
※真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。
(^_^;)
書込番号:26210898
私が条件指定して調べたら、下記でした。
https://kakaku.com/kaden/washing-machine/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec303=600-650&pdf_Spec304=600-650&pdf_Spec313=-640&pdf_Spec328=-640&pdf_pr=200000-250000#top
色々試せばもっとでるかも
(^_^;)
書込番号:26210906
たくさんご回答いただきありがとうございます!
高さと洗濯パンの大きさは問題ありません。
そして今確認したら、洗面台の設置場所の横幅は64cmでした。。。
排水ホースは真下ですが、これは厳しいですかねT_T
排水ホースがましたの場合は、「排水ホースを含む横幅」は関係なのでしょうか?
書込番号:26210931 スマートフォンサイトからの書き込み
かなりキツキツですね。
搬入できるか、設置出来るか?やはり量販店等のプロに問い合わせた方が宜しいかと。
私も詳しく無いので、なんとも言えません。コレもプロに訊いた方が・・・
設置場所の条件がほぼ縦型向きの設計なのでしょうね。
昔の設計かな?
あと気付いたのですが、扉の右開き・左開きにも御注意を。
(^o^)
書込番号:26211377
質問が2つあります
1、ただいま検討しているドラム式の製品は、高さ110cm前後の物が多く、こちらの製品も注文に進む際に、「蛇口から床まで120cm以上ありますか?」という項目が出てきて、それ以上先に進めなくなりました(涙
床から蛇口先までがおおよそ115cm
そこに5cmの嵩上げ台を置いてます
製品の高さが蛇口と同じ高さ、もしくは少々高くなる状態の場合の何か対処法はありますか?
同じような状況で置かれてる方がいらしたら、ぜひ教えてください
2、扉の向きについて
洗面所の右端に設置します
洗濯機の右側が壁です
その場合右開きにすべきですよね?
今まで2機種使ってきましたが
当たり前に右開きにしてましたが
同じ位置に設置で左開きの図をあるサイトで見て
ん?どうなんだろう?と疑問に思った次第です
3、洗濯機の設置の際、業者さんが旧洗濯機を取り外して、新洗濯機を設置する間に
排水溝を私がささっと掃除する時間なんてありますか?
掃除といっても、どのような状態になっているか分からないのですが、
本当は出来ればパイプクリーナー入れたいですが、
時間を置いてから流さないといけないので
そんな時間はありませんよね?
1度置いてしまったら、洗濯機の下に排水溝があるので自力で掃除が出来ません(ということはどんな状態なのやら)
以上3点、よろしくお願いいたします
よろしくお願いします
書込番号:26210595 スマートフォンサイトからの書き込み
>かくちゃん64さん
こちらの機種を店頭とかで実際に確認されたことはありますか?
他社の丸い窓だけが開閉するのと違い、
シャープのは前面が操作パネルも含め開閉する形なので、
洗濯機の前や開いた先のスペースが多く必要です。
右側が壁で右開きなら扉を開けた時に当たるのではないでしょうか?
(左開きであれば洗濯機以上に右側に扉が行くことはない)
排水溝の掃除ですが、
設置時に業者の段取り良くすると難しいと思いますが、
ダメ元で購入時に店舗に依頼してはどうでしょうか。
(例えば事前に準備されていることもある開封準備をよりも撤去を先にやってもらって、
開封など設置準備を行ってもらう間に清掃させてもらうなど)
書込番号:26210629
>かくちゃん64さん
1 ただいま検討しているドラム式の製品は...
我が家は壁の蛇口が低いので、カクダイさんの100mmUPする洗濯機用水栓を取り付けました。
100mm以上もあるようなのでamazonなどで探してみてください。
https://product.kakudai.jp/search/DispOutLineDetail.do?volumeName=00001&itemID=t000100028651
2 扉の向きについて
扉が邪魔にならずにスムーズに洗濯物の出し入れができればどちらでも良いのでは?
この洗濯機は扉が大きいので右に開けた場合に壁に当たり、壁の傷つきになる可能性があると思います。
3 洗濯機の設置の際...
「古い洗濯機を出して新しい洗濯機を持ってくる時間で簡単な清掃をしたい」と業者さんに説明すれば良いと思います。
パイプクリーナーなどの清掃は時間がかかるのでムリだと思います。
私は入替前に洗濯機を持ち上げて出してがっつり清掃しますが、どろどろで恐ろしいことになっています。
書込番号:26210653
>KEURONさん
アドバイスありがとうございます
わたしの書き方が悪かったのですが
洗面所の右端設置ですが
壁との距離はあります
画像添付してみます(できるかな?)
それと洗濯機前のスペースもこんな感じです
設置業者の方に
直接「あ、ちょっとここ簡単に掃除させてください!」とお願いしてみます
店頭では見た事なく、ネットで購入予定だったので
注文そうその中に、詳しく要望とか記入する欄もなくて
どちらにしても
まだ決定した訳ではなく
ご意見参考に検討します
ありがとうございました
書込番号:26210697 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャックスバロウさん
アドバイスありがとうございます
添付した画像は、現在の洗濯機(高さ105cm)の設置状況です。
検討している物は、これより6.5センチ高くなります
Amazonのリンク拝見しましたm(_ _)m
このような商品があるのですね
ただ、この部品を購入したとして
自分で取り付けられるのか?不安(´・_・`)
有料でもいいので、設置してくれる業者さんに
頼めたら良いのですが
迷惑でしょうかね
それより、ネットでの購入になると
そういった細かい質問とか要望とか
記入することが出来ないんですよね
近いうちに家電量販店に行って
その辺のこと尋ねて見ようかと思います
高さがクリア出来たら
検討範囲も広がるので。
やはり、排水溝は大変なことになってますかね
怖いです
色々ありがとうございました
書込番号:26210706 スマートフォンサイトからの書き込み
>かくちゃん64さん
画像ありがとうございました。
壁との干渉は問題なさそうですが、
開く時に扉の長さが60cm弱あるので、
通路をはさんで対面にある棚との距離により、
衣類の出し入れや扉の開閉の作業性が気になりますね。
書込番号:26210776
>かくちゃん64さん
>近いうちに家電量販店に行ってその辺のこと尋ねて見ようかと思います
お店によっては蛇口の販売も含めて対応している場合があります。
購入する際に相談してください。
書込番号:26210817
>KEURONさん
はい、そうですね
再度測定してみました。
扉を開けてる時には、対面に置いてある棚の引き出しを開けたりはできそうにありません
なので、扉を閉めてる時に使うしかないですね
ありがとうございました
書込番号:26211014 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャック・スバロウさん
早速、近所の家電量販店へちょこっと偵察に行ってきました。
例の蛇口に付ける部品のことも案内来ていただき
まずは、配送業者の下見で製品がそのまま設置できるかどうかの確認→できない場合、工事業者によるその蛇口に取り付ける為の下見と見積もり→全てOKなら設置という流れになり、安心できました。
やはり、店頭に出向いて
質問したいことを聞いて
納得した上で購入するのが良いですね
価格もかなり値引きして貰えそうで
偵察だけのつもりが、購入することにしました
書込番号:26211026 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP4L
パナソニックと比較して乾燥時の消費電力が高いと思います。高い分、乾燥時間が速いのでしょうか?それとも、時間は変わらず消費電力が高いの現場でしょうか?パナソニックから買い替えされた方で、違いがわかる方いらしゃいますか?
書込番号:26210225 スマートフォンサイトからの書き込み
Panasonic製2024年発売製品(NA-LX129DL・NA-LX127DL)と比べ、乾燥時の消費電力はほとんど変わりませんが。
書込番号:26210325
>orange_boxさん
パナソニックのNA-LX129Dと比べて、
標準時の
乾燥時間はあまり変わりません。
洗濯から乾燥までの時間と消費電力量
LX-129D 標準98分 890wh、省エネ165分 620wh
127XP4L 標準96分 1330wh、乾燥節電205分 720wh
実際には乾き方により補正が入るので時間は前後しますが、
電気代で考えるならパナソニックの方が上だと思います。
書込番号:26210542
orange_boxさん こんにちわ
消費電力 W 運転時瞬間の最大値
消費電力量Wh 運転時のトータル消費量(チェックポイント)
NA-LX129DL 仕様
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) 890Wh
定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) 620Wh
TW-127XP4L 仕様
標準モード 洗濯〜乾燥時 約1330Wh
節電モード 洗濯〜乾燥時 約720Wh
トータルの省エネ性では、パナソニックLXかな
標準モードでは、440whの差は大きいデスネ
ウチは、LX-125Aですがエコワットメーターで毎回チェック
乾燥は、60分や90分の設定で電力消費量を抑える事ができてます
書込番号:26210558
orange_box さん
パナソニックは6kg東芝は7kgの乾燥時間と消費電力量になっています。
標準モードではスピードは東芝(6kg時89分)省エネ性はパナソニックになっています。
省エネモード、節電モード時は1kg当たりの消費電力量はほぼ変わらないです。
パナソニック 620wh÷6kg=103.3wh
東芝720wh÷7kg=102.8wh
になっています。
参考になさってください。
書込番号:26212053 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-LX129DL
欲しい機能をリストアップしましょう。
ネタ切れのパナさんが、採用してくれるかも。
1. ヒートポンプの前面に空気清浄機のHEPAフィルタを採用
ヒートポンプにこびりつくヘドロみたいな汚れ、あれを見るとここ10年間なにやってんだよメーカーはと思ってしまう。
2. 東芝のパクリでマイクロバブルを採用。効果は怪しいけど、少ない追加投資で宣伝効果は高そう。
3. ダイレクトドライブモーター。これはコスト高で無理かな?
投入するならシリーズ名変更だね
4. 乾燥容量アップ。これもドラム形状が変わるからシリーズ名の変更だね。
5. ナノイーXをもっと自動的にデフォルトで使用するようにしてはどう?
6. 乾燥直後に、風路に逆流の風を流してヒートポンプのフィンについたゴミを吹き飛ばす。その後に水で流す。
これを毎回やれば結構効果あるんじゃないかなぁ。。。
あっ、今度は反対側のフィンに埃がついてしまうか。残念。
書込番号:26210001
2025年8月19日
https://news.panasonic.com/jp/press/jn250819-2
予想通りのしょぼいバージョンアップ
花王共同開発「汚れはがし剤」対象コースを拡大
書込番号:26269474
ビートウオッシュはこの写真のように水は出ないみたいですが・・・
この機種をお持ちの方は添付の写真のように本当に水が出るのでしょうか(洗濯中)
その水流方式が欲しいのですか?
下から吸い上げて上から流す方式?
他社だとマイクロの泡を作って、洗濯物に通す。
ま、水流の方式は各社各様で色々です。
毎回洗濯槽の動きや水流の流れを見ていたいなら、それらは楽しいでしょう。
ようは汚れが落ちやすく、生地を傷めないのがいいのでは?
デザインや方式にこだわるなら、Dysonのドラム式洗濯機でも買ってみては。
日本では流通していないので、個人で輸入してみては?
書込番号:26209327
7年使った日立のドラム式洗濯機の乾燥機能が機能しなくなり、
修理を依頼するか買い替えるか現在検討中のものです。
いろいろ検索した結果、こちらの商品が候補にあがりました。
そこで質問があります
1.洗剤の自動投入機能について
大変便利だとは思うのですが、洗濯物により洗剤を使いわけてる場合(通常とおしゃれ着洗いなど)
セットしている洗剤以外を使用することはできるのですか?
また、洗剤+漂白剤(ワイドハイターなど)+柔軟剤を使用しているのですが、
この3種類の液体がセットできるのでしょうか?
こういった機能を使ったことがないので
的外れな質問だったらごめんなさい。
2.予約タイマーについて
予約のセットは、〇時〇分仕上がりという設定なのか、
〇時間後仕上がりという設定なのか知りたいです
よろしくお願いします
ES-X11B-Lを19万円を出して買うなら、日立のドラム洗濯機がまだ修理可能なら、オーバーホールを依頼したほうがいいのでは?
乾燥の機能低下は、奥まったところに埃がたまった場合が多いです。
オーバーホールで清掃して貰ったら、まだまだ使えるのでは?
ただ正確な機種がわからないので、修理可能かは判断出来きません。
ES-X11B-L 取説
14ページ 洗剤の自動投入
42ページ 予約運転
https://jp.sharp/restricted/support/manual/washer/esx11b_mn.pdf?productId=ES-X11B&_gl=1
書込番号:26208887
乾燥中の異音、爆音状態が3~4ヶ月続いていましたが
きちんと乾燥してくれているので
何とか騙し騙し使用していました
それがとうとう昨日
F09のエラー表示が出て
乾燥が出来なくなりました
(湿っているとかではなく、動きません)
日立のサポートとLINEでやり取りができるのですが
基盤、乾燥ユニットの修理となり
5万〜7万かかるとの事
近所のYAMADA、ケーズへ
下見に行くと
ほとんど25〜30万の商品
そこで、2023年製ですが
こちらの製品は、現在使ってるものと
ほぼスペックも似ていて検討してます
修理が良いか買い替えが良いか…の検討は
とりあえずおいておきたいので、
まずは、この質問のお答えを待っています
書込番号:26209048 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません
質問の答えとして
取説のリンク貼ってくれてたのですね
今から見てみます
書込番号:26209049 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいま取説見ました
知りたかったことが解決しました。
ちなみに、日立の洗濯機の機種番は、BD-SV110です
この前に使用していた東芝があまりにも不具合多く、それと比べるとなんの問題もなくとても気に入っていたのです
同じ日立の新しい製品をYAMADAで勧められましたが
乾燥フィルターがついてないタイプで
それは逆に不安です
クチコミも、あまり良くなかったですし。
我が家は毎日乾燥使うので
特にこの時期に使えないととても不自由を感じます
書込番号:26209066 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機
