このページのスレッド一覧(全31762スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年4月19日 12:08 | |
| 0 | 1 | 2002年5月1日 00:11 | |
| 0 | 4 | 2002年4月17日 13:03 | |
| 2 | 4 | 2002年5月11日 22:25 | |
| 0 | 5 | 2002年4月10日 12:12 | |
| 0 | 4 | 2002年7月21日 23:58 |
今は10年前の日立の静御前を使ってます。
普段着でもお気に入りのものは型くずれさせたくないので
洗濯ネットに入れて洗濯〜脱水しています。
黒っぽい服を洗うときにもネットに入れていますので
TW-741EXでもネットに入れての洗濯は可能ですか?
それとも ネットに入れること自体が必要なくなるのでしょうか・・・・
それと、TW-741EXの脱水機能は、一般の全自動洗濯機の脱水機能より
かなり上とみていいのでしょうか?
引越し先のベランダが冬場は西日があまり期待できないようなので
干す段階で強く脱水されていると乾きも早くなるかなと・・・
普段はベランダで乾かない時や雨天時などに乾燥機能のお世話になることが多いと思いますが、それだと洗濯乾燥機は宝の持ちぐされですかねぇ。
今たまに使う電気乾燥機のあの熱気を帯びたムァ〜ッとくる風がいやなのと、
洗濯機上部を有効に使えるのはとても魅力的なんですけど・・・
なかなかふんぎりがつかないでいます。
ネットは基本的には必要ありません。ただしストッキング、ランジェリー類などはネットにいれたほうが良いようです(他の洗濯ものに引っかかって伝線したりするので)
ネットを使用する場合脱水時のバランス崩れを防ぐため他のものと一緒に洗ってください。またネットにはあまり多く入れないで分けて入れて下さい。
それと化繊の薄物であれば多少シワにはなりますがネットのままでも乾燥できます。
あと、乾燥を使わない場合でもドラム式は少ない水で洗えますし、布傷みも少ないのでいいと思います。(ただし標準コースの洗濯時間は長い。40分〜1時間程度)
書込番号:653226
2002/04/13 10:35(1年以上前)
ウチは普通にノーアイロンワイシャツの洗濯時などに
従来の洗濯機どおり普通にネットを使っていますよ。
あんまり気にになくていいと思います。
ウチは「いつでも乾かせる手段があるというゆとり」を購入手段と
しました。普段はあまり使っていません。
TW-741EXに関しては補助的使用でも充分購入価値有りと思います。
書込番号:653889
一つ大事なことを忘れていましたが、毛布洗いの時は絶対ネットは使用しないでください。脱水時に異常振動し、場合によっては洗濯機や建物を破壊します
書込番号:654437
2002/04/14 22:17(1年以上前)
そういちさん、SNOOPYMAMAさん、
アドバイスありがとうございます。
とても勉強になります。
今は4.5キロの洗濯機を一日に約2回ほどまわしているので
7キロのドラムに買いかえても1度で洗いきれるか微妙です。
洗濯時間が長いのは少しネックになりそうですが、
やはり製品としての魅力はありますね〜。
過去スレももう一度読み直して 勉強したいと思います。
書込番号:656734
2002/04/17 15:19(1年以上前)
この前ES−WD741に日立の洗濯機から買い変えました。
メーカーは違うのですが、参考になればと思いまして…
うちの全機種は絡まん棒の付いたものでした。(静御前からっと脱水)
この絡まん棒が絡む絡む。ネットに入れたい気持ちわかります。
ES−WD741は洗濯が終わってから取り出すときに、ほとんど布の絡みが
感じられません。引っ張るとするっと固まりから抜けってくる、という感じ
です。これは、うれしかったですよ。快適です。
前は6キロに入るだけ詰め込んでいたのもあるのですが、少ない量でも
絡まってました。今はネットに入れずに使っています。結構ネットに分けるのも手間なのでひとつ手間が省け、喜んでいます。洗濯時間はかかるように
なったのですが、入れてほっとけるので色物など分けて洗ってます。
二回に分けていた洗濯物を一回に済ますのは、多少無理があると思います。
やはり入れすぎると、すすぎのときに何度もとまって、衣類の偏りを
直そうとしていました。三回目で手で直すしかないと思い、一時停止して
偏りを直してやったら、最後まで行きました。一回目はベランダに干したい
もの、二回目は乾燥までしてもかまわないものに分けるといいと思いますよ。
乾燥機能ですが、乾燥中も洗濯機のそばにいて湿気など感じません。
これが水冷冷却式の利点か〜と、感心しました。
ただ、タオルの仕上がりが少しごわついて不満です。タオルを手洗いして
手で絞って干したような…脱水が弱いのかな〜。この辺はまだ解明できて
いません。脱水時間も設定できるのでよく脱水したいなら長く設定も
できますよ。
書込番号:661398
2002/04/19 12:08(1年以上前)
おさるのじょーじさん、お返事ありがとうございます!
からまん棒のおかげで我が家には洗濯ネットが10枚くらいあります・・トホホ
一回ですまない場合の洗濯方法など とても参考になります。
おかげさまで 気持ちはドラム式の乾燥洗濯機にかなり傾きました☆
これからは TW−741EXか、ES−WD741にするか・・で、
ゆっくり検討したいと思います。アドバイスありがとうございました!
書込番号:664708
使い始めて11ヶ月、使うのも見るのも楽しくて非常に重宝していたのですが、
ここ最近、いつもと同じ量(4kg?)で標準・乾燥コースを回すと、乾き切らず湿ったまま終了してしまい、再度乾燥コースを回さねばなりません。
お使いの方でこのような症状が出ておられる方はおられますでしょうか?
もうすぐ1年になるので、早めにシャープへTELした方が良いでしょうかね?
2002/05/01 00:11(1年以上前)
使い始めて10ヶ月になります、一度私どもでもそのようなことがありました
その後は起こってはいませんが・・少し余談になりますが、この洗濯機は最初から私どもとの相性が悪く現在取り替えてもらって3台目になります。
最初は脱水の時の震動がひどく中々終了しない、2回目は投入口からの水漏れでした。はなめがねさんのところはそろそろ保障期間も終了されますよね。
シャープはどんな苦情に対しても誠実に対応してくれます。
一度メーカーにTELなさっては如何ですか??
現在はとても調子よく満足しています
書込番号:686179
ドラム式の乾燥洗濯機を購入予定です。シャープ製のものが良いといううわさを聞き、ES-DW741を購入しようと心うきうきしていたのですが、防水パンの長さを計って、ちょっと悩んでいます。
というのは、内寸54cmは満たしていますが、壁からの距離が足りないのです。メーカー規定では防水パン内側まで60.7cmあるいは、壁から防水パン外側まで64cmが条件になっていますが、実際はそれぞれ60cm、62.5cmです。
たかが1cm、されど1cm。メーカーにも問い合わせをしてみる予定ですが、実際にお使いの方で、ご意見があったら教えていただけますか?壁からの距離が足りないと、どんな弊害があるかも気になります。たとえば、専用台を置くことで状況が良くなったりもするのでしょうか?
2002/04/10 12:07(1年以上前)
給排水が背面より行っているため、後ろ側にスペースが必要なのです。専用台を使用して真下排水の場合でも、背面からホースを下に回して配水管につなげる形なので、背面にスペースがいることに変わりはありません。
書込番号:648917
2002/04/10 18:05(1年以上前)
シャープドラム式洗濯機 ES-WD741を使っています。
うちの防水パンも、どらずきさんの家とほぼ同じで、
#内寸ぎりぎり54cm
#壁から防水パン内側までが60cm
#壁から防水パン外側までが62cm です。
専用台を置いて設置しています。
サイズ的には専用台なしでも、
ぎりぎり大丈夫みたいな事を、設置の人が言っていましたが
最初から台を買っていたので、使いました。
使い始めて一ヶ月ほどですが、
特に問題はありません。
まあ、うちの防水パンは、ちょっと軟弱なので、
その分振動するみたいです。
でも、上に置いた洗剤の背の高い容器は落ちないですから。
専用台を設置した場合の事しか言えませんが、
そのサイズで大丈夫ではないですか?
防水パンのサイズがほぼ同じのうちが置けているんですから。
ご参考までに。
書込番号:649371
2002/04/17 09:02(1年以上前)
happy1 さん 、青木 裕恵 さん 、早々とレスありがとうございました。
確かにホースが後ろにあるので、後ろ側にスペースがいるのですね。納得しました。メーカーの方に問い合わせしてみたら、「無理ですねえ」の一言。
でも、青木 裕恵さんのお家とは、本当に寸法が似ていて、それで大丈夫ということで安心しました。
前向きに、もう一度検討してみようと思ってます。
書込番号:660956
2002/04/17 13:03(1年以上前)
この機種は現金問屋よりも家電量販店の方が安く買えるみたいですので、家電量販店で価格交渉して、購入決定した後で「じつは・・・」と相談してみてはいかかでしょう。
量販店なら設置経験もありますし、難しいと思ってもみすみす今契約したばかりのお客を放すのは惜しいので、知恵を絞ってくれるのではないでしょうか。
書込番号:661219
アクア除菌とは薬剤的なもので除菌すると思われる。風呂のカビ落しなど除菌するには一種の農薬でありそれと同じだとしたら副作用的な物はないのでしょうか?
音は確かに静かだか水流がちょっと弱い。カタログ騒音スペックに低く書きたいのはわかるから水流の強さを洗濯機だけに選択出来ると良いのでは。せっかくインバータなのだから無段階に調整出来たら
同じだと仮定するなら、ある可能性は否定できないですね。
作用などの原理はウェブ上では載ってないみたいなので不明。
書込番号:648564
「機器に内蔵された薬剤を溶かし、発生した次亜塩素酸によって除菌する」とかかれていますので塩素系の薬剤を使っているようです。
書込番号:648583
2002/05/11 22:25(1年以上前)
厚生省ホームページに、以下のように書いてありましたよ。(抜粋です)
電解水については、人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。なお、指定に当たっては、名称を「次亜塩素酸水」とし、別添1のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である
次亜塩素酸水の成分規格
定義 本品は、塩酸または食塩水を電気分解することにより得られる次亜塩素酸を主成分とする水溶液である。本品には、強酸性次亜塩素酸水(0.2%以下の塩化ナトリウム水溶液を有隔膜電解槽内で電気分解して、陽極側から得られる水溶液)及び微酸性次亜塩素酸水(2〜6%塩酸を無隔膜電解槽内で電気分解して、得られる水溶液)がある。
書込番号:707596
今、洗濯機の機種選定に悩んでいます。
この掲示板も参考にさせていただいているのですが、皆さんのお勧めメーカー(製品)がいろいろあって、イマイチ決めかねています。
そこで、「はたしてどの機種が一番良いのでしょうか」と本音では聞きたいところなのですが、なかなかその答えは難しいと思いますので、各メーカー(各製品)の得意とする点、不得意とする点がについて、ご存じの方教えていただけないでしょうか。
選定機種の条件は以下の通りです。
○洗濯容量7kg
○全自動洗濯機(乾燥機機能なし)
また、望む性能は以下の通りです。
○音が静か。
○汚れ落ちが良い。
○布痛みが少ない。
○故障が少ない。
上記の望む性能を全て最高水準で満たす物は無いと思いますので(もしあったら、それ買います)、主にこの4点を中心に各メーカー(製品)の得意点、不得意点を教えていただけるとありがたいです。
当然、この4点以外にお勧め機能があれば教えて頂けるとありがたいです。
2002/04/09 22:51(1年以上前)
結構難しい条件です。特に4番目の『故障が少ない』については個体差も大きいので・・・・。
とりあえずバランスのよさで松下の『3段洗法遠心力』がいいと思います。
汚れ落ちをよくしたい場合には『ゴシゴシ』コースを使うのがいいと思います。
書込番号:648090
遠心力さんありがとうございます。
あなた様のレスでもう一度ナショナル製の情報を見直してみて、その性能の高さを認識いたしました。
これまでの掲示板の意見をまとめると以下のようになるのではないかと思います。
東芝 ○音が静か
×汚れ落ちが悪い
×布痛みがある
日立 △汚れ落ちはうまくいけば良い
×音がうるさい
×洗濯物がのびる
シャープ ○布痛みがない
○カビがつかない(穴なし槽)
×すすぎがイマイチ(穴なし槽)
×真空超音波洗浄はイマイチ
ナショナル ○トータルバランスが良い
×カビがつく
今のところこんな感じで認識しています。
これをふまえて、ナショナルNA-F70RP1、シャープES-U70C、東芝AW-701HVPで検討しているのですが、まだ決めかねています。
上記3機種を比較しての、良い点、悪い点をご存じの方があれば教えていただければと思います。
書込番号:648840
現在日立のNW−7PAM2を使っていますが、AX系は細かい部分で使い勝手がよくない(浸透イオン洗浄の洗剤パワーチェンジャー)のと、水流に不評があるようですね。
7キロであればAY系(NW−7AY)が良いと思うのですが、このシリーズで静音声を期待するのは無理(日立自体基本的に音は気にしていない)ですし、布傷みについては強めの水流なので不利です。
ただし粉石けんの使用に関してはイオン洗浄+イオンすすぎで石鹸カスの発生を押さえますので石鹸派の方にはお勧めです(風呂水使用だとイオン洗浄にならないが、イオンすすぎだけでも通常より石鹸カスの発生は少ない)
※洗濯槽の裏側のカビの逆流ですが、シャープの穴なし槽以外は発生する可能性はあります(設置環境や水質、使用する洗剤、洗うものによって発生状況は異なる。カビが発生し逆流した場合、メーカー純正の2000円程度の洗濯槽クリーナーで除去できる)
書込番号:648869
そういちさんありがとうございます。
そういちさんの書き込みは参考にさせていただいています。
私はてっきりそういちさんは東芝製を使われていると思っていました。
ところでお勧めのAY系ですが、手元にある日立のカタログには載っていませんでした。
ちょっと前の機種なのでしょうか?
また、ナショナル、シャープ、東芝製品の比較情報についてもご存じでしたら教えていただければと思います。
あつかましくお願いしてしまいましたが、どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:648893
日立のNW−7AYは現行機で、NW−7V7の後継機です。
シャープの穴なし槽については脱水力の不足もすすぎの不足も感じませんでした。ただ私はシャワーすすぎが嫌いなのでマニュアルでためすすぎ2〜3回にしてましたが(4年前に使用していたES−SS65)
東芝TW−F70は引越しのとき人にあげちゃいました。ドアが開かなかったので(新居の設置場所で)
今は又ドラムの設置が何とかできるところに移ったのですが、資金的に苦しいのと、市場からなくなる寸前に手に入れたNW-7PAM2が動いているのでまだ買ってません。
書込番号:648919
つかい初めて4ヶ月ほどになります。
こちらでまったく話題にならないということは私の使い方がよくないせいかも
知れないのですが、白いものを洗うと、グレーの細かいホコリのようなものが
ついたりします。
もちろん、白いものは白いものだけで洗うようにしていますし、ドラム部分も
窓の部分もタオルで拭いております。
気になるので、一度なにか洗濯をするとゴムパッキンの中に溜まる綿埃も
いちいち手で取り除くのですが、女の指でやっとはいるような隙間で結構しんどい。
皆さんはどうしているのでしょうか?
また、恥ずかしいくらい基本的なナゾ。
フツーの洗濯機だと、吸盤でとめるちり取りネットをつけますが、ES-WD74みたいな
ものはどこにチリがいっちゃうの?
2002/04/12 22:11(1年以上前)
使い初めて4ヶ月!?
この商品まだ、新型になってそんなに経過してないのでは・・
書込番号:653123
2002/04/13 20:43(1年以上前)
あつみさん、WD74って書いてありますよ・・・。
書込番号:654632
2002/04/16 10:34(1年以上前)
occaさん。チリは水と一緒に排出されます。ただ、ヘアピンなど配水管に詰まりそうなほど大きなものはボディ右下の異物フィルターで引っかかってとまります。たまに開けてチェックしてください。その際は水がでますのでバケツで受けて下さい。
書込番号:659207
2002/07/21 23:57(1年以上前)
私もES-WD741を使用して気になり始めたのが、ホコリの問題です。最初は、白いTシャツに細かく付着してしまったのが、カビだと思い、そのTシャツを捨ててしまったりしていたのですが、良く観察するとホコリでした。現在、洗濯後付着してしまったホコリをガムテープでとっているのですが、結構、重労働です。楽するつもりでES-WD741を購入したのに、こんな目にあうとは。。。(悲)
書込番号:845983
洗濯機
