このページのスレッド一覧(全31760スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2025年7月23日 13:40 | |
| 10 | 2 | 2025年7月22日 20:38 | |
| 2 | 0 | 2025年7月22日 15:20 | |
| 21 | 12 | 2025年7月21日 08:47 | |
| 25 | 6 | 2025年7月20日 19:04 | |
| 3 | 2 | 2025年7月18日 16:46 |
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SX130KL(W) [ホワイト]
ケーズとヤマダとジョーシンで競わせた結果24万円5年保証付まで値引き出来ましたので本日購入しました。
らくメンテに期待を込めて実際使用してまたレビューしたいと思います。
書込番号:26057359 スマートフォンサイトからの書き込み
青ペンギンさん、はじめまして。
青ペンギンにお願いがあります。
私は今、この洗濯機を購入しようか迷っています。
ついては、まだ半年たっていないと思いますが、現時点のレビューを教えていただけないでしょうか。
書込番号:26224914 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
おおまかに再レビューしましたので参考になれば幸いです。
私の場合は大満足な洗濯機でした。
書込番号:26244621 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-FA7H3-C [ナチュラルベージュ]
この機種と乾燥機を上下に連結してご利用の方で、わかる方教えていただければ幸いです。
もう15年ぐらいに前に購入した洗濯機(NA-F700P)を使っており、乾燥機(NH-ND603)を衣類乾燥機 専用ユニット台(N-UD7)で上下に連結して使っています。
今回洗濯機の給水機能に不具合が発生し、本機種への買い替えを考えています。連結するためのユニット台は既設のものを使いたいので、パナソニックに問い合わせましたが、ユニット台の型番が古く、互換性については回答してもらえませんでした。
どなたかこの衣類乾燥機 専用ユニット台(N-UD7)が取り付けられてるよ、使えてるよと言う方はいらっしゃいますでしょうか?
※現在、専用ユニット台はNU-D72となっており71、7は 旧製品となっています。
書込番号:26244385 スマートフォンサイトからの書き込み
HW-G75Aパルセーターのねじ山つぶれて空回りして使用できません。
パルセーターだけ購入したいけどメーカからは単体購入できません。
〇mazonとかで販売している汎用パルセーターが使えたと価格.comレビューがありました。
どなたか、汎用パルセーターで使用可能な物をお教え頂けませんか?
他社に買い替えたほうがいいでしょう。
7年使えてあえて、投資するほどでもないでしょう。
https://wunderbar.jp/wp/come-off-pulsator-hisense/#google_vignette
書込番号:26071819
>うぐいすたにさん
年数的には買い替えた方がいいと思いますよ
書込番号:26072114
過去に韓国製の洗濯機も使ったことはありましたがパルセーターの摩耗なんてのは見たことも聞いたこともありません。材質そのものが粗悪品だとしか思えません。
書込番号:26072230
どれなのか分からないけど・・・
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC+%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF/
でもパルセーター自体が壊れたので無く、雄ねじか雌ねじの山なのでしょ!!
取り付けネジだけ購入したら駄目なんですか?
(^_^;)
書込番号:26072346
ハイセンスパルセーターの溝(歯車みたいになってモータの軸と嚙み合ってます)部分ですが、樹脂素材で耐久性に問題があり様な感じです。消耗品扱いのよう感じがします。でも単品売りしてません。
ダメもとで〇マゾンで同じサイズの汎用品ポチりました。
商品届いたら追加連絡いたします。
>MiEVさん
教えて頂いたサイトの状態と全く同じです!
ありがとうございました
書込番号:26072370
自分も2年で同じ状態で、アイリスに問い合わせしましたが、販売してないの一点張りで色々調べて、Amazonの汎用型のパルセーター35cmを注文したら、ピッタリで交換しました。2300位でした。>うぐいすたにさん
書込番号:26092379 スマートフォンサイトからの書き込み
奥行き34cm x 幅34cm x 高さ 4.5cmの汎用パルセーターをAmazonで購入。
結果、そのままでは使えませんでした。
自己責任で、軸に高さ30ミリくらいのスペーサー入れてパルセータが本体に接触しない様にスペーサ高さ調整しながら固定しました。
無事、動作しました。
10回以上洗濯していますが、ネジ緩みもなく問題ないようです。
汎用品の嵌め部が金属のため、純正品より丈夫そうです。
問題は、洗濯期の軸とパルセータの嵌め合い量が、多分正常より半分ぐらいになってます。
次、壊れたら洗濯機の買いなおしです。
書込番号:26092820
ハイセンスの洗濯機HW-G75Aのパルセーター(軸受け摩耗)の交換修理をしました。
ここのレビューやクチコミの情報が非常に役に立ちました。
あらためてお礼申し上げます。
今後、同様の事象に遭遇する人は結構多いと思いますので、情報共有として投稿します。
修理はとても簡単です。(メーカー修理だと2万円程度かかります。)
Amazonのレビューに「ネジを緩く締めれば大丈夫」という投稿がありますが、これに関して私は疑問に思いました。回転・反転を繰り返すパルセーターのネジを緩く締めたら、いずれはネジが脱落するのが明白だからです。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1LUGJJ4BFQEOL
まず、HW-G75Aが手元にない(実家にある)ものなので、うぐいすたにさん投稿の写真とAmazonの商品写真の縮尺を合わせて採寸してみました。
もちろんこれでは正確な寸法は取得できませんが、ある程度は掌握できると思ったからです。
[1つ目の画像]
・パルセーターの軸(スピンドル)の直径は12mm
・スペーサーとして最低限必要な高さは13mm
探してみたところ次のものが見付かりましたので入手しました。
TRUSCO NITM12-25-15
(薄肉スペーサー 無電解ニッケル 内径12mm 外径25mm 厚み15mm)
https://www.orange-book.com/ja/c/products/index.html?itemCd=NITM122515++++++++++++++++++++6600
これをスピンドルに嵌め込んでから、Amazonの汎用パルセーターを装着しました。
[2つ目の画像] [3つ目の画像]
これでネジをガッチリと締められますので、ネジ脱落は発生しないはずです。
本体とパルセーターの干渉は皆無です。
[4つ目の画像]
汎用パルセーター(34cm径/4.5cm厚)はメーカーや型番の異なるものが多数出品されていますが、資料や写真が同じですので同一の製品だと思われます。
書込番号:26116959
上の書き込み(書込番号:26116959)の補足です。
スペーサー(TRUSCO NITM12-25-15)が洗濯機本体と干渉しないのか疑問を持たれる方もいると思います。
前の投稿の3つ目の写真をよく見ると分かるのですが(よく見ないと分からない)、
スペーサーはスピンドルの根元までは落ちません。
スピンドル(軸)の歯の部分は直径12mmですが、歯の無い根元の部分は若干太くなっています。
…と言葉で説明しても分かりづらいので、前の投稿の3つ目の写真(スピンドルにスペーサーを装着)の状態の図面を添付しておきます。
パルセーター中心のネジをしっかりと締め付けると、スペーサーは下方向に押し付けられます。
しかし、スペーサーの内径が12mmなので、歯の無い部分から高さ1mm程度の径変化部分から下へは落ちません。
故に、スペーサーが接触しているのはスピンドル(軸)のみとなります。
また、スピンドルの歯のある部分の長さは約30mmなので、パルセーター軸部と噛み合う部分は15mm以上あります。
これだけあれば回転荷重にも十分に耐えられると思われます。
ちなみに、スペーサーを噛ませずに汎用パルセーターを装着してネジを締め付けた場合、パルセーターと干渉するのは洗濯機本体の筐体部ではなく、スピンドルの周囲にある六角ボルトの頭部だと想像します。(これは確認しようがありません。)
書込番号:26120756
プラスチック製のねじを使うこと自体がおかしいと思います。摩耗して当たり前の素材です。普通は金属ねじが使われるものではないかと思います。展示品を見るときにはこの部分に手を添えて金属か樹脂か判断するしかないですね。違いはすぐに分かります
書込番号:26243201
洗濯機 > パナソニック > NA-LX127DL-W [マットホワイト]
こちら徐々に金額が下がってきて現在25万から26万(税込)になっているので購入検討しております。価格はメーカーが指定しているのでどこで買っても同じお値段のようですが、保証やポイントなど考えると、どこで買うのが一番お得でしょうか?ネットショップか実店舗でも迷っています。
書込番号:26204976 スマートフォンサイトからの書き込み
例年通りなら10月に新機種が出るので、その前後が最も安くなるとかでしょう。特に店頭に新旧が並び、旧型の指定価格が外れた時が最後の狙い目ですね。
現在ですとオーブンレンジがその類ですが、洗濯機がからと同じようにうまく安くなるかどうかは在庫次第でしょう。
ネットの方が安いですが、洗濯機の場合保証や配送設置、現在使っている洗濯機の回収を考えると、実店舗の方が安心かもしれませんね。
書込番号:26205078 スマートフォンサイトからの書き込み
あにゃこ先生さん こんにちわ
結論から言いますと!
実店舗の有る販売店で、5年無料長期保証が有る所です
モシモの時、対応がスムースかと
ウチは、ケーズ電機で3年前に、NA-LX125ALを購入しました
書込番号:26205171
あと数カ月待てば安くなりそうですね。ですが今のドラム式が壊れぎみでして(脱水中に爆音がするようになってしまいました)早く欲しいのと、売り切れも怖いなと思ってるところでした。ネットの方が安いのですね。指定価格商品なのにネットの方が安いの不思議ですね。
書込番号:26205883 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり実店舗が安心ですかね。私も実店舗ではケーズかヤマダで検討していました。ヤマダは年数が経つと実費や出張費がかかったりすると聞いたのでケーズの方が安心なのかな?という感じがしています。ケーズで買おうかな。。
書込番号:26205885 スマートフォンサイトからの書き込み
あにゃこ先生さん
ネット通販は大手の家電量販店などはアフターはきちんとしていますが、ほとんどの通販は、何か、あったら、メーカーへ言ってくれと言うスタイルが多いですから、万が一のことを考えると、安く買ったものの、不具合があった時は、逆に高い買い物をしたことにもなりかねませんし、洗濯機などは故障しやすいですから、お近くの販売店で買われたほうがいいです。
通販にもよりますが、安いのには理由があって、どこかのお店の倒産品であったり、メーカーとの正規契約なしで仕入れていたりしていると、メーカーによっては保証が受けられないこともあったりすると、安く買ったものの高くつくことになります。
また、、規格ぎりぎりの製品のB級品であったり、初期不良などのを修理しての再販品であったりもしますから、通販で買われる場合は、そのお店の信頼度を良く確かめられてから、買われたほうが良いです。
また、通販の所在地をグーグルの地図で調べてみると、民家であったりしして、個人で通販をしている場合もありますから、そのような通販は、万が一に何かあっても、知らん顔をされるだけですから、良く調べてください。
洗濯機などは、故障がつきものですから、近くのお店ならば、高いようでも、何かあったら、相談できますし、すぐにメーカーへ手配もしてくれたりもしますし、初期不良であれば、交換対応もしてくれますし、長期保証も付いていれば、なおさら安心できます。
通販の延長保証は、通販によっては、その通販店では無くて、別の保証会社がするので、万が一の時は、別の保証会社と交渉しないといけないですから、場合によっては保証してくれないこともあるかもしれませんから、注意が必要です。
ほとんどの家電量販店の延長保証は自社で行っているので、故障などがあると、その経費は自社負担なので大変となりますから、規格ぎりぎりのB級品に、初期不良などのを修理しての再販品の製品を扱うと故障の発生率が高くなるので、B級品とか再販品などを扱かうと経費が重なって赤字となりますから、そのような製品は扱わずに、A級品を売るようにしていますから、近くの大手家電量販店で買うのが安心だと思います。
また、お店の延長保証は、お店ごとに条件が異なりますから、条件については良く調べられたほうがいいですが、
下記はお店ごとの延長保証についてとお店ごとの条件などが書かれています。
https://hi.helloproteger.com/blog/about-extend-warranty/
お店での延長保証で、もっとも良いのは、ケーズデンキのようです。
https://www.ksdenki.co.jp/store/service/free_warranty/
書込番号:26205898
洗濯機 > パナソニック > NA-LX127DR-W [マットホワイト]
現在、NA-VX9600R(約10年前のドラム式洗濯乾燥機)を使用しています。
洗濯後に「ナノイー」機能が作動するモデルですが、これまで特に効果を実感できずに使ってきました。
買い替えを検討しており、NA-LX127DR と NA-LX129DR のどちらにするかで迷っています。
価格差の主な理由は、ナノイーXの有無(129DRのみ搭載)だと理解していますが、実際に使ってみてナノイーXの効果を感じられるかどうか、ユーザーの方のご意見をお聞きしたいです。
また、操作面についても、現在の機種はタッチパネル操作のため、**LXシリーズの使い勝手やUI(操作性)**についても気になっています。
当時のNA-VX9600Rは20万円台前半で購入しましたが、現在の価格はかなり高くなっており、これから10年使う前提で慎重に選びたいと思っています。
▼特にお聞きしたい点
・LX127DRと129DRの決定的な違い(ナノイーX以外にもあれば)
・ナノイーXの効果(ニオイ・除菌・衣類ケアなど)を実感できるか
・タッチパネルなど、実際の使い心地や操作性について
・127DRでも十分満足できるか、129DRにしてよかったと思うか
ご使用中の方がいらっしゃいましたら、ぜひリアルなご感想を教えていただけると助かります!
>glaxy9008さん
価格差の主な理由はナノイーXの有無以外に、
カラータッチパネルの有無もあると考えます。
NA-VX9600RはカラータッチパネルでNA-LX127Dは非搭載なので、
操作性やエラーやメンテナンスコース選択の際などに、
説明書いらずなところは変わってしまいます。
ナノイーXの効果として除菌効果を感じるのは、
乾燥失敗などで洗濯物や洗濯槽に生乾き臭などのが発生した際に、
そのまま再度洗濯し直すよりもナノイーXで一度除菌した方が、
洗濯物の悪臭を感じにくくなるので、
洗剤よりもナノイーXによって原因菌が除菌されてるのかなと感じました。
個人的には長年(10年)使う予定なら、
購入コストを節約して最初に妥協しない方が、
付き合い続ける期間を考えると後々後悔しないのかなと思います。
書込番号:26234812
glaxy9008さん こんにちわ
迷われるくらいな
フラグシップモデル NA-LX129DR-W にしては
無い機能は使えませんから・・・・・・
書込番号:26240982
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
洗濯機
