このページのスレッド一覧(全31737スレッド)
0 | 3 | 2002年5月25日 10:51 |
0 | 1 | 2002年5月24日 23:40 |
0 | 0 | 2002年5月24日 23:19 |
0 | 6 | 2002年5月24日 19:59 |
0 | 12 | 2002年5月23日 21:05 |
0 | 4 | 2002年5月23日 10:06 |
2槽式から初めて全自動にします。
いろいろ検討した結果、この機種にしようと思っています。
(真空超音波は、価格面と口コミを読んで、やめました。)
穴なし槽って、脱水は大丈夫なのですか?
2002/03/29 11:17(1年以上前)
樹脂槽の全自動洗濯機と同等以上の脱水力ですが、短時間の脱水だと水滴が槽の壁面に残る場合があります。
あと全自動の脱水は二槽式より時間がかかります
書込番号:625794
2002/04/19 10:02(1年以上前)
4キロをおまかせコースで洗いましたが、脱水終了後、手で握る程度に軽く絞っても水がたれてしまうほどでした。これは穴無しだからこのレベルなのか、単なる単品不良なのか判断つきかねています。2そう式からの転向組なので全自動の脱水力を低くみても、弱すぎるような気がします。どの程度まで脱水できるのでしょうか?
書込番号:664577
2002/05/25 10:51(1年以上前)
私も最近買い換えました!。洗濯物にもよるので断言は出来ませんが、私は脱水終了後手で絞って水がたれてしまう様な経験はありませんよ。他に比べ穴無しは脱水に時間がかかりますが、遜色なく出来る筈です。もしかしたら単品不良かも知れませんのでメーカーに確認した方が良いかもしれませんね・・・。
書込番号:733335
先にでた「ごわごわ」と似ていますが質問させて頂きます。
購入して二週間ですが、乾燥を行なった場合、シャツ等が「しわしわ」となってしまします。シートタイプの柔軟材を使っていますが、以前使っていた乾燥機の時のようにふんわりとはんなりません。何かやり方がまずいのかそれとも別の方法があるのでしょうか?お教えくださいませんでしょうか?
2002/05/24 23:39(1年以上前)
こちら二ヶ月ほど使用中。綿100パーか、それに近い素材、なおかつチープなシャツやズボンは・・・目を覆いたくなるようなすさまじいしわっていうか溝!ができます。本日、柔軟材(ハミング1/3)を使用してきったない作業服(ポリエステル65パー)をしっかり洗濯ふつう乾燥。できあがりはグー!
うーん。過去レス見ると、やっぱ素材によってはしょうがないみたいですね。たぶんウルトラ高速回転による鬼の脱水!これで乾燥時間短縮してるそうですが、それが、あのしわにつながってるのではないでしょうか。
裏技では、ズボンの片方の足を裾側からもう一方へ入れてOリング状にするとしわが減ると紹介されてました。事実効果ありました。シャツもこの手でどうでしょう?
まあ、あとは干す手間が省けたのですから、しわの気になるのだけアイロンを併用するのがいいんじゃないでしょうか。はい。
ちなみに、ヒーター弱だと、なんかソフトな出来具合って気がします。するってえと時間がかかるので、アイロンモードなどで先行乾燥した後ヒーター弱にしてみましたが・・・やっぱ時間かかるし、めんどっちい。
あああ、わたしもまだまだ研究中なのであります。
書込番号:732554
最近、子供が乳幼児アトピーと診断され、洗濯機で洗濯したものをもう一度手洗いですすいだところ、すすぐ水が石鹸で真っ白になり、ビックリ!!
すすぎの念入りコースで洗濯しても、同じように洗い残しがあり、今まで石鹸まみれの洗濯物を着たり、顔を拭いていたりしたかと思うとショックです。
これは10年以上も使用している我が家の洗濯機だけなのでしょうか?
最近の掲示板を拝見すると、乾燥機についての書き込みが多いように思いますが、
純粋に洗浄力で比較するとどのメーカーのどの機種がお勧めなのでしょうか?
2002/05/23 20:42(1年以上前)
で、その洗濯機って何?
書込番号:730285
2002/05/23 21:02(1年以上前)
きちんと分量を量ったうえで使っていますか?
汚れの程度が軽ければ、洗剤の量は減らしましょう。
書込番号:730313
すすぐ水が石鹸で真っ白と言うことは粉石けん(天然油脂)ですよね?そうだとして話を進めます。
まず、石鹸はきちんと溶かしていらっしゃいますか?
どんな洗濯機でも石鹸はきちんと溶かす必要があります(ドラム式の場合は直接振りかけても大抵溶けるが、それ以外の渦巻き式ではきちんと溶かす必要がある)
溶かしかたはバケツにぬるま湯を用意してかき混ぜながら溶かして入れるか、洗濯機に低水位で水を張りまわしながら振り入れて3分ほど回して溶かした後洗濯物を入れ、水をたして洗います。
石鹸の量は標準使用量を目安に、洗濯中の液が少し泡立つ程度(ペットボトルに洗濯液を取ってみて、振って泡立てばOK)にします。少なすぎると汚れが落ちず、多すぎるとすすぎの際石鹸カスが多くなります。
洗濯物と同時に入れて溶かす粉石けんネットなどもありますが、私自身は成功率が低いので使いません。
つぎにすすぎですが「シャワーすすぎ+ためすすぎ1回」では粉石けんはきちんとすすげない場合が多いのでためすすぎ2〜4回か、注水すすぎ2〜3回程度(石鹸の種類や量や汚れ具合等で変わってくる)すすいだほうがよいと思います。
最後にコースですが、石鹸はしっかりすすぐ必要があるのでスピードコースなどは避けた方がよいでしょう。また、遠心力洗濯機では攪拌を選ばないと石鹸が溶けませんので注意して下さい。
書込番号:730492
おすすめを書いていませんでしたが、石鹸をお使いなら日立の「イオン洗浄&イオンすすぎ」のNW−6AY/NW−7AY、生産完了品になりますがNW−6V7/7V7などをおすすめします。(塩を入れるタイプです。量販店専用モデルでも塩を入れるタイプならおすすめします。)
なお『浸透イオン洗浄(NW-7AX/8AX/D8AX)』と間違えないようご注意下さい。粉石鹸では浸透イオン洗浄は出来ないので安い洗濯機と同じになってしまいます。
書込番号:730507
2002/05/24 14:12(1年以上前)
皆さん早速返信ありがとうございます。
我が家の洗濯機は東芝製で13年も使用していました。
使用している石鹸は、大人の衣類の洗濯には、合成洗剤を使用して、
子供用には石鹸を分量を守って使用していました。
どちらもすすぎの水がにごりましたが、特に合成洗剤の方がにごりがひどかったです。
ただ、石鹸の方の使用方法が、そういちさんがおっしゃるようにきめこまやかにしていなかったので試してみたいと思います。ありがとうございます。
日立のイオン洗浄をお勧めいただいたのに恐縮なのですが、
我が家の日立製品(洗濯機以外ですが)がどうも相性が悪いようで。。。
サンヨーや東芝製品は洗浄力はどうなのでしょうか?
是非教えていただければ幸いです。
書込番号:731645
私が日立をお奨めしたのは「イオン洗浄」だからです。「イオン洗浄」は水道水中の硬度成分を除去するイオン交換樹脂を内蔵していて、石鹸の力が発揮しやすい水にすることが出来るからです。
これがない洗濯機ではどこのものを選んでも大差はないと思いますが、東芝はすすぎの内容の変更が上級機でもあまり自由ではないようです。
なお洗濯機とは別に水から硬度を取り除く装置(軟水器/硬水軟化装置)を設置する方法もありますが、家庭用の製品として出ているものは高価です。
※家庭用軟水器 軟太郎&美肌っ子
http://www.nansui.jp/products/index.html
また、手造りで使用や再生が面倒ですが、こんなのもあります。
※ペットボトル軟水器・手造り軟水器各種(石鹸の情報もあります)
http://www.try-net.or.jp/~tajima/life/index.html
それと合成洗剤使用時のすすぎ水の濁りですが、洗剤残り以外にもいくつかにごる要因があります。(蛍光剤、水軟化剤、繊維屑、気泡など)すすぎ液が泡立たなければ実用上充分にすすげているはずです。
書込番号:732094
4/6にES-WD741が届きまして、まだ3日目なのですが、どうもタオルを洗濯だけして乾燥させたときに、生地が傷むというか絡むというか、使い古したような感じになってしまいます。(言葉では感じが分かりにくいと思いますが、タオルの毛先が絡まったようにまとまって、ごわつきます。)
初日に動作確認のため、洗濯後に乾燥もやってみたのですが、このときはふんわりと仕上がって非常に満足したのですが、今日家内から上記のような報告を受けました。
同じ時期に購入したタオルで、今日干したものと、前の洗濯機で洗濯して干したものとを見せられたのですが、見た目、肌触りともぜんぜん違います。
過去ログを見るとタオルが少々ごわつくというくだりもありましたが、これはドラム式の特徴でしょうか、それともこの機種に限った現象、もしくは我が家での使用上の誤りでしょうか。
まだ三日目なので、これからいろいろ試してみようとは思いますが、解決法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに柔軟剤(ハミング)は説明書どおり規定量を(2倍に希釈して)使用しています。
2002/04/13 17:36(1年以上前)
我が家もタオルのごわつき感が気になって、購入して失敗した・・と思っていました。でも説明書に載っていた洗濯後に「ちょっと乾燥」を続けてやってから干すようにしてだいぶ改善されたように思います。まだ購入したばかりで私も他の方法がないかなーと思っているところです。どなたかご存知であれば私も教えていただきたいです。
書込番号:654407
2002/04/16 16:12(1年以上前)
タオル類をドラム式で洗濯する時は、必ず洗濯から乾燥まで洗濯乾燥機
でやっちゃいましょう。答えはこれに尽きると思います。
ドラム式は脱水力が強い?せいか、タオル類を洗濯すると毛束で固まって
しまい、そのまま普通に外に干すと硬いまま乾いちゃいます。
洗濯から乾燥まで通してやってみてください。ふっわふわになりますよ。
うちは合成洗剤じゃなくて石鹸でできた液体洗剤を使っているので、柔軟
剤は入れたことありませんが、本当にふっかふかで気持ちいいです。
あと、ドラム式一体型を購入してから洗濯は乾燥まで必ず毎回使います。
(あオシャレ着は脱水止まりでお風呂場に干します)
購入してから1年過ぎますが、電気代も以前とそんなに変わってません
し、何と言ってもお天気に左右されずに洗濯ができる利点は大きいです。
干したり取り込んだりの手間ももちろんかかりませんし。
家はマンションですが、南向きでバルコニーも広く問題はないのですが、
一度この楽チンさを覚えると、もう後戻りできません。ご参考までに。
書込番号:659610
2002/04/16 22:57(1年以上前)
BS3 さん えいみ さん レスありがとうございます。
これで解決できることは分かっているのですが、やはり日に当てれば殺菌にもなるので天気のいい日は外に干したいものです。
これも原因かと思って調べたのですが、シャープは脱水時の回転数が書いてないので分からないのですよね。
東芝は「高速脱水1,400rpm」と謳ってます。(従来機は1,000rpmとも書いてます)
シャープはカタログに書いていないという事は、謳うほど「高速でない」のかなとも思います。
普通の洗濯機の脱水時の回転数ってどれぐらいなのでしょうね。
ただ、「高速脱水」と謳っている東芝の板のほうで「タオルがごわつく」という情報がないので、「ドラム式は脱水力が強い」=「タオルがごわつく」 でもないような気がしてます。
でも、脱水が終わったあとドラムの内周(上側にも)に洗濯物がへばりついているのにはちょっと笑えますね。
これについては、「ナイトコース」でどうなるか後で試してみたいと思います。
あと疑わしいのは、「風呂水使用」と「洗濯・すすぎ時の生地のこすれ」です。
「風呂水使用」については、いま風呂水使用をやめて様子を見てます。
これでなかった場合前述の「ナイトコース」を試そうかと思います。
これでもなかった場合は「洗濯・すすぎ時の生地のこすれ」を疑って、すすぎ回数や使用水量の調節でどうなるか試す。
これ以上は思い浮かびません。
時間もかかりますね。(^^;)
言われてみると、従来型の洗濯機の洗濯のみの消費電力を比べると半分以下ですね。(シャープ)
ということは古い洗濯機と比べれば、「電気代も以前とそんなに変わらない」のもうなずけますね。
でも、洗濯=100Wh;乾燥=3,650Wh;洗濯〜乾燥=4,000Wh(ES-WD741)なので洗濯だけで、天日干にすれば電気代も安くなるということですよね。
これは確かにそうですね、さらにうちは家内も私も花粉症なので、もう時期は過ぎましたが花粉の季節に最も効果を発揮すると思います。
基本的には気に入ってます。ちょっと大きめですが。(^^)
えいみ さん は洗濯機は何をお使いですか?
書込番号:660275
2002/04/17 21:19(1年以上前)
うちもES-WD741です。
タオルのごわつきは、風呂水使用とは関係ないと思いますよ。
うちは風呂水を使ったり、真水を使ったりしていますが、
仕上がりは同じです。
以前は二層式だったのですが、その時より多少ごわつくので、
やはり、脱水力に関係があるのではないかと思います。
そのほかに、洗剤の違いが関係していると思います。
合成洗剤は生地が傷みやすく、そのため柔軟剤が必要になると
聞いています。
私は石鹸製品しか使っていないので
タオルも柔軟剤は使いませんが、
二層式の時に比べると、多少ごわつきますが、
特に使用に困るということもありません。
どうしても気になるのであれば、
タオルだけ乾燥にかけるか、
洗剤を石鹸製品に変えてみてはいかがでしょうか?
書込番号:661920
2002/04/17 23:12(1年以上前)
浄水器 さん 情報ありがとうございます。
>仕上がりは同じです。
そうですか、関係ないですか。
「脱水」犯人説2票ですね。
ではこんど「ナイトコース」を試して見ます。
>聞いています。
そうですか、合成洗剤のほうが生地が痛みやすいのですか。
洗濯機の設定で解決しなければ、「石鹸製品を使用する」という選択肢もあるのですね。
ちなみに今使っている洗剤は、平野油脂株式会社の「青空気分」という合成洗剤です。(新聞屋にもらった)
使用量は取説から判断すると「アタック」と同じです。
今まで洗剤はほとんど新聞屋にもらったものでまかなえていたので、あまり買ったことはありません。
でも、この洗剤は見たことありませんね。(^^;)
もうすぐ無くなるし、いい機会かも。
みなさん「お勧め」の洗剤ってありますか?
書込番号:662175
2002/04/19 22:51(1年以上前)
自己レスです。
取説のP53に書いてありました。
良く見てみればBS3 さんも「説明書に載っていた」と書いてありましたね。
いやー「ふしあなさん」してました。
でも説明文では「ドラム式は「たたき洗い」方式のため、タオルなどパイル状のものはパイル倒れを起こすことがあります。」対処として「「ちょっと乾燥」をおこなってから天日干」とあります。
確かに一度ごわついてしまったタオルを「ちょっと乾燥」をおこなってから天日干したら、状態が良くなったそうです。
でもこの説明では他の機種でも同様の現象が起きるはずだが、他の機種で聞かないのはなぜ?
それと「たたき洗い」でパイルが倒れるのなら、泡の多い洗剤だと、泡がクッションになってパイル倒れが起きにくいのか?
でも泡立ちが多すぎるとエラーになったり、逆にわずかに汚れが残ることがあるらしい。
理想的な洗剤はあるのか?
また、水量を増やしたらどうなのだろうか。
実験実験。
書込番号:665497
2002/04/19 23:17(1年以上前)
happy1さんの実験結果ぜひ教えてください。その後自分なりにいろいろ設定を変えたりしましたが(脱水)あまり変化はありませんでした。洗剤は合成洗剤を使用していました、次回から石鹸洗剤を試してみようと思います。
書込番号:665548
2002/05/15 09:13(1年以上前)
東芝でもこの現象は出ているようですね。[713207]参照
現況:ニュービーズでも変化なし。
他の洗剤を使用している方、天日乾燥させたときのタオルの風合いを書き込みお願いします。
書込番号:713893
2002/05/19 22:13(1年以上前)
「部屋干しトップ」、「トップ」で洗濯しましたが、やはりタオルのゴワつきがきになりました。やはり洗剤のせいではなく、洗い方(脱水?)のせいのような気がしますね。
書込番号:722600
2002/05/20 18:53(1年以上前)
レスありがとうございます。
原因は[665497]にあるように、ドラム式の洗い方にあるようです。
「トップ」はまだ買ってなかったので、参考になりました。
どなたか「粉石けん」や「複合石鹸」(ミヨシやサラヤ等)をご使用の方はいらっしゃいませんか。
書込番号:724162
2002/05/23 20:40(1年以上前)
FNさん。
『トップ』『部屋干しトップ』は共に合成洗剤です。
石鹸製品ではありません。
書込番号:730282
2002/05/23 21:05(1年以上前)
あ、すいません。
途中で送信してしまいました。
それと、パスワード忘れたので、浄水器2にしましたが、元浄水器です。
えっと、両方合成洗剤なので、比べるんでしたら、
やはり、石鹸製品とでないと、分かりにくいかと思います。
裏の表示に、合成洗剤とか、純石けんとか、
脂肪酸ナトリウム(石けん成分の事)とか表示されていますので、
区別できると思います。
ちなみに私はドラムでも、粉石けんを使ったり、
液体石けんを使ったりしています。
そういえば、東芝のドラムも、タオルがごわつくそうですね。
パイル倒れが原因だそうですから、
ちょっと乾燥してから干すとか、全部乾燥させるとか、
気にしないとか、はたまた裏技を見つけるとか
日々研究してみるのも悪くないですね。
そう、何か裏技がないものですかね。
書込番号:730320
3月に地元のヤマダ電器で¥149,000(税・5年間保証・リサイクル費用込み)で購入しました 使ってみての感想ですが よく言われる振動は感じたことがありません、また大人二人・小学生一人・幼稚園児一人の家族ですが洗濯容量不足も感じません、脱水に関しては自動のままでは硬く搾ってしまう感じで洗濯物を干すときに皺を伸ばすのに苦労します、洗剤は普通の合成粉末洗剤は溶け残りが無いのですが 濃厚な柔軟材は見事に流れずに残ってました^_^;ですから 我が家では柔軟材のボトルに水を入れて粘度を落としています、推奨洗剤を使わない場合は何らかの不具合があるようです。
他ためしに 重量的にいけそうだったのコタツ布団(掛け)を洗ってみました 布団をクルクルと丸めて投入 難なく入ったのでドライコースで洗ってみました洗濯はしたのですが 脱水で振動エラーが出てそこでENDでした 重量的には7kgは無いと思うのですが 無謀だったようです結局近くのコインランドリーに洗濯に持っていきました(^^ゞ
使っていて気をつけないといけないと思ったのは コースの途中で取りやめ・電源OFFする場合は 脱水を短時間でもする必要があるようです
というのは 洗濯槽クリーンのコース(だったと思います)の途中で時間表示を見ると5時間○゚分と表示が出ていたので何も考えず一時停止・電源オフしその場を離れること約30分 洗濯機の前に行くと洗濯機の前に水がコップ一杯分くらい漏れていました(゚o゚)、ガラス扉の中をのぞいてみると停止したときには水は見えなかったのですが ガラス窓下五分の一程度まで水が入っていました、漏れた個所はドアパッキンから出ておりドア枠から前面パネルを伝って水が出ていました、考えるにコース途中で強制的に停止すると 機器内の水道栓が注水中だと完全に閉止されないようです、こちらも強制的に駆動電源を切ったのですから当然といえば当然の事でいい勉強になりました。
普通に使うのであれば非常にいい洗濯機と私は感じました。
2002/05/18 12:31(1年以上前)
コタツ布団、しかもクルクルと丸めてお洗濯されたのは、無謀でしたね(^^ゞ
使用説明書にも、『綿やスポンジなど、水を多く吸いやすいものは
入れない』「毛布は左右の方向にびょうぶ折にして入れる」と注意があります。
柔軟剤も「2倍に薄めて」と説明されています。
推奨洗剤を使わない不具合とはちょっと違うようですね。
書込番号:719533
2002/05/20 06:30(1年以上前)
そうですね 取り説にはそう書いてありましたが 不精をする為に買った洗濯機ですから 出来るかなーとやってみた次第です(^^ゞ
ですが 広い意味でその項目で表現してみました 、狭義でとると”やんまま”サンの書き込みのとおりです ほとんどの洗濯機の取り説には洗濯粉石けんは溶かして使いなさいと書いてあったように・・・関連項目ということで引っ張ってみました。
なかなか不精はさせてくれないようですが いい洗濯機ですよ ”やんまま”さんもこの掲示板を巡回されている方ですから購入を検討されているのですか でしたらおすすめします。
書込番号:723263
2002/05/20 18:39(1年以上前)
やんまま さん は↓の件について「推奨洗剤を使わない不具合とはちょっと違うようですね。」と言っているのだと思います。
粘度のある液体洗剤や柔軟剤は「2倍に薄めて」と説明されています。
この洗濯機は旧機種と違い「推奨洗剤」とは書いてありません。何でも使えます。(泡の多い洗剤では量を少なくとは書いてあるが)
書込番号:724133
2002/05/23 10:06(1年以上前)
happy1 こんにちは 亀レスですみません
>やんまま さん は↓の件について「推奨洗剤を使わない不具合とはち>ょっと違うようですね。」と言っているのだと思います。
>>濃厚な柔軟材は見事に流れずに残ってました^_^;ですから 我が家で>は柔軟材のボトルに水を入れて粘度を落としています、推奨洗剤を使わ>ない場合は何らかの不具合があるようです。
ですが 広い意味でとらえて欲しかったのです・・・ 洗剤の使い方も含めて”推奨洗剤”という文句を使った次第です 言葉足らずですみませんm(__)m
でも 車の運転のように 分かっているけど違反して運転している人が殆どですよね、どうしても人間は不精をしてしまうと思うのです、ですから こんなことを本当に試してみる人がいるのか〜〜という感じで軽い気持ちで読んで欲しかったです。ですから くだけた感じの書き込み文にしたつもりだったのですが・・・
では 今日も我が家のホームランドリーは振動も無く快調です。
書込番号:729417
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
洗濯機
