AVケーブルすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
AVケーブル のクチコミ掲示板
(1875件)
このページのスレッド一覧(全169スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AVケーブル」のクチコミ掲示板に
AVケーブルを新規書き込みAVケーブルをヘルプ付 新規書き込み
銀線単線をスピーカーケーブル使用して驚き
2025/12/19 22:51(4ヶ月以上前)
AVケーブル > オヤイデ電気
スレ主 Mr.IGAさん
クチコミ投稿数:569件
SP Fyne audio F502PGW
Pre amp アキュフェーズC-2300
Power amp 逢瀬 WF Power 502L x2
DAC SFORZATODSP-Pavo
STREAMER Eversolo DMP-A8
DoconoさんのSPケーブルを参考に、安価で自作出来るSPケーブルを作成しました。
SPケーブル自作動機
MOGAMI 3104 を自作でバイワイヤリング接続で聴いてましたが、高域が硬く、お店で聴くより音場が狭い。
プロケーブル WE(Western Electric)ウェスタンエレクトリック (復刻版) 16GAで、バイアンプ用ケーブルを自作。音が柔らかくなり、多少音場が広くなる。
Doconoさん参考にSPケーブル自作
4N純銀 0.5mmフッ素絶縁単線で、バイアンプ用ケーブルを自作。
1チャンネル当たり4本の4N純銀使用。
ケーブル長さ 70cm
32本のケーブル作成、接続は裸線。4本のケーブルは独立するように、円形のプラ板に穴を空けてて3-4cmの間隔を確保。
4N純銀 0.5mmSPケーブル感想
1. 驚く程、音が解れ、柔らかくなります。
2. 過去最高の音場の広がりを感じます。
3. ボーカルと楽器の分離がハッキリします。
4. 楽器の奥行きと位置が鮮明になります。
5. ボーカル上下の定位が少し持ち上がります。
6. 32本のケーブルとプラ板が床に転がっているので妻と大モメ中です。僅か70cmですが。
銀線 → 単線+空間で、
「近い」
「暖かい」
「艶がある」
と感じるようになりました。予想を覆しこのSPケーブルが一番好きになりました。
書込番号:26368826 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2025/12/20 03:51(4ヶ月以上前)
>Mr.IGAさん
純銀線は、酸化しやすいので、酸化防止剤を使用お勧めします。
私の方は、0.8mm2本をダブル使用しております。
音質の方は、確かにいいのですが、価格を考えると、まあ相応といった感じでしょうか。
書込番号:26368916
スレ主 Mr.IGAさん
クチコミ投稿数:569件
2025/12/20 08:19(4ヶ月以上前)
>オルフェーブルターボさん
銀の酸化防止剤を塗ろうかと思っています。
今までFURUTECH FP-202-Rを使ってましたが、これを介すのと直付けで音が変わるのでかなり驚いています。
私の選択は直付けでした。
小さなPower ampなので、最短30cmまで近く出来るので今後何処まで近くするか検討中です。
書込番号:26369001 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Mr.IGAさん
クチコミ投稿数:569件
2026/01/20 19:25(3ヶ月以上前)
銀線単線 8本
オヤイデの銀線ケーブルが値上がりしたにも関わらず、更に買い増して以下のようにしました。
低域 0.5mmx4 → 0.5mmx8 銀線+4
高域 0.5mmx4 現状維持
これでエージングを行います。
高域はお気に入りなんですが、低域はNils Lofgren Band live のベースやドラムのスピード感がもう少しあれば良いのてすが。低域はMOGAMI 3104であれば文句はないが高域がNGです。
音場も広くなり、今のところ銀線単線はお気に入りです。
書込番号:26393790 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクタの回転方向の向きは?
2025/11/06 16:54(5ヶ月以上前)
AVケーブル > AudioQuest > OptiLink Cinnamon A to Mini [0.75m]
クチコミ投稿数:304件
ウォッカを考えていますがサイト見つからないのでこちらで。ケーブルの捩りを気にしています。コネクタ回転方向の向きは(1)同じか(2)180度逆か、あるいは(3)それ以外でしょうか?
(1)とはたとえばCDトランスポートとDACを積み重ねていて、両者のポートが真上真下の位置にあって、どちらのポートも野球ベースの下が尖った向きの場合回転方向に180度ねじる必要がある
(2)上記でねじる必要がなく素直にUの字になる
(3)それ以外の角度
の意味です。お分かりになる方いらしたらよろしくお願いいたします
書込番号:26333694 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 RCAピン3.5mステレオ変換ケーブルについて
2025/10/17 10:31(6ヶ月以上前)
AVケーブル
両端が「RCAピンと3.5mステレオ」になっている
ケーブルについて教えて頂きたいのですが、
これってデータの送信方向は決まっているのでしょうか?
私は「RCA出力3.5m入力」で使いたいのですが
その場合は「3.5mステレオtoRCA」の表記になっている
ケーブルは使えないのでしょうか?
書込番号:26318160
クチコミ投稿数:14670件Goodアンサー獲得:3074件
2025/10/17 11:22(6ヶ月以上前)
>面白グッズ大好きさん
どちらの方向でも使えるので、大丈夫です。
書込番号:26318190
クチコミ投稿数:186件
2025/10/17 11:54(6ヶ月以上前)
>あさとちんさん
ご返答ありがとうございます。
私もネットで一応は調べたのですが
有効な情報を見つけられなくて困っておりました。
教えて頂きまして安心しました。
感謝致します。
書込番号:26318214
クチコミ投稿数:8925件Goodアンサー獲得:1646件
2025/10/17 12:10(6ヶ月以上前)
>面白グッズ大好きさん
前置きで。
RCAの赤白ピンプラグ〜Φ3.5mmミニプラグって形の変換コードには、その用途(適した用途・方向)で大別して2種類が存在します。
具体的には、商品説明等に「抵抗入り」と明確に謳っているものと「抵抗無し(または不明記)」なものです。
各々の詳しくはこの辺↓を参照してください。この手の接続用品を各種売っているJVCケンウッドのFAQです。
●FAQ(よくあるご質問)|JVC | 同じ形のコードで抵抗入りとそうでない物があるがどう違うの?
https://faq3.jvckenwood.com/jvc/smart/faq/Detail.aspx?id=53899
で本題、
>「3.5mステレオtoRCA」の表記になっているケーブル
その「3.5mステレオtoRCA」の表記になっているケーブル ってのの商品説明には、上記リンク先のごとく「抵抗入り」かどうかってな具体的な言及はありませんかね?
あるいは 逆方向では使えません と断言口調で書いているか否か、でもいいですが。
>「3.5mステレオtoRCA」の表記になっているケーブルは使えないのでしょうか?
それが上記の「抵抗入り」なものだと、使えない可能性があります。
といっても全く使えないことはなくて、伝わる先への音声信号が小さくて期待どおりな音量が確保できない・S/N比が悪くて実用に堪えない(かもしれない)、ってな程度問題ですが。
ご確認を。
書込番号:26318224 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:186件
2025/10/17 13:07(6ヶ月以上前)
>みーくん5963さん
ご返答ありがとうございます。
>具体的な言及はありませんかね?
>でもいいですが。
はい、仰られた内容のどちらにつきましても
説明などはなく、詳細は確認できません・・・。
書込番号:26318269
2025/10/17 18:30(6ヶ月以上前)
>面白グッズ大好きさん
なるほど、
特に言及ないものなら、仰る用途でも問題なく使えそうな気がします。
電気的には小細工無しに接続されている「端子形状だけの変換」なもの故に、敢えて何も特記していないんでしょう。
もしダメだったら次を考える、で突撃しちゃいましょう(笑)。
書込番号:26318456 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:186件
2025/10/17 18:34(6ヶ月以上前)
>みーくん5963さん
はい!
当方の相談に乗って下さり
そう致します♪
書込番号:26318458
ミニプラグの精度
2025/03/27 09:40(1年以上前)
AVケーブル > JVC > CN-201A [1.5m]
クチコミ投稿数:10957件
無名のよくわからんコードのミニプラグとこのコードとの明確な違いはミニプラグの精度に違いがあるようです。機器に挿して左右に動かしてもノイズが出ません。よくわからんコードのものは、ノイズが出ます。接触面の不良と思いますが微妙な精度差です。外観的な見た目には全くわかりません。
書込番号:26124996
よく見て買いましょう
2025/03/17 17:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:10957件
モノラルタイプのコードとパッケージがそっくりなのでよく見て買いましょう。危うくモノラル用を買うところでした。
書込番号:26113804
この製品はバランスではないのですか
2024/12/25 12:35(1年以上前)
AVケーブル > ACROLINK > 7N-A2400 Leggenda DIGITAL CABLE AES/EBU [1m]
クチコミ投稿数:205件
このケーブルを使っています。
最近AES/EBSケーブルには75Ωと110Ω
があることを知ったのですが、公式のサイトを
見ると110Ωと記載されています。
どういうことなのでしょうか。
書込番号:26012702
2024/12/25 12:49(1年以上前)
>たけちよちゃんさん
伝送方法に種類があるのですが、このケーブルは110Ωのバランス式ということですね。
こちらは参考に。
https://info.shimamura.co.jp/digital/support/2018/01/122791
書込番号:26012727
クチコミ投稿数:205件
2024/12/25 13:05(1年以上前)
>あさとちんさん
試しにBELDEN DA-1801B-HEでのケーブルと
比較してみましたが、
BELDENの方がふわっと足に地がつかない感覚です。
ACROLINKの方はエージングの関係か最初は音が良くなかったです。
もう少し使い続けてみます。ありがとうございました。
書込番号:26012745
クチコミ投稿数:205件
2025/02/20 16:28(1年以上前)
)XLRコネクタだがバランス伝送ではない
とレビューにはありますが、バランスではないのでしょうか。
書込番号:26082421
「AVケーブル」のクチコミ掲示板に
AVケーブル
ランキングを詳しく見る
