このページのスレッド一覧(全2257スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2025年12月3日 23:03 | |
| 0 | 3 | 2025年12月2日 21:55 | |
| 17 | 18 | 2025年11月30日 19:14 | |
| 3 | 7 | 2025年12月7日 11:52 | |
| 0 | 4 | 2025年12月5日 14:19 | |
| 2 | 2 | 2025年11月27日 19:59 |
ネットワークオーディオプレーヤー > iFi audio > NEO Stream
本日現在、ファームウェアのアップデートができない状態が続いています。
代理店エミライによれば、「サーバーに障害が発生し、改善予定は未定」との回答がメーカーからあったそうです。
所有者の皆様及び購入を検討中の皆様はご注意ください。
ネットワークオーディオプレーヤー > SFORZATO > DSP-Pavo(2020年型)
DSD128の音楽を聴いていて不思議なことがあります。
対象機器 SF DSP-PAVO
現象
DMP-A8からusbでDSP-PAVOへDSD128音源を転送。
DMP-A8は、DSD128を演奏している表示、DSP-PAVOのパネル表示は、PCM352.8kHzとなる。
状況
DMP-A8の設定は、EQ、DSPはoff
usb出力のDSDはNativeをon
DSP-PAVOにはDSDからPCMの変換機能はない
usbケーブルは異なるタイプを3種類試したが現象は同じ。roon経由、Soundgenic HDLRA2 経由 DSP-PAVOではDSDの音源表示はpcmにはならない、つまりDSP-PAVOはDSD音源を正しく表示している。
推定
SFへの問い合わせ結果も、表示不正かusbケーブルとの相性問題ではないか。私の推定は、表示だけの問題か。
どなたか、DSP-PAVOで同じような状況かたおられるでしょうか? 表示だけの問題と断定出来れば良いのです。
書込番号:26352659 スマートフォンサイトからの書き込み
確認事項として追加
DMP-A8 からUSBで S.M.S.L VMV D2R接続すると、
S.M.S.L VMV D2Rの表示はDSD128の表示となり、
DMP-A8とS.M.S.L VMV D2Rの音源表示は一致。
やはり、DSP-PAVOの表示だけの問題か?
書込番号:26352665 スマートフォンサイトからの書き込み
状況証拠からしてDSP-PAVOの表示不具合なので、これでcloseします。
生産していない製品なので修正してくれないのですね。
本質的な音楽を聴くことに問題は無いので。
書込番号:26353325 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
topwing菅沼さんのsonic correctorがかなり良さそうですよ
otaiオーディオのユーチューブ動画に出ているので見てみてください
書込番号:26354462 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークオーディオプレーヤー > Linkplay > WiiM Pro Plus
今度、WiiM Pro Plusを購入して到着を待っているところなのですが...
既存のマランツNA7004に同軸デジタルで送って再生するか
NA7004を経由せずWiiM Pro Plus単独で再生させるか迷ってます
要はどっちのDACが良いかなのかなって思っているのですが、やっぱり新しいDAC(WiiM Pro Plus単独)の方が性能的にはいいんでしょうか?
ちなみにその後の構成はRCAでアンプOrtofon Kailas b2〜スピーカーDali Zensor1
聞くのは主にAmazon musicとDLNAサーバーのFlacファイル
ジャンルはクラッシック系とJ-POPが多いです
皆様の意見を賜りたく、ご質問申し上げます
ご伝授くださいませ
両方接続して比べてみれば良いと思います。
アナログ出力の性能はPro plus が上ですが、音色の好みを言い出すと話が変わってしまうので。。
ところでマランツのデジタル入力は192kHzに対応してるでしょうか。非対応の場合はWiiM 側で96khz に制限させる事になります。
書込番号:26351852 スマートフォンサイトからの書き込み
このようなとてもやさしい質問には Google AI の対応で十分でしょう。もちろん、答え合わせはご自分でどうぞ。
My Google AI's Answer:
"While sound quality perception can be subjective, the WiiM Pro Plus DAC is expected to be the better choice due to its use of modern, high-performance technology, offering superior objective measurements compared to the older Marantz NA7004 DAC.
Recommendation
For the best technical sound quality (detail, clarity, lower noise floor), use the WiiM Pro Plus's internal DAC. The WiiM Pro Plus was specifically designed with significant improvements to its DAC and analog output stage, making it a high-fidelity option that rivals many standalone DACs.
If you already own the Marantz NA7004, you can connect the WiiM Pro Plus to it using a digital connection (optical or coaxial) and use the Marantz's DAC. This allows you to compare them yourself, as some listeners might subjectively prefer the specific "character" or "warmth" of the Marantz sound. However, the modern engineering of the WiiM Pro Plus is likely to offer a more accurate and detailed presentation."
書込番号:26351949
>マリーちゃんのパパさん
DACチップはこのようになっています。
NA7004 CS4398
WiiM Pro Plus AK4493SEQ
どちらも音質には定評があるので、大きな違いはないと思われます。
なお、マランツのデジタル入力は192kHzに対応しいます。
書込番号:26351966
>マリーちゃんのパパさん
DACの(聴感上の一般的な)性能は年代差が大きく反映される傾向が強いです。
ただ、ビビンヌさんご指摘のように音の好みや聴き方(集中して聴くのかBGM的に聴くのかなど)で変わるので試すのが一番です。
多くの場合は集中して聴いてみて良かった方の選択でBGM用にもいけると思いますが、聞き疲れするかどうかはまさしく好みに寄りますよね。もし配線の切り替えが苦にならないようであれば用途によって切り替えもありでしょう。
デジタル出力する場合は私も同軸が良いと思います。
書込番号:26351973
>マリーちゃんのパパさん
音質は聴く人の好みの要素も大きいので、DACの性能だけでは判断できません。
1週間くらいそれぞれ試してから、どちらかを決めないでジャンルで使い分けることもアリと思います。
(例えば、音場感空気感が良い、厚み実像感が良い、など音質に求めるものが各人で違いますので)
DACの音質は、電源の質、クロック性能、増幅部の性能にも影響を受けますので、一概に言えないですが、電源のノイズ成分を減らすと、一般的に言われる音質アップになると思っています。各人が改善できる点でもあります。
高額な機種は、色々な対策がなされていますが、安価な機種では工夫改善は各人が実行するしかありません。
書込番号:26352026
>ビビンヌさん
そうですね...聞き比べるのが一番ですね
マランツNAは10年以上使っている愛機ではありますが、最新のものと比べると性能的にはWiiM単独で使った方が良さそうですね
回答、有難うございました m(_ _)m
書込番号:26352070 スマートフォンサイトからの書き込み
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
あははははははは
そうですね...AIに聞くって手がありましたねw
とりあえずgoogle翻訳で読みましたけど...
WiiMのDACの方が新しい分、性能が良いという事ですよね...
ご回答、有難うございました m(_ _)m
書込番号:26352087 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
古い機種なので、性能はもちろんWiiMの方に軍配はあがるんでしょうけど...
あまり先入観なしに聞き比べてみます
書込番号:26352104 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリーちゃんのパパさん
お聴きになる音楽によって傾向は変わるので、どちらかを使うかはお好きな音楽との組合せで、決められたら良いと思います。
私しは、音和の多い音楽、テンポの速い音楽、女性ボーカル等で複数のDACの経路を分けています。
趣味嗜好の世界、選択できる経路があるのはHappyなことです。
書込番号:26352494
>audiomania1さん
一般的な性能は年代差が...やっぱり日々進歩してるでしょうから当然と言えば当然ですよねw
しかしながら...聞き比べながらちょっと楽しんでみようと思います
NAと繋ぐ時は同軸の方が良い感じですね
承知しました
書込番号:26352499 スマートフォンサイトからの書き込み
>cantakeさん
聴く人の好みで違うってのは納得です
cantakeさんの言う通り、頭をリセットしてしばらく聞き比べを楽しんでみようと思います
色々調べてみると電源で変わるみたいですねぇ〜
沼にハマりそうですねw
書込番号:26352509 スマートフォンサイトからの書き込み
連投、お手数お掛けしますw
おおっ...しかし...これは...Google AI...侮れませんねと言うかスゲェですねw
クリアで解像度の高い音...
少し温かみのある、落ち着いた音...
どちらも捨てがたいですねぇw
仰る通り自分で試してみますw
書込番号:26352521 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリーちゃんのパパさん
貴方の質問内容文がとても充実していましたので私のグーグルAIもそれに十分に応えようと努力したと思われます。貴方とグーグルAIに感謝です。
書込番号:26352532
>マリーちゃんのパパさん
余談ですが
もしWiiMの音を気に入ったら、マランツの光デジタル出力をWiiMに繋いで使うこともできます。
WiiM には自動感知機能があるので、例えばWiiMでAmazon Music を聴いた後にマランツでNASの音楽を再生すれば自動で入力が切り替わります。アンプへの出口が一つなので、アンプ側で入力切り替えする手間が省けます。(ただしHDMIから光への自動感知は動作しないのでご注意ください。リモコンのプリセットボタンで手動切り替えできます。)
もちろんWiiM でもNASのファイルを再生出来ますが、WiiM アプリはさほど高度な機能を持ってないようなので、多くのユーザーはLMSなど外部ソフトウェアを使用してます。使ってみて一番良い方法を見つければ良いと思います。
色々試して楽しんでください^^
書込番号:26352568 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
聴く音楽に合わせて好みのDACに切り替える...
なんとも贅沢な感じですw
とりあえず私めも2つの聞き比べを楽しんでみようと思います
自由に選択できる幸せ...素敵です
書込番号:26352814 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
回答、2つ目...お手数お掛けします
そうか...NAからWiiMに光で接続するのも可能なんですね
機能豊かな外部ソフトもあるとか...
ほんと...色々試しながら、しばらく楽しめそうです
情報提供、感謝です
書込番号:26352819 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、それぞれお忙しい中、ご回答いただき有難うございました
明日にはWiiMが届くようなので休日は色々試して聞き比べてみようと思っています
皆様の心優しい対応に感謝です
ベストアンサーが3つしか付けられないのが残念です
個人的に何らか結果が出た際にはご報告するようにしたいなと思っております
有難うございました m(_ _)m
書込番号:26352870 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の9,10月ごろNHK-FMのURLが下記のように変更になりました。
https://radio-stream.nhk.jp/hls/live/2023507/nhkradiruakfm/master.m3u8
今までWiimで聴くことができましたが聴けなくなってしまいました。
この新しいNHKのm3u8形式に対応する予定などあるのでしょうか?
Wiim アプリのフィードバックから、URLを添えて問い合わせてみてください。併せてサポートフォーラムで質問してみるのも良いでしょう。
書込番号:26350185 スマートフォンサイトからの書き込み
また、リモコンのマイクボタンを押しながら、「ラジコでNHK-FM をかけて」と言えば再生できます。事前にWiiM アプリでAlexa を有効にし、Alexa アプリにラジコスキルをインストールしておく必要があります。
書込番号:26350187 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくアプリのフィードバックから同様のことを送信しました。
対応を考えてもらえるといいのですが。
書込番号:26350215
URLLが古い様です。NHK FMのm3ul URLは下記で定義されています。
https://www.nhk.or.jp/radio/config/config_web.xml
TuneinのカスタムURLにそのうちのひとつを入力すれば再生できると思いますが、らじるらじるやRadikoで聞くのが無難だと思います。
書込番号:26350254
>ありりん00615さん
VLC Media Player, Daphile, BubbleUPnP などは私が示したURLでも 「ありりん00615」さんが示したURLでもどちらも再生できます。
Wiim や foobar2000 は以前は再生できましたが、今はどちらもダメです。おそらくm3u8の形式が変わったのかもしれません。
Eversolo DMP-A8 は1,2か月前はダメでしたが今日試したら再生できました。対応してくれたのかもしれません。
Wiimも対応してくれることを願っています。
書込番号:26350324
今NHK-FMを聴いていたら、いつかわかりませんがNHKラジオは新AMと新FMの二つになると言っていました。
また、面倒なことになりそうです。
書込番号:26350329
>ビビンヌさん
サポートフォーラムに質問したところURLが間違っているのではないかという回答が返ってきただけで、仕方ないから書込番号:26350324をコピペして送ったところ何の返答もありませんでした。
このようなところに質問しても満足のいく回答が返ってくることはほとんどありませんね。
書込番号:26358132
ネットワークオーディオプレーヤー > TEAC > NT-507T-B [ブラック]
>Jazz大好きサラリーマンさん
製品のアクセス数で、順位決定しているようですね。
発売日は関係ないです。
書込番号:26348068
ここでのアフリエイト収入が集計の主軸となるようです。
https://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/10/19877.html
アフリエイト収入は製品販売ページへの移行で発生します。
似たようなものに注目ランキングがありますが、こちらはここでのアクセス数のみが基準となります。
書込番号:26348081
3名の方ご回答ありがとうございました。
「売れ筋ランキング」という言葉が誤解を与えますね。
書込番号:26356526
ネットワークオーディオプレーヤー > Linkplay > WiiM Ultra [Space Gray]
いやー、本機のROON Readyを用いたRAATの威力ってホントにすごいですね。
ここで得た皆様からのご助言を参考に、
@ノートPC(Win10:Roonサーバー)→TOP WING OPT ISO BOX(設定:100M)→ WiiM Ultra(Roon Ready)→TEAC ud301(DAC)→ MarantzSR6015(PRE)→パワーアンプ(MarantzPM8006:ダイレクト設定)→SP(B&W706s2)
でQuobuzを堪能しております。この設定固定でもう3か月になります。
だがしかし。。。
何が原因かサッパリ分かりませんが先週突然Roonがクラッシュいたしました。
で、サポートの終了しているWin10が原因なのかな? って感じでグチャグチャといじりたおしておりました。
結局のところルーターを再起動したら全て復旧いたしまた。
何が申したいかと言いますと・・・。
この復旧の過程において、いろいろと「切り離し」を試してみました。
その副産物として得た教訓がありました。
1番音が良いのでは?、と思っていた@は実はそうではなかったです。
AノートPC(Win10:Roonサーバー)→TOP WING OPT ISO BOX(設定:1M)→ WiiM Ultra(Roon Ready)→MarantzPM8006(プリメイン)→SP(B&W706s2)
これが私の1番好きな音でした。というか父親が好きだった[艶々]の音って感じですかね。
私は駄耳なので「抜けが良い」、「音の粒の泡立ちが濃い」、「音場に立体感が」等の意味するところを理解できておりません。
それはさておき、図らずもオーディオを楽しんで機器を集めているとDACが増えていきますね。
どのDACを使うべきなのか。。。いや、実はDACの選択の問題ではなく端子、ケーブル、電源etcの問題なのかもしれません。
オーディオってホントに奥が深いですね。
>rtzlさん
多分ですがESSの音がお好みなんだと思います。私もそうです。
もうずっとUDP-205のDAC部を通してWiiMをB&W S805で聞いていますが、ES9038PROの音は現段階では最高に思います。
rtzlさんは駄耳ではないと思いますよ。良い音も悪い音も暫く聴いていると慣れてしまいますが、短時間に切り替えて比べるとその違いが良くわかるものです。
これからもっと沼にハマってください(笑)
書込番号:26347923
コメントありがとうございます。
色々切りかえて比べていると違いはわかりますけど、ホントにパターンが多すぎてどれが自分の好みの音なのか見失うこともしばしば。。
本機WiiM UltraだけでもEQはじめ設定がいろいろありますしね。
もっとも目下の悩みは「ノートPC(Win10:Roonサーバー)」です。古すぎてRoon推奨外のHDDのまま使ってますから。
安上がりな沼を目指し(笑)、そのうちSSD化してLinux及びROCKをぶち込んでみようかと思っています。>audiomania1さん
書込番号:26350488
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークオーディオプレーヤー
