このページのスレッド一覧(全293スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2026年3月18日 17:34 | |
| 1 | 3 | 2026年3月17日 07:51 | |
| 15 | 4 | 2026年3月16日 12:00 | |
| 9 | 11 | 2026年3月10日 15:18 | |
| 0 | 4 | 2026年3月8日 14:28 | |
| 0 | 4 | 2026年3月6日 18:44 |
ポータブル電源 > ANKER > Solix C800 Portable Power Station A17535Z1 [ダークグレー]
>GP大好き!さん
取扱説明書の付属品には「シガーソケット充電ケーブル」があるので、大丈夫でしょう。
https://www.ankerjapan.com/products/a1753?srsltid=AfmBOop9C2PzuXLUTS9AI4Lo03sjYQqKATwIpdnWIAYlGo_t3d1paAF3#productDetail
書込番号:26435573
ポータブル電源 > ANKER > Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station
連投で失礼します。購入を検討中なのですが、アマゾンレビュー(星1つのもの)を読むと、「コンセントのプラグが差し込めないないものがあり」といった不具合のような報告があり、購入を躊躇しています。そこで、実際に使用されている方に以下の点お聞きしたいです。
1 お手元の本製品で、コンセントの差し込みが固かったり、特定の家電プラグが刺さらなかったりする事象はありますか?
2 それは「初期不良(個体差)」として交換対応で解決するレベルのものか、それとも製品全体の仕様(ロットの問題)のように感じられますか?
ハズレを引くリスクがどの程度あるのか知りたいと考えています。些細な使用感でも構いませんので、教えていただけると助かります。
(参考)
https://www.amazon.co.jp/product-reviews/B0FK9YH385/ref=acr_dpx_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047972/#tab
扉付コンセントなら、野外向けの仕様で不良じゃないですね
https://plaza.rakuten.co.jp/noahnoah/diary/201610170000/?scid=wi_blg_amp_diary_next
プラグにより刺しづらさに違いあるみたいだから
刺しづらいなら変換アダプタを挟めば良いです
https://amzn.asia/d/0i44wI5o
書込番号:26434794 スマートフォンサイトからの書き込み
1 ソーラパネルでマンションのベランダで充電きますか?
2 下記家電を使用したいのですが、ソーラパネルは何Wがいいですか?おすすめのソーラパネルの型番か販売サイトのURLを教えてください。
A扇風機:20W
B湯沸かしポット:700W ※700W は最大ピーク時の電力量 ※湯沸かしのみに使用。保温はしない。お湯が沸いたら電気消してそのままポットにお湯を入れておく。
Cこたつ(冬のみ)510W
D冷蔵庫:電動機の定格消費電力:104W、電熱装置のの定格消費電力:164W 、年間消費電力量(50/60Hz)420kWh/年(06年新測定方法 JIS C 9801-2006年)
Eテレビ:114W ※待機中は0.5W
Fノートパソコン:標準時/最大時 約6W /約65W
Gスマホ1台:充電 バッテリー容量4500mAh スマホのスペック:https://www.docomo.ne.jp/support/product/so52b/spec.html
>masukal2さん
1.マンションのベランダでソーラーパネル充電はできる?
結論:できます。ただし条件・制約があります。
■可能な点
・ポータブル型ソーラーパネル(折りたたみ式など)はベランダに置いて使用可能
・ポータブル電源と組み合わせると夜間や曇り日にも使いやすくなる
・工事不要で設置できる製品が多数ある
※注意点
・マンションの管理規約でベランダへの設置物を制限している場合がある→管理組合への確認が必要
・ベランダの向き(南向きが最適)・日当たり・軒の深さによって発電量が大きく変わる
・固定設置(架台ボルト固定など)は原則禁止のマンションが多い
2.おすすめ製品(販売URL付き)
■ソーラーパネル
@ Jackery SolarSaga 200W(折りたたみ式、ベランダ置きに最適)
https://www.jackery.co.jp/products/solarsaga-200w-solar-panel
A EcoFlow 220W 両面発電ソーラーパネル(両面受光で効率アップ)
https://www.ecoflow.com/jp/products/220w-bifacial-portable-solar-panel
B Anker 531 Solar Panel(200W)(コンパクト・信頼性高)
https://www.ankerjapan.com/products/a24320a1
■ポータブル電源(セットで必要)
※ポット700W・こたつ510Wを使うなら定格出力1,000W以上・容量1,000Wh以上が必要です。
@ EcoFlow DELTA 2(定格出力1,800W・容量1,024Wh)
https://www.ecoflow.com/jp/products/delta2-portable-power-station
A Jackery Explorer 1000 Pro(定格出力1,000W・容量1,002Wh)
https://www.jackery.co.jp/products/explorer-1000-pro-portable-power-station
書込番号:26433919 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
貴重な情報ありがとうございます。確認させてください。
1 ポータブル電源はAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Stationにしたいのですが、だめですか?
2 ソーラパネルは、ポータブル電源の純正がいいと聞いたことがあるので、下記の3種類のどれかにしたいです。どれがベランダに最適ですか?
@Anker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel
https://www.ankerjapan.com/products/as310?variant=45165002064033
AAnker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel
https://www.ankerjapan.com/products/a2435?variant=44637764288673
BAnker Solix PS200 Dual Portable Solar Panel
https://www.ankerjapan.com/products/as320?variant=45165223444641
3 PS100 Compactはベランダに不向きですか?
書込番号:26434084
>masukal2さん
全然だめじゃないです。
ベランダ用途であれば容量的にも十分です。
>どれがベランダに最適ですか?
ベランダに最適なのは@PS100 Dual です。
理由
@両面発電がベランダに有利
ベランダのような反射光を活用できる環境では両面発電の恩恵が大きいです。
A軽くて取り回しが楽
2.8kgで3つの中では最軽量(100W帯の両面発電折りたたみ式ソーラーパネルの中で世界最軽量。)
毎日ベランダに出し入れするなら、特に軽い方が良い。
BIP68
IP68に対応しているため、急な雨でも安心して使える。
「不向き」というほどではありませんが、ベランダ用途ではPS100 Dualに比べて下記の点で不利。
・単面発電のため反射光を活用できず、日照条件が不利なベランダでは発電効率が劣る
・保証期間もPS100 Dualの5年に対して実質2年と短い
書込番号:26434096
ポータブル電源 > Jackery Japan > Jackery Solar Generator 1000 New+SolarSaga 100
1 ポータブル電源は、24時間365日コンセントに指しっぱなしでも問題ないですか?24時間365日コンセントに指しっぱなしした場合、バッテリー節約モード(バッテリーの上限を85%にし、80%を下回った自動的に充電する)機能でバッテリー残量を85%にキープできますか?
2 下記サイトにセットの構成品でソーラーパネルが3種類<100W(型番:JS-100F)、100Air(JS-100I)、10Light(JS-100G)>ありますが、マンションのベランダにソーラパネルを設置する場合は、どれがおすすめですか?
https://www.jackery.jp/products/explorer-1000-new-100w?variant=42644234338382
ズ〜と続けるの?
まとめてメーカーには聞いたほうが早いのでは?
BMS付きの製品では?
書込番号:26428804
リチウムイオン電池は過去の電池とは異なりメモリ効果は無いとされているから、良いのでは
だけどたまには満充電で使い切るのも良さそうです
根拠はありません
ベランダで充電で85%になることはあるのかな
パネルはひとつでも本体は2式を用意して交互に充電しても良いのではないかとも思います
後から買い足しても良いけれど
ベランダに設置なら日当たりは重要だけど、風も強いのではないでしょうか
強固に固定できて、台風や暴風雨などのときは外せた方が良いのではないかと思います。少しくらい重くても飛ばされます
落下して事故になったら困ると思います
書込番号:26428825 スマートフォンサイトからの書き込み
>masukal2さん
1
最近のJackery製品(特に「New」モデルや「Plus」シリーズ)は、BMS(バッテリーマネジメントシステム)という保護機能が充実しており、満充電後の過充電を防ぐ設計になっています。そのため、24時間365日繋ぎっぱなしにしても、即座に故障したり発火したりするリスクは極めて低いです。
また85%キープの件もご認識のとおりです。
2
マンションのベランダであれば、100 Light (JS-100G) が最もおすすめです。
理由1:設置のしやすさ
マンションのベランダは床に置くと手すりの影になりやすいため、「吊り下げ設置」が理想的です。
100 Lightには専用の「サスペンションキット(ロープ等)」が付属しており、ベランダの柵にカーテンのように吊るすことができます。
理由2:安全性(風対策)
非常に薄く軽量(約2kg)で、柔軟に曲がるため、風の影響を受けにくいです。また、出しっぱなしを想定した高い耐候性(IP68防水・防塵)を備えています。
理由3:収納性
もし台風などで片付ける際も、100 Airと同様にコンパクトに扱えます。
書込番号:26428891 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
ご助言ありがとうございます。
メーカーへの確認も並行して検討していますが、あえてこちらで質問させていただいたのは理由があります。
メーカーからは仕様上の回答になることが多いため、それよりも、実際に使用されている方の使用環境での挙動や実体験も参考にしたく質問させていただきました。
特に、本件はユーザーの方の情報がより実運用上、参考になることが多いため質問させていただきました。ユーザーの方々の「使ってみて分かった気づき」こそが、導入の決め手になると考えています。
もし、実際に運用されている中での所感や、BMSの動作等で気づかれた点があれば、ぜひご教示いただければ幸いです。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:26428893
>sandbagさん
貴重な情報ありがとうございます。
「100 Lightには専用の「サスペンションキット(ロープ等)」が付属しており、ベランダの柵にカーテンのように吊るすことができます。」とのことですが、マンション住まいの方だと安全上の理由や規約などで柵(手摺)の外側にパネルが取り付けできないそうです。強風による落下リスクも避けたいです。
また、ベランダの柵(手摺)はすりガラス風のアクリル板なので、柵(手摺)の内側でも発電は厳しそうです。
そこで、追加で伺いたいのですが、ソーラーパネルをパイプハンガーや物干し台や物干しざおにサスペンションキットを通して取り付けて、横向きか縦向きに吊り下げ可能ですか?
書込番号:26428908
>masukal2さん
「サスペンションキット」は柔軟性のあるワイヤーやロープですので、これを物干し竿などに通して、パネルのハトメ(穴)と連結することで、カーテンのように吊るすことができます。
・横向き吊り下げ
物干し竿の長さを活かして設置。
パネルの重さが分散されるため、安定感があります。
・縦向き吊り下げ:
スペースが限られている場合に有効ですが、風の影響を受けやすく、下側もしっかり固定しないとパネルが暴れる(バタつく)可能性があります。
上側だけを吊るすと、風でパネルが煽られてパイプハンガーごと倒れたり、壁に当たって破損したりします。パネルの下側の穴も、重りや手摺の内側に紐で結び、「バタつき」を抑えるのが鉄則です。
書込番号:26428987 スマートフォンサイトからの書き込み
>masukal2さん
海外掲示板も含めて、マルチポストは嫌がれますよ。
最低限の内容程度は、自身で調べる事できませんか?
過去スレにて、パススルーについて既に結論出ていますし、過去ログ読むのが嫌ってことですか?
書込番号:26429019
>sandbagさん
貴重な情報ありがとうございます。
>ガリ狩り君さん
ご指摘ありがとうございます。
ただ、当該機種については同様の質問や情報が見当たらなかったため、ユーザーの実際の運用状況を知りたく質問させていただきました。
不快に感じられたようでしたら失礼いたしました。
書込番号:26429194
ローンに絡んだ奴は
JackeryのスレでAnkerの話題は厳禁だと騒いでおりましたから
何とも
書込番号:26429245
masukal2ちゃん
製品はタダじゃないから、永遠に質問するだけでも
まあいいじゃなか
書込番号:26429246
>masukal2さん
各製品ジャンル毎に【何でも掲示板】があります。
複数質問ある場合、要点を簡潔にまとめて、そちらを利用される事を勧めます。
返答する側のニアミスや重複返答も減るでしょうし、質問を投稿する側にもメリットはあります。
書込番号:26430272
1 この商品の公式サイトの商品ページは下記で間違いないでしょうか?
https://www.jackery.jp/products/explorer-1000-new-100w?variant=41780046135374
2 マンションのベランダにソーラパネルを設置したいのですが、ソーラパネルのタイプは100Lightにして、パイプハンガーや物干し台や物干しざおにS字フックなどを通して縦向きか横向きに吊り下げしたほうがいいですか?そのあたりのアドバイスをお願いします。
Jackeryのサイトで探すと同じ様なページに行き当たります。URLをコピーすると末尾が少し違うけれど、同じなのか何か違うのか
1万円オフのクーポンを使えば更にお買い得です
パネルを単に吊るすだけだと発電量は少ないでしょう
方位と傾きを与えることは必要です
地域の何処かに太陽光パネル発電所があれば観察する
住宅や事業所などの屋根や屋上等の設置は参考になると思います
折り込み済みならご容赦願います
書込番号:26428733 スマートフォンサイトからの書き込み
太陽光パネルは太陽と直角ににした場合100Wパネルで70W発電は期待できましゅ
12月中旬では物干し竿ぶら下げでもいいのかにゃ
風がホラ吹くと揺れてイヤーンな感じににゃるのら
書込番号:26428747
ポータブル電源 > Jackery Japan > Jackery ポータブル電源 1000 New
下記家電に使いたいです。
1 3LDKマンションの4階のベランダは、日当たり良好の南向きで、屋根ありですが、前方は日光をさえぎる障害物なしです。手摺はすりガラス風のアクリル板です。ベランダで充電できましか?
2 ソーラパネルは100Wか200Wかどちらがいいですか?
<使いたい家電>
A扇風機:20W
Cこたつ(冬のみ)510W
Eテレビ:114W ※待機中は0.5W
>masukal2さん
100Wでも充電できますがかなりの時間がかかりますので、環境にもよりますが200Wでも実際は160wくらいだと思いますので実用的には200Wが良いです。
書込番号:26426258
日常生活に必要な電力は1日辺り10,000Whとお考えください
1,000Whは雷雨など停電時の一時的な照明や冷蔵庫用
日常で使うならPCや扇風機などをポータブル電源の残量を見ながら使用してください
ポータブル電源を1台買ってみなければわからない世界
買えよ
書込番号:26426919
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ポータブル電源
