このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2025年6月11日 16:59 | |
| 3 | 0 | 2024年12月24日 21:06 | |
| 3 | 1 | 2024年12月15日 18:34 | |
| 2 | 1 | 2024年12月15日 18:37 | |
| 5 | 3 | 2024年11月19日 15:34 | |
| 2 | 1 | 2024年11月8日 18:24 |
ヘッドライト・ネックライト > PETZL > アクティック E063AA03 [レッド]
何にも見ないで使用したところ、赤ランプが・・・。やむを得ず、予備ライトを使って急場をしのぎました。
が、これはPetzlのせいではなく、説明書を熟読していなかったこちらの不徳のいたすところであり。だからといって、直感的でないなどと文句をつける気もないわけで。
家で練習。慣れれば、合理的な仕組みですなぁ。
別売の充電池を装着すれば、450ルーメンが600ルーメンに。とはいえ、450ルーメンでも十分明るいわけで。大量に保持している単4電池と単4充電池の使い道もあるというもので。電池交換のふたはかなり固め。まあ、裏を返せば密閉性が高いともいえるわけで。
持続時間は短めですが、夜明け前や暗くなってからの緊急用と割り切れば必要十分。予備電池に予備ライトを持つことで問題ありません。
ふだんは国産のMilestoneを愛用していますが、十分な明るさに加え、しっかりとしたつくりとシンプルな操作性に魅力を感じました。さすがは老舗です。
ヘッドライト・ネックライト > ジェントス > GD-000 GD-002D
コンサートの裏方として使用、首にぶら下げてすぐ使える、軽い、単4電池なので予備さえあればどんな状況でも使えることが最大の利点です。焦点レンズなので拡散せずに使いやすい。OFFにする際の2回押しは少し手間。つけたり消したりが煩雑で軽さと携帯性を求めたプロユースとしてはほぼ満点です。全体が黒いので目立たないことも◎。もう少し丸みと口でくわえる箇所があれば満点でした。後継機が大きいことが残念
【仕様】
LED仕様:Cree XHP70.2、CCT:6280K(※)
最大光量4150lm
防塵防水規格:IPX68準拠
使用バッテリー:21700セルバッテリー
充電方法:テールキャップマグネット充電方式
ロックアウト:物理ロックアウト
本体素材仕様:航空機グレードのアルミニウム素材
付属品:メーカーWebサイトを参照してください。
購入先・定価:Armytek.com 定価$115
※懐中電灯愛好家による検証の結果を参考
【操作性(UI)】
一般的なGeneral(初期設定)モードと、詳細な操作のadvanced(ユーザー任意設定)モードの2種類。
UI設定の変更方法は説明書(日本語説明無し)に記載。
操作方法については、メーカーWebサイトの下記リンクから、PDFファイルをダウンロードし確認できます。
https://www.armytek.com/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=197
Advancedモードを利用するには、操作の練習が必要になるものの、慣れてしまうと意外と便利。
7段階の調光を利用出来て、直感的操作に慣れてしまうと、利用頻度が高くなります。
【明るさ・投光距離・スピル角度】
最大光量4150lm(turbo2)利用時、熱制御で50秒後900lmまで減光。
Turbo1(1300lm)利用時、12分後900lmまで減光。
バッテリー電力残量が少なくなると、Turbo2の利用不可。
夜間の散歩等で利用する際、Main3の450lmで充分に足ります。
最大光量(最大ルーメン)の利用について、正直なところ極めて少ないです。
LR(Long Range)仕様による変更点は、ARミネラルガラスレンズと鏡面リフレクターの2点。
光度(cd)はWIZARD C2 PRO MAX(3300cd,110m)と比較して、LRの光度は2倍以上の8190cdになり、メーカー側のスペック表の投光距離は最大181m。
スピル角度はWIZARD C2PRO MAX(150°)と比べて、半分程度の85°になりました。
【耐水性】
バッテリーチューブのテールキャップ側には、防水シールにOリングを2つ利用しています。
その為、壊さない程度にしっかりテールキャップを締めると、キッチンボウルの中に水と中性洗剤混ぜて、それに浸しながら洗っても大丈夫。
ライト内部に水は入りませんし、耐水性能についてメーカーは強く推しています。
IPX68準拠製品なので、この辺は当たり前なのかもしれません。
メーカー公表、水深10mまで耐えられる仕様と謳っています。
懐中電灯界隈では、耐水耐落下のオーバースペックを謳う、唯一のメーカーなので、この辺を求めるとARMYTEK一択なのでしょう。
【落下耐性】
航空機グレードのアルミニウム素材製品は、最大高さ10mからの落下に耐えると、メーカー側は謳っています。
落下させた際、傷は当然付くものですが・・・
レンズが割れない限り、自然落下でしたら大丈夫なのではないかと予想されます。
PRIME C2 PRO MAXを1m程度の高さから、私の不注意で落としてしまいましたが、それでも問題無く動作し、現在も利用しています。
ドライバー側のPositive(+)端子をスプリングにして、ドライバーユニットのダメージ軽減で落下耐性を上げています。
序にドライバー側とバッテリーチューブ側を分離出来ない様に、防水シールペーストを使い密着している。
この様な工夫は高い耐水性だけでなく、落下耐性を上げるには必要なのでしょうね。
【レンズ】
ARミネラルガラスなので、紫外線に弱いPMMA(樹脂製)のTIRハニカムレンズと比較して、紫外線耐性は非常に高いです。
レンズの手入れは、粉塵を中性洗剤と水で泡立てながら洗い落とし、水切りした後は静電防止レンズクリーナーで綺麗にします。
割れ耐性については、別件の問題でメーカー交換保障を受ける際、ARMYTEKの指示に従い、同社製品のARミネラルガラスレンズを割る機会が有り試しています。
その時は2本のペンチで挟んで、折って割ろうとしましたが、充分な強度を有している事を知りました。
ピンポイントで強い衝撃を加えない限り、滅多に割れることは無いと予想されます。
【充電方法】
一部のOLIGHT製品の様に、マグネット充電を採用しています。
しかし、この充電方法はCC/CV充電では無いので、私は別途セルバッテリー専用の他社製充電器(※)を利用しています。
充電完了まで、5時間以上も時間を浪費してしまう事が嫌で、しかもバッテリーを複数利用していますから・・・
※3A充電可能な充電器
【保証】
航空機グレードのアルミニウム素材利用の製品は、保証期間10年になっています。
構成部品の保証期間は別なので、各自メーカーWebサイト保証ページから確認して下さい。
保証手続きは日本語に対応していない為、私は全て英語のやり取りで済ませています。
日本から中国へ返送料金1450円(2024年10月時点)が必要、EMS(国際スピード郵便)のINVOICEの作成は必須。
郵便局のアカウントを作り、専用ページからINVOICE作成可能、PCを利用して作成する方が断然楽でした。
【総評】★★★★★(5点):マルチパーパスライトを求めるユーザーにお勧め
【ヘッドライト、作業灯、アングルライト、サイクルライト(取付けマウント別売り)】と多目的用途の利用が可能です。
海外評価の高いWIZARDシリーズですが、その中でLRは新作、その名の通り投光距離はWIZARDシリーズ最長。
ヘッドライトがメインになる場面では、メインライトに相応しい性能。
クリップを使いバックパックに取付け、メインライト補助的な用途で利用しました。
夜間帰宅時のメインライトで利用してみると、傘を使用する様な雨天時、または買い物して両手塞がる時、懐中電灯を手に持つ必要無いので便利ですね。
趣味の野生動物の探索をしている時、PRIME C2 PRO MAXやM21Fをメインに使う為、補助ライト用途で使います。
夜間に野生動物の観察と探索をしている為、懐中電灯を複数使って周囲を照らし、熊の様な危険な動物への、ニアミスを防ぐ目的に加えました。
私の用途を満たした製品なので、買って良かったと思える製品です。
【仕様】
LED仕様:Cree XHP70.2、CCT:5900~6000K(※)
最大光量4000lm
防塵防水規格:IPX68準拠
ロックアウト:物理ロックアウト
※懐中電灯愛好家による検証の結果を参考
【操作性(UI)】
https://www.armytek.com/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=167
【明るさ・投光距離・スピル角度】
最大光量4000lm(turbo2)利用時、熱制御で50秒後900lmまで減光。
光度(cd)は3300cdで投光距離は最大114mですが、スピル角度は150°とTIRハニカムレンズの恩恵受けています。
スピル角度確認の為、ヘッドライト運用では無く、バックパックに掛けて利用してみました。
WIZARD C2 PRO MAX LR(Long Range)のスピルは、1〜1.5mほど先から地面を照らします。
この製品はTIRレンズの恩恵により、広いスピルで足元近くを照らす事が出来ます。
探索時、暗闇で坂道を下る時または階段降りる際、足元を照らせる事は夜間探索の安全性に繋がる為、補助ライトに最適でした。
このWIZARD C2 PRO MAXとLRの併用により、互いの欠点を補う事ができました。
【耐水性】
【落下耐性】
この様な工夫は高い耐水性だけでなく、落下耐性を上げる為には必要なのでしょうね。
【レンズ】
ARミネラルレンズにより、TIRハニカムレンズを保護している仕様。
【充電方法】
※3A充電可能な充電器
【保証】
【ヘッドライト、作業灯、アングルライト、サイクルライト(取付けマウント別売り)】と多目的用途の利用が可能。
海外評価の高いWIZARDシリーズの最上位モデル。
ヘッドライトがメインになる際には、メインライトに相応しい性能。
クリップを使いバックパックに取付け、メインライトとサブの両方で利用しました。
雨天時に買い物をして両手塞がる状況では、懐中電灯を手に持つ必要が無い為、とても便利です。
趣味の野生動物探索している時、PRIME C2 PRO MAXやM21Fをメインに使う為、補助ライトの用途で使っています。
これも私の用途を満たす製品なので、買って良かったと思える製品です。
日本ではマイナー(ガチ勢向け?)ですが、実用向けを好む海外の利用者に需要有るメーカー。
耐落下の頑丈さと耐水性は、他社基準と比較し遥かに上の基準を採用しています。
日本でWIZARD C2 PRO MAXの取扱い店はありますが、LR(Long Range)の取扱いは無い為、個人輸入による購入方法しかない状況です。
詳細なレビューは近日予定('A`)y-゜゜゜
EDCにならない物を、無駄に増やす気は無いけど・・・
それ無灯火で自転車乗り回す連中に、効果無い様な気がするけどね。
普段は住宅街で、マイロ君の散歩のみ利用しているオッチャンに分かるかな?
リスやモモンガの様な小動物と、単独行動をしないポンポコを見るのが癒し('A`)y-゜゜゜
書込番号:25966716
【ショップ名】
Armytek.com
【価格】
購入手続き時、クーポンコード入力枠に【FLASH】と入力し、適用ボタンを押してください。
23〜43%OFF(※)の割引されます。
※商品により割引率が変わります。
【確認日時】
2024年11月8日
【その他・コメント】
Aliexpressや日本のショップより遥かに安く、$115の商品を43%OFFで買えました。
送料は$15かかりますが、最も安く購入できる年に1回のセール。
私の経験上、交換保証など考えると、先にアカウントを登録した方が良いと思います。
ここのマルチパーパスなヘッドライトは秀逸なので、アウトドアには欠かせないでしょうね。
今回のセールで購入したWIZARD C2 PRO MAXも、割引適用されました。
購入の際にはPaypalの利用を勧めます。
訂正
×$115の商品を43%OFFで買えました。
〇$115の商品を33%OFFで買えました。
書込番号:25954226
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと8時間
(アウトドア)
ヘッドライト・ネックライト
