このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年4月20日 01:23 | |
| 3 | 2 | 2026年4月16日 00:08 | |
| 15 | 9 | 2026年4月5日 22:39 | |
| 17 | 6 | 2026年3月26日 02:59 | |
| 2 | 0 | 2026年2月26日 20:09 | |
| 5 | 1 | 2026年2月25日 22:02 |
早速、手元に届いてModも完了したので、ビームショット比較してみました。
共にSFT-90仕様です。
https://www.reddit.com/r/flashlight/comments/1spw9p8/m21f_sft90_mod_m21k_sft90_beam_shot_comparison/
詳細な投稿はもう少し後になります。
M21Fは元々SFT-90の設定が無い事から、ドライバー回路やエミッターなど入替えて、高出力用に少し工夫も加えました。
M21KはTIRレンズのコリメーション調整Modと、おまじない程度の強化を加えました。
懐中電灯本体とMod用のパーツなど複数購入。
個人輸入なので、届くのを待つだけです。
主な使用目的は、極端な耐水性や落下耐性を求めない用途として、自宅内外利用やEDC(通勤や徒歩圏の近所で買い物程度)向け。
懐中電灯Modの経験上、必要な工具は揃えているので、自身で修理やカスタムできる利点は大きいです。
ホームセンターなど、小売店頭の取り扱い懐中電灯と比較して、実用的であるものの一般的には過激な性能ですが、私の場合はコレが普通の性能。
この様な製品の扱いに慣れていない、または自信が無く自己責任で扱えない人に対して、勧める気は無いです('A`)y-゜゜゜
懐中電灯ModはDTなオッチャンどうした?
アッセンブリーだけじゃなく、部品加工も加えて設定詰めると、シンプルだがPCよりも奥が深いかもしれないぜ('A`)y-゜゜゜
書込番号:26455195
懐中電灯・フラッシュライト > ジェントス > REXEED RX-386R
純正ケーブルで充電してもインジケーターが無点灯(残量が少ない状態からの充電)
購入して1月経っていません。
純正ケーブルでの充電ですが、チャージングインジケーターが点灯してくれません。
対応策をご存知の方、教えて頂けますと幸いです。
状況:
ライトをかなり使った。スイッチをオンにして5,6秒がライトがきれるぐらい。
→充電する→赤ランプ(チャージングインジケーター)が無反応
→充電した状態のまま、スイッチをオンにしてライトを点灯させる
→そのときチャージングインジケーターは”点滅”する。
→ライトをオフにして充電状態に戻す
→赤ランプはまた不点灯に戻る。
充電環境
充電器:anker 735のtype-a端子から
ケーブル:製品付属
その他
・このまま無点灯で何時間か充電していると、ランプがともるようになるのでしょうか?
・取説にチャージングインジケーターの状況の一覧が右下部にあるのですが、”無点灯”の説明部はありません(泣)
・乾電池の入れる向きは、ライトが点灯するので間違っていないと思います。
いま6000円前後も支払ったライトが故障でメーカー行きになるのかと、不安になっております!
Amazonのレビューを見る限り、充電ランプがつかなければ不良です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B8YKH1HG
RX-286Rでは過放電で壊れた人もいたようです。
但し、ACアダプタもしくはAtoCケーブルの不良の可能性もあるので、下記のようなダイソー製品等で確認してみるのも手です。
https://jp.daisonet.com/products/4549131622706
https://jp.daisonet.com/products/4984279770412
https://jp.daisonet.com/products/4550480424644
書込番号:26443264
>ありりん00615さん
コメントありがとうございます。リンク先、拝見しました。
ひとまず他のケーブルで試してみようと思います。
ありりんさんご紹介のURLの内容
amazon-B0B8YKH1HG > amazonでの当商品紹介ページ
★daiso3製品
3A対応USBケーブル
充電器、300円。type-a端子が1つ。max-output 2.1A
書込番号:26443403
公式に過放電の際の交換に関する説明があります。
https://www.gentos.jp/support/faq/
18650充電池には過放電保護回路付きのものもありますが、ジェントスは他社製品を利用を認めていないですね。
https://www.blackwolf.jp/SHOP/battery3500s-case.html
https://ja.aliexpress.com/item/1005003515278224.html
書込番号:26443455
懐中電灯利用による過放電の場合、バッテリーの問題による現象と思われます。
懐中電灯本体やバッテリー側に、過放電保護の機能が無いのであれば、現象は再発することでしょう。
セルバッテリーの過放電と判定される電圧については、2.5〜2.6V以下とされています。
それ以降まで可能電放電になると、セルバッテリーをリフレッシュ充電可能な充電器を使い、回復を図るしかないでしょうね。
過放電保護機能付きの懐中電灯は、2.7〜3.0V辺りでバッテリー過放電保護が機能します。
私の職場では、支給品のジェントスRXシリーズの多くが、スクラップ置き場で多く見受けられました。
そこから分かる事は、いろんな意味で業務的に実用的とは言えない、その様な製品と言うことです。
下記リンク先の懐中電灯を挙げると、購入時のバッテリーオプション込みの値段については、ジェントスRXシリーズより少し割高になります。
https://convoylight.com/products/convoy-m21k-black-21700-flashlight?data_from=collection_detail&spm=collection_detail.81823.collection_detail-2134596.5.&variant_sku_code=26654540-19121584-89202192-19121585-89099417-0-0
https://convoylight.com/products/convoy-m21f-gray-21700-flashlight?data_from=collection_detail&spm=collection_detail.81823.collection_detail-2134596.10.&variant_sku_code=13321638-11747339-55145734-11747340-55145739-0-0
上記2製品は共に、USBケーブルから充電可能な製品です。
購入の方法は、メーカーサイトから直接個人輸入を利用し、Paypal決済で購入になります。
リンク先の様なメーカー製品を利用し始めると、ジェントスを含めた国内企業製品がどれだけ割高なのか、徐々に気付かれることでしょう。
ジェントス製品の性能を遥かに凌駕し、下記リンク先の様に私も愛用しているメーカーの一つです。
https://www.reddit.com/r/flashlight/comments/1nt5r3o/convoy_l21b_mod_versft25r_vs_sft42r_vs_sft90_full/
このメーカーはDIY修理とModも可能で、ある程度は自身の好みにカスタム可能です。
懐中電灯に拘りあるのであれば、過放電保護回路のある懐中電灯がお勧めします。
バッテリー充電はオンボード充電よりも、目安程度にバッテリー内部抵抗を確認可能な、外部充電器の利用を勧めます。
バッテリー内部抵抗の数値が高くなったら、バッテリー買替え目安です。
購入から製品初期不良の対応については、日本法人のAmazonよりもAliExpress利用に慣れると便利で、私も利用しているLiitokala Lii-600がお手頃と思います。
セルバッテリー充電器にこだわってしまうと、私も買いましたがSkyRC MC5000の様な製品もあります。
上記に挙げた充電器は、ニッケル水素充電池も対応しているため、Pの付くメーカーの純正充電器で痛い目を見た私の目線では、これも純正充電器より遥かに性能を凌駕した製品と言えます。
最後に言えることは、日本国内メーカー製品だから安心とは言えない事です。
既に懐中電灯と充電器や民生利用可能セルバッテリーでは、中華企業に大きく劣る部分が見受けられます。
書込番号:26446220
>ガリ狩り君さん
ご投稿ありがとうございます。
Convoy社、覚えておきます。リンク先みました、かっこいいし性能もよいなら素晴らしいと思いました。
書込番号:26447380
コンボイは中国の会社です。ハンディタイプには下記のようなものがありますが、どちらもPSE認証がありません。
https://ja.aliexpress.com/item/1005006403863148.html
https://ja.aliexpress.com/item/1005005993201951.html
中国では昨年大規模リコールが発生しており、CCC認証制度の見直しが行われています。
https://www.joytel.jp/topics/it-china/check-3c-domestic-flights/
書込番号:26447513
>ありりん00615さん
補足ありがとうございます。
皆様、我が国でConvoy製品を使う際は注意しましょう!!
書込番号:26447680
コンボイ 製品はバッテリーなしでも買えるので、自分でPSE取得済みのバッテリーと信頼性の高い充電器を用意すれば問題ありません。付属のUSB充電器は処分したほうがいいと思います。
T5は単3サイズなので乾電池も利用できますが、最大出力は半分以下です。
書込番号:26447779
>ありりん00615さん
そのPSE認定していない製品は、Amazonも含めて日本の市場に出回っていますが、PSE認定マーク付きP社の充電器で、私は危険な過充電現象を経験済みですよ。
日本の法令で認定お墨付きでも、安心できるとは限らず、妄信は事故の元ですね。
PSEマークが基本的に必要な製品として、内蔵式(要はバッテリー取り外し不可)や電源アダプター接続して利用するものが挙げられます。
懐中電灯の分野に、Acebeamや私も愛用するArmytek等のメーカー含めて、PSEマーク無しメーカー製品は多いですが、少なくともジェントスより遥かに優れた製品が多いです。
PSEは懐中電灯の安全指標にはなりません。
>NeWinさん
扱い方を間違えると、このジェントスRXシリーズでも事故は起こりますから、PSE云々は何の説得力もないんですけどね。
日本法人AmazonでもPSE認定品の件で、自社サイト内表明していましたが、実際はPSE認定品の確認はザル状態です。
中国政府のCCC認定は主にバッテリー類ですが、過敏に反応しても特に注意する点は限られます。
中国国内外には、非正規品バッテリーを販売する売り手もいますし、CCC認定を偽造プリントして、再ラッピングし販売している業者も存在し、それらに警戒しなくてはいけません。
メンテナンス含めて適切に扱っていないと、巷には危険なものが溢れています。
私の場合、Convoyの懐中電灯Modも自分で施していますが、少なくともジェントス製品より堅牢な造りです。
本音で言うと、Mod好きな愛好家向けのConvoy製品でハイパワーな製品は、スレ主さんに扱いきれないかもしれません。
そのスレ主さんの書き込み見て思うのは、そこまで心配だったらOLIGHTの懐中電灯でも買えば?って感じです。
少なくとも製品の保証と性能も、ジェントスより遥かに優秀で一応日本法人もあります。
しかし、メーカー独自バッテリー仕様の縛りと、外部充電器を使う時に面倒な事に加え、それが原因で性能引き上げできない事から、私はOLIGHT製品を買いませんけどね。
セルバッテリーを懐中電灯に入れた状態でオンボード充電よりも、簡易内部抵抗確認できる外部充電器を使うと、バッテリーの劣化状態を確認できて安心です。
オンボード充電を使う時点で、リスクは既に有るものなので、その辺の理解から始められたら良いのでは?
AA電池のニッケル水素電池も危険なのですが、アルカリ電池も知れば知るほど非常に厄介で危険です。
書込番号:26447806
ご教示下さい
14500は 800mAhから保護回路付きの1500mAhまで
容量の開きが大きいのですがこれはどうしてなんでしょうか?
リチウムで単3乾電池は3000mAhと容量が大きいですが
これは14500よりも2倍程度持つということでしょうか?
電圧が違うのでは?
バッテリー容量は(単純に言えば)Ah×Vです。
書込番号:26079560
>TIKO_apneaさん
14500に使われる電池は、コバルト酸リチウム電池(3.7V)とリン酸鉄リチウム電池(3.2V)があります。
電池の種類によっても容量が変わります。
単3乾電池型リチウム電池の電圧は1.5Vなので、14500の代わりにするには2本必要です。
2本使えば2倍持ちます。
書込番号:26079567
厳密に言うと、出力可能な電流も異なります。
14500セルバッテリーに関して言うと、おおよそ2〜10Aまで電流を流せる各種バッテリーが存在します。
このサイズのセルバッテリーは、容量や出力電流の開発が盛んではないので、現時点で開発が盛んな21700セルバッテリー仕様の懐中電灯が増えています。
それ以前は、18650セルバッテリーの開発が盛んでした。
セルバッテリーの定格出力電圧は、3.6Vまたは3.7Vになりますが、利用時間の経過と共に電圧降下が起こり、2.5Vで使えなくなります。
セルバッテリーは定格3.6〜3.7Vとなっていますが、実際は満充電時4.2Vまでバッテリー電圧が有ります。
2.5Vまで頻繁に使うと、急激な蓄電量低下など劣化の原因になる為、しっかりとした回路を造り込まれた懐中電灯は、平均して3.0V近辺で一旦使えなくなる保護機能が働きます。
その様な懐中電灯には、保護回路付きバッテリーは不要です。
14500等の各種セルバッテリーは、大体のサイズを示す規格法則が有り、「14」と「500」で分けて幅と長さを示しています。
リチウム単三(リチウムAA)電池は、定格電圧が1.5Vなので、セルバッテリーと同等電圧にするには、直列で2本必要。
しかし、出力電流を同等にするには、もっと余計に必要となるかもしれません。
懐中電灯に絞るとLEDには各種メーカーと種類が存在し、求められる出力電流を得るには、リチウム単三は効率的と言えません。
特に最大光束3000lm〜5000lmを目安に、その様なLEDを利用した懐中電灯には、平均して10〜15Aの出力電流可能なバッテリーが必要です。
その為、最大光束の数値が大きい懐中電灯になるほど、リチウム単三では必要な本数が鼠算の様に増える為、リチウム単三は実用的と言えなくなります。
上記の事を踏まえると、リチウム単三の利用本数が多いから、絶対に良いとは言い切れないのです。
容量と出力電圧で目が届きやすいですが、実際は出力電流も重要です。
書込番号:26081334
追記として、現時点での話になりますが、21700セルはEVカーやドローン用のほか産業用の高出力仕様が多く存在しています。
現在、割高なMolicelのP50Sで出力100A、中国企業のEVE 50PLでBグレード品でも60A、Reliance RS50 で70Aと非常に高い出力です。
タブレス構造により内部抵抗低減の恩恵は大きく、500回充電サイクルもクリアしています。
高出力を求めると、AAA(単四)またはAA(単三)の充電池で同等の出力を得るには、非常に多くの電池が必要になります。
それと同時に、AAA電池やAA電池は内部抵抗が高い為、急速充電する際には精々500mA充電が限度。
タブレス構造のセルバッテリーには、10A充電も可能な物も有るようですが、その分のトレードオフで寿命悪化のリスクも伴います。
通常セルバッテリーの場合、通常では2〜3A充電になります。
書込番号:26246278
【補足】
このような疑問を解消するために、補足を加えておきます。
電池やバッテリーの様に、正極と負極が分かれているものを、次のように接続した場合の注意点です。
・電池やバッテリーを直列接続する場合、出力電圧が接続数に応じて加算されます。
・電池やバッテリーを並列接続する場合、出力電流が接続数に応じて加算されます。
この場合の接続数に応じた蓄電容量(mAh)は、並列接続時に限り加算されますが、直列・並列接続時の合計体積も増えます。
出力電圧1.5VのAAA(単四)やAA(単三)の電池を使い、リチウムセルバッテリーと同等の出力(電圧&電流)を得るには、出力3Vまでは直列で2本使うと最低ラインまでは到達可能です。
出力電圧1.2VのAAAやAAを利用場合、直列3本でセルバッテリーの出力に近い出力電圧の3.6V。
しかし、セルバッテリー充電完了後の直近出力4.2Vにはまだ遠いです。
次に出力電流ですが、一般的なエネループの場合1.2Vで1900mAh、オームの法則を使い電池の測定内部抵抗が0.12Ωとした場合、計算上の出力電流は10A。
このエネループで3.6V10Aの出力を得るには、先に書いた注意点を元にした場合、3本直列接続したものを用意しなくてはいけません。
この時点で、既に2本の14500セルバッテリーよりも合計体積が大きくなり、それに応じた電池ボックスが必要になります。
再度言いますが、電池を直列接続した場合は容量加算されません。
より現実的なものとして、14500セルバッテリーやAAA電池よりも、1本辺りの容量と出力の大きい18650や21700セルバッテリーを使うと無駄が少ない。
出力電流に関して、特に21700セルの場合、タブレスセル・バッテリーの登場により、5000mAhの容量で40A以上の出力を得られるものが多い。
っと言うことでスレ主さんは、このスレ閉じられたら良いのでは?
書込番号:26440442
元からズーム式は防水性や気密性が脆弱で、そのリスクを軽視した購入者を見受けられます。
偶然、ズーミー(ズーム式懐中電灯)ユーザーがRedditに投稿しており、参考までにリンク貼っておきます。
https://www.reddit.com/r/flashlight/comments/1rdh9p3/water_vapour_inside_flashlight/
300m先に光が届かないズーミー購入は、罰ゲーム的な安物買いの銭失いです。
国内メーカーのG社製品に、その様なズーミーが多く見受けられます。
個人輸入の流れになりますが、そんなG社製品よりも、購入予算1000〜2000円上乗せで、明るくDIY修理可能な懐中電灯は手に入ります。
以前紹介したConvoy(Convoylight.com)から、同価格帯でも遥かにマシな懐中電灯を入手できます。
大まかなエミッター毎のビーム傾向・特徴です。
Throw=遠投ビーム、Flood=投光(広角)ビーム
【Luminus】
SFT-25 Throw
SFT-42R Throw
SFT-70 Throw
SFT-90 Throw&Flood
SBT90.2 Throw&Flood
【LMP】
LHP73B Flood
【CREE】
XHP70.2HD Flood
XHP70.3HI Flood&Throw
XHP70.3HD Flood
XHP50.2(ドーム有り) Flood
個人的な感想として、サーチライトや中射程の懐中電灯にSFTシリーズが多いです。
SBT90.2は3Vエミッターですが、25A以上の高出力に耐えられるエミッター。
しかし、SBT90.2のパッケージは10mm×11mmなので、ガスケットによるコリメート調整で多少難有り。
SBT90.2の代わりとして、20Aまで対応しているSFT-90を使いましたが、意外と楽にコリメート調整可能で、Binの上位(J9,K1)を使うと5500lm以上の明るさを得られます。
SFT-90は汎用的なので、少し出力抑えたコンパクトな懐中電灯製品に、組み込まれていることがあります。
サーチライトにMOD施し負荷を高くしていますが、SFT-25&SFT-42Rは負荷耐性が高い印象を受けました。
P50BやRS50の様な高出力バッテリーを使い、バッテリーブーストで出力上げたサーチライト(SFT-70)も同様に、それなりの負荷耐性ある様な感じがします。
LHP73Bそのものは比較的安価なエミッターですが、8000lmと非常に明るいものの発熱量も非常に多い。
リフレクターが不要なTIR(PMMAアクリルレンズ)、またはリフレクターサイズや種類の応じて、700m程度までは照らせることから、汎用的な使い方ができます。
CREEにXFLシリーズもありますが、3Vエミッターとしての最大光束や求められる出力(A)を比較すると、非常に割高なものになります。
XHPシリーズには2通り有り、ドーム付きHDとドーム無しHIに分かれます。
遠投寄りのHIですが、SFTシリーズとは異なり、サーチライトに向いていない印象が強いですね。
広角寄りXHP70.3HIの懐中電灯に、OPリフレクターと組合わせている懐中電灯を見受けられますが、鏡面リフレクターのHDシリーズよりも、ホットスポットは大きくなります。
しかし、フレア(要はホットスポットの次に明るい部分)の大きさに大差が見られません。
その様なXHPシリーズですが、より広角なビームを得たい場合、ドーム有りのHDとOPリフレクター、またはMatte Lensや分散角度調整されたTIRの組合わせになる傾向。
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
(アウトドア)
懐中電灯・フラッシュライト
