グラインダー・サンダー・ポリッシャーすべて クチコミ掲示板
グラインダー・サンダー・ポリッシャー のクチコミ掲示板
(148件)
このページのスレッド一覧(全52スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「グラインダー・サンダー・ポリッシャー」のクチコミ掲示板に
グラインダー・サンダー・ポリッシャーを新規書き込みグラインダー・サンダー・ポリッシャーをヘルプ付 新規書き込み
マルチツールのサンディングと集塵について
2025/04/26 23:26(4ヶ月以上前)
グラインダー・サンダー・ポリッシャー
クチコミ投稿数:31件
こんばんは、カゲロウ電です。お世話になります。
YOIbuy プロ仕様 充電式 マルチツール(https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp
を購入しようと思いますが、この製品について2点ご質問させていただきますので宜しくお願い致します。
@集塵機能がないのですが、この製品の集塵アタッチメントと別売りの集塵機を繋いで
ご使用くださいとあるのですが、この製品の集塵アタッチメントとぴったりとサイズの合う
集塵機とその集塵機とこの製品の集塵アタッチメントを繋ぐ5m程度のホース(別売りで構いません)
の2点の商品紹介をしていただきたく思います。下記の動画の17:00〜が参考になるかと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=MX2rlbrFPbc&t=1081s
Aこの製品は主に木材のサンディングとして使用しようと思うのですが、この製品に付属されている
三角形型のサンディングペーパーは、付属されている分を使い切ってしまった場合、別売りで購入
可能でしょうか?
書込番号:26160808
馮道さん
クチコミ投稿数:1806件Goodアンサー獲得:214件
2025/04/27 07:34(4ヶ月以上前)
今後他の工具とか揃えますか?
1については、大抵のものがつくSK11の集塵アダプター
https://amzn.asia/d/hsFgqoe
で事足りそうですね。
私は集塵機は、SK11のEVC-200PCL使ってます。
延長ホースには、カクダイの洗濯機延長ホースを使ってますがあまり長くなると吸引力落ちるのでご注意を。
因みにこの辺りのレビューは、スレ主さんが提示のYouTuberさんが出されてます。(私も結構参考にして買いました。)
まあ、マルチツールでのサンディングはあまりオガ粉舞わないし、つけるのめんどくさくなるとは思いますが。
(私はこのマルチツールは使ってません)
2は汎用でAmazonとかで売られているもの使えます。ただものによっては、マジックテープのつきが悪いものもあるので注意。
書込番号:26161048 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19794件Goodアンサー獲得:1240件
2025/04/27 08:44(4ヶ月以上前)
>カゲロウ電さん
こちらは、STARLOCK PLUS/MAXには、対応していないようです。
「集塵アタッチメント」は、メーカー毎異なるため、
YOIbuy に確認されるといいかと思います。
「集じんホース」に関しても、
「集塵アタッチメント」の内径・外径の寸法を調べないと判りません。
集じん機に関しては、
一般的に「乾湿両用」(φ38)や「粉じん専用」(φ28)となっています。
YOIbuyの工具で、修理などの保守が出来るかも確認されるといいかと思います。
書込番号:26161100
2025/04/27 08:53(4ヶ月以上前)
>カゲロウ電さん
>> サンディングペーパー
大きさや穴の位置が微妙に異なるようです。
当方は、マキタTM52Dなので、
最寄りの業者向けのホームセンターでマキタ純正を買っています。
書込番号:26161107
2025/04/27 09:01(4ヶ月以上前)
>カゲロウ電さん
集じんされる場所が、
建物の中なのか、外での作業なのかにより使うべき集じん機が異なってきます。
「建物の中」ですと、100Vコード式でもOKですが、
「外での作業」ですと、充電式になるかと思います。
使用頻度により、容量の大きさを決められるといいかと思います。
書込番号:26161115
2025/04/27 10:19(4ヶ月以上前)
>カゲロウ電さん
馮道さんで紹介されている
「SK11 集塵機接続アダプター SAD-HS1」(https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/DispDetail.do?volumeName=00017&itemID=t000100106743)は、
自社向けの電動工具の集じんに対応していますが、
他社製の電動工具の集じんに100%対応していませんので、
ご注意が必要です。
書込番号:26161199
2025/04/27 12:57(4ヶ月以上前)
>カゲロウ電さん
https://www.amazon.co.jp/YOIbuy-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E9%9B%86%E3%81%98%E3%82%93%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E7%84%A1%E6%AE%B5%E5%A4%89%E9%80%9F%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E4%BB%98%E3%81%8D-%E5%9B%BD%E5%86%851%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E4%BF%9D%E8%A8%BC/dp/B0B3GHQ96B?ref_=ast_sto_dp&th=1
で示されている「集じんアタッチメント」ですと、
外径が39mmのようですので、
集じん機側は、京セラ集じん機が合うかと思います。
なお、「SK11 集塵機接続アダプター SAD-HS1」を使用に関しては、
自己責任での運用となります。
書込番号:26161347
クチコミ投稿数:31件
2025/04/29 09:10(4ヶ月以上前)
>馮道さん
SK11の集塵アダプターについては、先日他の3種類の
アタッチメントと共に注文しました。
集塵機については、実は更にyoutubeで探していると、
自宅のパナソニックの掃除機を集塵機として使用する
という動画を見つけました。
丁度、私もパナソニックの掃除機をその動画主さんの
種類とは異なりますが、持ってまして今、その方法の
真似をしてみようと準備を進めている所です。
アタッチメントに関しては質問文のユーチューバーさんの
動画を参考に選びましたが、無事に電動製品と掃除機に
合ってくれればと思います。
書込番号:26163318
クチコミ投稿数:31件
2025/04/29 09:47(4ヶ月以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
実は、はじめはマキタTM52Dを第一購入候補に挙げてましたが、
集塵機能が無いため、今回の製品を選びました。
実は、集塵機に関してましては、他のyoutubeの動画を
参考にしまして、自宅のパナソニックの掃除機を使う事に
しましたので、現在その方向で動いています。
準備するのは、電動製品とアタッチメントと3メートルの延長
ホースと掃除機です。
アタッチメントに関しましては、先日4種類のものを
注文しました。
3メートルの延長ホースも注文済みです。
問題は、4種類のアタッチメントと準備する全てのものが
サイズが合うかどうかです。
もう一つの問題が、今回使用する電動製品のサンディング
ペーパーは、別売りで売られてないという事なので、その製品の
メーカーさんに聞いてみようと思っています。
書込番号:26163351
2025/04/29 10:58(4ヶ月以上前)
別売の集じんアタッチメント装着時
>カゲロウ電さん
残念です。
サンディング以外の作業では、邪魔なので外していますけど。
書込番号:26163433
クチコミ投稿数:31件
2025/04/29 23:34(4ヶ月以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
別売の集塵アタッチメントがあるとは、知りませんでした。
教えていただかないと分からないままでしたので、非常に
助かりました。
かなり迷いましたが、マキタTM52Dを購入したいと思います。
バッテリーと充電器も忘れずに購入したいと思います。
書込番号:26164207
送料込み 税込 12490円 APE201F
2024/06/07 04:16(1年以上前)
グラインダー・サンダー・ポリッシャー
クチコミ投稿数:10648件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
【ショップ名】楽天スーパーセール
【価格】表題の通り
【確認日時】20240604
【その他・コメント】
ヨーイドンの速いもの勝ち購入競争。販売期間に注意。
https://item.rakuten.co.jp/premoa/4960673420306/
書込番号:25763283
純正以外のパッドが使えるかどうか
2024/03/02 18:54(1年以上前)
グラインダー・サンダー・ポリッシャー > ボッシュ > GEX125-1AE
クチコミ投稿数:25件
本機はホームセンターで常に売っているような低価格のパッドが使えますでしょうか。使える場合どの規格のものが適用するでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:25644541
馮道さん
クチコミ投稿数:1806件Goodアンサー獲得:214件 GEX125-1AEのオーナーGEX125-1AEの満足度5
2024/03/03 06:36(1年以上前)
このサンダーはマジック式なので、売られている125mmのものなら大抵つきます。
あと、文字化けした別スレは削除依頼してください。
書込番号:25645054 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:784件Goodアンサー獲得:158件
2024/03/03 16:05(1年以上前)
>まさなり。さん
●サンディングパッド径 → 125 mm
●サンディングシート/ディスクアタッチメント → マジック固定
なので
径が同じでマジック固定式であれば使用できますが
吸塵用の穴の位置が違うと吸い込みは劣りますが使えます
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC+125mm&rh=n%3A2016929051%2Cp_72%3A2017394051&dc&ds=v1%3AjWTOeUVtWwzHBz0G3i%2F5oflTfxQz635LBili1%2Bxd9oo&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=15CS452NM8W41&qid=1709449342&rnid=2017393051&sprefix=%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC+125mm%2Caps%2C183&ref=sr_nr_p_72_1
手作業に比較して作業スピードが格段に上がりますし
仕上がりも良いですよ!
書込番号:25645622
収納ケースについて
2023/12/10 14:16(1年以上前)
グラインダー・サンダー・ポリッシャー > マキタ > PO500DZ
クチコミ投稿数:21件
保管用の収納ケースどお勧めがありましたら教えてください。
ハードタイプ、ソフトタイプを問いません。
書込番号:25540347
2023/12/10 15:26(1年以上前)
>Modern warfareさん
>> 保管用の収納ケース
他の電動工具と相談し、DIYで作るのもありかと思います。
書込番号:25540438
2023/12/10 16:18(1年以上前)
>Modern warfareさん
この商品は全長530mmありますので
マキタのクリーナー用ソフトバックA-67153ですが
600mmまで収納できそうです。
https://amzn.asia/d/e3QWNMG
バッテリ、充電器、アクセサリ等もこれ一つで収納
お値段も手頃ですし如何でしょうか?
ハードだと800oが入る
https://amzn.asia/d/cV8ZoJg
等ですかね?
どちらも使ったことはありませんが、同じような
https://item.rakuten.co.jp/shimadougu/10009712/?s-id=ph_pc_itemname
にブロワ等を入れて使ってますが、具合は良いですよ。
書込番号:25540519
クチコミ投稿数:21件
2023/12/10 19:54(1年以上前)
ソフトバックタイプの67153にしておこうと思います。
情報のご提供に感謝いたしますm(__)m
書込番号:25540845 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2023/12/10 19:55(1年以上前)
検討した結果、ソフトバックタイプを購入することにしました。
ご返答に感謝いたしますm(__)m
書込番号:25540846 スマートフォンサイトからの書き込み
カインズ ブラックフライデー
2023/11/17 07:24(1年以上前)
スレ主 馮道さん
クチコミ投稿数:1806件 GEX125-1AEのオーナーGEX125-1AEの満足度5
【ショップ名】
カインズオンライン
【価格】
8800
【確認日時】
11/15
【その他・コメント】
12月店頭受け取りですがこの価格です。100台限り。
一頃は8000円割れもありましたが、全体的に値上がってる中では安いのではないでしょうか。
書込番号:25508649 スマートフォンサイトからの書き込み
車磨き
2023/05/07 09:39(1年以上前)
グラインダー・サンダー・ポリッシャー > HiKOKI > SV1813DA (NN)
スレ主 ronjinさん
クチコミ投稿数:3304件 GANREF
車の磨きで有名なRSE-1250とほぼ同じスペックのこの機種で車の磨きに使用している方はいらっしゃいますか?
書込番号:25250733 スマートフォンサイトからの書き込み
(DIY・工具)
グラインダー・サンダー・ポリッシャー
(最近10年以内の発売・登録)
ランキングを詳しく見る
