このページのスレッド一覧(全2757スレッド)![]()
| 5 | 14 | 2024年4月17日 23:47 | |
| 0 | 2 | 2024年4月2日 21:07 | |
| 1 | 3 | 2024年4月16日 12:36 | |
| 6 | 7 | 2024年4月2日 18:34 | |
| 6 | 6 | 2024年4月1日 10:19 | |
| 11 | 11 | 2024年4月3日 00:07 |
太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
相談させてください。現在、長州電力の12.7kwとオムロンの12.7kwそれぞれ見積もりをとっています。
最初、以前から付き合いのあるミツウロコさんに見積もりをお願いしていましたが、他社(甲州住宅)さんより10万円程度高い見積もりとなりました。
現在オムロン製がキャンペーン中とのことで
オムロン 12.7kw(保証15年) 1,980,000
で出ているとのことなのですが、オムロンは動産保証がないため、落雷や自然災害などの保証がないとのこと。
長州さんとオムロンの価格はほとんど差がありませんので、10万円多く払って保証20年をつけるべきか、それともどうせ壊れないだろうと15年にするべきか、はたまた一番安いところにするべきかと散々悩んでおります。
個人的には付き合いのあるところの方が、後でトラブルが発生した場合に色々面倒でないかなとは思っていますが、オムロンと比較すると15万円差か...と考えるとなかなか踏み出せません。
ご意見を聞かせていただけると助かります。
書込番号:25687442 スマートフォンサイトからの書き込み
たばかずさん
はじめまして!
長州産業の型番CBで始まる蓄電池とオムロンのKPで始まる蓄電池は同じだと思います。
保証期間が15年ものは旧製品です。だからキャンペーンで在庫一掃セールをやってるのでは?
23年製品から20年保証になり価格も改定されていす。
太陽光は既にお持ちですか?
太陽光と連携させる際はシステム保証の観点から、太陽光メーカーが推奨する蓄電池をチョイスすることをお薦めします。
異種メーカーであっても大体は連携可能ですが、その場合の保証は施工業者の仲介を約束させて下さい。
蓄電池は太陽光と違ってまだまだ普及過程の製品です。
一般過程での15年実績が無いことから、保証は20年がいいと思いますよ。
ただ、蓄電池の寿命も15年前後と言われています。
リチウム電池ですので携帯電話と同様、除変劣化していき、ある時から急激に充放電性能が著しく下がる傾向のようです。蓄電池も家電ですので、その時は修理というより交換となるのでは?部品の調達が難しくなるので。
そういう意味では15年でもという考えの方もいます。
価格差と保証内容次第ですかね!
書込番号:25687482 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。太陽光は9年前に設置済みです。
卒FITで蓄電池を設置しようと考えている次第です。太陽光の設置はミツウロコさんにお願いしましたので、それを考えると蓄電池もミツウロコさんに頼んだ方が良いですね。
ミツウロコさんでも価格の方は大分頑張ってくれたようなのですが…
個人的には20年にしておいた方が良いかなと思っているのですが、使うかどうか分からない保証に10万円は高いんじゃないの?と家族が申しておりまして。
悩ましいところです。
書込番号:25687515 スマートフォンサイトからの書き込み
>たばかずさん
こんにちは、
卒FITで蓄電池のみ導入検討されてるのですね。
うちも昨年末設置したばかりですが、保証等さんざん迷い、こちらで相談したりしました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25490073/
たばかずさん設置のパネルが長州産業なら蓄電池も長州産業の一択と思います。システム保証対象になるので安心ですね。
そうでなければ迷うと思います。
長州産業は太陽光パネル製造メーカーでパネルがメイン
蓄電池は社外を各社OEMで販売保証代理といったところ
なので、自社製太陽光ありきの保証、パンフレットの保証説明ページにも赤字でそのように記載されてたと思います。
太陽光パネル製造メーカー提携の蓄電池であれば同様にシステム保証になるようです。
うちの場合も太陽光ソーラーフロンティアで同じオムロン製蓄電池がソーラーフロンティア経由で買えば15年システム保証になるのですが、そもそも同社が製造撤退業態変更、経営も親が昭和シェル→出光統合や補助金都合もあり、
ハイブリッド諦めどちらも影響しない、格安単機能蓄電池にしちゃいました。
今は古いパネルをやめて屋根の葺替え太陽光の次世代パネル載せ変えを視野に検討中です。
ほんの10年でもパナソニック三菱東芝といった大手国内パネルメーカー撤退、
先が読めない時代ですね、20年は長いです。
陳腐化も早く、既に現行品のオムロン蓄電池ハイブリッドパワコンの性能面でも
対応電流上限が次世代パネルによっては能力足りずピークカットになるようです。
うちは古い効率が低いパネルで余剰少なく、蓄電池部分のみの経済メリットが年間2.5万円程度、5年延長で価格差15万であれば見送り安いほうかなと思ったり
現状、補助金が多くないと採算性厳しいようです。
保証規定細かい字の部分は以下でした
■長州産業保証規定
https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/hoshokitei_K-01.pdf
太陽電池モジュールと蓄電池ユニットが混在して記載されているのと、
パワコンについての保証、復旧工事費用負担についてが気になりました。
■オムロンソーシアルソリューションズ保証規定
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/doc/wp/warranty_policy_kpbp-a.pdf
詳しく蓄電池のみについて記載されていました。
販売店経由でないとダメ、復旧工事費や付帯費用は対象外な点が気になってる点です。
書込番号:25687631 スマートフォンサイトからの書き込み
>たばかずさん
>太陽光は9年前に設置済みです。
・既設太陽光のメーカはどちらですか。2015年設置だとメーカシステム保証は15年ですか。既設パワーコンディショナを異なるメーカの蓄電池(ハイブリッド型パワーコンディショナ)に更新するとメーカによってシステム保証が一部無効となることがあるのでご注意ください。
・システム保証が15年だとして、システム保証が残っているパワーコンディショナを蓄電池(ハイブリッド型パワーコンディショナ)に更新するのはもったいなくありませんか。蓄電池は高価であり経済合理性がないので、お金を出しても非常用や自己消費率を高めたい等の場合を除き、卒FITでの導入はお勧めしません。
・既設太陽光の出力が10年程度で低下することがあります。蓄電池を導入したが、太陽光出力が低下して困った事例があります。下記リンクにより期待発電量が得られるので、既設太陽光の出力評価をお勧めします。
https://hinata.lene.jp/
薄利多売の販売店に対する目標価格としては税込み1.9百万円程度(15年保証)と思います。
パワーコンディショナは15年前後で故障します。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24385472/#24387651
蓄電池本体は故障して動かなくなることはあまりないのですが、性能は低下します。経年で容量が低下します。充放電効率(設置時85%程度)も経年で低下するとの記事があります。容量低下はメーカ保証対象(60%)ですが、充放電効率低下はメーカ保証対象ではないので、メーカ保証で充放電効率低下リスクに備えることができません。20年保証としても性能の低下した蓄電池を我慢して使用するような状況になるかもしれません。
15年保証と20年保証が同額ならば迷わず20年保証ですが、この場合は難しいです。蓄電池の性能低下を許容して故障リスクだけで割り切っても、結果的にどちらも出費は変わらないように思います。さくらココは、2003年製パワーコンディショナを2019年に修理して約90千円でした。2021年に蓄電池に更新済です。
既設が15年保証ならば、15年まで待って蓄電池(15年保証)を導入し、太陽光パネルが徐々に出力低下するがなんとか30年使用し、屋根の葺き替えなどとともに一式更新を目指すのが良いと思います。
>REDたんちゃんさん
>保証期間が15年ものは旧製品です。
RTkobapapaさんのメーカへの問い合わせでは
15年保証と20年保証があるのは商流都合との回答でした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25632566/#25634944
20年保証は、技術的な向上に裏打ちされたものではなく、商売上の都合、メーカと販売店の間に入る販社によって差が出ていると理解しています。技術的向上の裏打ちがあるのならOEM元のオムロンも20年保証にすると思いませんか。
20年保証が高額なので他社との競争上不利だとか、お客さんから値切られるだけだとか、販社のわがままでこんなことになっているのではないかと推測します。
同じ製品で保証期間に差がある例では、ニチコン製トライブリッド蓄電池(15年保証)を長府工産が20年保証で販売しています。
書込番号:25687695
追加
稀にパワーコンディショナが落雷で故障することがあります。
家屋の火災保険で対応できるかもしれません。保険会社に問い合わせください。
長州産業の落雷や自然災害の保証はオマケのようなものと考えて良いと思います。
書込番号:25687704
返信ありがとうございます。太陽光パネルは京セラです。
確かに長州さんの保証規定分かりづらいですね。
動産保証がどの程度まで認められるのか、改めてミツウロコさんに確認してみたいと思います。
書込番号:25687954 スマートフォンサイトからの書き込み
色々ありがとうございます。
パネルは京セラ製です。
そうですね。パワーコンディショナーの保証関係を改めてミツウロコさんに確認してみようと思います。導入の目的としては災害対応も視野に入れておりますので、とりあえず導入する方向で進めたいと思っていますが、確かに経済効果で考えると蓄電池は無駄だという意見も多いんですよね。悩みどころです。
書込番号:25687959 スマートフォンサイトからの書き込み
>たばかずさん
昨年12月卒FITになり、6月蓄電池を導入しました。
災害などの保証がないとのこと。
私も蓄電池の自然災害の保証についてメーカー保証をつけるかどうか迷いました。
自宅の火災/家財保険で加入しているJAの担当者へ確認したところ「JAでは、太陽光発電パネルも蓄電池も家に付随するものとして自然災害の場合も保証します」との正式な回答を頂いています。
自宅の保険に加入していると思います、担当者へ確認されることをお勧めします。
我が家もパネル(パナソニック)と蓄電池(長州産業)でメーカーは異なり、またそれぞれの施工業者も異なっています。
ただ、蓄電池設置業者からは太陽光発電パネルに関しても対応してくれるとの了承を得ています。
もともと、太陽光発電関連の仕事を永くされている業者(創業年数は県内でも長い)で、各メーカーを取り扱いされています。
長州産業の蓄電池(オムロンのOEM)ですが、メーカー保証20年の物もあります。
12.7kWhで200万円程度だと思います。私なら20年保証を選ぶと思います。
書込番号:25687985 スマートフォンサイトからの書き込み
>たばかずさん
こんばんは、
なんと太陽光京セラなんですね
うちで設置した蓄電池が京セラのエネレッツァというマイナーなやつです。
https://www.kyocera.co.jp/solar/products/enerezza/
今見たら4月に新製品がでていて容量が1割増えてました
ハイブリッドも初売されるみたいですね。
検索するとリンクは貼れませんが販売店ページに詳しく載ってました
保証期間15年と自然災害保証10年保証面は変わらないですがサイクル数2万回に伸びてるそうです。
蓄電池のみの追加工事であれば、エアコン工事同等な
簡易基礎に配線工事のみの簡易なものだったので
そこまで販売施工店を気にする事は無いと思います。
うちは補助金対応の通販サイトで購入で工事も手配してもらい
商社高島の子会社で京セラの認定工事資格者による工事で施工も保証範囲みたいです。
不明点は直接京セラサイトからでメールとか電話でサポート受けたりしました。販売店経由よりも素早くて楽な感じです。
そういえば、
まったく別のカナディアンソーラーサイトに別の機種の蓄電池設置工事動画がありましたが、同様に特殊そうな作業はなく設置ですね。
https://csisolar.co.jp/products/ep-cube/
書込番号:25688051 スマートフォンサイトからの書き込み
>たばかずさん
長州産業取扱説明書P.9 使用上の注意として次の記述があります。(オムロンの説明書を会社名だけ変えたもので内容共通)
ご注意ください。
【設計上の標準使用期間】 15年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化により液漏れなどの事故に至ったり、規定の性能を満たすことができないおそれがあります。
【設計上の標準使用期間とは】
以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、使用開始日(連系開始日)から安全上支障なく、使用することができる標準的な期間です。
設計上の標準使用期間は、保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
標準的な使用条件
使用周囲温度 25 ℃ その他
https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/m_toriatsukai_F-1894_202306.pdf
書込番号:25688323
>りゅ774さん
色々調べていただいてありがとうございます。そうなんですよね。多分さほど難しい工事ではないとは思うので、一番安いところでいいのかなとは思っているのですけど、実はその意見を言っている家族というのが父でして...
父もお金を出してくれる予定ですのであまり無下にできないんですよね。
京セラの蓄電池はどうですか?
保証の面などでメリットがありそうであれば検討したいと思ってますが...
書込番号:25690086
>さくらココさん
ありがとうございます。そうなると無理をして20年にしなくても良さそうですね。
15年過ぎるとこれは経年劣化なので保証されませんと言われる範囲が増えてきそうです。
家の火災保険の動産保証なども考えてオムロンにするか長州にするか考えたいと思います。
書込番号:25690097
>たばかずさん
保証面重視するなら、システム保証対象外となる長州産業(太陽光パネルでは競合メーカになります)や
オムロンの現行品は京セラの提携対象外でシステム保証無いのでやめたほうが良いと思います。
京セラサイトを見ると、以前はオムロン製蓄電池、前モデルの機種をOEMで取扱い、
ハウスメーカー限定で提携保証していたようです。
その後、蓄電池を自社開発したので、他社提供の蓄電池提携保証はやめたのだと思います。
https://www.kyocera.co.jp/solar/products/dclink/
>京セラの蓄電池はどうですか?
うちのは添付写真の規定ですが、この4月の新製品では変わってるかもしれません。
1点すみません、設置時の施工保証はメーカーでなく販売施工店保証でした
その後の不具合等でメーカー保証交換時の施工費についてはメーカー保証とのことです。
工事費無く劣化時は交換可能(問い合わせて回答得てます)
落雷・台風・水没・雪害など自然災害がメーカー保証範囲というのが珍しく
地震や人災(盗難・破損)・塩害・容量以外の経年劣化は対象外でした
京セラのEnerezzaを選んだ理由ですが、いろいろ調べると、
リチウムイオン電池から国内製造で安全性が高いところと耐久性が良い割に
通販最安価格が10kWhで工事費・税込み136万円程と割安に感じたところです。
(実際には国(sii)の補助金30.6万円受給のため、対応してる最安でない販売店で別途補助金対応機器費用追加必須で払いました。)
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=7162/#25492227
リチウムイオン電池から国内製造メーカーは少なく、基本的には海外から輸入し国内組付けで販売なようです。
オムロンにどこのメーカー製のリチウムイオン電池か問い合わせましたが非公開だそうです。
(その時々の商流都合で輸入して自社ブランド販売なのでしょう)
リチウムイオン電池の世代が
@旧世代
三元系液状(高密度高出力EV向け、液漏れ発火、低温で劣化しやすく、自己放電多め)
A現行世代
リン酸鉄液状(発火し難く安全性高い、自己放電少なめ)
B次世代
リン酸鉄半固体(液漏れしないので難燃、液状より劣化せず長寿命、自己放電少なめ)
C現在研究開発中の将来
全固体電池
といった中で、次世代半固体クレイ型の京セラ製は国内製造だし面白いなと思って設置してみました。
充放電ロスが20%程度あると思ってたのですが、実測値がカタログスペック通りの16%程度
容量も初期実効容量8kWhに対して、8.43kWhと期待通りの容量が使えています。
4月からの新製品は容量1割増えて、保証サイクル数も増えていることから、
新しいので実績少なくこれからですが、メーカー想定以上に劣化し難く耐久性が良いようです。
4月発売新製品のハイブリッドタイプを比較見積してみる価値あると思います。
書込番号:25690407
>りゅ774さん
ありがとうございました。京セラの蓄電池少し興味が出てきたので、検討の対象に加えたいと思います。
ただ、新しい技術だというところが少し心配ではありますね。
後は価格次第というところでしょうか.,,
他の皆さんも色々と教えていただきありがとうございました。
取り付け結果なども含めてまた投稿はさせていただきたいと思います。
書込番号:25703627
太陽光と蓄電池の見積もりをとりました。
金額は妥当でしょうか?
屋根は寄棟です。
カナディアンソーラー 21枚 7.53Kwh
ニチコン トライブリッド 蓄電池のみ 14.9Kwh
で工事費込で363万円です。
書込番号:25684188 スマートフォンサイトからの書き込み
>オンバト545さん
はじめまして!
地域や設置する屋根がどんな仕様なのか分かりませんが
相場並みだと思います。
電気自動車を視野してのトライブリッドですか?
書込番号:25684349 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
将来的には導入するかもしれません。
相見積もりをしましたが蓄電池をep cubeの13kwhに変更した場合ですと368万円でした。
書込番号:25684432 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日訪問販売の方とお話しして
SHARP ブラックソーラー230×20 4.6kw
蓄電池 6.5kw 240万
で契約いたしました。ネットや他社の話しを聞いてるうちに4人家族なのですが蓄電池の容量が小さいのではないかと思い一度クーリングオフいたしました。
そして今一度1から見直しをしておりますが
長州 SHARP エクソル
カナディアンの蓄電池オムロンセット
で迷っております
おすすめメーカーそして4.6kwくらいの発電量4人家族を加味して蓄電池容量おすすめを教えていただけるとありがたいです
書込番号:25682199 スマートフォンサイトからの書き込み
>エミエナさん
我が家のケースをご紹介します。
太陽光発電パネル5.4kW(パナソニック)が卒FITになり、昨年6月蓄電池16.8kWh(240万円メーカー保証20年保証では)を設置しました。
蓄電池16.8kWhにしたのは、昨年度発電量6,200kWhに対し余剰発電量4,000kWhが生じ、有効に蓄電するためには容量16.4kWhが必要だったからです(シミュレーション結果)。ちなみに年間使用電力量は12,000kWhでした。
使用電力量は各家庭で異なるため、費用対効果の面で蓄電池容量を決められたら良いのではと思います。シミュレーションは業者が無料でしてくれると思います。
一般的に、太陽光発電パネル容量4.6kWであれば、蓄電池容量は9.8kWh(180万円)または12.7kWh(200万円程度.いづれも長州産業の場合)がベストな選択になると思います。
お勧めメーカーとしては、私も設置した長州産業製品が良いのでは?と思います。
私が蓄電池検討時、業者6社中4社の担当者の評価が高かった(価格、メーカーの対応、国産、製品の安定性等)ので…
書込番号:25682311 スマートフォンサイトからの書き込み
>エミエナさん
はじめまして!
> 長州 SHARP エクソル
カナディアンの蓄電池オムロンセット
で迷っております
まず、それぞれのメーカーでお宅の屋根に1番載る(容量の高い)メーカーを選択して下さい。
迷ってる4社のパネルはほぼ同性能ですから、キロ当たりの発電量に優位差はありません。なら、いくら載るかが勝負です。
太陽光パネルが決まった次に、そのメーカーが蓄電池込みでシステム保証をしてくれる蓄電池メーカーをお選び下さい。太陽光はこのメーカーで、蓄電池はこちらのメーカーで、と保証会社が異なると連携不具合の時に喧嘩になります。仲介する業者がしっかりしてくれればいいですが、機器保証はやはりメーカーの責任なので。
参考まで。
書込番号:25682782 スマートフォンサイトからの書き込み
野立て低圧49.5Kwや2M高圧のEPCです。
一般家庭にも数件蓄電池入れました。
ソーラーモジュールはどこも一緒。
蓄電池ユニット
HUAWEI 全負荷 11kw お勧め
モジュール不具合で完璧に遮断できるのはソーラーエッジ
次はHUAWEI 屋根のソーラーモジュールから火がてても消火できませんよ。
V2H 使うならニチコントライブリット
設置が楽な住友電工 パワーデポ
モジュール 7Kw以上 蓄電池10Kw のせれば電気買わなくて良いです。
カーポートのソーラーが良いです。
客先の発電量、蓄電量、買電量 メンテで見えてるので全て事実です。
書込番号:25701581
皆さんに意見頂きたく、質問してみました。
数年前から、太陽光蓄電池エコキュートの見積もり取っては、悩み設置してませんでした。
今回、電気のコ○マ提携のブルーという会社から見積もりとりました。
自宅環境として、山梨在住、築五年
屋根、スレート 方角、南南東 勾配、五寸
提案された設備
太陽光は、パナソニック
BLUEV solar Pシリーズ 240w×10枚
蓄電池は、ニチコン11.1kwh
ESS-U4M1
エコキュートは、三菱
SRT-S466U 460L
今までの見積もり経験は、訪問販売の3件で、
初めて、お店らしいところで取ってみました。
しかし、総額500万はおかしいのかな、と
いくらなんでも高いのかな、と思いました。
適正価格が分からず、どこに見積もりとればいいのかも分からない状態です。
子供が今4歳2歳0歳と全員男で、将来を見据えて大きいサイズを、提案されたのだと思っています。
将来的には入れたいなと考えているので、知恵を貸して頂けたらと思います。
書込番号:25681920 スマートフォンサイトからの書き込み
>あらダディーさん
>太陽光は、パナソニック BLUEV solar Pシリ
ーズ 240w×10枚
>蓄電池は、ニチコン11.1kwh ESS-U4M1
>エコキュートは、三菱 SRT-S466U 460L
価格から判断すると太陽光(同等のパネルで50万円、ただしパナソニックは高い)、蓄電池(長州産業12,7kWhでも200万円)、エコキュート460g(40万円程度)が相場価格かと思います。
>総額500万はおかしいのかな、と いくらなん
でも高いのかな、と思いました
正しくその通りです。基本、全国規模の家電販売系列店舗から購入すると販売価格に手数料が含まれるため相場価格よりかなり高額となります。
それと4月以降から、補助金の申請が始まるかと思います。国や地域から補助金があるはずですので、補助金申請/受給実績等が豊富な業者と契約されるようお勧めします。
昨年6月蓄電池を設置しましたが、6社から相見積りを取り、じっくり検討して業者を選定しました。価格<業者選び 重視で慎重にお選び下さい。
また太陽光発電システムとして、パネル容量2.4kWに対して蓄電池容量11.1kWhはオーバースペックだと考えます。例えば停電対策を重視しても9.8kWhで必要十分だと思います。
費用対効果からシステムも再検討してみて下さい。
書込番号:25682001 スマートフォンサイトからの書き込み
>あらダディーさん
はじめまして
コジマの店舗を借りているだけで、”訪販スピリッツ”企業であることは歴然です。
営業は正社員でなく業務委託です。
契約が無ければ月収100万円はゼロです。その報酬はもちろんあなた負担です。
営業の生活支援をされたいならクーリングオフしないでください。
書込番号:25682050
返事をありがとうございます!
6社というのは、どうやって見積もりを取られたのでしょうか?
ソーラーパートナーズの一括見積もりとかのサイトでしょうか?もしくは、1社ずつ見積もりを取ったのでしょうか?
適正価格、吟味するのは難しいんですね、、
書込番号:25682356 スマートフォンサイトからの書き込み
>あらダディーさん
れたのでしょうか?
昨年1月の電気代請求額(6万円)に驚き、急遽蓄電池の設置(年末には卒FITの太陽光発電パネルを設置済)を思い立ち、取り敢えずネット一括見積もり(ソーラーパートナーズ/タイナビ)の2社に申し込みました。
結果、それぞれ3社から見積もり依頼があり6社での相見積りを取ることになりました。
6社の内訳は、全国大手から地元の電器店規模まで様々でしたが…
ちなみにそれぞれ手数料が掛かるそうで、ソーラーパートナーズ>タイナビ で、タイナビ系列の業者の方が多少安価な見積もり額を提示されました(担当者からの情報では)。
申し込みから実際の相見積りまで約2週間位あったので、その間に蓄電池の知識を出来るだけネットより収集し、業者との交渉にあたりました。
何より大事なのは業者を見極め力です。
私が契約したのは、地元県内で太陽光発電システムの設置実績が多く、価格的にも相場価格より安価で、補助金の請求/受給実績も豊富、自社のスタッフによる施工方式をとり、またネットの口コミでも4.6/5.0中の業者でした。
特に自社施工に拘りました。というのも全国大手業者は、施工は系列会社に丸投げ方式で、システムの不具合時はメーカー一任の体質でした。受注業者と施工業者が違うと不具合時の責任があやふやになるのが嫌でしたのでそれを避けるため選択から外しました(個人的な考え)。
それに比べ、契約した業者は自社スタッフにより施工するため何か不具合が生じた場合直ぐに対応してくれ、その結果でメーカー対応するとの事でした。創業年数も永く、太陽光発電関連では県内有数の業者です。
ちなみに見積もり額は、最安値の次の価格を提示してくれました。
あくまでも個人的な考えなので、参考程度としてお考え下さい。
書込番号:25682450 スマートフォンサイトからの書き込み
>あらダディーさん
山梨にお住まいなら、激安業者に直接コンタクトしてください。
世田谷のTSP、横浜のyhの2社です。
世田谷のTSPは〇鹿正直ですから、太陽光発電を導入してもメリットがない屋根(狭小、北流れ)は設置お断りです。
参考ください。
書込番号:25682459
>gyongさん
>RTkobapapaさん
早速、ソーラーパートナーズ、タイナビ、yhに見積もりをお願いしました。
5社から今後、検討予定です。
yh社との差額が、200万の差が出て驚きです。
書込番号:25684217 スマートフォンサイトからの書き込み
>あらダディーさん
ほぼ相場価格が得られて良かったですね。
やはり、価格交渉では相見積りが必須条件となります。
あとは、最重要な業者の見極めです。慎重に検討なさって下さい。
書込番号:25684263 スマートフォンサイトからの書き込み
太陽光パネル18枚3.67kwシステム➕蓄電池9.9kw➕エコキュートダイキン460ℓXシリーズ
太陽光パネルは長州産業
蓄電池はニチコン
エコキュートはダイキン オマケで屋根塗装付(築12年)
これは80万円でしたが無料で。
上記条件で訪問販売にて499万円の見積が出ました。
その日に決めれば&モニター価格って事でこの金額でした。
試算では4000円弱の負担で済むからお得ですって言葉と、実際は試算どおりになるのかな!?って思いながら契約しました。
まだクーリングオフ期間ですので、断る事が出来るので、知識のある方の回答をいただきたいです。
見積上ではトータルで\9,524,867
値引きで\4,526,867
消費税が入り合計\4,998,000
パネルでの発電量と蓄電池が大きくないか。
疑問もあります。
回答をお待ちしております。
書込番号:25681855 スマートフォンサイトからの書き込み
>トモキチにゃーさん
先ずは価格面ですが、トータル300万円程度が相場価格ではないかと思います。
太陽光パネル18枚3.67kwシステム(80万円)
蓄電池9.9kWh(180万円)
エコキュート460g(40から50万円)
6月に蓄電池16.4kWhを設置しましたが、その時9.9kWhで180万円(長州産業メーカー保証20年)との見積もりが出ています。
>「その日に決めれば&モニター価格って事で
この金額でした。 」
これは、セールストークの常套句です。この言葉が出たらその業者とは交渉しない方が正解です。
取り敢えず直ぐにクーリングオフして下さい。
その後、数社から相見積りを取り検討してみて下さい。
書込番号:25681881 スマートフォンサイトからの書き込み
>トモキチにゃーさん
はじめまして
オマケとかモニター価格のフレーズが出た見積業者で激安は過去にゼロです。
どちらの業者の見積ですか?
営業は正社員でなく業務委託なので契約がないと月収ゼロです。
営業の生活支援をされたいならクーリングオフ市内でください。
書込番号:25681893
>トモキチにゃーさん
はじめまして!
文字化けしててよく分かりませんが
太陽光が長州産業で3.67Kw
蓄電池がニチコンの9.9Kwh
エコキュートがダイキン460gの構成ですかね?
詳しい構成や設置する屋根の面数、勾配、瓦の材質等が不明なため参考程度となりますが、
太陽光が70万円、蓄電池が160万円
エコキュートが50万円(IHもセットで)程度かと思います
合計で280万円となります。
と言うことは、屋根塗装が200万円相当となります。
もうお分かりの通り、めちゃくちゃ高い見積りです。
迷わずクーリングオフでいいと思います。
分からないのが、パネルを18枚も並べて3.6Kwしか載らないですか?もしかして寄せ棟3面でしょうか?
更には太陽光が長州産業なのに、蓄電池がニチコン?
ニチコンはトライブリッド型パワコン内蔵の蓄電池でしょうか?
見積り書やレイアウトを貼り付けてくれると、更に詳しい方からのアドバイスが頂けると思います。
※個人情報に関する項は目隠しして下さい。
書込番号:25681894 スマートフォンサイトからの書き込み
役立つ回答ありがとうございました。
結果的には高額な事など分かりました。
無駄な支払いはしたくありません。
よってクーリングオフします。
回答いただいた方に感謝いたします。
稼ぎたくて入った会社。
それらを信じて導入した方々。
目先の利益を取る人、分かりにくい今後の利益を考える人。ほんとうに複雑ですね。
やはり経験と知識の方が強いです。
皆様との出会いに感謝いたします。
今後も人と人の繋がりを大事に生きていこうと思います。見てくださった方、回答してくださった方、ありがとうございました!
書込番号:25682157 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました。
とても助かりました。
本日にクーリングオフをおこないたいと思います。
書込番号:25682635 スマートフォンサイトからの書き込み
トモキチにゃーさん
クーリングオフ、懸命なご判断かと思います。
くれぐれも電話でなく、キャンセル理由と日付の残る、内容証明付き郵便、又はe-mail等で証拠を残して下さい
口頭だと
「聞いてない」「担当が急病で」「事務員の手続きが」等の訪販常套句でクーリングオフ逃れをされますので!
書込番号:25682649 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。こちらで貴重な情報を拝見し、以前アドバイスも頂きました。その際はありがとうございました。長州の太陽光4.5kwと蓄電池9.8kwを設置し、大変満足しています。今では1日1日の発電状況を見るのが楽しみでしょうがありません。
そこでお聞きしたいことがあるのですが、蓄電池のSOCの設定は皆さん何パーセントにしてらっしゃいますでしょうか?0%だと蓄電池の寿命が短くなりますし、かといって30%だと翌日まで持たない状況です。皆さんのお考え、SOCの設定状況について教えて頂ければと思います。
また、最近の晴天時の1日の発電量はどれくらいですか?機種、勾配、向きでも変わると思いますが、今の時期は1日どれくらいになるか知りたくて質問させて頂きました。よろしければ皆さんの1日の発電量を教えて頂けたら嬉しいです。ちなみに、私のところ(長州4.5kw、寄り屋根3面)では3月の最高が27.1kw(1kw=6.02)でした。合わせて私のところの発電量も正常なのか教えてくれたらうれしいです。よろしくお願い致します。
>猛将さん
私は昨年6月にスマートPVマルチ全負荷ハイブリッド16.4kWhを設置しました。
昨年12月に卒FIT(パナソニック5.4kW 寄棟3面設置)になる迄は経済モードに設定、その後は主にグリーンモード(翌日の天候にて経済モードも)にして使用しています。
お尋ねのSOC設定ですが、現在は10%にしています。昨日はあいにくの黄砂日和で発電量はそこそこでしたが、買電は2kWh/日に抑えることが出来ました。
ただ、エコキュートがお日様エコキュートではないため、休みの昼間の発電量が多い日には、何度も湯増しボタンをおして昼間に追い焚きして発電量→自家消費→夜中の追い焚き抑制→買電抑えています。
発電量について言えば、一昨日の晴天時でも10年前のパネルなので30kW弱/日といった状況です。ちなみにこの3月の総発電量500kWh程度です。3月なのに寒かったり小雪も舞う日が何度もありましたね。
蓄電池のモニター(アプリによるスマホ表示)での発電量の確認が以前の様にリアルタイムでの数値ではないので正確さには欠けるのかな?とも感じています。ただ、目安にはなるので特に不満はありません。ちなみに太陽光発電パネルだけの時のリアルタイムでは5.0kWh超えもありましたが、蓄電池設置後は4.0kWh(夏場)がMAXだったように記憶しています。
ちなみに我が家の一昨年の総使用電力量は12,000kWhと一般家庭より多めだと思います。ついでに総発電量は6,200kWhでした。余剰発電量(売電)が4,000kWhあり、それを考慮して蓄電池は最大の16.4kWhを設置しました。
SOC10%(0%ではないが)の設定に関して、機器への影響度合いが気になり、先程カスタマー担当者へ確認のメールを送りました。
過去何度もお尋ねメール(カスタマー宛)を送っていますが、長州産業担当者のレスポンスは早く満足しています。何か気になる点があれば気軽に連絡してみてはどうですか?
取り敢えず、我が家の使用状況をお知らせします。
書込番号:25681023 スマートフォンサイトからの書き込み
>RTkobapapaさん
返信ありがとうございます。RTkobapapaさんの口コミも良く見ていました。とても参考にさせて頂きました。ありがとうございます。
RTkobapapaさんのSOCは10%なんですね。今の時期私も10%であればもつイメージがあります。夏場や冬場などは10%にするのも妙案なのかなとも考えました。機器の影響度合いは気になります。長州にカスタマーの返信があれば教えて頂けると有難いです。お忙しいようであれば気軽に確認できるとのことなので、自分でも確認取ってみます。
発電量については5.4kwで30kw弱/日なのですね。10年前のパネルでもそれくらい発電できるのは羨ましい。私も今の状態の90%くらいの発電を10年後も維持してくれればと願うばかりです。質問してから過去の口コミで同じような質問がないか確認しました。私の現状も悪くはないのかなと思いました。むしろ良いほうですかね。なんとなく安心しました。RTkobapapaさんの使用状況、発電状況を教えて頂きありがとうございました。
書込番号:25682267
>猛将さん
持してくれればと願うばかりです。
パネルは当時人気だったパナソニックHit240Wです。設置翌年年間発電量6,200kWhでしたが、それ以降は6,000kWh前後とやはり天気次第だった様に感じています。
昨年度は、割と天気に恵まれたのか久々の年間発電量6,200kWhでしたので、正直パネルの劣化具合についての詳細は??状態です。
取り敢えずハズレでは無かったのでラッキーと思っています。
SOC 10% での使用については、長州産業カスタマー担当者からの返信かをあればご紹介させて頂きますので、お互いいろいろ試行錯誤して
有効な蓄電池の使用方法を見つけていきたいですね。
書込番号:25682297 スマートフォンサイトからの書き込み
>猛将さん
太陽光シャープ製2.8kW(南南西、5寸)、蓄電池長州産業製9.8kWhを使用しています。茨城県です。
主に非常用として蓄電池を導入したためSOC放電下限は30%としています。
停電時に備えなくて良いならばSOC放電下限設定0%で良いと思います。
3月の1日の最大発生電力量は、3/21の16.927kWhでした。6.05kWh/kWとなります。
次の「ひなた」では期待発電量を提供しており月発電量から健全性評価します。
年乖離度による発電出力評価
http://sakuracoco.o.oo7.jp/hyouka.htm
書込番号:25682321
>猛将さん
順調な稼働おめでとうです。
うちの3月分は添付でした、10年目です
都区内なので>さくらココさんと同じく3月21日が良かったです
古いシステムですが、今となっては普通かもしれませんが、当時からの簡易HEMSでの無料ネット監視サービスは気に入ってます。
昨日年度末なのでこの1年で締めて、365日24時間毎のデータをダウンロードして来月からの単価でうちの場合で試算しなおしてみました。
蓄電池の理論値としては実効容量8.0kWh×365日=2920kWh
なのですが、太陽光の余剰量により稼働量が制限されるため
蓄電池の容量10kWhと12.7kWhの差はさほどなかったみたいです。
5月からの従量料金
基本料1558.75円、第一段階29.8円、第二段階36.4円、第三段階40.49円
再エネ賦課金3.49円、燃料調整費:-5.73円
売電単価12.5円(伊藤忠エネクス)で試算
ここ1年間での年間5,257kWh消費から蓄電池分のみ
買電無しフルグリーンモードで
蓄電池の劣化含まず、初期実効容量での試算
太陽光直接自家消費は含まない買電売電のみでの金額です
※太陽光3.4kW余剰2250kWh/年の場合
@蓄電池10.0kWh(実効容量8.0kWh)
充放電1850kWh,料金削減▲28,500円程度と余剰売電▲5,000円
A蓄電池12.7kWh(実効容量11.4kWh)
充放電1950kWh,料金削減▲30,200円程度と余剰売電▲3,700円
年間で33,500〜33,900円ぐらい蓄電池メリットありと試算
上記の倍発電できる場合
※太陽光6.5kW相当余剰5620kWh/年と想定
B蓄電池10.0kWh(実効容量8.0kWh)
充放電2480kWh,料金削減▲37,800円程度と余剰売電▲39,200円
C蓄電池12.7kWh(実効容量11.4kWh)
充放電2750kWh,料金削減▲42,000円程度と余剰売電▲35,900円
年間で77,000〜77,900円ぐらい蓄電池メリットありと試算
書込番号:25682817 スマートフォンサイトからの書き込み
>猛将さん
SOC10%の使用について、本日長州産業カスタマー担当者より連絡がありましたので全文をご紹介させて頂きます。
「ご返信させていただきます。
翌日晴天予想の時は、SOCを10%にしており、昼間には100%迄蓄電されます。10%→100%→10%といった使用方法は、機器への悪影響はありますか?
⇒A.機器への悪影響はございません。
SOC 0% の設定はリチウムイオン電池に悪影響を与えると思っていますが、10%なら使用上機器の寿命に悪影響が出ますか?
SOCの下限設定は30%程度に設定して使用した方が、機器への影響は少ないのでしょうか?
⇒A.10%でも30%でも機器への影響は同等と考えております。
上記の回答としては、製品仕様範囲の動作設定値でご使用いただいておりますので問題ないと考えております。
ご安心してご使用いただければと考えております。よろしくお願いします。」
という事でした。
取り敢えず、季節と天候によりいろいろ試行錯誤してベストな設定を見つけていこうかと考えています。
今後も >猛将さんとも情報を共有していければと考えています。宜しくお願いします。
書込番号:25683008 スマートフォンサイトからの書き込み
>RTkobapapaさん
ご返信ありがとうございます!また、蓄電池の件についての紹介もありがとうございました!!機器影響はないとのことで安心しました。RTkobapapaさんと同じく、私も季節や天候により色々と試行錯誤してベストな設定を見つけていきます。
また、10年たった今も太陽光についての劣化具合もなさそうですね!私は長州ではありますが、それも少し安心しました。やっぱり太陽光、蓄電池はつけて良かったと改めて感じております。これからも色々な情報交換などに混ぜて頂ければと思います。引き続きご指導よろしくお願いします。
書込番号:25683390
>さくらココさん
返信ありがとうございます。さくらココさんの口コミもいつも参考にさせて頂いていました。ありがとうございます。
さくらココさんのSOCは30%とのこと。非常用で考えるとそうですよね。この頃千葉で地震が増えて大きい地震が来るのでは?と話題になりましたし。その辺も考慮しながら柔軟に設定を変更しながら試行錯誤していきたいと思います。
また、「ひなた」の情報を教えて頂きありがとうございます。早速やってみます。また、さくらココ発電所すごいです!!勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:25683406
>りゅ774さん
返信ありがとうございます。りゅ774さんの口コミも良く見ていました。補助金でいつもわかりやすい計算でとても参考にさせて頂きました。ありがとうございます。
添付の簡易HEMS見やすいですね。また、蓄電池のシュミレーションはとても勉強になります!実は設置を待って最新の12.7kwの蓄電池のほうにすれば良かったのかも、と思ってしまっていた自分がいたもので。。。それほど差が無いのは興味深いです。費用対効果からしても今のままでも十分ですね。ありがとうございます。
書込番号:25683429
>RTkobapapaさん
有益な情報ありがとうございます。安心して使えますね。
うちも試行錯誤しながら料金プラン変更含め試してるところです。
これからの時代AI勉強がてら市場連動プランに最適化した自動制御出来れば面白いなと思いつつ勉強中です。
>猛将さん
すみません、昨日の試算では、充放電ロス15%の考慮が漏れてました。
蓄電池の容量の差が思ったより少ない理由を考察してみたところは、3つの要因みたいです。
一つは添付カレンダーのように、天気が良い日の翌日に雨な日ぐらいしか全部消費しきれず
それ以外の天気が良い日は結局毎日余剰で蓄電池から使い切らない
かといって、消費が多い冬や夏は、そもそも余剰が少なく満充電にならないといった感じで年間限られた日にしか大容量を活かせず
年間で100kWh程度しか蓄電容量が増えた分が役だたない試算となりました
(うちの場合はそもそも余剰が少ないのもあります)
もちろん停電への備えにはもちろん多いほうが安心です。
二つ目は蓄電池に充電する分余剰売電が減るので
買電単価と今の燃料調整費と、売電単価と、充放電ロス15%を考慮すると
差額が第一段階13〜第二段階20円程度
三つ目は放電中も微量に買電0.12kWh程度ある分が月に40〜50kWh程度あり、
待機電力相当が蓄電池で賄えないのでゼロにできない
これらをまとめると
年間消費5000kWh程度の消費だと実効5kWh程度の少量の蓄電池でも充分に
単価の高い第三段階がオフピークできていて効果が薄まるためと思います。
うちで検討中なのが、古い太陽光パネルを載せ替え次世代パネルで容量増加するとどうなるか?
仮に2倍で試算してみると、
太陽光直接自家消費が1.3万円+単価下がったとはいえ余剰売電による効果が大きく太陽光分のみで4.3万円程度
蓄電池の稼働が上がる分は1万円程度で寄与度は比べると低い試算になりました。
以下は基本料が減らせない昔からの従量料金プランで試算
蓄電池10.0kWh(実効8.00kWh)年平均47%稼働
⇒満充電54日間その内使い切れる日が10日間
蓄電池12.7kWh(実効11.4kWh)年平均36%稼働
⇒満充電39日間その内使い切れる日が5日間
@太陽光3.4kWのみ余剰2250kWh
買電3762kWh 136,216円−売電2249kWh -28,113円=実質108,104円
A蓄電池10.0kWh(実効8.0kWh)
充放電-1376kWh 買電89,531円−売電274kWh -3,425円=実質86,106円
B蓄電池12.7kWh(実効11.4kWh)
充放電-1479kWh 買電86,353円−売電206kWh -2,575円=実質83,778円
AとBの容量差-103kWh 2,328円
太陽光パネルを将来、載せ替えて余剰が増えた場合
蓄電池10.0kWh(実効8.00kWh)年平均71%稼働
⇒満充電217日間その内使い切れる日が81日間
蓄電池12.7kWh(実効11.4kWh)年平均55%稼働
⇒満充電203日間その内使い切れる日が9日間
C太陽光6.5kW相当余剰5620kWhのみ
買電3393kWh 123,089円−売電5618kWh -70,225円=実質52,864円
D蓄電池10.0kWh(実効8.0kWh)
充放電-2064kWh 買電55,556円−売電2765kWh -34,563円=実質20,994円
E蓄電池12.7kWh(実効11.4kWh)
充放電-2307kWh 買電48,381円−売電2548kWh -31,850円=実質16,531円
DとEの容量差-243kWh 4,463円
上記と異なり補助金で設置したHEMSとPCを連けい活用して
今、評価中なのが契約変えたばかりの基本料なし市場連動プラン
30毎に単価変動し昼間に電源単価0.01円になるなど
蓄電池のモード変更も30分単位で変えて充電放電させてます。
まるで為替取引のデイトレ自動売買みたいで面白いプランです。
書込番号:25683969 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅ774さん
蓄電池の容量の差が思ったより少ない理由の考察ありがとうございます。私も色々と考えておりました。確かに2つ目については僕も考え
ておりました。りゅ774さんが計算して頂いたように年間を通すとそこまで大きな額とはならないのかもしれませんね。その金額差と蓄電池9.8kwと12.7kwの金額差を天秤にかけると9.8kwでも良かったのかもしれません。
ちなみに、蓄電池のモード変更30分単位で変更はすごいですね〜。僕には真似できません〜。
書込番号:25684629
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(太陽光発電)
