このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年7月22日 21:16 | |
| 3 | 2 | 2022年5月25日 19:32 | |
| 0 | 2 | 2021年1月29日 19:35 | |
| 7 | 1 | 2019年12月19日 17:00 | |
| 3 | 3 | 2015年9月25日 13:22 |
誤ってパワーとなにかを同時押しして、強制終了しました。再度パワーボタンから再起動した後、modeボタンが押せなくなりました。通常に戻す方法がわかる方、教えて下さい!
書込番号:24845313 スマートフォンサイトからの書き込み
TUSA のIQ1301Nのバッテリーに付いて教えて下さい。
リチウムイオン電池でUSB充電すると説明がありますが、何年くらいもつでしょうか。
説明書きには電池交換の心配がないと書かれていますが劣化したら交換できる電池の方が便利なのではと疑問があります。
3年もたないなら選択肢から外そうと考えてます。
書込番号:24759822 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種についての知識は全く持ち合わせていませんが、一般的なレベルで考えれば使い方次第で10年以上は期待できるのではないかと思います。
スマホのように毎日充放電を繰り返すような場合ですと、3〜4年でかなり劣化してしまいますが、ダイブコンピュータはそれほど酷使しないでしょう。せいぜい年に数回〜十数回程度でしょうか。
であれば10年経過してもさほど劣化は進まない可能性も考えられます。それよりもむしろ、外装の劣化であったり、機能性が見劣りしてきたりして買い換えることになるのではないでしょうか。
またこれも一般論ですが、バッテリーは過放電が厳禁です。
バッテリー残量が残ってないまま1年間ほど放置していたらバッテリーが死んでいた、なんてことは珍しくありません。
リチウムイオンバッテリーの場合、満充電にして保管し、自然放電しきってしまわないように使わなくても数ヶ月に1度程度は充電するようにしておけば長持ちすると思います。
書込番号:24759852
>芽口さん
いつまでもつかは答えられませんが、カタログスペックを見る限りでは1回の充電で3ヶ月だから3年は余裕です。
リチウムイオン電池なので空の状態で放置はしないほうが良いでしょう。
書込番号:24762336
一般販売開始を待てずに、先行販売で年明けに購入しました。
シリアルは30番台 2020年7月製造の初期ロット品でした。
GARMIN Expressに接続し、バージョン4.0にバージョンアップ中「Japan Mapple Topo 5.0」の更新画面で エラー発生。
MK2 本体をリセットしても、GARMIN Expressを再インストールしても、エラーは解消せず、ガーミンジャパンに問い合わせるも、海外担当部署で調査するとのことで解決しません。
今のところ、使用にあたって特に支障はありませんが、今後バージョンアップができないとかだと困ります。
まだお持ちの方は少ないでしょうが、同様の事象を経験した方はいらっしゃらないでしょうか?
購入初日にエラーが発生しているので、ガーミンジャパンに初期不良として交換を要求しましたが、交換するともしないとも返事がなく無視されています。
海外担当の調査結果が出るまで、時間稼ぎされてる感じがありありで、対応悪いですね。
過去の使用機器でも、2度ほどサポートに連絡したことがありますが、安定の塩対応です。
スレ主です。
今度は、スマホの Garmin Connect とのデータ連携ができなくなる不具合も発生しました。
Garmin Connect と同期すると、正常に同期が完了するのですが、心拍数や歩数などのウオッチ側のデータが Garmin Connect に転送されない状態です。
Bluetooth接続を解除して再接続したり、ウオッチ・スマホ双方を再起動したり色々試しましたがダメで、最終的に Garmin Connect を一旦削除し、再インストールしたら治りました。
ただし、当該期間のデータは欠落したままです。
不具合の前後で Garmin Connect のアップデートは行われておらず、同じバージョンですので、データ転送の際にビット化けなどで不整合が発生し、その後の転送ができなくなったのではと推測しています。
マップの更新ができないエラーと根っこは同じ気がしています。
サポートからは無視されたままです。
書込番号:23916135
再びスレ主です
ガーミンジャパンから交換の申し出があり、新品に交換していただきました。
交換後の製品は、2020年10月上旬製造品でソフトウエアも最新バージョンで出荷して頂き、不具合は発生していません。
ガーミンジャパンの説明によるとMK2本体側の問題ではなくて、Garmin Expressサーバー側の問題だそうですが、すべての個体で不具合が出ないようなので、違う気がしますけどね。
いずれにせよ、新品交換で解消したので解決とします。
書込番号:23934576
この機種を使用していますが、ログか完全にクラウド化されており、印刷機能もありません。
過去のログと合わせてファイリングできれば良いのにと日々感じています。
同様に感じている方がいらっしゃいましたら、GARMINに要望出しませんか?
書込番号:22645313 スマートフォンサイトからの書き込み
ログデータはexcelとかにも落とせないのでしょうか?
書込番号:23116756 スマートフォンサイトからの書き込み
ダブルDさん おはようございます。 型番は?
とりあえずHITした pdfマニュアルです。
http://download.tusa.net/tusadb/_download/manual/instruments/ins_iq400_2j.pdf
日付設定モード
http://download.tusa.net/tusadb/_download/manual/instruments/ins_iq700_6j.pdf
タイムセットモード
書込番号:19109289
>BRDさん
わざわざありがとうございます。
TUSAの資料ですが何とかがんばってみます。
だれかマレスのスマート実際使っている人いませんかね。
書込番号:19113173
マレススマートかっこいいですよね。
買おうか迷っているうちに売り切れてしまって、うらやましいです。
マニュアルがこちらからダウンロードできますよ。
https://www.mares.com/common/__/14279.b8b662b4.dl
これによると、
上ボタンと上ボタン長押しで、SEt tIME モードに入り、
点滅している箇所を上下で合わせ、上ボタン長押しで確定
という感じで設定できそうです。
書込番号:19172024
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
(スポーツ)
