このページのスレッド一覧(全5084スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年10月21日 21:47 | |
| 8 | 3 | 2024年12月7日 12:01 | |
| 5 | 1 | 2024年4月2日 09:35 | |
| 2 | 1 | 2022年11月28日 11:46 | |
| 2 | 0 | 2022年7月11日 04:02 | |
| 12 | 2 | 2022年2月13日 15:18 |
スピードテスト(光ファイバー)
ドコモ光1G、とくとくBBからの乗換ましたがかなり満足です。
So-netからのルーター(NEC製)の単に何も設定しなかったら800MBの速度でしたが、ルーターの設定でメッシュWi-Fi、バンドステアリングをOFFにしたところ添付の速度がだいたい出ております。
書込番号:26321769 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードテスト(光ファイバー)
引っ越しの為、ソフトバンク光からプロバイダーをビッグローブに変更しましたが、速度が遅すぎて問い合わせをしました。
お助けサポートに電話をしても契約者本人(夫)からの電話でないと受付できないと言われ、案内されたインフォメーションセンターに連絡しても有料で何十分も待たされてつながりません。お助けサポートへ事情を説明しても、こちらでは対応できませんの一点張り。もう二度と申込みしません。ほかの方も被害にあわれないように投稿しておきます。
あくまでも戸建てのケースですが。
速度速くするには、auひかりの方か又は電力系光ファイバーエリアなら
そちらの方が速い可能性が高いと思います。
全体の契約者数が違うのと接続方式が違うからです。
auひかりはNTTのとは違うデユアルスタック方式なので
IPV6も標準でIPV4とIPV6が同時接続なのでIPV4overIPV6
とは異なる接続方式なのでオンラインゲーム、セコムやアルソック
警備保障サービスでの接続はIPv4overIPV6の中で種類があり
一部では接続出来ない問題が起きたりする事も避けたり出来ます。
例えばDTIauひかりの場合は1メールアドレス付く(メールウイルスチェック
迷惑メールチェック、迷惑メールブロック、メールアドレス変更が無料で付く)
1メールアドレス増やすのにUbicプランで月220円とかですね。
https://dream.jp/ftth/auhikari/
ただ一つauひかりのデメリット解約時回線撤去必須で
撤去費用が31680円かかるところでしょうか?
NURO光は速いのは速いですが。2回工事があるので
2から3ヶ月掛かるので引越しではあまりお勧めしません。
最初に宅内工事(自宅壁面から宅内までNURO光の委託業者が工事)
それからNTTのダークファイバーの電柱の敷設具合で1ヶ月
から3ヶ月位(電柱から自宅の壁面までNTTが工事)
首都圏の一部地域でオプション5500円で午前中に宅内工事
午後から電柱から自宅壁面までの工事という様に1日で工事
が可能です。(この場合申込時のインターネットの画面
該当地域ならオプション表示されると思います。
表示されない場合は通常の2回の工事です。)
書込番号:25737695
引っ越した後だったんですね。
だったらNURO光のエリアなら
NURO光にすれば確実に速くなります。
エリアであれば今のプロバイダー回線維持
しながら開通後に解約がベストです。
1回目の工事は早いと思いますが。
2回目の工事がNTTのダークファイバー
の地域の敷設具合で1回目の工事後
1から3ヶ月位が多い様です。
まずはエリアか確認ですね
https://www.nuro.jp/app/nurohikari-directolsu/area/?service_class=g2t&route_code=7DMW0581,8DMW0097&coupon=all&_stcid=e6d9618b1bf7b20d08e2559d8cac18a1.25468d0c4edea7238d8d183038137b0d
書込番号:25738105
ご愁傷様です。
私は UQ mobile セット割りが必要になったので Asahi-net からビッグローブに12月4日に移りました。
確かにサポートはいまいちですね。フリーダイヤルは固定電話専用で、携帯からは 03-xxx にかけないといけないのでカケホに入っていない人は恐ろしくて電話できないです。
スピードですが、当方は幸い問題ないかったです。「みんなの回線速度」で測定したところ
IPv4接続 PPPoE 下り 830.06Mbps 上り 773.47Mbps
IPv6接続 IPoE(v6コネクト) 下り 830.3Mbsp 上り 769.41Mbps
でした。IPv6のほうはまだAsahi-netの契約が有効になっているので asahi-net経由の速度ですが。
スレ主さんが遅いと書かれているのは PPPoE 接続の IPv4でしょうか。IPv6接続(V6プラス)でしたら遅いということはないと思うのですが。
Asahi-net はPPPoEによる IPv4接続でも十分な速度が出ていましたので UQ mobile セット割りの件がなければそのまま使い続けたかっんですけどね。
書込番号:25989577
スピードテスト(光ファイバー)
先日、USB Type-CとLANケーブルの変換アダプタを購入したので、NURO光に有線接続して速度測定してみました。
結果は下り1.1Gbps!
休日の21時というピークタイムにもかかわらず、この速度にとても満足です。
Wi-Fi接続時は300〜400Mbpsくらいなので、2倍以上でした。
最高速を1GbpsにリミットしているHGWではほぼMAX
の速度が出ていますね。
書込番号:25683807
スピードテスト(光ファイバー)
スピードテスト(光ファイバー)
============ Wild-Speed Ver.5.3.5 - Test Report ============
測定地: 香川県丸亀市
測定条件
精度: 高 接続数: 1-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中
データタイプ: 圧縮可能性低 測定クライアント: JavaScript
インターネットプロトコル:IPv6
下り回線
速度: 707.8Mbps (88.47MByte/sec) 測定品質: 94.7 接続数: 16
測定前RTT: 26.7ms (26.3ms - 27.0ms)
測定中RTT: 25.9ms (25.3ms - 26.9ms)
上り回線
速度: 99.04Mbps (12.38MByte/sec) 測定品質: 96.1 接続数: 3
測定前RTT: 26.3ms (26.3ms - 26.4ms)
測定中RTT: 25.7ms (25.3ms - 26.6ms)
測定者ホスト: ****:****:****:****:****:****:***:****
測定時刻: 2022/7/11 03:36:53
測定サイト http://wild-speed.jp/
随分と久しぶりに投稿します。
前回が2014年
yahoobbwithフレッツ
IPv4
win8のpcに買い替えた直後で
上り下りとも90M;くらいでしたが、
イーサネットアダプタつけてMAX200〜300Mくらい
でも混んでる時間は10以下まで落ちて不満が出てきてました。
先日
スマホが突然ぶっ壊れて、駆け込んだワイモバイルで割引有るからついでにソフトバンク光に変えてみた。
今回は3年前くらいに買い替えたwin10のPCなんで条件同じで無いですが、
混んでる時間もだいたい100M近い数字出てるので、
結果大満足です。
IPv6接続は段違いだったのですね...(^^;
スピードテスト(光ファイバー)
nuro光の下り最大2GbpsのTVCMを見て、jcomさんの1Gプランから乗り換えたのですが、あまり速度に変化が感じられなかったので、宅内のONU端末性能が製品仕様を確認したら有線LANが1Gbps、wifiは5GHzが1.3Gbps、2.4GHzが450Mbpsでした。下り最大2Gbps を大々的に宣伝してるので2Gbps に対応していない機器を供給しているのはおかしいのではとサポートに問い合わせようとしたら、電話は通信障害の為繋がらないとの事でチャットに誘導されたのでチャットで問い合わせたら回答出来る者がいないのでネットから問い合わせを誘導されました。仕方無くネットから問い合わせたら回答来ましたが、機器や回線に問題はありませんとの事で2Gbpsに対応してない機器を供給してない件に関しては、速度に関しては下記で案内していますとアドレスが貼られていたので見てみると注意事項に宅内のONU端末迄が2Gbpsでそこからは無線接続で1.3Gbps、有線接続は1Gbpsが理論値ですとの案内でした。TVCMも良く見て見ると文字で同様の案内が有りました。あれだけTVCM等で2Gbps 強調しておいて機器は対応してなくて注意事項等で1.3Gbpsが理論上の最大値と案内してるのはいかがなものかと思います。jcomさんの機器はWANが10Gbps、LANも4ポートの内一つは10Gbps、他は1Gbpsでwifiは5GHzが1.7Gbps、2.4GHzが2.4Gbpsと理論上は契約の1Gbpsの回線速度を上回る機器が供給されていたので、なおさら今回のnuro光の対応にはがっかりしましたし、失望しました。nuro光を検討されてる方は自分のようにならないよう、実際は宅内機器からは最大1.3Gbpsの理論値速度とTVCMもホームページでも案内されてますのでその上で検討する参考になればと投稿しました。
>wakuwakustepさん
そもそも、あなたの認識が完全に間違っている。
NURO光の回線は、速度2Gbps提供だが、
提供機器の事については、何も記載がないはず。
無線LANの規格が802.11acは最大1.3Gbpsだし、
イーサ規格は、1ギガビットイーサだったら
そこまでだし。
どうせベストエフォートだから、速度は
そもそも出ない。
2Gbpsの速度を何人かで共有利用だから。
速度に期待する方がおかしい。
書込番号:24594624 スマートフォンサイトからの書き込み
元からNURO光はそうですよ。
ONUまでが2Gbps。
ONUから先は1Gbps。
無線LAN付きなら1.3Gbpsですけれど、無線LANと子機とのリンク速度によって異なりますが、だいたい6掛けくらいの速度。
事前に下調べをすれば、全て分かりますし、私の家に時々チラシが入っているのですが、ちゃんとその通り記載されています。
誇大広告に問題があるとすれば、JAROに連絡すると良いですよ。
書込番号:24597376
(プロバイダ)
