このページのスレッド一覧(全9611スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2026年5月21日 23:37 | |
| 2 | 10 | 2026年5月21日 13:00 | |
| 20 | 22 | 2026年5月20日 22:26 | |
| 8 | 3 | 2026年5月19日 21:47 | |
| 9 | 17 | 2026年5月19日 18:47 | |
| 0 | 0 | 2026年5月19日 17:52 |
エアコン・クーラー > Comfee' > CYA-221B(W) [ホワイト]
6畳タイプの当エアコンを購入検討しています。
既に購入された方おられましたら、下記の情報をご提供いただきたく。
・室内機のサイズが高さ250mmと記載ありますが、
そのとおりでしょうか?
設置場所が狭く、250mmより大きいときびしく。
・メーカー保証はあるでしょうか。
Amazonで類似のエアコンを購入予定ですが、
保証について記載がなく。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26478344 スマートフォンサイトからの書き込み
>curicuriさん
・室内機の高さは250mmです。
但し上側に吸い込み口があるので、
ふさがない様ある程度スペースが必要です。
・保証は1年間(冷媒回路部品は5年間)です。
説明書最終ページに記載があります。
書込番号:26478412
>curicuriさん
このエアコン1年メーカー保証となっていますが、販売はアマゾンと楽天のみだし、各県にサービス拠点などもないみたい。
初期不良とかあったら何かと大変そうですね。。。
書込番号:26478795
情報ありがとうございます。
アイリスオオヤマにも高さ250mmのサイズのエアコンがあるんですね。
書込番号:26479487 スマートフォンサイトからの書き込み
>curicuriさん
過去ログを見てもらえばわかりますが、アイリスやComfeeはリスクが、、、と思いますよ。
250mm以下であれば良いとするなら
ノクリア AS-C225S
https://kakaku.com/item/K0001674046/
エオリア CS-225DGX-W
https://kakaku.com/item/K0001668273/
白くまくん RAS-VJ2225S
https://kakaku.com/item/K0001682413/
などですが、この中で一番安価なのはノクリアですかね。
他の方も記載していますが、上部を開ける必要はありますので、天井にぴったりというわけにはいきません。
メーカーの取付仕様書にもよりますが、5センチくらいは開ける必要があると思います。
参考まで。
書込番号:26479562
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4026S-W [ピュアホワイト]
エアコンの買い替えを検討していて、三菱MSZ-ZW4026SとダイキンAN406AAPで迷っています。
それぞれメリットデメリット、得意不得意あるかと思いますが、アドバイス頂けたら幸いです。
実は、別のスレッドにて相談させていただきダイキンAN366AASに決めたものの、設置予定のLDKの広さや形状に対して不安が出てきました。
別スレッドで相談した時は200Vの使用が難しかったので、ダイキンAN366AAS(36型)で決着していたのですが、200Vの使用が可能となりましたので40型へ変更したいのと、横に広いLDKなので左右の吹き分けができる霧ヶ峰Zシリーズの方が良いのかも?とも考えています。
どんな部屋かで適切な機種も変わるかと思いますので、エアコン設置予定の部屋の特徴を記しておきます↓
鉄筋鉄骨のマンション15階建ての6階、角部屋。
窓がリビング側の南西(3枚建ての掃き出し窓と2枚建ての掃き出し窓)と、ダイニング側の北西に(2枚建ての掃き出し窓)あり。
南西の壁、リビングとダニングの間で、ややリビング寄りにエアコン設置予定。
エアコンに向かって左側にリビング、右側にダイニングでキッチンはダイニングに腰の高さのカウンターで隣接。
全体的に横長の空間。
LDは16帖弱、キッチンは3帖くらいかなと思います。
グダグダと悩んでお恥ずかしいですが、10年以上も使用するものなので失敗(後悔)したくありません。
どちらが良さそうかアドバイスお願いいたします。
※おおよその部屋のつくりを描きました。
赤いマークがエアコン設置予定箇所です。
書込番号:26475346 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん 今晩は
200V化できますか、それは良いです、各社各モデルで40型が最もコストパーフォマンスが高いです、
どのモデルであっても28か40の2タイプで選ぶべきと言われてます。
冬季の暖房の効きが100Vに比べ圧倒的に早くなりまた暖かいです。
取り付け位置は間取図の上側がベターかと思いますが今のエアコンもその位置に取り付けられていると思いますのでよろしいかと、
私の家のこの間取図でいうと右上の位置ですが左上の効きが悪く赤印付近に壁掛け扇風機を取り付け微風首振りで使ってます。
ZW4026SとAN406AAPの比較表を貼り付けます ↓
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001706673_K0001720125&pd_ctg=2150&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8,112_12-1-2-3,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4
スペック的にはAN406AAPの方が優れています、室外機がデカくて重いので良い物を使っているのかも知れません、
ダイキンは好きじゃないので検討したこともなければ使ったこともないので実際のところは分かりません。
家は20畳LDKでZW4022Sを8畳の寝室でZW2822を使っています、
先のスレでも書きましたが室内機のファンを止める運転をしないので
再熱除湿運転に切り替わる時など湿度戻りが発生し湿度が高い不快な時が数分間ありますが、それ以外は不満はないです。
先のスレでも書きましたが室内機ファンを止める運転が25年モデルから採用されその不快も解消されていると思います。
あと霧ヶ峰はフラップを外しルーバーを開いて熱交換器とラインファンの掃除ができます、
今週掃除を終えました、掃除機にブラシのズルを付けて。
購入後シーズンイン前に何度と清掃していますが壊れそうとか壊れるとかの心配はないです。
書込番号:26475370
どちらも200Vの14畳用。
最大の違い
三菱の「ムーブアイ」
人の体感温度まで検知し、左右独立フラップで精密な風分けをする
ダイキン
独自のAI技術で省エネ運転と熱交換器洗浄を強化している点
三菱電機 霧ヶ峰 Zシリーズ MSZ-ZW4026S [14畳用/200V]
@得意
高精度な人感センサー「ムーブアイ」で、人の手先・足先の温度まで検知し、一人ひとりに最適な空調を実現。
A気流
左右の吹き分け機能が優れており、横に広いLDKや複数人で快適さを分ける場合に最適。
B清潔性
「はずせるボディ」で内部の掃除がしやすい。ダイキン Aシリーズ AN406AAP [14畳用/200V]機能: 新しい「プレミアムPIT制御」で室温を安定させ、「エコブースト制御」で効率的な立ち上げを実現。
@機能
A能力
猛暑日でも素早く冷房する機能が強化されている。
B信頼性
湿気が多い環境などで定評のあるダイキンブランド
選ぶ基準
左右独立フラップによる精密な風分けや、人ごとの快適性を重視するなら三菱MSZ-ZW4026Sが適しています。
一方、AIによる省エネと、室温安定後のきめ細やかな温度制御、速冷能力を優先するならダイキンAN406AAPがおすすめです。
https://marubatusankaku.com/mitsubishi-z-vs-daikin-a/
書込番号:26475392
>奈良のZXさん
こんにちは、お世話になってます。
比較表も ありがとうございます。
あれから相談(説得?)して200Vへ変更しようとなりました。
やはり部屋の広さ(キッチンまで入れると約19帖)に対して12畳用では足りない気がしまして、14畳用に変えようと考えています。
ちなみに18畳用以上の案も無くはないのですが、どうなんでしょう?
ダイキンの方が能力的には高いようですが、我が家のような横長のLDKでは霧ヶ峰の方が向いているような。
>MiEVさん
添付していただいた記事も大変参考になりました!
やはり今回のように横長の部屋だと霧ヶ峰の方が向いていそうですね。
ダイキンの方が2万円ほど本体価格が上がりますが、電気代が安いダイキンでも、その分を回収するのに結構かかりそうですし。
ちなみに、今回のような部屋に18畳用以上のエアコンは必要だと思われますか?
14畳用でも事足りそうでしょうか?
書込番号:26475873 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん 今晩は
比較表に56型も追加しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001706673_K0001706674_K0001720125_K0001720126&pd_ctg=2150&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8,112_12-1-2-3,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4
室内機の大きさと重さが40型も56型も同じです、同じ室内機でより広い部屋を空調するには送風を上げるしかないので、自動運転をした時は56型の方が風が強くうるさいかも知れません。
年間電気代が56型の方が高いのは18畳広い部屋で使っての電気代ですから、同じ部屋で使う場合は40型も56型も電気代はほぼ同じです。
家は20畳LDKですが40型です以前はスレ主さんと同じ28型を使ってましたので56型まではいらないかと思いますが、
しかし56型を使ったことがないので実のところは分かりません、他の方の意見を待ちましょう。
あとエアコンを大きくすると設定温度に到達するのが早くなりサーモオフが多くなるので湿度戻りが気になります、
除湿に関してはダイキンの方より細かな制御を行なっているようで優れているかも知れません
(除湿に関してはダイキンの板でも不満を書かれているのを見ますし、使ったことがないので実のところは分かりませんが)
霧ヶ峰のフラップが左右に分かれいるのは人に風を当てたり当てなかったり、またリビングとダイニングで気流を変えたりはできますが、
分割フラップが特別広い気流を作れるものでもないです。
書込番号:26476044
>siam_5さん
200Vに電圧変更できそうとのこと、良かったです。
200V機のエアコンは効きも効率も良い傾向がありますので、良い選択かと思われます。
他の方も書かれていますが、横が広いとなると360°測位可能なムーブアイを搭載した霧ヶ峰の方が適しているようには思われます。
電気代のことについてですが、カタログに書いてある「消費電力量・電気代」はある一定の基準での一例に過ぎないので、そこまで参考にならないような気がします。むしろ霧ヶ峰はセンサーで適宜省エネを行っているので、実際は霧ヶ峰の方が省エネになるのではないかとも思います。
私はダイキンも三菱も両方使ったことがありますが、耐久性は圧倒的に三菱の方が高い(と感じています)
体感レベルでも三菱は冷暖房ともに効きが良いので、長く使えると思いますよ。
三菱を全力で推してしまいましたが、他の方がダイキンのメリットも書いてくださっていますし、よくご検討して頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:26476115
>奈良のZXさん
比較表ありがとうございます!
確かに、今まで28型を使用していて大きな不満はないけれど物足りなさは感じていましたので40型くらいでも良さそうな気はしますね。
Zシリーズは「左右独立駆動のファン・フラップ」 が備わっているので、エアコンから見て右のリビングと左のダイニング・キッチンへ同時に別の風をささ送り分けることができると聞きまして、それは良さそうだと思ったのと、図では分かりませんがエアコンの正面に割と大きな梁があるのでダイキンの天井に沿って風を出す気流だと梁に邪魔されて良さが発揮できないかな?とも思いました。
>E4系Maxときさん
返信ありがとうございます!
電気代については私も色々調べまして、最初はカタログの数値だけを見て「ダイキンの方が安いかぁ」と思っていたのですが、仰るように我が家の構造や使い方だと むしろ霧ヶ峰も同じか、逆に霧ヶ峰の方が安くなる可能性もあるなと思いました。
そうなると2万円高いダイキンを選ぶメリットも あまり無いのか?と考えています。
書込番号:26476867 スマートフォンサイトからの書き込み
>siam_5さん
お役に立ったようで何よりです.
霧ヶ峰の使用に慣れてしまって忘れていましたが,横に長い部屋となると霧ヶ峰の左右独立フラップは結構良いかもしれません.
例えば夏に,「部屋の右側にいる人は寒いが,部屋の左にいる人は暑い」というとき.「右側を上に向けて左をスイングにする」などという運用ができますので(実際やっています)
ご検討いただけますと幸いです.
書込番号:26477222
私も霧ヶ峰派です
霧ヶ峰の左右別々び動くフラップ機能は運転中も便利ですが、
私はそれらが取り外せることの方がありがたいです。
しかも左右風向のルーバー(三菱は左右もフラップと呼んでますが)も外れないけど左右に大きく開きます。
カセット式のフイルターもよく考えた機構だと思います(そのため奥行きは少し大きいが)
掃除のしやすいこと、ラインファンも掃除機のブラシノズルで掃除ができます。
分解できるのは壊れやすくない? その心配は不要です、
22年末に購入し夏と冬のシーズン前に掃除してますが、簡単に外せるけどしっかりとしています。
最近は各社のHPで取説が公開されてますから、それらを見て使い勝手を比べるのも良いかも知れません。
でもあまりゆっくりとしてられないかも、なんか配管ダクトなど工事用資材にが不足の兆しがあるとか。
書込番号:26477288
>奈良のZXさん
>E4系Maxときさん
>MiEVさん
みなさん、アドバイスありがとうございました。
ベストアンサーの選定と共にコメントしたつもりでしたが送信できていなかったようで、お礼が遅くなり申し訳ありません。
みなさんのご意見も参考にして、今回は三菱の霧ヶ峰(MSZ-ZW4026S)に決めました!
やはり、横に広い我が家のLDKには霧ヶ峰Zシリーズが向いていそうなのと、自分でも ある程度掃除が出来そうなのが魅力的です。
量販店にもMSZ-ZW4026Sでお願いして工事日も決まりました。
初めはダイキンを予定していましたが、改めてコチラで相談させていただいて良かったです。
特に奈良のZXさん、前回のスレッドから長くお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
書込番号:26478878 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん 今日は
MSZ-ZW4026Sの購入に拍手
26年モデルですか、羨ましい
私は22年モデルを使ってますが湿度戻りの不快な時があります、より快適な空調できないものかと
新モデルが出るたびに取説などを見て表記が変更された理由を三菱尋ねたりしてました
24年と25年ので風の運転モードの変更がなされさらに湿度不快が減っていると想像します。
S(200V)もGoodです、先のスレでまずは200V化を提案しましたが初めは却下で残念に思いましたが。
200Vだと暖房時どちらも大きな初期パワーが出るので設定温度への到達が早くなります。
書込番号:26479145
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-255DEX-W [クリスタルホワイト]
【エアコン取付業者選び】
家電量販店で簡単に購入、取り付け+取り外しが出来るのはわかっているのですが、この住設用を購入したいと思っているのでネットショップで購入を考えています。その際、購入した後は、皆さんはどの様に設置工事をされているんでしょうか?
町の電気屋さん?ネットショップと同時に工事を頼む?
それにとても迷っていて購入が進みません。多分、商品が届くのと、工事日が別々だから面倒と思うのかもしれません(その都度、仕事を休まないとと思ってしまいます)。
自分なら色んな手間が面倒なので量販店で購入し設置も依頼します。
エアコンは他の家電と違い、設置して初めて使えるものです。
購入と設置を別々にしたいなら、どうぞ。
製品の配達と工事日が別??
配達は日にちと時間指定があるのを知らない?
まさか過疎地で時間指定が出来ないとか?(離島とか)
若葉マークなのに、意味のないことを追求したいならどうぞ。
書込番号:26476755
設置工事を別依頼するなら
配送と工事同日は、時間調整が難しいので、一旦製品を自宅保管して、後日工事をしてもらうのが良いですね
配送日が決定してから、工事依頼で良いんじゃないでしょうか
また、配送も工事も土日等自分の休みの日に合わせるのは可能だと思います
工事依頼は、暮らしのマーケットやミツモア辺りに頼めむのが良いのでは
書込番号:26476756 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコンを何処で、価格は幾らで買うかよりも
既存のエアコンの撤去、および新たに購入したエアコンの設置は何処に依頼するかの方が重要だと思います
業者に心当たりがあるのなら良いけれど
業者の工事の上手・下手・普通が分からないし、探せない
設置したエアコンが正常に動作しないときはエアコンの初期不良か、あるいは工事に問題があったのかは不可分です
解決は購入者に委ねられるでしょう
エアコンを設置できる業者は知らない・探せないし、エアコンの初期不良や工事に問題があったときなどに自分で解決できるとは思えない
そういうことから、エアコンは大手家電量販店で購入して、設置まで依頼します。もしも何かあったとしても大手家電量販店に連絡するだけ
書込番号:26476761 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にお返事ありがとうございます。
あなたのアドバイスは何ら私の回答になっておらずお役に立ちそうもありませんでした。
配達指定日時が出来ないネットショップが多いのです。
住設用製品は家電量販店には販売されていない商品です。
それを理解した上でのご回答を求めます。
書込番号:26476770 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかんの子さん
住設モデルをネットで購入した際に設置業者はどうするのか?ということですが、
購入したネットショップで設置も同時に申し込めたりもしますが、その際は、あくまでスレ主さんのお住まいの設置業者を斡旋する形です。
もちろん、購入した本体を自宅に配送してもらい、お近くの街の電気屋さんに別途設置工事を頼むことも可能です。
どのようにするかは、スレ主さん次第です。
ネット購入される方はどちらかというと前者の方が多いかもしれません。
その際に懸念されるのは、設置後になんらかの不具合が起きた場合に、購入店(販売業者)と設置業者の責任の分担がややこしくなることが多い点です。
メーカーサポートも入るとさらにややこしくなります。
購入店の有人店舗が近隣にあるわけでもないので、やりとりに時間がかかるケースが多いですし、揉めることも少なくないかと。
ここの板の過去ログをみればそういうケースは枚挙にいとまがないと思います。
量販店で購入して、設置工事も頼んだ場合は、設置工事は量販店経由で電気屋さんに依頼されていますので、設置工事に問題があっても、本体に問題があってメーカー対応になる場合でも、基本的に量販店がすべてやってくれます。
しかも、近隣の量販店の有人店舗が窓口ですので、対応が早いことが多いです。
メーカーの1年保証期間でも、それを過ぎた量販店の延長保証期間でも、故障等の対応は量販店に相談すればことたります。
住設モデルをネット購入される場合は、様々な対応をご自分の責任でやる必要があり得ることをご理解の上でご利用された方が、後々、後悔がないと思います。
参考まで。
書込番号:26476772
お返事ありがとうございました。
設置店が知らない、探せないのてはありません。
価格ドットコムやネットショップで購入された経験のある方に、アドバイスがほしいのです。
あなたのアドバイスはお役に立ちそうにありませんでした。
書込番号:26476774 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました。
ミツモア、くらしのマーケットのサイトもありですね。
ただ、購入店と工事店を別々にするのは良くないとかも書いたサイトを見てしまい、今後不漁が出た時の対応が面倒なのかな?と迷い始めました。
一度検討してみます。
書込番号:26476777 スマートフォンサイトからの書き込み
>朝倉徹也さん
お返事ありがとうございました。
やはり、購入店と工事店を別々にするといえことはあまり得策ではないようですね。
住設用のエアコンの方が、質が良いという結論になりましたので購入を考えていたのですが。
いざと言う時に面倒というのもあるのですね。
参考にいたします。
書込番号:26476784 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
ご丁寧にお返事ありがとうございます。
それを理解した上でのご回答を求めます
書込番号:26476789 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかんの子さん
懇意にしている、電気屋さんや家を建てたときの工務店がいるというのであればそういう方に工事や設置業者の紹介をお願いした方がいざというときになんとかなりやすいかと思いますが、なんの脈もなくネットで購入&ネット斡旋の設置業者を使うのであれば、相応のリクスは覚悟した方が良いかと思います。
とにかく安く買いたいというわけではなく、住設モデルが買いたい、というのであれば、住設モデルを通常扱っている工務店などが良いかと思いますが、知り合いなどにいないと厳しいですよね。
私なら、ネットよりは高くなっても、知り合いの工務店の社長に取り寄せてもらって設置もしてもらう(そこの工務店が外注で設置業者に依頼)かな。。。
まあ、うちは家電量販店でしか買ったことがないのですが。。。
書込番号:26476793
>朝倉徹也さん
色々アドバイスありがとうございました
ただのエアコンの買い替えなのてすが、こういうやり方は得策ではないようですね。
素直に家電量販店へ購入がよいかもしれませんね。
書込番号:26476801 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかんの子さん
住宅設備モデルをどこで買うかですが、オススメは
Googleクチコミ等の評判の良い、近くの街の電気店・
電気工事店で、販売・工事・延長保証を一括でやって
くれるところです。(近くにない場合もありますが…)
「お住まいの市町村+電気工事店」等でGoogle検索
して、ホームページ等を確認みるとよいと思います。
特定のメーカーのみを扱う所と、多くのメーカーを
扱う所があり、後者なら、複数のメーカー・機種の
見積もりを取れると思います。
購入・工事前に、現場確認・見積もりに来てくれて、
ネット・量販店購入でありえる、外れ工事業者に当たったり、
追加工事費を請求されるようなケースも少ないです。
万一初期不良・故障等があった時も、窓口が分散せず
対応も早いことが多いので安心です。
私も最近、街の電気店でダイキンEシリーズを購入、
住宅設備用の10年延長保証も、電気店が代理申込
してくれ、大量仕入のセール品だったこともあり、
トータルの価格も安く済みました。
(パナソニックの場合、量販店モデルも住設モデルも、
他社より値引率は低いです)
書込番号:26477334 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふわ105さん
お返事ありがとうございます。
パナソニックのお店という電器屋さんに見積もりをお願いしたことがあるんです。パナの製品は価格を統一している為、定価を提示されました。
この製品が欲しかった為、工事費用のみの見積りも聞きましたが、他店と変わらない金額でした。
購入から取付け工事まで一貫してくれる点では選択肢としてありですね。
検討してみます。
書込番号:26477388 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかんの子さん
まあ、絶対だめということではないですけどね〜
どういうやり方をしても、家電量販店よりはリスクありですので、最終的には自己責任ですかね。
月並みですが。。
書込番号:26477389
>朝倉徹也さん
自己責任と聞くと、購入と工事を別々にするメリットがないような気がしてきました。
10年使うであろうエアコンなので、不具合が出た時の対処は大事かと思います。
家を建てたとかではないので、オーソドックスな方法が良いのかと思い始めました。。。
書込番号:26477392 スマートフォンサイトからの書き込み
私もミーハーなのでエアコンを買い換えましたが(昨日工事だった)、買ったのは近くのJOSINでしたね。
エアコンって長く使いますし、何から何まで自分で手配するとなると壊れた時に結構苦労しますからね。
確かにネットで買うよりは高かったですが昨年モデルが割安で手に入った(売り切れ間近だったが間に合った)ので、それなりの出費で抑えることができました。(翌週、店に行った時には売り切れていて5万ほど高い今年のモデルが並んでいた)
10年保証も付けましたので、ま、とりあえずこのエアコンに関しては10年は使えるかな?
安く買いたいと言う人はもっと賢い買い方があるかも知れませんが、私も「ジジイ」と言われる年齢になった事もあってメンド臭さも有り、JOSINを選びましたが、今回の買い物、満足していますよ。
書込番号:26477396
>おかんの子さん
住設モデルが品質が高いという情報は
何処からですか?、量販店向けも
住設モデルモデルも生産ライン一緒なので
品質変わらないと思いますし、量販店向け
同一グレードと比較だと機能絞っている物の
方が多そうですが、、
何より、障害発生時に対応たらい回しの
可能性が高いので、、あまりお勧め
しません、、
書込番号:26478003 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかんの子さん
うちの近くに、パナソニックをメインで扱う電気店が
ありますが、最近、ホームページでのエアコン紹介が
2026年モデルに一新され、型落ちだと少し安めに
購入できるようになったみたいです。
来年からの新省エネ基準前の駆け込み需要で、人気
機種の2025年モデルは品薄傾向ですが、欲しい機種の
在庫がある(購入可能な)ようなら、型落ちで安く
ならないか、再問合せしてみてもいいかもしれません。
書込番号:26478007 スマートフォンサイトからの書き込み
>issei@ぷららっちさん
住設用の品質は、色々調べた私なりの結論です。
書込番号:26478032 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふわ105さん
そうですね。再度、問合せてみてもいいかもしれませんね。
書込番号:26478034 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > ダイキン > S566ATEP-W [ホワイト]
2026年モデルから無線LANが内蔵されました。外出先等からスマホでエアコンを遠隔操作することができます。
昨年までのモデルと基本的なスペックは変わりありませんが、2025年モデルまでは、無線LANアダプタはオプション購入で14000円ほどかかっていました。Eモデルとして大変コスパが良いと思います。
2027年問題で、このモデルは来年発売があるかどうかはわかりませんが・・
書込番号:26468756 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらは住設モデルなので無線LANは別売りです。
ついでに言うと量販モデルと違ってオートスイングが上下のみで左右が付いていません。
涙ぐましいコストカットですね。
書込番号:26477851
>K.Kaz.さん
ご指摘ありがとうございます。
家電量販店モデルのAN566AEP-Wのところと間違って書き込んでしまいました。
住設モデルと価格差がありますが、機能が多い分は価値があると思います。
書込番号:26478009
エアコン・クーラー > ダイキン > S285ATES-W [ホワイト]
設置する住宅や用途から記載させていただきます。
シャーメゾンの賃貸(築年数12年)で居住中
10.8畳のLD(可動式間仕切り使用)と4.5畳洋室の使用でのエアコンの買い替え検討中です
主として、LDのみの使用です。たまに、二間続きの状態での使用有りです。頻度として低いです。
設置はLDの壁です。
現在はパナソニックのC S ~V281C1台を使用しており、時に不調はないのですが、15年経過するのと2027問題を気にしての買い替えです
暖房器具としては、ほとんど使用しておらず、冷房器具としての使用目的がメインです。
お掃除機能は不要と考えていますが、有る方がカビなどの問題上、有益ならお掃除機能付きも選択肢に入れます。
お掃除機能不要として、今は三菱のMSZ ~G U2825-Wを検討してます。
購入場所は、家電量販店でと考えています。
アドバイスをお願いします。
書き込みは初めてなので、至らない点もあると思いますが、よろしくお願いします。
ダイキンが候補にあるのであれば、ダイキンを選んでも良いのではないかと思います
三菱は三菱電機に霧ヶ峰があり、三菱重工にビーバー・エアコンがあります。エアコン、洗濯機と冷蔵庫は東芝、日立と三菱と思っていたけれど、それも今は昔です
東芝は家電から退場しました
日立と三菱は家電から撤退する方針です
ダイキンは業務用から家庭に浸透するところ
退場するかもしれない三菱よりダイキンが安心
あるいは他社は撤退しても製造販売は続ける、パナソニックを検討するのもあると思います
総合家電はパナソニックだけになりました
過去の経緯から、ダイキンはヤマダ電機では買えません
書込番号:26475821 スマートフォンサイトからの書き込み
>杏仁8080さん
こんばんは、賃貸だと管理会社か
近所にお住まいなら貸主さんに聞いた方が
良いと思います、入居時からの自己負担設置
だったのでしょうか?
書込番号:26476006 スマートフォンサイトからの書き込み
愛知県は室内の照明、ガス代やエアコン等は借主が用意します
北海道、日本海沿岸と四国を除いて住んだことがあります
室内の備品と思われるそれらを借主が用意する地域は愛知県、中部地方?くらいです
書込番号:26476018 スマートフォンサイトからの書き込み
>杏仁8080さん
まず他の方も仰っていますが、賃貸であれば(契約にもよりますが)エアコンは大家負担で交換となる場合があるので、一度約款を確認するか、大家さんに連絡して見るのがよろしいかと思います。
・冷房メインの使用
・カビを気にされている
という条件であれば、現状の通り三菱の「MSZ-GE2826」か、一つ上の機種「MSZ-S2826」あたりが良いかと思われます。
ダイキンも三菱も使ってきましたが、霧ヶ峰は耐久性が圧倒的に高いと感じますし、同能力でも効きが良いように感じます。
フラップやルーバーを外して内部まで自分で掃除できるので、カビを気にされる場合でもお掃除がしやすいと思います。
(ただし寒冷地にお住いの場合は、室外機の騒音が気になる場合があるようなので、上位機種も視野に入れたほうが良いです)
三菱が空調から撤退することはおそらくないと思います。国内で根強い支持がありますし、収益としてもかなり出ているので.....
ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26476119
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイス ありがとうございます。
三菱電機の撤退の噂は聞いております。
パナソニックは、現在使用中でエアコンがパナソニックなので、今回は他の評判の良いメーカーのエアコンで検討しております。
書込番号:26476202
>issei@ぷららっちさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
エアコン付きの賃貸物件ではないので、現在使用中のエアコンも自己負担設置しています。今回も自己負担での設置です。
言葉不足で申し訳ございませんでした。
書込番号:26476207
>E4系Maxときさん
アドバイスありがとうございます。
エアコンは自己負担設置です。言葉不足で申し訳ございません。
MSZ-GE2826」と「MSZ-S2826」を調べてみます。
住まいは寒冷地ではないです。
私がネットで見つけたMSZ ~GV2825-Wは住設モデルの2025製でした。
MSZ-GE2826はMSZ ~GV2825の家電量販モデルの2026製ですね。
一度、量販店にも出向き、在庫も確認してみます。
書込番号:26476223
愛知県でもエアコン付きの賃貸物件はいくらでもあります。
https://suumo.jp/chintai/aichi/nj_134/
書込番号:26476224
なるほどです
借主に併せて貸主や代理店等も変わっていくのかもしれません
同じ時期に異動した5人が、紹介された物件と自ら探した物件で何れも照明なし、ガス台無しでエアコン無し
他の地域でそんなことはありません
再び異動、引っ越しなら転居先にそれらはあるから困ります
書込番号:26476235 スマートフォンサイトからの書き込み
正直なところ、自動お掃除機能が付いていても、ユーザーによる手間が無いとは言えない、それが現状です。
その様な機能が付くだけでも、エアコン清掃業者に支払う金額は高くなります。
それどころか、エアコンの樹脂製クロスフローファン(円筒状のファン)にカビは付着しますし、下手すると設置している壁にもカビは付着することも有ります。
その様な事も有るので、むしろ自動掃除機能は無い機種を、早めに探した方が良いと思います。
エアコンは年1〜2回、専門業者による清掃がお勧めです。
業者選びは、エアコンのメーカー清掃部門を利用されると良いでしょう。
個人的にお勧めなのは、弱冷房除湿のエアコンです。
熱交換式除湿と比べて、電気代はお得でありながら冷房として活用できることです。
豪雪地域にお住いの場合、室外機が豪雪地域対応の製品をお勧めします。
海に近い場合は塩害対策室外機を選んでください。
スナップショット画像は、6〜8畳タイプのSHARP製エアコンを弱冷房除湿運転にして、ポタ電の駆動時間を確認していた状態です。
エアコンも起動電力は必然と大きいのですが、一定時間を経過して室温が落ち着くと、平均80〜160W程度。
冷房コストを重視する場合、【弱冷房除湿】を覚えておくと良いでしょう。
愛知県で特に衣浦湾近くの埋め立て地は、10月まで地面からの湿気多いので、カビは発生しやすいと思います。
過去に住んでいて、中部地域そのものが湿度高いと感じましたが・・・
書込番号:26476700
>杏仁8080さん
こんばんは、メンテナンスをご自身でソコソコ
されるようでしたら、三菱電機の外せるボディー
対応機をお勧めします、フィルターカセット、
正面カバー、風向ルーバー、サクッと外せます
自分は昨年5月にZW2818を更新してZW2824に、
しました、稼働は昨年の夏からで1冬越して
暖房後なので、内部は当然乾燥しています、
そこでこの夏の冷房前に掃除しました、
上のようにカバー総バラシ出来るので、熱交換器、
ラインフローファン、他に細々したところ
掃除機と除菌シートでお手入れ完了、
約1時間です、但し熱交換器の内側は
そうじ出来ないので念の為ファイバー
スコープで確認のみしましたが未だ
埃の侵入もなく綺麗でした、、
書込番号:26476766 スマートフォンサイトからの書き込み
連投ですみません。
先に書き込みしていたのは【熱交換式除湿】ではなく、【再熱処理除湿】の間違いです。
このダイキン製品も弱冷房除湿と思いますが、念のためメーカーに問い合わせて下さい。
霧ヶ峰の場合、再熱処理の除湿方式と思いますが、この場合は過熱と冷却を同時に行います。
除湿運転時、電気代は弱冷房除湿の機種よりも高くなる傾向なので、電気代コストを考慮した場合、トータルでダイキンの方が良いでしょう。
ダイキン直営メーカークリーニング料金を軽く調べてみましたが、15,000〜26,000円(自動掃除機能付き)の様です。
コーティングなどオプション次第で請求される金額は増えます。
メーカークリーニングを依頼される場合は、事前にメーカーへ確認してください。
私が利用しているエアコンはSHARP製なので、メーカーは異ってしまいますが、除菌含めた熱交換器清掃、クロスフローファン等を取り外した分解清掃を、毎年メーカーのサイトで予約して依頼しています。
エアコンを入替えて以降、年一回のメーカー清掃依頼ですが、メーカーの会員登録していないので16,500円(室内機清掃の料金)です。
他業者へ清掃依頼し、故障などイレギュラーが嫌な場合は、メーカー直営のクリーニングをご利用ください。
書込番号:26476790
>杏仁8080さん
こんにちわ
三菱電機の現況
現在の状況(2026年時点)三菱電機は「選択と集中」の方針で、不採算・競争力の低い分野(例: テレビ、洗濯機など)からは撤退・縮小していますが、冷蔵庫やルームエアコン(霧ヶ峰)などは主力として注力・継続しています空調・冷熱事業は今後も三菱電機の重要な消費者向け事業として位置づけられています。最新情報は公式サイトやIR資料で確認することをおすすめします。
まぁ日製よりは大丈夫そうですが、
関係ないですが
三菱グループは日製にMHPSで煮え湯を飲まされて
居るので、、お碇シンジです
書込番号:26477086 スマートフォンサイトからの書き込み
カビに関しては主に内部クリーン機能でしょう、フィルターではない。
ある程度の機種にはその機能付いてるはず。これ付いててもONにしてない人多いんだよね。
コアを凍結させて汚れ落とすって機能があるエアコンが確かあった気がする。
どっちにしろカビを完全に防ぐのは無理だけど・・・
書込番号:26477651
>杏仁8080さん
ご検討ありがとうございます.寒冷地でないのであれば,その2機種で差し支えないかと考えます.
なお,GVシリーズは住設モデルのため,家電量販店では入手できません.
また内部の掃除ができなかったり,フロアアイセンサーがついていなかったりと,GEシリーズとは結構仕様が異なります.
そのため購入されるのであればGEシリーズか,S(AXV)シリーズをお勧めしたいです.
>ガリ狩り君さん
電気代についての検討ありがとうございます.
おっしゃる通り,霧ヶ峰の上位機種(Z,Xなど)は再熱除湿を搭載していますが,S(AXV),GE,GVは全て弱冷房除湿です.
そのため電気代に関しては,廉価機種であればどのメーカーでも大差ないのではと思います.
書込番号:26477696
E4系Maxときさん
霧ヶ峰廉価版が弱冷房除湿であれば、冷房依存の電気代と買替え時のコスト含めて、総合的にお得になります。
メーカーによるエアコンクリーニング代も、自動掃除機能付きと比べて1回の依頼で差額8000円程度安く、維持コストもお得ですね。
書込番号:26477876
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2826-W [ピュアホワイト]
【ショップ名】Joshinの堺市内のお店
【価格】古いエアコンのリサイクル料設置込みで17.5
【確認日時】20260519
【その他・コメント】
メーカー応援販売員から古い霧ヶ峰の掃除方法のレクまでしてくれたので、かなりありがたかったです。
書込番号:26477835 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
