このページのスレッド一覧(全1124スレッド)
5 | 2 | 2012年2月8日 16:47 |
4 | 4 | 2012年1月30日 08:44 |
1 | 2 | 2012年1月22日 10:23 |
1 | 2 | 2012年1月21日 23:10 |
2 | 4 | 2012年1月8日 12:42 |
14 | 3 | 2012年1月10日 22:40 |
電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-R304
購入して2ヶ月になるのですが、冷凍食品を温めるとフライとかの中身が真っ黒で硬くなって、食べれる状態では無い事が多々あり、冷凍食品を調理するとおいしく出来ません。
11年ほど前から使用していた電子レンジなら、自動の温めボタンを押すだけで上手に調理が出来ていただけに、使い方を間違っているのか?つぶれているのか?
もし、わかる人がいらっしゃったら教えていただけませんか
スレ主さん
冷凍食品は自動温めは良くありません。
包装紙の裏に調理温度のW数と時間が記入されています。
マニュアルとおりに調理すれば問題ありません。
書込番号:14078500
電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > スチームエレック NE-S264-W [ホワイト]
15年使った三菱のレンジが故障しました。
この製品に買い換えようと思いますが、
1.ターンテーブルがありませんが、食品の温め時など温度ムラがありませんか?
2.スチーム機能って使用頻度が高いのでしょうか?
温度センサーが「スイングサーチ赤外線センサー」を搭載しているので、食品の温め時など温度ムラは少ない方だと思います。
[スチームメニュー] が、13.スチームあたため、14.中華まんあたため、15.フライあたため、16.スチーム解凍、17.さけのハーブ蒸し、18.あさりの酒蒸し、19.茶わん蒸し、20.赤飯、21.蒸し焼そば、22.きのこサラダ、23.ホットポテトサラダ、24.焼きいも、25.スポンジケーキ、26.チーズケーキ、27.蒸しプリン …とあるので、使用頻度は高い方だと思います。
<取扱説明書> http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/ne/ne_s264_0.pdf
書込番号:14052554
愛のメロディーさん
レスありがとうございます。
愛のメロディーさんは、この機種を使ってらっしゃるのでしょうか?
スチームメニューの数が多いのは知っているのですが
実際のところ使えるんですかね?
書込番号:14060971
私は、この機種のユーザーではありませんが、スチームメニューの数が多いのは、実際のところ使えるということだと思います。
書込番号:14062373
電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-JD8A(H) [ライトグレー]
【ER−JD8A】 は、「過熱水蒸気モデル」のオーブンレンジで、付属レシピ集が124メニュー掲載しています。
【ER−JD7A】 は、「角皿スチームモデル」のオーブンレンジで、付属レシピ集が98メニュー掲載しています。
<総合カタログ> http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/catalog/microwave/201201/index.html#page=15
書込番号:14052531
愛のメロディーさん
うちの用途じゃER-JD7Aで十分そうです。
書込番号:14053118
電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > コンパクト石窯ドーム ER-JD310(N) [レディッシュゴールド]
先日、14年選手のオーブンレンジ(旧ナショナル)が突然壊れてしまいました。
価格.comの評判から、ほぼこの機種に決めてお店で製品を実際に触ってみたところ、オーブンのトレイが引っ掛かる感じがあり、購入を一時断念しました。パナや日立ではそのような傾向はありませんでした。機能と価格にはとても魅力があったのにとても残念でした。
皆さんの製品ではそのようなことはありませんか?
使っているうちになじんで引っ掛かりが無くなるとか情報があれば宜しくお願いします。
妻はよくオーブンを使うので、この件は譲れないと言っておりました。
昨年11月に購入し、パン、ケーキ、グラタンなど計10回くらいオーブンを
使いましたが、トレイの引っかかりなどは全くありません。
ご指摘のような症状の報告がこれまでになかったこともレアケース
であることを示唆していると思われます。
せっかく店頭まで出向いたのですから、納得するまで店員さんに質問
されてはいかがでしょうか。
書込番号:14047446
私の言葉の表現に誤解があったかもしれません。
正確には引っ掛かるというより、こすれて滑らかでない。庫内の溝にこすれた跡がつくといった感じです。(展示品はこすれた跡?だらけです。)
重い大皿のグラタン等は、トレイの出し入れが辛そうです。
その後、東芝の相談センターに問い合わせしたのですが、何件か同様のクレームがあったとのことでした。
近くER-JD310Aという型式にモデルチェンジするとのことですが、このクレームが反映されていたら嬉しいですね。
書込番号:14051642
電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-R3400
パナソニックのオーブンレンジR3400の購入を考えているのですが
天面露出ヒーターの手入れは面倒でしょうか?
特に固形物(鶏のささみの爆発など)の取り除きが困難ではと素人目に思ってしまうのですが
気になってお客様相談室に電話してみたのですが
お手入れメニューに焼き切って軽く拭いて下さいと言われました。
焼き切った燃えカスですがあの出っ張った所からきれいに取れるのか
しつこく聞いたので「今まで、その様な取れにくいという症状は当相談室にはありませんが!」
と言われてしまいました。
あまり掃除が得意でないのでそのところを躊躇している次第です
フラットなW304のほうがいいのか・・・
相談室ではヒーターが違うのでといわれました。
使った事のある方に掃除について教えて欲しいです
それから、お勧めポイントも
お願いします
スレ主さん
本機を使用しています。
天面ヒーターが露出になっていますので掃除については最大のマイナスです。
油等は焼き切ることは可能ですが、ご指摘の固形物はご自身で掃除するしかありません。
我が家は使用後にお手入れメニューを運転後に濡れ布巾で掃除しています。
ご参考にして下さい。
書込番号:13988296
返信有難うございます。
やはり掃除が難点なんですね。
では、それ以外で難点はありますか?
お手入れ以外は満足していらしゃいますか?
日立は付属品が多くて収納が面倒だし悩んでいます。
書込番号:13991626
スレ主さん
レンジ加熱については一番ご家庭でご使用になる機能です。
電子レンジの基本性能は加熱ができることです。
対象物毎で加熱状況が異なる為に、センサー精度がレンジ加熱の良し悪しに繋がります。
重量センサーを使用している日立は使用容器登録が必要です。
レンジ加熱が良しとは言えません。
赤外線センサーは高価パーツの一つです。
ビストロは今回のモデルチェンジでサンヨーの発熱プレート技術により、
本当の両面グリルが出来ることが良しと言えます。
ということはトーストの仕上がりは見事です。
私のレビューがあります。
ご参考にして下さい。
http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=typeR%81%40570J&CategoryCD=2115
書込番号:13991799
とっても参考になりました。<m(__)m>
掃除の難点以外はビストロが一番気に入っています。
料理のレパートリの少ない私には魅力な品です。
量販店に行った時も三菱の応援販売員さん(おばさん)が
4人家族だったらビストロがおすすめだと言われ余計興味が持てました。
書込番号:13995578
電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-A264-CK [コモンブラック]
下級機種のNE-Sにはビストログリル皿がなく両面焼きができないそうですが、今一どういう違いかピンときません。
あって良かった、無くても良かった・・・というお話をお聞かせいただけないでしょうか?
去年末に購入しましたが電子レンジ機能を中心に使用しており、本格的なグリル料理には挑戦しておりません。ですのでいろいろなグリルメニューによる実際の使用感/仕上がり感について詳しくご説明できません。今解っていることについて説明いたします。NE-SについてもAについても説明書と自動メニューのレシピ集をパナのHPで閲覧できますので、詳細はそちらをご覧になり参考にして下さい。
簡単に説明すると、グリル皿には直接素材を乗せることが出来ます。金属製ではなく、マイクロ波(電子レンジ機能)で発熱します。原理は、最近流行の「電子レンジで魚やハンバーグを焼けるお皿(焦げ目が付く)」と同類だと思います。それによって、上面からヒーターで加熱しながら、下面からマイクロ波を出してグリル皿を直接発熱させるという調理法が可能になります。あえていうなら、フライパンで焼きながら、上面からヒーター加熱しているような。角皿は金属製なのでマイクロ波を適用することは出来ません。角皿使用時には、両面あるいは片面のみからヒーター加熱することになります(オーブントースターと同様)。グリル皿の底面は波形になっているので、調理品の全面に平均的に焦げ目が付くのではなく、調理品とグリル皿が接している面につきます。また、油脂や塩分の多い素材からは、それらが波形の谷部分に流れ落ちるので、ヘルシー調理が可能となります。他のメリットしては、おそらく、グリル皿の使用によって調理時間の短縮や、表面を素早く加熱処理するなどのメリットがあるのだと思います。レシピ集をご覧頂いた方がよいのですが、Aの自動レシピの料理の多くでは、グリル皿を用いています。他の情報としては、この機種ではスチームのみで焼いたり揚げたりは出来ないのだと思います。スチームオーブンの先駆けメーカーでは、スチーム調理のみで焼き物や揚げ物が出来るように謳っていますね。
結論として、予算的にこの機種が限界だったことと、上位機種を使いこなすことはないだろうと思いNE-Aを購入しました。Sを購入した上に上記の「電子レンジで焼き魚皿」を数個別購入するとしたら、Aの方がお得だと思います。調理法としても、Sではマイクロ波対応の焼き皿使用と、上面からのヒーター加熱を両立することは出来ませんし。上位機種と比較して残念なのは、Aの自動メニュー中の揚げ物が鶏唐揚げのみである点です。上位機種のように、とんかつなどが欲しかったです。でも、今のところ満足しています。肉のグリル調理では、グリル皿に脂がたっぷり落ちていました。これまでは、こんなに脂を摂っていたんだとびっくりしました。季節柄の豚まんのスチーム温めもまあまあです。蒸し器に比べてしっとり感が不足しますが、手軽さを考えたら許容範囲です。
書込番号:14005387
上記書き込みの追記です。上記では、必要かどうかの判断がしにくかったですよね。先に私の結論を申せば、「グリル皿は必須ではない」です。しかし、「あった方がよい」がもう一つの結論です。理由を以下に述べます。
PanaのHPでNE-S264のレシピ集をざっと確認しました。
S264とA264に共通するレシピがいっぱいありますね、当たり前ですけど。すべてに目を通したわけではないので勘違いがあるかもしれませんが、BBQなどで網焼きしたり、フライパンで焼いたりといったレシピや、オーブントースターでも可能なレシピに関しては、レンジに入れる前の調理法は同じでも、Sは通常の角皿を(これしかないし)、Aではグリル皿を使っています(グラタンなど、他の容器に入れて焼く物はどちらも角皿です)。前投稿の通り、グリル皿の方が調理時間が短い場合があります。例えばハンバーグの場合、角皿使用時は余熱18分と焼き13分に対し、グリル皿使用では余熱なしで20分ほどです。マイクロ波で直接グリル皿を急加熱できるからでしょう。また、角皿を使った場合には、裏返すことが必要な物があります(鶏肉のローストなど)。また、グリル皿を使うと、同一のレシピで通常調理とヘルシー調理の選択を出来る物があります。前投稿の通り、グリル皿が波形なので、スチームによって脂や塩分を流せるのでしょう。レシピに表記されているカロリー数がSとAとで同じなのですが、おそらくは調理前の材料から計算されているためであって、グリル皿を用いた方が(たとえヘルシー調理を選ばずとも)調理後のカロリーが低いのは明らかです。
原理的に、グリル皿の方がおいしくできる場合があるかもしれません。ですが、おそらく歴然とした差の出るレシピは多くはないのではと想像します。そればかりか、予熱をして角皿を用いた方がおいしくできる場合もあるかもしれません。
結論として、オーブントースターでも代用可能なレシピは、グリル皿でも角皿でも調理可能であろう。したがって、グリル皿は必須ではない、といった印象です。
A264を否定しているようですが、そうではありません。肉料理の後のグリル皿を見ると、あって良かったなと感じます。レシピ集を一度比較なさって下さい。その上で、時短やカロリー抑制に数千円の価値を感じるかどうかだと思います。
書込番号:14006138
期待していたレベルをはるかに上回る御投稿いただき誠に有難うございます。グリル皿の正体が購入前にかなり理解できたように思います。今携帯環境なので、週末にパソコン環境になりましたら再度じっくり拝見させていただき、ご紹介のレシピもチェックさせていただこうと思います。
取り急ぎお礼申し上げます。
書込番号:14007134
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
