このページのスレッド一覧(全1124スレッド)
2 | 2 | 2012年3月13日 13:28 |
4 | 4 | 2012年3月17日 15:30 |
1 | 4 | 2012年3月14日 00:43 |
1 | 1 | 2012年3月4日 23:08 |
2 | 2 | 2012年3月4日 21:15 |
1 | 5 | 2012年3月3日 10:47 |
電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > 3つ星 ビストロ NE-A304-W [ホワイト]
電子レンジを設置して、さっと液晶画面を手でちょと触ってみたところ、触った跡が黒く変化しました。その後、30秒〜1分くらいそれが消えない状況でした。パナソニックのサポートセンターに問い合わせるとそのような現象は確認しておりますが、消えていくのであれば異常ではないとのこと!!
液晶の初期異常でしょうか?
ここ数日様子をみていますが、液晶にちょっと水がたまって見えるような時だけが、触ると黒く変化するようです。点検を依頼したほうがよいでしょうか?
>液晶の初期異常でしょうか?
液晶画面と言うのは、簡単に説明するとその言葉通り液体と結晶の中間的な流動体を利用して、
部分的に光の透過率を変えて文字表示等を行っています。
そしてその画面に触る等で圧力をかけることでその流動体(液晶)が動き、光の透過率が変わることで
黒く見えたりします。
なので軽い圧力だけで圧力を無くせば表示が元に戻る程度なら特に異常と言う訳では無く、液晶画面では
普通のことですよ。
液晶画面は以上の様な仕組み上、強い圧力をかけ過ぎると内部破壊してしまう可能性があるので、
あまり圧力をかけ過ぎない様に注意した方が良いですよ。
書込番号:14282372
お返事ありがとうございます!そうなんですか。。。ちょっと黒色になってから戻るのが遅い気がして気になりますが、異常でなければ触らずに大事に使ってみます。製品は気に入っているので!! 本当にありがとうございました。
書込番号:14282735
電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-PX2
ヘルシオ AX-MX2-Rの口コミとの所でも質問させていただきましたが、こちらの方が件数が多いので、こちらでも質問させていただきます。
魚、特にサバなどの青味の魚などを調理した後のレンジ内の臭いは、どうなのでしょうか?
臭いが取れず、あるいは、大掃除をしないと、他の調理ができないということはないのでしょうか?
電気式の魚焼き機を使っているのですが、それは、サンマを焼いたら、もう、臭いがこびり付いて取れません。 魚焼機なので、それ以外には使わないのでよいのですが、レンジの場合はそうではないので、青味の魚を焼いた後の臭いが気になっています。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
スレ主さん
電子オーブンレンジはガスレンジと違い、換気扇がありません。
従って臭いは残ります。
すぐに掃除をすれば問題ありません。
しかし、臭いが残るようであれば、重曹を使用する、みかんの皮を使用する
などの工夫が必要です。
ご参考にして下さい。
書込番号:14277681
typeR 570Jさん
お返事が遅れて申し訳ございません。
すぐに、掃除をするとのことですが、レンジの中をすべて掃除するのでしょうか?
塗れたタオルで、さっと一拭きならいいのですが、どの程度なのか、教えていただけますでしょうか。
洗剤などを使わなければいけないのなら、水でじゃぶじゃぶ洗える魚焼機の方が簡単なような気がします。
書込番号:14295970
スレ主さん
時間を開けずに調理後に布巾を濡らして硬く絞り、さっと拭けば良いです。
その後は庫内掃除のコースがあるので状況により、選択して下さい。
書込番号:14296713
お返事、ありがとうございました。
まだ、購入していませんが、購入したら教えていただいた方法を試してみたいと思います。
書込番号:14302579
東京にて本機種を購入するのであれば、どこが安いですか?
昨日、池袋ではビックもヤマダも同じ金額で43700円にポイント5%でした。
4万円以下であれば、購入したいと考えています。
スレ主さん
新橋LABIをお勧めします。タイムセールになると池袋より安価です。
ポイントで頑張ってくれます。
ご参考にして下さい。
書込番号:14266209
ケーズ電気のネット販売で4万円切っているので、ケーズに行って交渉すれば同じ金額にしてくれるかも!
私も狙っています♪
書込番号:14267774
返信ありがとうございました。
いろいろと回りましたが、
結局、納得いかず、先ほどヤマダでネット注文しました。
(ヤマダのポイントを持っていたため)
42500円のポイント11%でした。
本当か知りませんが、店員さんは在庫不足のため、
値段が下がりにくいと言っていました。
ヤマダのネットでは長期保証が付きませんので、
不安な面もありますが、最新技術を信じました。
商品が届くのが楽しみです。
書込番号:14269811
3月12日に、池袋のヤマダで、\42,000-のポイント11%でした。
ただ、在庫が無いらしく、納期が約4週間との事でした。
書込番号:14285760
電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯オーブン ER-JD10(S) [シルバー]
題名でも述べた通り近日中に購入を考えています。
現在は2人で1つのオーブンレンジを使用しており、一人暮らしになるので...
今使用中のは食パン1枚焼くのにも時間がとってもかかります。
そこで質問なんですが、食パンを朝焼くのに時間って結構かかるのでしょうか?
小型で回転皿タイプ以外の、殆どのオーブンレンジはトーストには時間掛かりますし、
自分で裏返す必要があって実用的じゃないですよ。
この機種もトーストには向きません。
オーブンレンジの口コミカテゴリーで「トースト」で検索すれば過去レスがいっぱいあるかと。
書込番号:14241762
電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-JD8A(H) [ライトグレー]
オーブンレンジの購入を検討しています。
候補は、東芝 石釜ドームER-JD8Aとパナソニックのスチームエレック NE-S264です。
東芝 石釜ドームER-JD8Aのトーストについて質問です。
焼き時間(余熱があるのであれば、その時間も)、手動で裏返す必要の有無、焼け具合(感想で結構です)等について
教えてください。
電気屋さんでみたら、トーストできるという表示があったのですが、詳細が判りませんでした。
ホームページで取扱説明書を見たのですが、トーストの説明の部分が掲載されておらず、東芝のお問い合わせセンターに問い合わせても判らないと回答されてしまいました。
トーストはトースターで焼いた方が良いのはよくわかっているのですが、どうしてもキッチンに置く場所がなく、オーブンレンジで焼かざるを得ない状況です。
この製品のオーナーではありませんが、東芝のサイトで検索してみました。
東芝のオーブンレンジに共通のレシピのようです、ご参考までにどうぞ。
http://www.toshiba.co.jp/living/recipe/or_60.htm
とりあえず予熱は不要でグリル機能(角皿+焼き網)使用
最初に3〜4分加熱、ブザーが鳴ったら裏返して更に1〜2分加熱が基本で
食パンの枚数や機種ごとに焼き時間は違うようです。
大型量販店では、取説を展示製品の傍らに置いていたり、庫内に入れてたりしますので
もし機会があれば、当該機種の展示品を探して取説の後ろのレシピブックを確認されるといいかも知れません。
いろいろ検討されて、納得の行くお買い物ができるといいですね。
書込番号:14233718
ひいろあかりさん、教えていただきましてどうもありがとうございます。
リンク先を拝見しました。
トーストについては、パナソニックのスチームエレック NE-S264とあまり違いはなさそうですね。
大型量販店では、取説を置いてあるところもあるんですね。
取説が置いてあるお店を探して、よく検討したいと思います。
丁寧に教えていただきまして、どうもありがとうございました。
書込番号:14241074
購入して1ヶ月ぐらいたちますが 温め機能を使用するのが一番多いのですが とにかく庫内がもくもくに曇ります。みなさんもそうですか?たびごと ガラス面を拭いたりしなければいけないような・・温め終了したらすぐに蓋を閉めないほうがいいような・・未だにこれは疑問です。密閉性がいいからというようなことが書いてあったような気もしますが、どなたか教えて下さい。お願いします。
えみいしゃさん、はじめまして。
この機種の一つ前の機種ですが、ほとんど同じ商品ですので、
よろしければ過去レスをご覧になって下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000133573/SortID=13077052/
検索されればお分かりになられると思いますが、最近のスチーム機能搭載の機種は、
どこのメーカーでも同傾向のようです。
以上、ご参考まで。
書込番号:14219975
少々お困りと言うか、大変そうですね。
取説の、P.62 「次のような場合は故障ではありません。」の項目に、
「とびらがくもる」という現象があります。
また、その下の、水滴の付着や落ちる現象に、
・ 調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。
とあります。
メーカーに問合せても、おそらく同じような回答をされそうな気がします。
私も時間設定の出来ない液状の物を温めた場合、
時々中を覗かないと、吹きこぼれる事がありますので、よく中を覗きながら温めていますが、くもって中の状態が見えないと困りますね!
>えみいしゃさんの状態を見たわけではありませんので、何とも言えませんが、
密閉性が良い分、くもりも多いのかもしれませんね。
回答にはなっていませんが、ご参考までに。
書込番号:14220027
プラナー大好きさん、流星104さん、返信をありがとうございます。
過去レスも拝見させていただきました。
・・ということは、きっと、不具合ではないと思っていいですね。
私の場合、非常に曇りますがびしょ濡れで水が溜まるほどではありませんし、全面ガラスの画像も載っていましたが、あのような感じなのでマメに拭き取るようにして清潔!と前向きに考えることにします。
メーカーに問い合わせてみようか?とも思っていましたが、
その件については、これでヨシッ!ということにします。
ついでと言ってはなんですが・・
以前、ナショナルのエレックさん、ターンテーブルのオーブンレンジを使用していましたが、それに比べると自動温めの場合、時間が結構かかるように思いますが、いかがですか?
冷凍肉の解凍も一部白く熱が通り過ぎ?なんてことも。
自分で出来上がりの調整をすればいいのでしょうが、前はそれほど気を使わなかったような気がしたものですから。
いずれにしろ、この商品はなかなか評判が良さそうだったので決めたので、この先、それが味わえるといいのですが。
書込番号:14227778
えみいしゃさん、こんばんは。
ターンテーブル式のレンジは、ターンテーブルの軸の下の重量センサーにより
計測した重さのみで運転時間を制御し、フルパワーで運転ているだけですが、
当機のように赤外線センサーを用いたレンジは、変化する食品温度を検知しながら
適切なパワーコントロールとともに運転をおこなうため時間を要します。
手動高出力(1000W)で時間を設定し、加熱を行うと素早く加熱できますが、
大きな固まりなどの加熱では加熱ムラが発生しやすくなります。
パワーコントロールを行うのは、加熱ムラ(温度ムラ)防止に効果的だからです。
炭火(弱火)などでゆっくり加熱するのと同様に、時間をかけて加熱することで、
食品内部で自然に熱(温度)が均一化されるからです。
>冷凍肉の解凍も一部白く熱が通り過ぎ?
残念ながら、ソフト面のご質問には的確にお答えすることができませんが、
取説33ページに記載の内容(特に厚みの均一状態)を参照頂き、
間違いがなければ、高台の高い皿の上に乗せて解凍を行ってみて下さい。
レンジ加熱、オーブン・グリル加熱を含め、一般の調理器具と同様に
平面からの均一熱源からの加熱ではありませんので、加熱ムラは発生しますが、
庫内中央に近づくほど、加熱電波が庫内反射で撹拌されて電界強度のムラが少ないからです。
尚、食品を置く位置は中央からマグカップマーク(センサーターゲット)付近で。
解凍ムラにつきましては、的確なお答えができません。
お役にたてずに申し訳ありません。・・・ペコペコ
書込番号:14230123
プラナー大好き様
とんでもありません。ご親切にありがとうございます。
よ〜〜くわかりました。
解凍については、今度そのようにやってみようと思います。
とてもお詳しいので、びっくりしました!!
ありがとうございました。m(__)m
書込番号:14233052
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
