このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2022年11月29日 02:27 | |
| 16 | 8 | 2022年11月17日 23:46 | |
| 6 | 9 | 2022年9月29日 18:51 | |
| 8 | 5 | 2022年8月16日 15:04 | |
| 7 | 4 | 2022年7月9日 12:23 | |
| 2 | 6 | 2022年4月29日 18:35 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510S [24.5インチ ダークグレー]
HDMIにPS、Switch、DisplayPortにPCをそれぞれ接続したところ、PCのみ接続の反応がありません。
これはモニタに3種類出力が出来るという認識が間違っているのでしょうか?
それともケーブル側に問題があるのでしょうか?
クトパさん
これは間違っていないと思います。
まずはDisplay Portケーブルが
モニタとPCの両方でしっかり挿さっているかを
確認してみて下さい。
書込番号:25028642 スマートフォンサイトからの書き込み
何度か試してみましたが改善しなかったので、ケーブルに問題がありそうです。
新しいケーブルを購入してまた試してみようと思います。
書込番号:25030225
【使っている環境や用途】
11世代core i7,RTX3060 LHR, 16GB RAM SSD ゲーム、ネットサーフィン
【質問内容】
購入して数ヶ月経ち、特にこれといった不満もなかったのですがふと思い立ったのです。
このモニターは「G-SYNC COMPATIBLE」対応であってもHDR(HDRi)をオンにしていないとその同期技術が使えないのですがそういうものなのでしょうか?(ゲーム内で有利になるとかそういう話は一旦置いておいて)
出来る事ならHDR無しで使えたらもっと良いなぁと思ってるのですが。
書込番号:25013817 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は他のモニターを使ってますがHDRを使わないとG-Sync Comptibleが使えない仕様というのは珍しいと思います。
自分は今までにそう言う仕様のモニターにはあったことは無いです。
書込番号:25013834 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん、こんにちは。色々価格コムでレヴューを見ています...!
今一度NVIDIAコントロールパネルとかの設定を見直してみましたが、スクリーンショットにあるように、非HDRだとG-SYNC関連の設定が消えてしまってるんですよね。あ、書き忘れていましたがDP接続にしています。OSDでは特に同期関連の設定は見当たりませんでした。
書込番号:25013887
ごめんなさい。
今はRADEONを使ってるので、試せないのだけど、前にはmVidiaも使ってたんだけど。。。
RADEONはそんなことはないからドライバーの問題とかじゃないかな?
書込番号:25013922
どうなんですかねぇ。今使っているのは最新のドライバですけど、ずっと前からこんな感じなんですよね。正直G-SYNC COMNPATIBLEの仕様とかよく分からないですけど、これが”仕様”なのかなぁ。
書込番号:25013935
G-Sync CompatibleはAMDのFreeSyncとほとんど一緒だよ。
もともとはnVidiaはG-Syncという回路が必要な同期技術を使ってただけど、ロイヤリティが必要なことと、別にモニターに同期回路が必要なものだった。
FreeSync対応のモニターは実装が簡単だったので普及したんだけど、G-Syncは普及しなかった。
そのうえVESAはAdaptiveSyncという名前で規格化してしまったので、同期技術はFreeSync(AdaptoveSync)が標準の規格になってしまったのだけど、nVidiaはそれが面白くないので国際規格になってしまったAdaptiveSync準拠という形でG-Sync Compatibleを制定してこれをG-Syncとした。
だから、現在のG-Sync Compatibleは名前は違うけど、根本y的にはFreeSyncと一緒なので、FreeSyncでできるならg-Syncではできるという感じになってるはず。
それとHDRは信号を拡張して10Bitカラーを使って色域を拡張する機能だから、信号同期の速度を可変されるAdaptiveSyncとは基本的には関係がないはずなんだけど。。。
どうしてHDRを入れないとG-Syncが入らないのかは謎ですね。
書込番号:25013999
なるほど、そういう事情があったんですねぇ。道理でよく分からない規格なわけだ。
確かに謎ですね。ほかにもこのモニターを持っている人は割と多いと思うけど、このモニターのG-SYNC COMPATIBLEの仕様について言及されていることってあんまりない気がするんですよね。ここみたいなレビューサイトとか掲示板とか。
書込番号:25014008
えー、本当に訳が分からなくなってきたのでいろいろいじっていたらついに原因が分かりました。OSD設定の”ブレ軽減”がONだとG-SYNC COMPATIBLEの設定が出てこなかったみたいです。お騒がせしました。
書込番号:25014047
とりあえず解決したので解決済みにしておきました。色々教えてくださりありがとうございました。
書込番号:25014319
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン]
少し前に購入したんですが、よく見てみるとモニター枠いっぱいに表示されてないんですが、これは正常でしょうか?上下5ミリ程度黒枠があります。最初は気にならなかったんですが、気になりだすと気になって仕方がありません。正常ならいいんですが、設定、その他で枠いっぱいに表示されるならそうしたいです。よろしくお願いします。
接続しているPCが自作PCならCPU、GPUの型番は? 出来たら構成も。
メーカー製PCなら、メーカー・型番は?
昔はモニターの黒枠と質問が有れば、GPUがRADEONのカードでした。
書込番号:24943747
GPUはRADEON RX570です。HDMIで繋いでます。PCはパソコン工房のLevelインフィニティでcorei7-6700kです。
書込番号:24943777 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDとHDMI接続ですか。
でも、最近のドライバーはHDMIのスケーリングは無くなったと思います。
RADEONを避けて、GeForceのGPUに変えるか、LevelインフィニティのCore i7-6700kの内部GPUのDisplayPort端子(マザーボード側)からEX2780QへDisplayPort接続してはどうでしょうか。
書込番号:24943811
>SEREMARXさん
仕様ではないですかね?
レビューページなどの写真などもそんな感じに見えます。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/review/1221773.html
書込番号:24943814
モニターの端っこの非表示部分(ベセルのさらに内側の)を言ってるならわりとそんなもんてす。
書込番号:24943890 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsの解像度 (OSの解像度とディスプレイの解像度がある) と、ディスプレイ側の認識が合っているか、それらがすべてネイティブ解像度になっているか確認。
書込番号:24944169
BenQに問い合わせたところ、仕様とのことでした。納得はしてませんが、一応解決済みにしました。皆さんのコメントをこれから色々やってみます。
書込番号:24944630 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しているPCは、パソコン工房のLavel、CPUi7 1070 RAM32G、グラボRTX2070superです。
HDRをONにすると画面がチラつきます。チラつき方は、小刻みに画面が明るくなったり暗くなったりで、それほど大きなチラつきではありませんが、HP閲覧などしているときなど気になります。
そのためHDRはoffで使用しております。
良い解決法がありましたら教えて下さい。
画面設定は、2560×1440 144Hz G-Syncオンで使用しております。
訂正、使用しているPCは、パソコン工房のLevel、CPUi7 10700 RAM32G、グラボRTX2070superです。の間違いです。
説明書でHDRのところを参照したのですが、60Hzをサポートしている旨書いてありましたが、144Hz設定ではこのようになってしまうのでしょうか?ゲーミングモニターなのに残念な感じです。
詳しいお方、お教えください。
書込番号:23788438
HDMIでは無いですか?ケーブルは変えてみましたか?
書込番号:23788800
>揚げないかつパンさん
DisplayPortケーブル、AINEX DisplayPort 1.4対応ケーブル 2m AMCD−P1420を使っております。
全てのパーツ製品は最近の新品です。ケーブル一つでも3千円超えなので、別のものを買って試すのはどうかと思います。
説明書に60Hz対応と書いてあるので、リフレッシュレートを上げると使えないものだと理解しております。
書込番号:23789304
ディスプレイのドライバーを付属CDのものに入れなおしたり、画像の調節(コントラスト)などをしたところ不思議なことにチラ付きが無くなりました。一時的な症状なのでしょう。
HDRは鮮やかで綺麗です。
以上、参考になりましたら幸いです。
画面設定は、2560×1440 144Hz G-Syncオン HDRオンで動いております。
書込番号:23801661
2022年8月にこのディスプレイを買いました。
そしてコメ主さんと同じ症状です。環境もほぼ同i7 10700 RAM48GB、グラボRTX2080、DP1.4で接続です。加えて音声出力用にHDMIをアンプに繋いで、疑似デュアルディスプレイです。出力設定もコメ主さんと同じく2560×1440 144Hz G-Syncオンです。
HDRオフだと発生しないので、故障ではないと思い、いろいろ調べたところコンテンツや周囲の明るさによって映像の輝度が変わるB.I+という独自機能によるもののようです。
しかしHDRがオンの状態ではその機能をON/OFFすることができず私も困っております。
ディスプレイドライバ(グラボじゃなくて、BenQディスプレイそのもののドライバ)も公式サイトからダウンロードしてインストールしましたが症状変わらずです。(ちなみに22’8購入時にはCDは付属しておりませんでした)
コメ主さんの仰るようにコントラストなどはこれから微調整して気にならない妥協点を探しますが、なにか根本的な解決策などあれば皆さん教えてください。
書込番号:24880461
ご自分でカスタマイズしないなら、カラーモード - 標準Rec.709でよいのではないでしょうか。
「標準 Rec. 709 で優れたカラーマッチングを実現します。」
書込番号:24827435
「標準」と「Rec.709」のモードがありますが、どちらでもという意味でしょうか
書込番号:24827443
普通は見てご自分の好みになる色合いのほうを選ぶのがよいのでは?
厳密な色管理を期待ならメーカーサポートに聞くしかないです。
ただ、どちみちカラーマネージメント調整は無いので、厳密が有用なのかはわかりませんが。
書込番号:24827506
sRGB使いたいってのに、「好みの方を」って、回答にもなっていませんが。
Rec. 709は映像用に作られた規格でして。sRGBと色域はほぼ同じなのですが、ガンマ値が違うのでそのまま代用にはなりません。(709は1.9、sRGBは2.2)
ただ。PC側で709のカラープロファイルをモニターに紐付けしてやれば、sRGB的に使えるのでは?と思います。
>ドライバー
https://www.benq.com/ja-jp/support/downloads-faq/products/monitor/ex2780q/software-driver.html
ドライバーと言いつつ、zip内にカラープロファイルが入ってますので。それをWindowsのモニター設定と、画像処理に使うソフトのカラー設定に適用してみてください。
書込番号:24827524
以前、接続方法で質問したものです。
一番確実な切り替え器にしようと思い、Amazonで
https://www.amazon.co.jp/dp/B09N9812XS/ref=cm_sw_r_apan_i_GMXM6Z0TYNT8RXYMB7DD?_encoding=UTF8&psc=1
を購入したのですが、PCもPS5もシグナル検出出来ませんと出てブラックアウトしてしまいます。
相性問題でしょうか?
どちらとも、直接モニターに繋ぐと映ります。
Switchは切り替え器を通して映ります。
書込番号:24723084 スマートフォンサイトからの書き込み
製品名に「電源不要」と有りますが、まさかの電源不足かと思います。
Amazonの説明事項で、
>USB給電口が付属しており、電源不足による映像の乱れや途切れなどもUSB給電で回避できる。本製品には充電ケーブルが付属します。
カスタマーレビューを見ると、付属品にUSB Type-Cケーブルが有る場合も有るのでご注意を。
書込番号:24723142
キハ65さん
usb給電も、試しました。PS5 PC Switchどれも電源オンの状態で試しましたが。映りませんでした。
やはり相性かもですね
書込番号:24723166 スマートフォンサイトからの書き込み
>>やはり相性かもですね
前の回答も賭けと書きましたが、HDMI切替器も賭けみたいなものですね。
書込番号:24723188
キハ65さん
そうですね、どちらも賭けでした。
おとなしく諦めます。
書込番号:24723272 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08DNFQQSP/
これを使用中です。
PC3台からモニター1台へ切り替えています。
別電源は不使用です。 何も問題有りません。
そういえばちょうど1年ですね。。
書込番号:24723279
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
