このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2002年6月16日 08:47 | |
| 0 | 2 | 2002年5月13日 17:44 | |
| 0 | 12 | 2002年7月6日 02:19 | |
| 0 | 2 | 2002年5月5日 15:40 | |
| 0 | 2 | 2002年5月7日 00:47 | |
| 0 | 4 | 2002年5月1日 01:47 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR C VC500/2D
2002/05/17 18:08(1年以上前)
ほらさん、ぱふっ♪さんありがとうございました!測定の結果、0.8 Mbpsでした。8Mのはずなのにこの結果にはちょっとショックでした(汗)これはウィルススキャンソフトを入れたせいなのでしょうか?
書込番号:718125
2002/05/17 18:57(1年以上前)
ウイルススキャンソフトのせいで遅くなる、というのはウイルスバスター2000のwebトラップとリアルタイムスキャンでしか聞いたことないですね。たしか500〜600kbpsぐらいに制限されるみたいですけど。
ADSLの場合、自分の電話回線が収容されているNTT電話局から自宅までの距離や信号の減衰、途中の電話線経路上のブリッジタップ(回線分岐工事痕)、手ひねり配線、ISDNおよびReachDSLの混信、ラジオや違法無線の混信、電車の線路上・高圧架線の通過、自宅側では複数モジュラージャックの敷設、古い電話線保安器、長距離通話割引アダプター、レンタル電話、電話回線使用型ドアホン、CSデジタル放送受信機、アナログ回線とISDN回線の同時引込み、ホームセキュリティシステムの設置、ガス電話検針装置、冷蔵庫や電子レンジの近くに電話線を引き回すなどなど、様々な阻害要因が重なって伝送速度が落ちます。
NTTが把握している阻害要因としては、距離の長さと信号の弱さ、それにブリッジタップと手ひねり工事の数で、距離の長さと信号の弱さだけは無料で誰でも調べて見ることができます。
http://www.ntt-east.co.jp/line-info/(西日本なら自分で探してね)
普通、電話局との距離が2km以上になると通信速度は下がりはじめ、4km以上になると200kbps以下くらいになります。
こうした距離の長い利用者にもDSLを利用してもらうため、Yahoo!BBなどの一部ADSL業者ではReachDSLの導入を始めていますが、ReachDSLは導入コストがかかる(業者負担)、ADSLに比べてポートの数を多く用意できない、Annex.Cとに影響を与える、などの問題があり、業者としてはいまひとつ導入に積極的ではありません。
自宅内の電話線の接続の仕方・取り回し方を改善すれば速度が上がる場合があるので、そこらへんを調べてみるのもいいでしょう。
書込番号:718187
2002/05/17 19:27(1年以上前)
ぱふっ♪さん、ありがとうございます!早速調べてみたら、4キロも離れていました(汗)これだけ離れていれば、このスピードもしょうがないのかなと思いました。それと、ハブでADSLを分けているのも原因なんでしょうか?
書込番号:718237
2002/05/17 22:24(1年以上前)
ぱふっ♪さま。
現在ADSL1.5Mでアクセスしていますが、
NTT東日本で計測すると1.2MbpsなのにBBで測ると0.4なのは何故?(笑)
書込番号:718489
2002/05/17 23:14(1年以上前)
ぱふっ♪さんお疲れ様です。
手ひねり配線、なんて言葉初めて聴きました。
椎名誠が飛びつきそうな言葉ですね。
ちなみに収容局から1.5KMで5.7M出てます。
ここで計った場合ですね。
http://speed.on.arena.ne.jp/
書込番号:718628
2002/05/18 01:10(1年以上前)
4km距離があって、800kbpsくらいならラッキーな方ですよ。
アッカでそんな使い方ができるなんて知りませんでしたw
ヤフーだとブロードバンドルーター使わなくてもハブで分岐して複数台同時接続可能だった、という事実はありましたけど。
でも、2台同時にアクセスしない限り、速度には影響しないはずですよ。
友達の話ですが、1.5kmの距離で10Mbpsも出ているそうです。
速度を計る方法、ルーティング、時間帯によって計測結果はまちまちですね。
それはADSLの技術・環境の問題ではなくて、インターネット側の問題でしょう。
> 椎名誠が飛びつきそうな言葉ですね。
爆)
書込番号:718814
2002/05/18 02:05(1年以上前)
ぱふっ♪さんいろいろ本当にありがとうございました!
800kbpsでてれば、ラッキーということがわかって安心しました。
でもやっぱり、もうちょっとでてほしいですね。
NTT近づいてくれないかなー(笑)
書込番号:718921
2002/06/16 08:46(1年以上前)
検索で、 スピードテスト うったら どれかあるわ
書込番号:774847
Cモデルでは、再セットアップCDが付属されておらず、自分でHDDからCDに焼き付ける必要があるかと思います。マヌケなことに、再セットアップ領域を謝って削除してしまいました。サポートセンターで再入手する場合、どれくらいの費用がかかるかご存じの方いらしゃいましたら教えて下さい。
2002/05/13 17:45(1年以上前)
地元サービスへ連絡をとり、何とか再セットアップCD(6枚)を入手できました。
費用は無料でした。
(現在のところ取扱について定まっておらず暫定的に無料ということ)
書込番号:711045
今年の2月にCモデルを購入した者ですが、。強制終了を4回も行いましたが、強制終了を行うこと自体、PC自体が不良品ということでしょうか? ISDNからアナログに切り替えた途端、不具合が起きるようになったような気がするのですが、それを考慮しても多すぎるような気がするのです。
2002/05/06 06:29(1年以上前)
普通でしょそんくらいは
書込番号:696592
2002/05/06 09:31(1年以上前)
ぷっ!(≧m≦)僕のWIN・MEのPCなんか、しょっちゅうですよ〜
書込番号:696739
それぐらいWindowsでは当たり前ですよ。NT系OSでもそれぐらいなら不良品ではありません。そんなに言うならLinuxにしてみたら?まだWindowsよりは安定してると思いますが この機種で使えるかどうかは分かりませんが
ISDNからアナログにかえたころに変なソフトを入れたのではないでしょうか?
書込番号:696751
2002/05/06 09:50(1年以上前)
対策として1)インストールしたソフトを点検する。
2)Windows Updateを行う。そのあたりをまず試してみては?
書込番号:696766
2002/05/06 10:03(1年以上前)
WindowsXPを使っているなら、Windowsのタスクマネージャーって知ってる?。それ使うだけでも、強制終了させる数は減ると思うけどね。
あとは、Norton utilitiesのようなシステム安定化ツールを
使うのも手だね。メーカーマシンはただでさえ、ソフトてんこ盛りで
その分、ファイルの整合性が崩れていたりするからね。
それと、障害が多発しているようなら、問題発生時の状況をメモ
分析してごらん。使っているソフトだとか、開いたぺーじだとか
何をしようとしている時に問題が起こるのだとか、
一つ一つをメモっていくと、必ずパターンがあるはずだからね。
あとは、メーカーのサポートサイトをこまめにチェックすることかな。
最終的には、システムの再インストールって手もあるのだけどさ。(笑)
書込番号:696788
2002/05/07 06:30(1年以上前)
みなさん、アドバイスありがとうございます。特に異常ではないということで理解しました。ただ、気になるのはディスプレー画面を真っ暗にしたとき(スクリーンセーバー、本体起動)、30分くらい(もしくは1時間程度)、そのままの状態にしてからマウスを動かしても全く画面が出てこないことが2回もありました。仕方なく強制終了で元に戻したのですが、これもよくあることで本体に問題はないのでしょうか?
書込番号:698783
2002/05/07 06:34(1年以上前)
私が言いたかったのは、買って2,3ヶ月のPCにこんなことが起きる事が信じられなかったので。1年以上もたてば、不具合もでてくることもるでしょうが。
書込番号:698785
2002/05/08 10:38(1年以上前)
スタンバイからの復帰が不安定というのも、まぁ結構あることかな。
ただ不具合には違いないから、気になるならメーカーに対応を
求めても良いと思うけどね。
書込番号:700822
2002/05/08 11:17(1年以上前)
うん、特に珍しいことではないにしても、正常ではないです。
回復はめざしましょう。
調べるなり、サポート利用するなり。
どんな、にもよりますが、ソフトやドライバのインストール・削除など、WINアップデートでも、
不具合起きたり起こしたりする話は聞きます。
うちの場合、自己ミスでしたが。
書込番号:700886
2002/05/10 05:32(1年以上前)
今後、何度もこのような状態が頻繁に起こるようであれば、NECで修理に出そうと思います。もうしばらく様子をみます。また何かありましたら、お願いします。ありがとうございました。
書込番号:704124
2002/05/12 13:58(1年以上前)
仕様です
書込番号:708856
2002/07/06 02:19(1年以上前)
休止状態になっているのでしたら、マウスを動かしても復帰しないのでは?
電源ボタンを軽く1回押すと画面が表示されませんでしたか?
確か、最近のNECマシンは出荷状態では、電源管理で休止状態やスリープがONになってたように思います。(間違ってたら、ごめんなさい)
「電源管理」で休止状態などの設定を全て「なし」にしてみて、動作を確認してみてはどうでしょう。
電源の管理で全て「常にON」に設定しても、30分ほどで画面が真っ黒になってしまうという現象が出るのでしたら、一度サポートに電話してみると良いかもしれません。
書込番号:814267
大変素人な質問で恐縮ですが、どなたかアドバイス下さい。
デスクトップ上にある”AOLインターネット100時間無料”というアイコン(?)がどうしても消せません。特に起動するのに問題は無いのですが、とりあえず目障りなので何とか消そうと努力をしております。
1.コンパネ→アプリケーション追加と削除→AOLを削除
2.デスクトップのアイコンを表示しない
3.そのアイコンをダブルクリック、右クリックをしても全く反応なし
以上、トライしましたが、削除できません。
どなたか消し方を教えて下さい。 よろしくお願いします。
2002/05/05 03:48(1年以上前)
スタート→ファイル名を指定して実行→msconfig→OK→スタートアップ
→AOL BIGICONのチェックを外す。以上
書込番号:694711
2002/05/05 15:40(1年以上前)
SSR-Vさん、早速のご返信有難うございました。
無事削除する事ができました。
書込番号:695358
VC500/2Dを先週から使い始めましたが、インターネット接続中突然落ちる(何のメッセージもなくいきなり画面が真っ暗になる)ということが2度ほどありました。その後自動的に再起動し深刻なエラーを修復しましたというメッセージがでます。
何がいけないのでしょうか。ご存知のかたがいましたら教えてください。
2002/05/02 22:16(1年以上前)
私も2月に買ってすぐに同様の症状が出始め、そのうち再起動も
うまくいかなくなって永遠に繰り返す、という症状になってしまい
、さらに全くWINDOWSが起動しなくなってしまいました。
NECに電話したところ、初期不良かも知れないということで本体
のみ交換になりました。
交換してもらったものには異常がなく現在まで使っています。
一度早めにNECのサービスに相談されたらどうでしょうか。
買ってから1ヶ月すぎると有償と言われるかもしれません。
(WINDOWSが起動しなくなるようなことになる前に、
大事なデータはバックアップを取っておいた方がよいでしょう。
私は大切なペットの成長記録画像を失ってしまいました)
書込番号:689972
2002/05/07 00:47(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。
早めにNECに言ってみようと思います。
書込番号:698433
このパソコンを買い、これまで使っていたWindows98のパソコンとクロスケーブルで接続し、ファイルを共有したいのですが、何か特別な設定が必要なのでしょうか。
とりあえずワークグループ名は同じにして、ネットワークセットアップウィザードにて、新パソコン、旧パソコンとも設定したのですが、パソコンの検索にてもう一方のパソコンを検索しても見つかりません。
ただし、ネットワークセットアップウィザードにて設定するときに、「2つのパソコンをクロスケーブルで接続する」っていう項目はないので、適当に項目を選んでいるのですが、それが悪いのでしょうか。
うまく共有出来ている方、同じ症状の方、何か参考になることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに、常時共有したいのではなく、データ移動など一時的に共有したいだけなので、ハブなどはなるべく買いたくないのですが。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/networkchecklist.html
参考にしてみて下さい。
ネットワーク名を同じにする必要があります。
ただ私はこのようなツールを使って共有をしたことがないので分かりません。
書込番号:683967
2002/04/30 01:27(1年以上前)
ウィザードでLANを組んだだけでは共有できません。
XP,98それぞれでドライブの共有設定をしてやります。
1.XP側
スタートメニュー→マイコンピュータ→ローカルディスク(C:)右クリック→共有とセキュリティ選択→「危険を認識したうえで・・・・」クリック→「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」チェックマーク→適用→OK
2.98側
ディスクトップ上「マイコンピュータ」開く→C:右クリック→共有→共有タブ「共有する」を選択→アクセス種類フルアクセス→適用→OK
こうするとどちらのマイコンピュータのC:の絵にも下に手がついた共有ディスクである表示に変わると思います。
書込番号:684334
クロスケーブルで繋ぐという使などありません。
八ブを介して2台を繋ぐのと原理的に同じだから出来るだろうというだけです。
そういう使い方はウィザードには出てこないでしょう。
書込番号:684725
2002/05/01 01:47(1年以上前)
どうもみなさんありがとうございました。
いまいち何が原因だったのかはっきりしませんでしたが、
とにかく"て2くん"さんの紹介してくれたホームページを
見ながら、なんやかんややっていると見えるようになりました。
ほんと助かりました。
書込番号:686401
デスクトップパソコン
