このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2007年5月15日 19:27 | |
| 0 | 2 | 2006年9月17日 20:37 | |
| 0 | 2 | 2006年1月16日 08:48 | |
| 0 | 4 | 2004年6月20日 13:22 | |
| 0 | 0 | 2004年6月18日 22:31 | |
| 0 | 2 | 2004年5月9日 10:24 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR F VF500/7D
初心者です。それと、今回初めて書き込みします。よろしければどなたか教えてください。
もっぱら子供のビデオ編集とオークションくらいしかパソコンは使っていないのですが、以前「動画扱うならceleronきついよ」といわれいろいろ調べ、聞いてCPUをペン4に変えました。さらにメモリ増設し今は1Gあります。サクサク順調でした。しかしこのところ時々ファンが全開でまわりだしたかと思うと動作がすんごく遅くなることがあります。(ほとんど固まっているように見えるが、ゆっくり動いてる。)パソコンに詳しい同僚に聞くと「HD寿命かもよ」「ダメになる前に交換すればまだまだ使えるよ」といわれました。買い換える資金もないのですし、データがダメになってしまう前に内臓HDを交換しようかと思ってます。聞くと、セットアップファイル?をDVDに焼いて、バックアップとってからHDD交換するんだよ、といってましたがイマイチ理解できません。1、そのバックアップってどうやってとるのですか? 2、それに内臓HDって何買っても適合するものですか?これからもこのパソコンを永く使っていきたいのでどなたか教えていただけませんか?
>遅くなることがあります。
こういった症状の場合、HDDの寿命の可能性は低いと思います。
CPUを変えたこと(もしくは取り付けがうまくいっていなくて)で発熱が増え、自動的にクロックを落としている可能性。
冬場にいじったので気温が低くてうまく動いていたが、気温の上昇で熱暴走気味になっている可能性。
ウイルス感染の可能性。
など、他にもいろいろと可能性があると思います。
まずは原因を突き止めるのが先でしょう。
・セキュリティソフトが最新の状態になっているか確認してください。
・一応HDDをチェックしてください。
http://cowscorpion.com/HDD/hddhealth.html
・HDDに異常がなかったらチェックディスクとデフラグをしてください。
・内部にほこりが溜まっていたら清掃してください(掃除機など吸引力の強い機械は使わないでください)。
・CPUを元のCPUに戻してください。(グリスなども含めしっかりと元に戻してください)
など、その詳しい?同僚の人に聞きながら、簡単なものから順に点検をしてください。
またHDDに異常があるようでしたら、その詳しい人に教わりながら必要なデータのバックアップを取って交換してください。そのほうが掲示板で筆談をしながら行うより確実です。
ちなみに内臓(はらわた)ではなく内蔵です、ご注意ください。
書込番号:6336228
電源が消耗しているのではないかと思う。
HDDじゃないな。
書込番号:6336261
動画を扱うとHDDが断片化しやすい状況になると思う。
HDDのプロパティからでも良いが、どうなってるのか状況を確認してみるといい。
デフラグで良化するといいね。
HDDの交換の際は中身を引っ越すソフトでやれば簡単。
でもまずはデフラグからだね。
あとはかーたんが書いてる、チェックディスクなどもやっておくべき。
書込番号:6336516
私もHDD系の問題ではないと思います。
ただ、
HDDの空き領域がたとえ十分にあってももう一台HDDを積んでおくのは正解です。
速さを求めてRAIDで使うよりバックアップとして使えば安心かつ元々のHDDへの負荷も減りますので。
HDD置換より簡単ですし、HDD置換に対する抵抗感もなくなります。
書込番号:6336724
とりあえず、CPU 付け直してみれば。
グリース塗り直すだけでも、夏に向けて安心だから。
書込番号:6336892
一応、スレの主旨に沿った回答。
シリアルとパラレル、物理的に2種類あるから適合する方を選べば良い。
バックアップの仕方は、本でも買って読んだ方が良い。
何をどういった形でバックアップするかは、自分で考えないと始まらないので。
書込番号:6336977
補足回答しておきます。
モバイルペンティアム4と交換したのかが定かではないが、二通りの要素が考えられる。
負荷がかからない作業では自動的にクロックを落として、バッテリーの消耗を防ぐ目的が主だが、ACで接続されてる場合はほとんどのフルパワーで使う設定になってる事もある。
但し、CPUファンの高回転による騒音を抑えるために、あえてこの設定がデフォルトになってるパソコンもあります。
どんな設定になってるかわかりませんが、一般的にBIOS項目でもこの設定ができるパソコンもあるので。
最後にあまりCPUが過熱するとサーマルスロット機能が働くのは皆さんはご存知だと。
過熱によりクロックダウンさせて冷ましても繰り返すようであればグリス、取り付けの確認になる。
場合によってはCPUクーラーの能力不足という懸念も考えられるねぇ・・・
これから暑い〜夏が到来した時にはおしゃかになるかもw
書込番号:6337024
こんにちは、知りたがり2さん。
http://121ware.com/product/pc/200309/family/vsf/spec/index.html
スリムタイプのケースのようですから、熱暴走が怪しいかな。
再セットアップのQ&Aリンク集
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?008405
また、元のOSはSP1のようですが、SP2にして下さいね。
>パソコンに詳しい同僚に聞くと
その方に、直接ご指導を頂いては?
ご参考までに
書込番号:6337036
あっ「はらわた」でした。お恥ずかしい...
早速、一通りやってみようと思います。
いろいろご親切にありがとうございます。
書込番号:6337946
sho-shoさん
やはり、かっぱ巻きさんもおっしゃってたように
デフラグとチェックディスク、やってみます。
書込番号:6337967
使用中の人さん
やはりHDDじゃないようですね。
そうですね...反省。
外付けHDDの購入、検討してみます。
書込番号:6337998
iROMさん
ファンの掃除も兼ね、グリス塗り直ししてみます。
もう少し勉強します。ありがとうございました。
書込番号:6338036
sho-shoさん
CPUはこれつけました。
Pentium4 2.66GHz Socket478 SL6DX
うちのパソコン夏にオシャカですかっ。
夏は暑いよな〜...
書込番号:6338069
素人の浅はかささん
熱暴走ですかぁ。
>再セットアップのQ&Aリンク集
ありがとうございます。勉強になります。
それとSP2にしました。それも同僚に云われるまで
知りませんでした。
おっしゃる通り同僚にもう一度詳しく聞いてみます。
書込番号:6338089
自分の使用しているモニタの、ケーブルのコネクタの形状が、上2つなら他のPCに流用は可能。
http://www.at-mac.com/used-display/connecter/wani_connecter.html
書込番号:5450067
レスありがとうございます。
そろそろpcを買い換えることを検討していて、ただディスプレイは気に入ってるのでそのまま使いたいと思っていたもので。
書込番号:5450783
特に制限はありません。
ただし、使用されるHDDのコネクタに御注意ください。
たぶん、IDEでしょう。取り外しの際、御確認ください。
OSのインストールなど分からないようであれば、バックアップソフトやバックアップ用機器にて、OSをコピーすると良いですy
もしくは、HDDコピーのソフトや機器として売っております。
御購入時には、店員さんに聞けば教えてもらえます。HDDをコピーする機能があるかどうか
書込番号:4738793
こういうところに頼んだ方が良いかも知れませんね、交換とリカバリが出来る自信があるのなら別ですけど。
当然交換期間中は使えなくなりますが。
http://www.iodata.jp/support/service/hdd/index.htm
http://www.comshop.co.jp/pc119/indexm.html
書込番号:4739199
トビずれかもしれませんが、お許しください。
3年程前のVALUSTAR(OSはMEです)を使用しています。
最近、2種類くらいのソフトを開くとすぐにメモリー不足になります。
しかも処理速度が極めて遅くなってしまいました。
また、インターネットを開くと、予期せぬページが突然現れます。
PCの掃除が必要と思っているのですが、どうしたらよいでしょうか。
掃除の仕方等ご教授ください。
2004/06/20 11:18(1年以上前)
リカバリーをしてみたらどうでしょう。
リカバリーの仕方は取扱説明書に書いてあると思います。
書込番号:2941439
・スタートアップの整理。
・仮想メモリをDにして、推奨値で固定してみる。
>>> ZARTH <<<
書込番号:2941448
どうせなら、OS変えちゃうのも手かもしれませんね。
型番分からないので何とも言えませんが、3年前ならXP使えると思いますよ。
ダメでも2000ならいけると思います。
上記OSなら、リソース不足の心配はほぼ無くなります。
書込番号:2941840
失礼します。初心者ものですが、近頃HDD容量が大きくTVの録画ができたりするものが多いですよね。この機種もそうだと思いますが、このHDDで録画したTV番組(プログラム)を付属ディスプレイでは無く、ケーブルなどで大画面TVで見ることはできますでしょうか?出力が無いような気がしますが。他機種ではできるのでしょうか?お願いします。
この機種にSEAGATEのST3200822Aはつけられますか?
といいますかもう実は買ってしまったんですが
機体開けてみたんですけど、HDD外せません...・゚・(ノД`)
どこを分解すればいいのやら.......
この機種でHDD換えた方いらっしゃいましたらご指南お願いいたします
可能です。
VFじゃなく、VLに関してのHDD交換は過去ログにあります。
NECだからスリム型の基本は同様だと思われますので参考にしてください。
これ ↓
[2468116]
書込番号:2787308
2004/05/09 10:24(1年以上前)
ピアノさんありがとうございました。
教えていただいた書きこみをみたら予想以上に簡単で力が抜けました
まさか側面から引っこ抜くとは.....
どうもありがとうございました
書込番号:2787931
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
