このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2014年4月27日 01:18 | |
| 0 | 1 | 2005年1月24日 11:46 | |
| 0 | 5 | 2004年7月21日 02:53 | |
| 0 | 2 | 2004年7月15日 00:48 | |
| 0 | 0 | 2004年6月29日 23:01 | |
| 0 | 4 | 2004年6月29日 16:51 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR FS VS500/8D
液晶一体型が好きなので、ウチには色々なPCがあります。
今回はコイツ(PC-VS500/8D)にWindows7を載せてみた、そのレポートです。
【仕様】
CPU Celeron 2.6GHz(FSB 400/L2 128K/TDP 約63W)-> Pentium4 2.53GHz(FSB 533/L2 512K/TDP 約
62W)
MEM DDR PC2700 256Mx1 -> DDR PC2700 512Mx2=1G
標準からの変更は、この2点ぐらいです。
※Intel PRO/Wireless 2200BGを載せているのはナイショ
【前準備(必要なモノ)】
Windows7 SP1統合DVD(SP1を後でインストールすると1時間程余計に必要な為)
まっさらなHDにインストールする場合は、WindowsPEのブートCD(内臓DVDドライブがWindows7のDVDをうまくブート出来ない為)
※「CODE 5」と表示されてブート出来ない
セットアップ後にHDの温度が60度近くになるようなので、底蓋を開けてHDの熱を逃がした方が安心かもしれません。
出来ればファンで風を当てた方が更に安心。
【セットアップ】
XPの入っているHDにインストールする場合は、XPが起動している状態でDVDを入れてセットアップ開始。
まっさらなHDにインストールする場合は、WindowsPEのブートCDで起動し、DVDと入れ換えてセットアップ開始。
※WindowsPEにファイル操作が出来るファイラーを入れておくと便利(無くてもコマンドプロンプトから実行可能)
今回は、まっさらなHDにセットアップです。
セットアップは45分〜50分程(きちんと計っていなかったので曖昧)。
プロダクトキーの入力はスキップして、試用版として30日間使ってみる予定です。
セットアップが終わった状態だと内臓LANのドライバーが当たっていないので、そのままではWindowsUpdateが出来ません。
なので、無線LANの環境がある時は、USB接続の無線子機とWin7ドライバーを用意しておくと便利です。
内臓LANのドライバーを当てたい時は、「ADMtek AN983 100/100Mbps PCI Adapter」のWin7用ドライバーを予め用意しておくと良いと思います。
LANが使える状態になれば、Windows Updateを実行してデバイスのドライバーとその他のアップデートをインストールします。
Windows Updateを実行した後でもディスプレイアダプター、SDカードリーダー、マルチメディアビデオコントローラーはドライバーが当たらない状態です。
ディスプレイアダプターは、NECの121WareからVS500/8D用のSiS651用のドライバーをダウンロードし解凍、infファイルの場所を指定してドライバーの更新をする事でインストール出来ます。
SDカードリーダーは、121Wareにドライバーが用意されていないので、使えそうなドライバーを自分で用意する必要があります。
ドライバーを当てた状態で「Winbond USB SD Memory Card Reader/Writer」となっています。
これをヒントに探してみて下さい。
ドライバーに因るかもしれませんが、SDHC(4G以上)のSDカードは認識出来ないようです。
マルチメディアビデオコントローラーは、アナログチューナーですから何も対処せず状態です。
これで一応使える状態になりました。
【使用感】
んー、やはりXP SP3に比べると、2〜3割程遅いように感じます。
只、全く使えないという事は無いです。
逆にWindows7がこのスペックでも、そこそこ使えるのにビックリという方が大きいかも。
動画もXP時よりは2割ぐらい負荷が高いような...
メモリーが最大1Gというのが一番の弱点かもしれません。
VS500/8Dと同じ「SiS651+SiS962Lチップセット」の他メーカーの機種だと、普通に2Gまで積めたりしますからNECのこのシリーズのメモリー周りは最悪と言うしかないです。
(SiS651やRadeon9000IGPは仕様上1スロット当たり1G認識出来ても良さそうなのに、BIOSで制限でもしているのか?)
仕様というよりは、設計ミスだと個人的には思う所です。
メモリーチップを亀の子にした1Gメモリーもあるようなので、入手出来たら試してみようかと思います。
メモリー1.5Gだと少し余裕が出来るハズ。
【雑記】
Windows7 Home Premiumの価格が1万〜1万2千円程だと思います。
この金額があれば、MRRプログラム等のWin7搭載の再生PC等が購入出来る可能性もあるので、投資金額に見合うか?、は微妙です。
Windows7 Home Premiumが1万以下で手に入れば試してみてもと思います。
「Windows7 Home Premium始めました 2013春」レポートでした。
では、では。
※誰か興味がある人は居るのか...
SiS651はプログラマブルシェーダが無くWindows Vista以降では要求仕様を満たしていないので、動作は遅くなる。
書込番号:16127471
これは、どちらかと言うと「ゲームグラフィックス」の方に影響する機能かな?、と考えているのですが間違っているでしょうか?
「ゲームグラフィック」のスコアが高ければ、「デスクトップ」のスコアも自ずと上がるという事なのだとは思うのですが...
個人的には、「ゲームグラフィックス」よりは、「デスクトップ」のスコアの方が気になります。
「デスクトップ」のスコア 1.9というのは、Radeon 9000 IGP、852GM/855EMと同じ。
汎用ドライバー時は1.0なので、XPDMドライバーでも少しは有効に働いているようです。
Windows8と違い、XPDMドライバーを組み込む事でワイド液晶に対応出来るWindows7の方が便利です。
本日、片面16チップ、両面32チップのPC3200 DDR 1Gメモリーを見つけたので、注文後の到着待ちです。
この両面32チップメモリーは亀の子実装ではなく、BGA実装のチップがそのまま32チップ載っているメモリーになります。
1Gで32チップなので256Mbitメモリー、512Mで16チップも256Mbitメモリーなので、うまく行けば1スロット=1Gで認識するかもしれません。
この機種特有のアレが出なければ良いのですが...
書込番号:16130150
届いた「片面16チップ、両面32チップのPC3200 DDR 1Gメモリー」をVS500/8Dに載せて確認してみました。
で、驚きの結果が...、何と2Gで認識してしまいました。
メモリーチップを確認した所、512Mbitのチップが32個という事で、2048M=2Gのメモリーと判明。
512Mbit = 64Mbyt x 32個 = 2048Mbyt = 2Gです。
256Mbit = 32Mbyt x 32個 = 10248Mbyt = 1Gだとばっかり思っていたので、これはある意味良い誤算でした。
まさか、2Gで認識するとは...
どうやら、このメモリーは実装分の半分の容量を認識させる事を目的にしている商品なのかもしれません。
メモリーのシールも1G表記、SPDのデータも容量1Gと情報が書き込まれているようです。
但し、認識するには条件があるようで、
スロット1=無し、スロット2=2G -> NECロゴ画面で停止
スロット1=2G、スロット2=2G -> 起動せず(SiS651の最大メモリーが3Gの為か?)
スロット1=今までの512M、スロット2=2G -> 2.5Gで認識
という感じです。
MEMTEST86+でチェックを2パスまで確認しました。
エラー無しなので安心して使えそうです。
試しに、VS700/ADでも試してみましたが、こちらは残念ながら認識せずです。
1Gで認識してくれるかも?、と期待したのですが...
VS700/ADに関しては、256Mbit = 32Mbyt x 32個 = 10248Mbyt = 1Gのメモリーを認識しそうな気がします。
もしも入手出来たら試してみましょう。
この機種もメモリーの相性で扱いにくい所がありましたが、2.5Gが載るとなれば使い勝手も広がるのではないかと。
書込番号:16137743
注意点が出てきたので追記です。
背面のLANポートにケーブルを接続すると、CPU使用率が100%に跳ね上がってしまい、操作に支障がでます。
ドライバーの更新を試してみるも、「最適(最新?)」との事で更新出来ず。
USB子機、2195ABG、2200BGでは問題無い様子。
※2200BGはIO DATAの親機 WN-300Rとの相性問題がある模様
書込番号:16748967
前期兄弟モデルのVS700/4DAですが、同じくWindows7にて延命させてます。。。
この注意点症状は、私も通常使用は無線LANなので気付きませんでしたが
試しに有線LANにした所、見事再現できました
対処療法になりますが、下記試して見てください
・コントロールパネル→デバイスマネージャー→ネットワークアダプター→ADMtek AN983 10/100Mbps PCI Adapter
→プロパティ→詳細設定タグ→Pattern Match Wakeup を”Disabled”に
ご参考までに
スペック:CPU Pen4(2.53GHz),メモリ 1.5GB
その他:本体下部にゴム足4個(長螺子交換)で底上げし、HDD冷却FANで熱対策(笑)
書込番号:17362167
どうも、お晩です。
>下記試して見てください
対処法、ありがとうございます。
VS500/8Dはサブのサブ機的になっているので、後日試してみようと思います。
LANは、2200BGを普段使っています。
VS700/4DAもVS500/8Dと同じSiS651チップセットなので、ウチで使っている2Gメモリが使えるのではないかと思います。
現状1.5Gという事で十分足りている状態だと思いますが、もし増設したい場合は試してみて下さい。
アマゾンで「相性保証 WIN専用 MAC不可 1GB デスクトップ用メモリ PC3200 400Mhz 184ピン DDR SDRAM CL3(バルク)」をキーワードに検索すると、該当のメモリが見つかります。
値段も2Gとしては手頃だと思います。
ウチでは、VS500/8D、VS500/7D、日立 FLORA 330W DG1の3機種で動作しました。
※3機種ともSiS651チップセット
ウチでは2G+512M=2.5Gで動作確認していますが、2G+1G=3Gでも動作するかもしれません。
※SiS651チップセットの仕様上の最大メモリは3Gのようです
書込番号:17453197
リカバリの前にHDDのデータを抜きたいのです。ただ、HDDの取り出し方がわからないので困っています。どなたかこのパソコンのHDDを取り出しに成功した方いらっしゃいますか?
HDD/DVDデッキ代わりに購入したのですが予約録画がうまく出来ません。
予約時にサスペンドから復旧できないときがあります。失敗率は8割程度です。
一応マニュアルは全て見て、自分なりにもいろいろ設定を試しているのですがうまくいきません。
SmartVisionを入れなおしてみるのが手っ取り早いかもね。
reo-310
書込番号:2997193
2004/07/06 09:36(1年以上前)
う〜ん・・・とりあえずソフトの再インストールしかなさそうですね。
それでダメならリカバリー・・・多機能機って面倒ですねT_T
書込番号:2999368
今までSmartVisionは3回入れなおしているけどね、原因はWindowsUPDate、グラフィックカード、サウンドカードなど色々あったけど、録画フォルダは削除されないから録画した番組は問題なく見れるよ
不具合発生したら入れなおすが一番かな。
書込番号:2999409
マカフィーかなんかのウィルスソフトが原因じゃなかった?
自動アップデートをオフにすればよかったような。
説明書には載っていない。121wareのどこかに載ってた。
書込番号:3054065
夏モデルが出て、このモデルが底値になってきたのを見計らって購入しました。しかし、ADSLをセットアップ直後、しばらくするとシャットダウン!壊れているのでは? 再セットアップ後、安心してメールチェックしようとすると、またシャットダウン!
せっかく買ったのに〜と思ってNECの24時間サポートに電話してやっとつながったのが夜の1時30分。なんとウィルス感染とのこと。そういえばwin98ユーザーの私には関係ありませんでしたが、ドイツの少年事件があったなぁ。オペレーターに習いながら再セットアップが終わったのが4時・・・今は無事に動いていますが、自作系の私には扱いづらいですね、xpって。メモリはノーマルで256ですが、トロくて参ってます。家庭用なので女房、子供に使いやすいと思って買ったんですが、もうコツコツ小遣いためて自作しようと思ってます。
2004/07/14 09:14(1年以上前)
でも、このモデルって案外コンパクトだし、使いやすいですよ。
XPも設定で軽くできるし、余裕があればメモリを増設すればサクサクですよ。テレビやDVDも見れて137000円は非常にお買い得と思います。
せんちゃん750さんも、早くこのモデルを使い倒してくださいね。自作も楽しいですが、家族が安心して楽に使えることを重視されては?
書込番号:3028558
2004/07/15 00:48(1年以上前)
私も自作派ですが、このモデルを購入して本当に満足しています。
これだけの機能とデザインで140000円前後は安い!
自作でデザインを重視すると高くつきますが、これには参りました。NECに感謝。
書込番号:3031421
みなさんはじめまして。
購入を考えている機種がこのVS500/8Dと日立のPriusAir 630H17WVC3なのですが、価格的にもスペック的にも結構にているようなのでなかなか購入に踏み切れません。
使用用途は主にインターネットやメール、あとはDVDを焼いてみたいと思っています。
もしみなさんならどちらを購入されますか?あとVS500/8Dのここが優れている!というところもあればぜひお教え頂きたいです。
どうぞよろしくお願いします。
購入を検討しています。スペック的にはほぼ希望通りですし、価格的にも予算の範囲内なので、殆どこれに決めているんですが、テレビ写りだけが気になります。
実際に店頭で見てみたいのですが、もう置いてるところが少なくて…
例えば、今年の夏モデルであるVS700/9Dと比べると見劣りするものでしょうか。VS700/9Dと同程度の画質だったら全く問題ないんですが。画質や画像がカクカクしないか等気になります。
あと、スピーカーの関係で液晶が震えるようなのですが、画面が見づらくなったりしないのでしょうか。
ご存知の方、アドバイス下さい。宜しくお願いします。
SmartVisionのグレードはVC700/9Dと同等ですね
ゴーストリデューサーなどは付いていませんから念のため
TVとしてはCeleron M 1.2GHz搭載のVS700/9Dよりはストレスなく使えますよ
DVD−Rの書き込みが2倍速ですから、値段を考えて妥協してください
展示されているSOUND Vuで確かめた方がいいです、基本は同じですから
液晶が震えたら使いもにならないけどね。
reo-310
reo-310
書込番号:2960070
2004/06/25 13:56(1年以上前)
reo-310さん、さっそくの回答ありがとうございます。
TV鑑賞のストレスはそれほどないということですね。
DVDの書き込みはそんなに頻繁に使う予定じゃないので大丈夫だと思います。
液晶が震えるというのは、デモ機を見たときにSOUNDVuの機能で液晶を触ると振動が伝わってきたので、それが見た目にも影響するのかなと疑問に思って質問してみました。
店頭では見た目大丈夫そうではあったんですが、あまりじっくり確かめられなかったので、もし購入された方がいれば教えて下さい。
実は既に決心しつつあるので、この週末にでも買いに行こうと思います。
あと、この液晶ってすごくツルツルしていて反射が気になりそうなんですが、フィルター等お勧めのものがあれば教えて下さい。
他に対処法や気をつけたほうがいいことがあれば、ご教授願えますでしょうか。
書込番号:2960353
液晶の写りこみは展示場より家庭ではきになりませんよ、気になるなら液晶の角度を変えればいい
標準のメモリだとストレスを感じると思うから最低でも512MBはほしいです
購入するなら事前にマニュルでもダウンロードして使い方の勉強でもしてください
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vs/200401/html/vs5008d.html
書込番号:2960409
2004/06/29 16:51(1年以上前)
日曜日に購入しました。
たしかに液晶画面は店頭で見たよりも自分の部屋で見るほうが
観やすいですね。照明などの影響もあったのかもしれません。
とりあえず大変満足しています。
添付ソフトが多すぎるのと、デスクトップがごちゃごちゃしてる
のを整理して、本格的に使っていこうと思います。
PDFマニュアルものすごく役に立ちました。
これで決心がついたようなものです。
reo-310さん、いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:2975145
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
デスクトップパソコン
