このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年8月15日 20:12 | |
| 0 | 10 | 2009年3月3日 02:28 | |
| 0 | 9 | 2006年7月30日 22:28 | |
| 0 | 2 | 2006年4月19日 23:36 | |
| 0 | 4 | 2006年4月13日 14:44 | |
| 0 | 0 | 2005年8月10日 20:08 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS770/AD
VALUESTAR S VS770/ADを使用していましたが、
HDDがリカバリーディスクも作成出来ない状態に
成ってしまいました。
OS&アプリのリカバリーディスクをお借り頂ける方を
探しています。
momonga78さん、こんにちは。
お困りなのは分かりますが、そういった事をこのクチコミ掲示版へ書かれるのはちょっとまずいです。
まずはNECのサポートへ連絡して状況を説明されてはどうでしょうか。
有償になるでしょうが、リカバリディスクが入手可能かもしれません。
書込番号:11766551
>借用したもので使えるんでしょうか?
「このディスクは○○○製パソコン専用ですから使えません」そんなメッセージが出る、とか聞いたことはあります。
上に書き込んでから思い出したのですけど、NECはDドライブにリカバリー情報が収納されており、ディスクは使用者がメディアを用意して自分で作成するのでは?
私が今年3月まで使っていた、NEC Value One がその方式でした。
ディスクCD-Rが6枚ほど要ります。
NECにプレインストールされている、ライティングソフトDrag'n Drop を起動させて行いましたね。
書込番号:11766992
スレ主さんは
PCを起動もできないのでしょうか?
書込番号:11767004
ピンクモンキーさん そうですか。
リカバリディスクは作成したPC専用だと思ってました。
書込番号:11767029
専用でしょ、上にはそのように…。
書込番号:11767111
随分長いこと使ってますが、メモリ256MB×2の使用です。。
「VS700/9やVS700/A等に DD333V-512M下位互換 BUFFALO製」(サムソン)
184Pin DIMM DDR Unbufferd NonECC 266MHz CL2,5 、品番は、DD266-512/SD です。というのがオークションで出ていたので、これ!と思ったのですが、VS700シリーズなどとありました大丈夫でしょうか?
標準で256MBしかなかったので、256MBを増設しましたが、それを2つとも取って512MB×2にすると最初の設定と全然違ってきて大丈夫かなって思います?
なかなか相性の難しいPCだと聞いていますので・・・使っているわりにホントにPCの何も知らないので、どなたかよろしくお願いします。
VALUESTAR Sシリーズ は非常に互換性が厳しいので
NEC純正の専用メモリーかあるいはBUFFALOが以前販売していた互換メモリーでないと、不具合が出るようです。
参考
よくある質問と回答 : 株式会社アドテック
http://www.adtec.co.jp/support/memory/faq/010/index.html
過去スレ
価格.com - vs700 メモリー のクチコミ掲示板検索結果 パソコン http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchWord=vs700+%83%81%83%82%83%8A%81%5B&BBSTabNo=1&Reload=%8C%9F%8D%F5&act=input
agurileoさん自身もその辺は承知されているようですが。
書込番号:9177018
失礼しました。
機種はVS770/ADでしたね。
私のレス無視してください。
書込番号:9177055
再度訂正。
合ってましたね。
VS700もVS770も一緒でしたね。
書込番号:9177088
対応メモリー発見
【楽天市場】デスクトップ NEC バリュースター専用 PK-UG-ME024 DD333V-512M 互換 PC2700 DDR333 512MB 2枚セット 【PC家電_001P5】1117PUP5:メモリージャパン
http://item.rakuten.co.jp/memoryjapan/d333-512m-nvs-2/
書込番号:9181285
じさくさん本当にありがとうございましたm(_ _)m
大変参考になりました。。感謝です。。
もう、何年も前に、このPCについてのコメントは無くなっていたので、お返事がもらえると思っていませんでした・・・で今しがた購入(送金)して、こちらのサイトを見せてもらったらじさくさんのアドバイスのサイトを見て涙がでそう〜〜タッチの差で(1分前です)・・(ついてないです)(涙)(涙)
あと、外付けハードディスクもと思っていますが・・・また、よきアドバイスお願いしますね〜m(_ _)m m(_ _)m 本当にありがとうございました。。
書込番号:9182419
紹介のサイトは1セットだけの販売だったんですかね。
残念でしたね。1分の差とは。
購入はオークションの方だったんでしょうか?
書込番号:9182589
先ほど紹介のサイトで
1枚ものの対応メモリーも販売されてるようですよ。
デスクトップ用 NECバリュースター専用 DDR1 PC2700 333MHz 512MB 1枚
http://memorycom.shop13.makeshop.jp/shopdetail/002002000014/order/
書込番号:9182636
1枚物のリンク先 会社ちょっと違ってましたね。
同じような仕様表使ってたのでてっきり同じ会社化と思ってしまいました。
こっちが1枚ものですね。
先ほどの2枚セット物販売してたところの1枚もの。
【楽天市場】デスクトップ NEC バリュースター専用 PK-UG-ME024 DD333V-512M 互換 1枚 【PC家電_001P5】:メモリージャパン
http://item.rakuten.co.jp/memoryjapan/d333-512m-nvs/
書込番号:9182787
じさくさん、再度ありがとうございました。。
512MBの2枚でした。。PCroom拝見させていただきました。。
すごい事してますね〜(じさくの意味も分かりました)
私の周りでもいますよ〜 信じられないことに、NEC製品の販売会社をしている友人もいて、以前に聞いたことありますが、メモリも探してくれたのですがどこの販売店にも在庫なかったみたい、もう販売終了だからな〜って言われました。。
色々ありがとう〜また、よろしくお願いします。。
書込番号:9183525
・マウスの故障
・本体の故障
・ソフトウェアかドライバの不具合
別の有線USBマウスは持っていませんか(借りることはできませんか)。それをつないで操作できるようになるか確かめ、操作できるようであればデバイスマネージャを確認してください。
書込番号:5302104
みなさん、ありがとうございます。
マウスのプロパティから確認したんですが、状態は「このデバイスは正常に作動しています」と出ています。やはりマウスの故障で買い換えたほうがいいのでしょうか?
買い換えるのなら現在使っているもの(PCの付属マウス)と同じものにしたいのですが……(USBポートをできれば使いたくないため)
書込番号:5302369
マウスの故障だとしてUSBを使いたくないなら、NECの純正マウスを買うしかないでしょうね。
ただしパソコン側の受信アンテナが故障(断線)している可能性も考えられます。
書込番号:5302381
残念ですがサポートに出して確認してもらうしかないと思います。
純正のマウスが安価なら、思い切って買ってみるのが近道ですね。
直ればマウスの不具合ですし、直らなければマウス以外の不具合です。
書込番号:5303297
純正マウスを探してみたところやはり売っていませんでした。(オークションでも同様にありませんでした)
やはり他のマウスを買うことにするしかないみたいですね〜。
かっぱ巻さんいろいろとありがとうございました。
書込番号:5303713
家電店で購入してから一年半ほどです。先日、オンラインゲームをしたいと思い、バッファローのDD333Vメモリ(512M)を増設したのですが、ゲームをしているとPCの電源が落ちてしまいます。インターネットやDVDを見てるだけでも電源が落ちてしまいます。再セットアップもしたのですがやはり落ちてしまいます。DD333Vメモリを外すと落ちることなく動いてくれます。やはりDD333Vメモリが悪いのでしょうか。対応品ということでこのメモリを買ったのですが、こういうことはよくあるのでしょうか。それともパソコンかDD333Vメモリのどちらかが悪いのでしょうか?
それと増設のさいに購入時からついてたメモリを見たのですがバッファローと記入されてありました。これは純正メモリではないのですかね。NECのメモリがついてると思ってたのですが。
長文となってしまってすいません。
よろしければ教えていただけないでしょうか。
NECが作ったメモリという物はありません。
メモリチップで有名な会社のメモリを採用して使用しています。
車でも、フレームやエンジンは自社開発しますが、タイヤはタイヤの有名メーカーのものを採用するのと同じです。
そのようですね、たぶん。
メモリは静電気にとても弱く、装着時にメモリの接続部分に振れて感電してしまったのでかもしれません。
もしくは、初期不良であったかですね。稀ですが
保障期間内でしょうから、交換してもらってはいかがでしょうか?
書込番号:5010340
パーシモン1wさん、お早い返事ありがとうございます。
そうなのですか。てっきりNECが作ったメモリがあると思ってました。
メモリの交換は購入したお店に問い合わせたところ、返品、交換どちらも可能ということなので返品したいと思っています。地元の家電店では品切れで他県に遊びにいった時に見つけ買ったもので、また不具合が発生し交換に行くとなればちょっとめんどくさいので。
書込番号:5010556
VS770/ADを使い始めて一年半、ハードがクラッシュしてしまいました・・・。 保証書も紛失、保障期間も過ぎてしまっているので自分でハードの交換をと考えているのですが、HDDはどこのものがいいのでしょうか?今のところ、ハードディスク (HDD) IDE Barracuda 7200.9 :ST3300622A を考えてます。このHDDでいいでしょうか? みなさん教えていただけませんか?宜しくお願いします。
Ultra ATA133、100タイプなら交換できます
勿論、HDDの取り外し、交換は出来ますよね
基本的なことですが、セットアップディスクは作成してますよね。
Silver jack
書込番号:4993921
Silver Jackさん 早速のご返事ありがとうございます。 ハードの交換なんですが、はずかしながら始めて挑戦してみようかと思ってます。セットアップディスクは購入時に作成したものがあります。 今の状況は先日クラッシュした際に、再セットアップを行い、仕事等で使用してはいるのですが特に残しておかなければならないデータもありませんので、復活後に快適に動いてくれれば幸いです。 Silver Jackさんのお勧めするHDDなどはありますか?今が200MBで、この際なので300MBにUPで、速度はやっぱり速いほういいですね。予算は¥15000-前後をかんがえておりますが…。 解っているようで、何も解らない私ですので、どうか宜しくお願いします。
書込番号:4994068
私ならHDDは性能より静音性を重視しますね
Samsung製以外は使用したことがありますが
SEAGATE、MAXTORは駆動音がそれ程気になりませんでした
(MAXTORはSEAGATEに買収されからブランドが残るかは不明)
それとパーツショップで売っている、殆どのHDDはメーカーのバルクOEM商品ですから、メーカーの保証はありません
保証はパーツショップの独自保証ですからショップによって違います
短いところでは初期不良の1週間から1ヶ月、長い所で10ヶ月から1年です
保証を気にするならサードパーティ製(I−O、バッファロー、ロジテック)を買ってください、ただしHDDのメーカーは何処のかは不明です
保証が有るのと、バックアップソフト、パーティション分割ソフトなどが付属してきますから、ソフトを別に買うよりはお得です
HDDの掲示板を読んで研究してみてはいかがですか
書込番号:4994151
Silver Jackさん ありがとうございます。参考にしてみます。 がんばって復活させてみますね!
書込番号:4994205
使い始めて約8ヶ月
特に不具合もなかったのですが、突如ハードクラッシュ(>_<)
酷使した訳でもないのですが・・・
最近入れたソフトはありません。
Windowsアップデートを約1週間前に実施しました。
壊れた経緯は、
1、Cドライブのエラーチェックの為、再起動
2、チェック終了、自動で再起動も起動出来ず
3、「ご迷惑をおかけしております。Windowsが正しく開始できませんでした。最近のハードウェア
またはソフトウェアの更新が原因の可能性があります・・・」のエラーが出て、何度やっても起動不可能
4、セーフモードも不可能
5、再セットアップも「Read sector failure,result=1,drive=128,sectors 111607 to 111609・・・(シマンテック関係のエラー?)」が出て、再セット不可
といった具合でした。
サポセンに連絡、ハードの修理交換とのことでした。
データは、「KNOPPIX」というソフトで救出。ハードを使わず起動出来るというのでダウンロードしてCDに焼付け起動させたところ、見事外付けハードにデータ移行出来ました(非常に助かりました)
サポセンの対応が迅速だったこと、無償修理期間だったことが、せめてもの救いです。
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
デスクトップパソコン
