デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/BD
VL570/BDにしようかVL590/BDにしようか悩んでいます。
CPUで選ぶと590にしたいのですが、値段で選ぶと570になります。
(「570でも十分満足出来る」と言う声が聞こえてきそうですが、何をやるかにもよりますが、後々の事を考えると590の方が良いかなと思っています。)
そこで、メモリの増設で570をカバー出来ないか?と考えました。
標準で512MBを最大の2Gまで増設した場合590に追いつかないか?と思ったのですが、メモリって結構高いので、増設して高価になるなら590を買った方が良いのでしょうか?
推奨メモリでない対応のメモリの増設はいかがでしょうか?
最大の2Gまでとはいわず、いくらか増設すれば何とかなる物でしょうか?
初心者でCPUとメモリの関係も理解しないで基本的な事が分からず書いています。ご教授お願いします。
2005/03/12 13:25(1年以上前)
>何をやるかにもよりますが
お分かりのとうりです。なにをやるかによります。いくら多くのメモリーを積んでも使用しない可能性があります。処理能力の多くはCPUに依存しメモリーはCPUの処理を円滑にしてくれる役割をになっています。スムーズに処理するためメモリーが多いほうがよいのですが必要以上につんでも無駄です
重い3Dゲーム・動画編集などでも1G積めばほとんど大丈夫だと思います
WORD・EXCEL・ネットではあまり感じなくても動画編集などではPen4がCelDより速い処理をします
書込番号:4059378
2005/03/12 16:37(1年以上前)
早速の解答ありがとうございます。
また、お聞きしますが、撮りためたデジタルビデオテープをPCで編集してDVDに残す場合、VL570/BDではメモリを1Gに増設した方が良いという事でしょうか?
その際のメモリは、推奨メモリではなくてそれに対応したメモリでも問題ないでしょうか?(メーカーは責任を負いませんとの事ですが...)
お薦めのメーカありましたら教えて下さい。
書込番号:4060159
現在、XPモデルを使用しているのですよね
それなら普段のメモリ使用量は分かるはずですよね
分からないならタスクマネージャで調べれば分かります
常時500MB以上しているならメモリ増設は有効ですが、500MB未満なら意味はないです。
Silver jack
書込番号:4060195
2005/03/12 18:02(1年以上前)
メーカー製のメモリーでなくてもBAFFALO・I.O等のサードパーティーと言われるメーカーはHP上で対応製品情報載せていますので動作確認がとれているものはほとんど大丈夫です。
ノーブランドのメモリーが安くありますがピンからキリまでで自分のPCで動作確認するまでわからない製品なので気をつけてください
書込番号:4060540
ちなみにどの位のCPU使用率、メモリ消費があるのか調べてみました
NEC付属のDVD MovieWriter でAVIファイルをDVDに焼くだけなら、メモリ消費は430MB前後でした、CPU使用率は70〜75%前後
それ以外に普段使用しているアウトルック、ネットを20面開けると540MBに上昇しました、ネットの更新、メール受信時に80〜90%前後、これにSmartVisionで予約録画をはじめると570MB前後でした
全てが重なるとさすがにCPU使用率は100%ちかくには上昇します
これ位の複数のアプリケーションソフトなら600MBを超えることはないです。
AVIファイル→DVDVideoにするのはCPUのクロックに左右されるから、 HT対応Pentium 4搭載を買うのが間違いはないと思いますよ、Celeron ではストレスと感じるのではないかな?
私のPCでは HT対応Pentium 4 3GHZ、PC3200、1GBデュアルメモリチャンネル
DVD MovieWriterを使用して、1時間35分のAVIファイルをDVD-RW(2倍速4.5GB)に編集なしで焼くまでに3時間17分でした、16倍速のメディアを使えるなら、3時間前後では焼けると思うけど、毎日に焼くなら、3.8GHZクラスがほしくなります
CPUに依存する部分が大きいからね HT対応Pentium 4を買うのが正解だとは思いますよ。
メモリはバルクでもJEDEC準拠品のメモリなら問題なく使えるはずです。
書込番号:4061127
2005/03/15 11:17(1年以上前)
解答ありがとうございます。
大変役立つ情報で感謝致します。
やはり、VL590/BDの方が良さそうですね、これからの値段の変動を見つつ購入したいと思います。
書込番号:4074478
マウスがうまく動作しません。
ポインタが勝手に動いて、どこかに飛んで行ってしまいます。
どうしてなのでしょうか?
直す方法ってあるのでしょうか?
どなたか、教えてください。お願いします。
どのような状況下で使用しているのですか?
透明なものや乱反射がおきやすい物の上で使用しているからではないかと予想します
書込番号:4052113
2005/03/11 14:11(1年以上前)
光学式マウスを使用してますね。
光沢のない白い紙を下に一枚引いてみて動作してみてはいかがでしょうか。
もしくは光学式マウス専用パッドを下に引いてみてどうでしょうか
書込番号:4054437
PC切り替え機とクロスケーブルを使えばできるでしょう。
HDDの共有は「ネットワーク」と「フォルダの共有」で検索すれば
すぐ分かります。
書込番号:4046488
http://121ware.com/product/pc/200501/valuestar/vsl/spec/display02.html
理屈では、XJRR2さんの言われるようにPC切り替え機を使うって事では私も一致した意見なんですけど、問題はVALUESTAR側のディスプレイの端子がDVI-Iって事。ディスプレイ側の最適解像度が1,280×1,024ドットである事が気になりますね。私は条件次第では難しいと思います。
まずDVI-I対応の切り替え機を買う必要があること。
最近のPC切り替え機の状況は知りませんが、殆どの場合アナログミニD-sub15pinってのが殆どです。VALUESTARがDVI-Iしかサポートしていませんので、PC切り替え機の入出力両方でDVI-Iをサポートしている必要があります。
自作機側も可能であればDVI-IスロットをVGAに持っていた方が良いですね。
ただ、安いVGAを使っているタイプであれば、恐らくはアナログミニD-sub15pinでしょう。一応、DVI-Iはアナログ出力もサポートしてますから、理論的には切り替えでも映像信号はのるとは思いますがね・・・。
次に気になるのは、切り替え機がサポートする解像度です。
VALUESTARの添付ディスプレイがサポートする解像度は
640×480ドット
800×600ドット
1,024×768ドット
1,280×1,024ドット
である訳ですが、切り替え機のサポートする解像度が1,280×1,024ドットを未サポートであれば、切り替え機がネックになって、PC本体、ディスプレイが1,280×1,024ドットをサポートしていても表示は出来なくなります。
基本的にメーカーPCってのは、PC本体と添付ディスプレイでセット売りで、他社製品や自作機パソコンとの接続はサポートしてません。
そこら辺は、ユーザ側の自己責任に成ります。
今、私が思い出した内容だけで、checkpointがこれだけある訳で、それ以外に何かあったとしても、それはヤンペペさんが自分で解決する必要があります。最後に、このレスを書くにあたって、参考にしたケースです。
よく似たケースですので、URLをつけておきます。参考にしてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1143887
書込番号:4048401
まだ買っていないないなら、液晶はアナログ、デジタル接続できるものを買うほうが簡単ですよ、PCを2台つないでも、アナログ、デジタルの切り替えをすれば兼用出来ますから。
Silver jack
書込番号:4049698
この機種とFMV-DESKPOWER CE50K7 FMVCE50K7のどっちかを購入しようと思ってますが、NECのほうが安いですね。
ただ近くの量販店だとここまでは行きません。
在庫処分になってしまうと展示品だったりするんですが、春モデルっていつくらいまで生産してるんでしょうか?
また夏モデルって例年は何月ごろ発売してるんですか?
夏モデルの計画がはっきりしたぐらいまでかと・・・。
夏モデルの生産が始まれば当然春モデルは生産終了です。
ちなみに夏モデルは大部分が6月周辺に発売しますね。
書込番号:4016819
2005/03/03 12:47(1年以上前)
>音楽編集
これがどの程度のレベルのことなのかによります。
CDからPCに取り込んでMP3に変換ぐらいなら余裕です。
編集に使う予定のソフトの動作環境を参照してください。
この機種はオンボードサウンドなので
音質に関しては最低限のものだと割り切ってください。
本格的な編集には別途オーディオカード等が必要になります。
そう考えると拡張性に乏しい機種は不向きといえるかもしれません。
音楽のDLに関しては何ら問題ありません。
書込番号:4013819
【欲しいものリスト】canon移行案
デスクトップパソコン
