このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年4月3日 22:40 | |
| 0 | 2 | 2011年9月22日 15:30 | |
| 0 | 2 | 2006年4月5日 13:13 | |
| 0 | 1 | 2006年4月4日 15:20 | |
| 0 | 0 | 2006年3月28日 05:22 | |
| 0 | 3 | 2006年3月10日 15:33 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR SR VR300/EG
VR300/Dのオーディオドライバが見つかりません。
コントロールパネルのデバイスマネージャーからの更新でも見つかりませんでした。
またNECの商品詳細ページにもドライバがありませんでした。
VR300/Dのオーディオドライバダウンロード先わかる方いましたら
ぜひURLの記載・インストール方法お教えください。
VR300/EGのXPなのですが、起動時にマルチメディア ビデオコントローラーのドライバーのドライバーを毎回聞いてくるようになりました。
WindowsUpdateでは見つかりませんでした。
Cドライブの中も見てみましたがそれらしいフォルダはありません。
ドライバーはあるものなのでしょうか。
コントロールパネルからディバイスマネージャーに行って
?がついてるやつがないか確認してみてください
もしなかったらビデオコントローラーの項目をクリックして
ドライバーを更新ってすれば何とかなると思います
ご参考までに
書込番号:13532460
どうもアナログTVカードのものだったみたいなので部品を外して解決しました。
ご連絡ありがとうございます。
書込番号:13533460
皆さんこんにちは!このパソコンの購入を考えているものです。
ヤマダ電機さんでの他の商品(SONY VGC-VA171B)と比較してみた結果デザイン性で比べたら、SONYを押しますが、サポート面や使いやすさで言ったらこの機種をお勧めしますとのことでした。そこでこちらの機種の購入を考えいるのですが、評価をみるといまいちにみえます。私的には、TVの画質、CPU速度、ネットの快適性、メモリー増設のしやすさ、音楽等の音質、ファンの静音さ、Windows立ち上がりの速度が良ければいいと思っているのですが、いかがなものでしょうか?購入されたかた、また詳しい方のご教授お願いします。
あと、価格.comでの購入を考えているのですが、もっとお買い得な値段で買えるお店ございましたらそちらのほうもご教授お願いします。
目的はTVとネットと考えればよろしいですか?
このPCは3Dゲームとか高度な画像処理には向きません。
ファンの静音はPC自体がギュウギュウ詰め状態なので、長時間使用または重い使い方をすれば多少の音はどのPCでもします。しなかったら故障ですからね。
書込番号:4971733
スピンコさん、返信ありがとうございます。
ファンの音は夜など気にならない程度ならかまわないんですが・・・。
TV視聴の際に番組表が必要だと思うのですが、ネットに繋がっていないと拾得はできないのでしょうか?
あと、最新OSであるMedia Center Edition2005の使い勝手はどうですか?
書込番号:4974117
このカタログモデルのVR300/EGやVW700/EGの購入を考えておられる方は、NECダイレクトの推奨モデルを検討されてはいかがでしょうか。
http://121ware.com/dir/afft/direct.asp?bd=drtevt01&DNCD=51220503061359112200510240125&id=UXQYP34CMJ&SKEY=1U
それぞれ2タイプありますが、特にVR300/EGの構成2は、CPUやメモリーがパワーアップされており、20%のポイントも付くのでお買い得だと思います。
CPU:Cel-D-->P-4 , メモリ:512MB-->1GB , 他はVR300/EGと同じ。
合計金額\169,470(税・送料込)−31,980ポイント=実質¥137,490
確か昨年末にもこの様な推奨モデルがありましたが、購入された方がご覧でしたらご感想をお聞かせ下さい。
「これは買いだ!。」と思ったので、自分でもNECダイレクトにてこの推奨モデルをを購入しました。(100台限定だったので、現在は完売されました。)
使い始めて3週間たちました。カタログモデルとは仕様が違いますが、私なりの使用感を報告します。
結果として総体的に満足しています。
家庭での使用のみで移動する必要が無いのであれば、やはりデスクトップPCが使いやすいと思う。
ノートPCで我慢せず、もっと早くデスクトップPCを買っておけば良かったと思うくらい。
(でも、以前だとこの価格でこの性能のPCは買えなかっただろうなあ。)
1.サイズ:
やはり自宅に設置してみると、量販店の店頭で見ていたよりも大きく感じる。
しかし、以前のCRTのデスクトップと比べると、一体型なのでかなりコンパクトになった。
2.画面:
当然だが今まで使用していたノートPC(IBM R40e)に比べると画面が大きくて見やすく、きれいだ。
私のように年配者にとっては、特にエクセルファイルなどは見やすい。これで農業収支も間違いなく管理できそうだ。
光沢があるので向きによっては窓や天井照明の光が反射し見づらい時があるが、画面を上下左右に調整して対応できる。
ただTVを見ながらネットやファイル処理を行うには、左右に広い20型ワイドあたりが良さそうだ。
尚、上記カキコの並行作業時におけるsmartvisionによる再起動は、全く発生していない。
3.マウス:
ワイヤレスは使いやすい。
持ち上げると多少重量感があるが、使用上は問題なし。
4.キーボード:
これもワイヤレスで使いやすい。 旧IBMの様なタッチ感で、気に入っている。
ノートPCと違い手元で楽な姿勢で打てるので疲れない。
またノートPCの様に画面の前に置くこともできるので便利。
パソコンラック上での使用のため、本体と20cm程の段差があるが問題なく使えている。
5.TV機能:
PCでTVを観たり、HDDやDVDに録画できるのは便利だ。
画質も満足。(店頭で見た時よりも綺麗に思う。)
ステレオスピーカーで音質も良い。
ただ、画面と音声とがほんの少しずれる時がある。
6.マニュアル:
見やすく初期設定もやりやすかった。
ノートPCからのデータのコピーも、すんなりできた。
7.その他:
発注後、土日を含めて6日で納品された。
電源を入れてからの立ち上がりは、ノートPC(同じXP)よりもだいぶ早い。
電源を入れた時一瞬大きなファンの音がするがすぐにおさまり、静かになる。
やはり横置き(水平タイプ)のDVDドライブが使い易い。
ポイントで、3年間の安心保証と外付けHDD(300GB)を購入した。
書込番号:4971722
Smartvisionとうアプリで、TV視聴機能がついています。
このアプリを起動するときは、できるだけ他のアプリを起動しないよう、メッセージが出るのですが、これがくせもので、録画中や、他のアプリを起動したり、逆に他のアプリを使用していて、Smartvisionを起動すると、かなり頻繁にPCが再起動します。
この症状に、ついてはNECのサポートとも何度もやりとり
したのですが、最後には、
「個人的には、アプリのバグかと思います。」
と、おっしゃってました。
なかなかTVみながら、PCで作業というわけには、いかないですね(>_<)。
パソコン初心者です。パナソニック製のデジタルビデオカメラ(NV−GX7)をIEEEケーブルでパソコンとつないでSmartHobbyというソフト(最初からパソコンに入っていました)で動画を取り込みしようとすると、パソコンがフリーズしてしまいます。他のソフトでは最近は問題なく取り込みできます。同じ症状の方はいらっしゃいますか?また、メモリーを増設すれば解決するのでしょうか?よろしくお願いします。
私は NECのPCを購入検討中の者です。
この”くちこみ”には「質問に質問者さんの苦悩が滲み出ているにもかかわらず、全然回答はない」ということが結構ありますが、それを拝見する度につらくなります それで↓お尋ねします。
NECはサポートが良いのにどうしてそちらに問い合わせないで→ここで質問されるのですか?
たとえば、ビデオカメラのミニSDを内蔵ソフトに挿入したらフリーズした・・・という問題などは そちらにお尋ねになった方が回答が出ると思えるのですが・・・?
サポートセンター、昼はよくつながり親切な対応です。
ですが、夜間は予約しなくてはならないようですね? その為に(夜間なので)仕方なくここで質問されているという御事情なのでしょうか・・・
書込番号:4896535
お返事ありがとうございます。
NECのサポートセンターへは問い合わせしました。その結果は再インストールをしてみて、それでも駄目なら「DVD MovieWriter for NEC」を使用してくださいとのことでした。私としては、ヤマダ電機の店員さんに「SmartHobby」の使いやすさを説明され気に入ったため購入したパソコンですので、できれば「SmartHobby」を使いたいと思っていました。使いやすいですし・・。説明書にもすべてのDV機器に対応しているものではありませんと書いてありました。パソコン本体やデジタルビデオカメラが故障しているわけではなさそうですので、「DVD MovieWriter for NEC」が使用できるので仕方ないかな?て感じです。
書込番号:4897268
早速のご返信有難うございます そういう御事情だったのですね
ガッカリされたお気持ち、お察しします。
買ってから分かる事情・・・
消費者としては騙されたような気にもなります。
「すべてのビデオカメラに対応している訳ではない」という但し書き、こういう但し書きを読む時って「例外は少ないだろう ビデオカメラが有名メーカー品なら多分大丈夫だろう」と思い勝ち(私はそうです)。
メーカー(今回の場合NEC)は その例外については カタログに大文字で(+赤字で)書き、また大型店に対しては説明すべきだと思います。
買うかどうかの「判断ポイント」の一つなのに、それを消費者がいちいち問い合わせねばならないのはおかしいですよね
「但し書き」に関しては どのメーカーも「家電品に限らずどの商品」についても、こういう態度です。カタログに載せきれない? 知らせ(れ)たくない情報だからでしょう?と疑います。
そう思う理由は、「特徴のアピール(CM)はひどく熱心でページ数をとっている・・・」からです。
今回のナショナルの石油温風暖房機・欠陥に関する徹底したCM(?)が「ナショナルの信用を固くした」ように、私は今後、この「但し書き」をしっかり書いてくれるメーカーを信用するようにしたいです。
ヤマダはNECのPCを熱心にすすめていると私も感じたのですが、私には「そんなヤマダでさえこの但し書き部分まで配慮してカタログを読んではいない」ように思えるのです。
家電店を訪問する「メーカーの営業サイド」の説明責任があると思います。
「但し書き」というもの←これ、決して油断してはならない重要なポイントだという例として、身にしみる感じで拝見しました。
書き込み有難うございました。
しかし、では消費者は一体どうしたら良いのか・・・
消費者は売り場の説明が頼り、メーカー側に問合せを併用するしかないのでしょうか(そんなバカな・・)
メーカー側の反省を強く望むところです。
書込番号:4898490
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
