このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年1月31日 19:38 | |
| 0 | 7 | 2006年10月22日 22:39 | |
| 0 | 2 | 2006年8月21日 10:12 | |
| 0 | 1 | 2006年8月15日 21:04 | |
| 0 | 2 | 2006年6月23日 21:06 | |
| 0 | 15 | 2006年8月26日 18:35 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/FG
こちらのパソコンの購入を迷っています。
決め手としては、CPUをPentium D 820 以上のものに換装できるならすぐにでも購入するのですが・・・。
現在所有しているVL570EDがこれと同じ
インテル(R) Celeron(R) D プロセッサー 346 (3.06GHz)を搭載していて、こちら(VL570ED)の書き込みにあるようにPentium D 820 に換装して普通に使用しております。
私は全然詳しくないのでこちらの書き込みのお返事のみが頼りです。
ソケットなどCeleron(R) D プロセッサー 346 (3.06GHz)とPentium D 820は同じものだと聞きましたのでできそうな気もするのですが、こちらの別の書き込みにあるように一体型はビデオカードなど拡張ができないとありましたので、なかば諦めております。
どなたか詳しい方ご返信お願い致します。
cpuを換装する目的は?
意味が解りません。
CPU交換とどのような関係があるのですか?
書込番号:5561261
出来る可能性はあります。
上位機種が、PenD仕様のものがありますから
ただし、CPUクーラーがどうなっているか分かりません。
同じなら良いですが、もし違っていれば冷却機能に差が出て、換装後、熱暴走で使用に耐えれないということもありえますから
CPUの交換とは、まったく関係のないことです。
買い換える必要はあるのでしょうか?
書込番号:5561307
大麦さんへ
CPU換装の目的は、音楽データ変換やその他の作業を同時に行いたいのでデュアルCPUにしたいと思いました。Celeron(R) D プロセッサー 346 (3.06GHz)搭載のVL570EDでしばらくしていたのですが、作業が非常に遅くテレビをつけたりするとさらに遅く感じました。
それならはじめからデュアルCPU搭載のものを買えとどなたかご指摘しそうですが、一体型のデザイン性と省スペース、そしてこちらには地デジやD4端子がありますのでできればこちらでCPU換装できれば理想的だと考えた次第です。
と申しましたのは、一体型でセパレートタイプとは違い、カバーをとりはずして、CPU換装など細かく分解することができないのかと思ったためこのような表現を致しました。
無知なため変な表現申し訳御座いませんでした。
書込番号:5561434
パーシモン1wさんへ
ご返信有難う御座います。
CPUの排熱ですが、PentiumDのボックス品に純正クーラーが付属してましたがこちらをつければ大丈夫なのでしょうか?
VL570EDはPentiumDに換装して使用しておりますが、家が狭く場所を有効に使いたいのと、地デジやその他の理由から買い替えを考えました。
本当ははじめからVW770/FGを購入するつもりだったのですが、急な出費と、その時たまたまVL570EDが安く売っていたため、画面の綺麗さに惹かれてつい購入してしまったわけです。
書込番号:5561461
VL570EDは、PenD820で現在ご使用なのですね?
それで十分な気がするのですが・・
リテール品のCPUクーラーは使用不可と思います。
独自のCPUクーラーを使用しているものと思われますので
2台もあると、場所をよけいに必要だと思うのですが・・
また、VW770/FGも場所を必要としますy
一体型ですから、なおさら
液晶と本体が別の場合は、机の上に液晶だけ置いて、足元に本体をといった設置が出来ますが、一体型はドンと構えます。
同じ液晶サイズであれば、まだ買い換える必要は無いと思います。
これが、VW970/FGやVW900/FGのように、32インチと変われば違いは出ますがね。
書込番号:5561652
本体の形状がPenDより発熱量の少ないCore2Duoに向いているので
おそらく後継機はCor2Duoを乗せたモデルが出ると思いますよ
VL570EDを所有しているのなら今更このモデルを買うのは、
ものすごく無駄のように思います。
書込番号:5561881
色々とご指摘有難う御座います。
確かに来年にはビスタも出ますし、この買い替えは無駄な気がしてきました。
VSシリーズでCoreDuoが出たようにこちらの後継機でもいずれCore2Duoなどが出そうですのでそのときまで貯蓄しておきます。
数々のアドバイス有難う御座いました。
書込番号:5562117
私は、この機種を3ヶ月ほど前に購入し愛用している者ですが、
最近になって、モニターの傾きに気づいてしまい気になって仕方がありません。
症状としては、
モニターを一番手前にした(一番立てている)状態でモニター下部と本体との隙間(右端と左端)を見たときに、
右端の隙間の方が左端の隙間より5ミリ程小さくなっています。
(モニターが右下がりに傾いています。)
みなさんのモニターはいかがでしょうか?
私は、購入後モニターは立てたままで使用していて頻繁に角度を変えて使用しているわけではありません。
これは、初期不良なのでしょうか?
試しにやってみましたが、問題なしでした。
この機種ですが、ご存知のようにかなり重いです。
据付時などのときに、モニター下部に手を入れて持ち上げたり移動させたりして力を加えたようなことがあれば、案外簡単に軸ズレ起こしてしまうのかもしれません。
書込番号:5360950
DRY PHANTOM さん、ありがとうございました。
一応、据付時には注意しながらやったつもりではあるんですが、、、搬送時の注意書きも入ってたし;;
確かに、この機種かなり重いですね!!
傾きがさらに悪化しそうだったら、サービスに連絡してみます。
書込番号:5364178
この機種の購入を検討しておりますが、ハイビジョン番組を一旦、HDDに入れたあと、CPRM対応のDVD−Rにムーブはできますか?
スペックを読むと、多分できないのだと思いますが、対応の書き込みソフトを何か買い足して使えばムーブできるようになるのでしょうか?
DVD−RAMでは高くつきそうなので、そこがネックになっています。
どなたかよろしくご教示ください。
今 このパソコンの購入を考えています。主にデジカメの画像の取り込みやDVDの編集などに使おうと思っています。この機種が最適かどうかは分かりませんがこの機種を使われた方、感想を聞かせて下さい。
私は使った事の無い機種なのですが、画像加工とビデオ編集は良くやりますので、ご参考までコメントします。
このパソコンは、CPUがCelron Dでメモリが512MB、専用のグラフィックボードが無いモデルですので、高度な加工には向かないと思います。
デジカメ写真の定番の加工ソフトで考えると、初心者用のPhotoshopElements4.0なら必要十分な性能だと思いますが、プロが使うPhotoshopCS2だとCPUがスペックアウトです。
DVD VIDEOの編集目的ですと、初心者用のPremiereElements2.0なら使えそうですが、やはりPremierePRO2.0だとスペック不足です。
このパソコンがあなたの要求に対して十分かどうかは、どのくらいのレベルの事までやりたいかで決まると思います。初心者なので一通りのことさえ出来れば良い。力不足になったら、またパソコンごと買い換える、と言うのでしたら、このパソコンでもメモリを1GB以上積めば、なんとかなるレベルです。
でもこのパソコンでより高度な事をやろうとすると、CPUがプアで一体型なので、HDD増設やビデオカードの変更・ハードウエアの追加が出来ず、結局不満が出てしまうと思います。
同じNECで同じ価格帯でしたら、X VX970/EDにメモリを1GB積んで、HDDを増設した方があなたの目的に向くと思います。ちょっとCPUが古いですけど水冷ですし、多少は拡張性があります・・・
http://kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=00100217927
理想的には、X VX780/FD の方が良いと思いますが、かなり高くつきますね・・・
http://kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=00100218141
書込番号:5194301
kei114さん 有り難うございます 参考になりました。
もう一度検討してみます。
書込番号:5194560
EGを購入したものですがFGでもファンの音はうるさいでしょうか。EGの欄でも取り上げられていますが、パソコン操作では当然ながらテレビを見ていてもファンの音が気になります。今まで使用のパソコンではまったく静かでしたのでがっかりです。何か対策がありましたらこちらの件もお知らせください。
ファンの音って周りの環境にも影響するとおもいますが、多少Fanがうるさくても、周りがうるさいとそれに気が付くのは耳が良いということ(敏感)。
静かなFanとは径が大きい、肉厚、回転が遅くとも冷却性能をだすFanである。Fanにコントローラが付いていれば、それで調整ですね。
書込番号:5102395
きらきらアフロさん、お返事ありがとうございます。このファンの音は家族の者もうるさいと言っているのでNECにも問い合わせしてみます。
書込番号:5103278
確かにファンの音が少し大きいように思います。
メーカーから何か回答ありましたか?
書込番号:5226517
kazu86さんこんにちは。NECに聞いたところ故障でなく冷却ファンの音でやむをえないそうです。以前の機種は無線LANカードなど差してあると負荷がかかりファンが回りっぱなしになったとのことです。私のも同様にカードが差してあったので抜いてみたところ何ら変わらずでした。しかし、電源を入れた途端に電源を切るまで常時大きい音がするのは問題だと思うのですが。
書込番号:5228442
確かに少々問題だと思います。
低騒音のものに取り替えれればいいのですが、PCショップに
相談してみると言うのもいいかもしれませんね。
私も、買った日からファンの音が気になっています。
書込番号:5229482
VW770/FGを最近購入して使用しています。
やはりファンの音が結構気になります。特に夜などは・・・
パーツショップなどで市販されている静音タイプのファンと
交換って可能なのでっしょうか?
又、どの仕様のファンを買えばいいか分かりません。
もし、知っておられる方が居られましたら教えてください。
書込番号:5280866
TVだけでもファンの音そんなに大きいですか?
私は先月初めに購入しましたが、最初使い出した頃は、MediaGarageが最初に立ち上がり、それでTVを見ている間は至って静かなのに、一度それを終了させ、WINDOWS画面だけにすると途端にファンがフル稼働状態になりうるさいのなんのw
よく原因を調べてみたらMediaGarageを終了させた途端に、常駐している1種のファイル(多分SmartVision関係)がなぜかフル起動状態のまま保持されてしまい、そのためCPU使用率がフルになって、ファンもフル回転してしまっていることが判明。
客相に連絡したら、「SmartVision関係の修正バッチが出ているので一度試しにやってみてもらえないか」とのことで、やってみたら見事に1発でなおり、それ以後はいろいろ使用していますがファンの音が気になるようなことはほとんどなくなりました。
ただまだCPUに負荷をかけまくるような使用をしていないせいもあるかもしれません。今のところ前に使っていたVAIO JXと変わらないくらい静かです。
書込番号:5312210
こんにちは、DRY PHANTOMさん。
SmartVisionの修正バッチはどこで入手できるのでしょうか?私も一度試したいと思います。
書込番号:5350602
kazu86さんこんにちは。わたしもNEC121ware サポート欄で捜していますがわかりません。さらに悪いことに電池を換えてもリモコンが反応しないことが多々あり修理に出して一緒に診てもらおうかどうか考慮中です。修理に出すにも大変なのでどなたかわかる人いませんかねー。
書込番号:5353555
NEC121ware の右上の
サポート項目内→ダウンロード→新着モジュール一覧の中に
7/13発行でSmartVisionの修正ファイルがアップされていますので、試してみてください。
ただ先週、突如として我が家のこのPC、アナログ放送だけが全く受信できなくなりました。地デジは写ってるから配線は問題なそさそう。。
TV共通設定でチャンネルオートチューニングをしてもなぜかアナログ放送はどこも抽出すらされない。
さらに映らなくなったと同時にSmartVisionの立ち上げまでが異様に遅くなってしまい、完全お手上げ状態となってしまいましたw
いずれまたサポセンに連絡することになると思いますが、修理送りだけは避けたい。。重たすぎますもんね^^
書込番号:5360881
>迷い犬ケンタさん
リモコンですが、私のも反応がすこぶる鈍く、4・5回押してようやくチャンネルが変わるようなことが多いので、現状この機種はこんなものなのかもしれません。
どうもこのTV関係のソフト、トラブルだらけで熟成しきれてない感がしてなりません。(私はリモコンの反応の悪さもソフトの処理上の問題のような気がしてるのですが?)
書込番号:5360921
DRY PHANTOMさんこんばんは。この機種に関連する修正モジュールすべてアップしました。リモコンについての修正はなかったのですがリモコンは元に戻り、気持ちファンの音も小さくなったような気がします。やはりこの機種は製品的に完全ではないかもしれませんね。仕方ないので騙しだまし使うことにしました。また何か不都合があたらみなさんで考えましょう。
書込番号:5368963
TV映らない関連の不具合が起きたときは、ひとまず放電(電源OFFの状態で、電源ケーブルをコンセントから抜き、1〜2分放置)してみてください。
書込番号:5374724
一つ前の770EG所有者ですが、SmartVisionがらみのトラブルに泣かされ続けております。ちゃんと動くときはすばらしい出来だ!と感嘆するのですが、ちょっとたつとアナログが写らなくなり、やがて全部フリーズし、アンインストール、インストールを繰り返しております。
電源抜きも経験上、効果有りますが、先日起動そのものが出来なくなり、心底あせりました。(1時間放っておいた後起動しましたが)
修正パッチも不十分な感じがしています。また、映像関連のアプリ(WMPとか、Ulead関連とか)実行後調子が悪くなることが多い気がしています。
パソコン自体の出来としては気に入っているので、テレビ機能はあきらめ、液晶TVを本日購入いたしました。
書込番号:5376789
リャンXGさん、情報ありがとうございます。
今日までSmartVisionをアンインストール→再インストールしたりと考えられそうなところをいろいろ試していたのですが、相変わらずアナログ放送だけが映らず、これはアナログチューナーがぶっ潰れたのか?と思って明日サポートに電話予約もしてたのですが、まさか帯電だったとは。。
早速試しにやってみましたが、見事チャンネル設定できるようになり、映るようになりました!
電源抜きはモデムでは結構やりますが、PCではこれまでしたこともなく(アースもしたことなしw)、前のVAIO JXもTVチューナー付モデルでしたが、4年間それで何も問題なかったので。。
丘の上よりさんの話もあり、どうもこの機種、帯電に弱そうな気がするので、アースして使用することにします。
にしても癖のあるPCですねww
書込番号:5379960
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
