VALUESTAR W VW770/RG PC-VW770RG
Core 2 Duo E7200/Intel GMA X3500/ダブル録画対応地上・BS・110度CSデジタルチューナー/DVDスーパーマルチドライブを備えた22型ワイド液晶一体型PC
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年8月5日 00:15 | |
| 1 | 3 | 2009年8月5日 00:07 | |
| 0 | 1 | 2009年4月3日 22:39 | |
| 9 | 4 | 2009年3月30日 00:03 | |
| 0 | 7 | 2009年3月24日 22:30 | |
| 15 | 11 | 2009年3月19日 19:30 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/RG PC-VW770RG
121のお客様登録をしました。メーカーの延長保証は必要ですか?期限は3年で、水こぼし、落下、も保証してくれる、グレードのいい方を加入しようか躊躇しています。というのも、家電量販店で購入時、家電量販店の5年保証に加入しているねで。必要はないですか?入っておいた方が、無難ですか?皆さんは加入されましたか?明日で申し込み期限が切れてしまうので、お返事待ってます。
保障とは約束という意味の言葉。
で、内容を考えないで約束を考えても意味が無い。
書込番号:9349455
このパソコンはいくらなんでも落とさないでしょう(あまり動かさないと思うんで)
水こぼしもパソコンの周囲で水を近づけなければいいだけだと・・・
ノートパソコンなら考えますけどデスクトップは5年の方だけで十分だと思いますよ
書込番号:9349677
入っておいたほうが無難でしょう。
きこりさんのおっしゃるように家電量販店の保証内容とどう違うのかよく比較して検討されたらと思います。
私個人的には加入はしないですね。。。確か1万円ぐらい必要でしたよね。NECノート購入時にも加入はしませんでした。
水こぼし、落下させないよう大切に扱うことを心がけます。
もし壊してしまったら、、しかたがないので、その時は修理か買い換えるか検討します。
書込番号:9349764
1日でも過ぎてしまうと保障に入れないです。
支払っても1週間後に返品の手続きの手紙が届き、送料負担で返送する事になります。
1年で壊れるので早く入っておかないと5万円以上の修理代と送料など取られます。
品質管理悪いメーカーなので徐々に壊れて行き、我慢できない状態になり修理依頼すると高い有償修理する羽目になります。
水冷に引かれて買ったのですが、調子悪い日はひどい音が鳴りハングアップします。
もう水冷はこりごりです。
本体思いだけですし、DVDドライブは大きな音を立てるのでビデオを見るのには向いてないです。
地デジを見るときもフルスクリーンにすると発色悪いです(どす黒くなる)
小さなサイズにするときれいですが、22インチハイビジョンが泣けます。
書込番号:9954228
今、2つ困っていることがあります。
@つ目は
何度テレビの設定をしてもチャンネルが2つしか見れません。N○Kとローカル局の2局だけしか映らないので、とても困っています。どなたか対処方法を教えていただけないでしょうか?泣
Aつ目は
無線LANに変えたいと思うのですが、カードスロットが見当たらないので、設定ができません。どうしたらよいでしょうか?
>@つ目は
「○囲みの数字」は機種依存文字なので、マナー的にWebではあまり使わない方がよいと思いますよ。
さて、本論です。他の地デジTVではこのパソコンで見えている2チャンネル以外にもちゃんと正常に映っているでしょうか? 映っていなければ、パソコンの問題ではなく、アンテナの問題と思います。
あと、アンテナはCATV経由ではないですよね?
とりあえずこの辺りを確認してみてください。
>Aつ目は
このPCの仕様を確認しましたが、無線LAN機能は内蔵しているようですよ。
http://kakaku.com/spec/00100220483/
http://121ware.com/navigate/products/pc/083q/09/valuestar/vsw/spec/index.html
これを使用可能な設定にすればよいかと思います。設定の変更方法は取扱説明書の方をご覧下さい。
書込番号:9391281
家もまだ民報地デジが受信できない地域です
NHKだけは見れるのでそこが受信できているだけで
貴方の場合も地デジ放送が来てない場所に住んでいるんだと思います
書込番号:9394338
左横に無線の入・切スライドスイッチがありますので、入りにすれば動作して使えます
書込番号:9954187
初めて書き込みます。
どうぞよろしくお願いします。
先日2GBのメモリから4GBに増設したのですがテレビを含め複数のソフト(3つほど)を使うと動作が不安定になってしまいます。
2GBの時はそのような事はありませんでした。
増設したメモリとの相性とかもあるのでしょうか?
ちなみに増設したメモリはエレコム製です。
またこの機種と相性の良い増設メモリがありましたら教えて下さい。
みなさん、よろしくお願いします。
たぶん 32bit OSの限界値である 4GBまでのメモリを搭載したことにも影響があると思いますけど?。お使いのコンピュータって、Windowsは 32bit版ですよね?>Windowsの仕様に「x64 Edition」などの表記がなければ通常は自動的に 32bit版です。
3GB程度までメモリ容量を減らせるのであれば、その状態で動作確認してみるとメモリ上限の影響か否かの確認は出来ると思います。
書込番号:9344791
何度もすみません。電源がついた状態でパソコン本体を、右に少しずらしたところ(移動させた)、電源が落ちてしまいました。そんなに衝撃はなかったと思います。そんなに、敏感なものでしょうか?皆さんはどうですか?
ノートと異なりデスクトップ機は動いている時の移動を全く考慮していませんから壊れて当然です。勉強になりましたね。
書込番号:9311711
電源ケーブルがしっかり差し込まれてなっかったために、動かしたことで外れそうになり接触不良を起こして電源が落ちただけでは無いでしょうか?
書込番号:9311778
電源ケーブルの差込が甘かったに追加一票。
それはさておき、取説にも「電源を入れたまま動かすな」とは書いてあるね。
20kgくらいある製品だから少しずらすと言ったって掛かる力は普通のパソコンとは違うでしょう。
書込番号:9312360
茶三郎さんこんばんわ
今わたしが使っている自作機での事ですけど、ちょっとでも振動を与えるとPCが落ちる現象に
悩まされた事があります。色々調べてみましたら、電源のメインケーブルに20Pin→24Pin変換
ケーブルに触れると落ちる事がわかりました。
それで、その変換ケーブルを抜いてそのまま挿しましたら、それ以来落ちる事はなくなりました。
おそらく、コネクターの接触が悪いPinが有るか、挿しこみ不足の端子がある可能性が高いと思われます。
書込番号:9323272
KDDIの光oneですが、パソコン本体の初期設定後、インターネットの初期設定もしようと、au oneのCDROMを入れたのですが、メインメニューの画面が出るはずが、自動再生という画面がでます。KDDIに電話しましたが、分かりかねるので、パソコンメーカーに問い合わせてください。との返事。分かる方いますか?
有線での接続ですか? 無線ですか?
もう少し、落ち着いて状況や環境を書き込みをしないと良い回答を貰えませんよ。
ルーターをご使用なら有線接続でパソコンからルーターを呼び出して契約書類にかかれている プロバイダーからのIDなどを打ち込んみ設定すればできませんか? 携帯からなのでこれいじょうの回答が出来ませんのであしからず。
書込番号:9291506
自動再生させると設定画面とかインストールメニューが出るはず
(大抵AUTORUN機能なんで)
書込番号:9291509
すなおにCD-ROMを自動再生させれば良いんじゃないの?
(大至急って書かれても みんなが書き込みしてるのは別にサポートの代わりじゃないし・・・)
書込番号:9291512
自動再生の設定になってないのかまたは、WINDOWS VISTAなので警告が出ただけでは。自動再生して、プロバイダからきた書類にかかれた、IDやパスワードなどを入れればいいのでは。
書込番号:9291541
スレ主さんよ、あなた大至急だったそうだけどどうなんったんですか?
他のスレでもタイトルに「至急」とか入れてるけど、単なる習慣?
書込番号:9294469
すみません。大袈裟になってしまって。15時から夜勤の仕事だったので、それまでに終わらなきゃとひとりで、パニックってました。今後、間際らしい事がない様、気をつけますので、宜しくお願い致します。あれから、なんとか、メインメニューの画面まで引っ張る事が出来ました。
書込番号:9296048
メニュー画面までたどり着きましたか?
あともう一歩なのでがんばってください
書込番号:9298605
音楽CDをパソコンのハードディスクに取り込み初期化したディスクにコピーをしていますが、
容量が未だ空きがあってもMDみたいに追加の録音が出来ません、
これは仕方ないのでしょうか?それに、パソコンに入っている音楽はMP3録音出来ますか?
沢山の情報が入れば、CDが少なくて助かります。車の持ち運びに
初心者なので解りやすくお願いします。
初心者なら、20倍くらい詳しく書かないと説明をはしょりすぎてよく分からない。
書込番号:9270865
おやじ55さん こんにちは。
一般的に、メディアに書込む方法として、ディスクアットワンスとトラックアットワンスの違いがあります。
とりあえずキーワードで、ネット検索すると出てきますので、その辺りから調べてみてください。
あとMP3もお使いのアプリケーションにも寄るので、添付の説明書を一度確認してみてはどうでしょうか?
ただトラックアットワンスの場合、再生する機器(車載のプレーヤ等)によっては、再生できないことがあります。
書込番号:9270924
ファイル形式もわからないと・・・
データのディスクとして取り扱うなら、ファイル容量により記録数がかわります。
音楽のディスクとすれば、再生時間によりかわりますy
書込番号:9270939
回答有難う御座います。初心者すぎて内容がよく解りません。
ウインドゥズXPですが書き込みの為のアットワンスのソフトは最初から付いていますか?
これらはソフトを購入するものでしょうか?
書込番号:9271023
XPへ付属のソフトもパソコンメーカーによっていろいろかと思います。
それと書き込みのビットレートによっても大幅に書き込み可能曲数が違ってきますので、その辺のご説明を。
書込番号:9271050
別の機種ですか? (本機はVISTA)
もしそうなら、PCのメーカーと型番を記載しましょう。メーカーPCならそれで付属ソフトが解りますし、正確な回答が出来る方もおられると思います。又、カーオーディオ等でMP3を聞く場合はオーディオの機種によって対応が変わります。基本はディスクアットワンスだと思いますけど…
パソコンにはどんなソフトで取り込みましたか? MP3に変換できるかはそのソフトの仕様次第ですから、それについても記載を。
書込番号:9271091
ここで聞くより良いと思いますよ。
http://www.google.co.jp/
(アットワンス)(mp3変換)など自分が知りたい項目を
横長の四角の中に書き込み、その横の google検索ボタン を押せばいいですよ
書込番号:9271239
いろいろ言葉を変えたり、付け足したりして調べてください。
それでも分からないことが有れば、また質問されるのもいいかも。
(フリーソフト)(窓の杜)などでもいろいろ出てくると思います。
書込番号:9271600
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デスクトップパソコン
