このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年7月18日 15:06 | |
| 0 | 3 | 2002年7月8日 14:46 | |
| 0 | 3 | 2002年6月28日 07:01 | |
| 0 | 6 | 2002年6月26日 02:33 | |
| 0 | 3 | 2002年6月5日 09:21 | |
| 0 | 5 | 2002年5月12日 13:54 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C9/160WLT FMVC916WT
この機種を使っているのですが、WinXPでユーザーの切り替えをしようとすると毎回毎回フリーズっぽくなってしまいます。切り替えたあと、そのユーザーのデスクトップは表示されるのですが、i-panelが何も表示されなくなって、マウスポインタは砂時計のままなんです。どなたかこのような症状のかたはいらっしゃいませんか?そして、どなたかこのことについてアドバイスください。
いっしささんが一人で使用するなら、試してみてください
Windows XP では、次の条件が満たされる場合に自動ログオンが有効になります。
ユーザーが 1 人だけ作成されており、そのユーザーにパスワードが設定されていない
Guest アカウントが無効 (標準設定)
「ようこそ」画面が有効 (標準設定)
ですから、Windows XP セットアップ後の最初の起動で、ユーザーを 1名だけ作成すると、Windows XP は自動ログオンするようになります。
上記の条件を満たさない状態で自動ログオンしたい場合、Windows 2000 / XP に自動ログオンするには?を参照して直接 AutoAdminLogon レジストリを設定 するか、次の方法で自動ログオンを設定してください。
[スタート]−[ファイル名を指定して実行] から control userpasswords2 を起動します。
[ユーザー] タブの「ユーザーがこのコンピュータを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」のチェックを解除して「OK」をクリックします。
自動ログオンに使うユーザーのユーザー名とパスワードを設定し、「OK」をクリックします。
自動ログオンが設定されていた Windows 2000 を XP にアップグレードすると、「ようこそ」画面が表示されずに自動ログオンするようになります。自動ログオン をやめたい場合は、上記手順と同様 control userpasswords2 コマンドを実行し、自動ログオンを解除してください。
書込番号:839094
FMV C9/160WLTです。テレビのアンテナケーブルの接続をしましたが、
私の地域では全部で7つの放送局が映りますが、その内いくつかの局の映りが悪い(粒子が非常に粗い)のです。
アンテナケーブルのとりまわしですが、壁のアンテナのジャックから分配器によってテレビとPCに振り分ける方法で接続しています。
なお、分配器からPCまでは、長さ約5メートルの同軸ケーブルです。
同じ分配器から接続しているテレビの映り具合には何の問題もありません。
どんな原因が考えられますか。またその対応方法について教えてください。
2002/06/30 10:34(1年以上前)
分配器とか同軸ケーブルの不具合も考えられますが、一番考えられるのはPC内で発生する高調波の可能性が高いと思われますわ。
部品の接地や筐体とかのアースをしっかりと取るようにすれば改善されるかも知れませんわ。
書込番号:802644
2002/06/30 11:22(1年以上前)
PC本体からのノイズが原因だとしたら、PCの下にコルクシート又は、バルサ材の薄いのを敷いて下さい。振動は消えると思います。ゴムはPCの熱で劣化し易いので余りお勧めできません。
書込番号:802702
2002/07/08 14:46(1年以上前)
ブースターを取り付ければ大丈夫だと思うけど・・・私はその方法で直りました
書込番号:819176
現在、VALUE STARを使っています。
2年前に購入したものですが、そろそろ新しいものに買い換えようかと思っています。
うちのwifeもよく使っていて(ゲームばかりですが・・・)
よくフリーズするようになったし、新しいのが欲しいというただの欲求もあったりするんですが・・・
デジカメ、初代のVAIO PCG-C1、などをsofmapに買い取っていただき、
約7万円分のプールポイントがあり、今のVALUE STARも買い取ってもらえば約11万円分のポイントになるはずなんです。
そこで、何を買おうかと思いいろいろなHPで調べてみたのですが、この商品がいいのではないか・・・と思い掲示板に載せてみることにしました。
私はよくパソコンを使いますが、お恥ずかしい話、ほとんど初心者同然です。
sofmapのHPではこの商品は検索できません。旧モデルだからしょうがないのかもしれませんが、sofmapの店頭に行けばあるのかな~なんて思いながら明日にでも行ってみるつもりです。
しかし、本当にこれでいいのか・・・という疑問がまだ残っています。
約20万円ぐらいでほかに何かお勧めのパソコンて何かないですか?
本当に変な質問でごめんなさい。
2002/06/28 02:08(1年以上前)
富士通のFMVC18WAはどうでしょう?かなりスペックとしては最高ですが、25万が相場ですね…じゃあ無理かな
書込番号:797834
2002/06/28 02:47(1年以上前)
多分ないと思いますが、新品があったとしても20万では無理のような気がします。
今WebMartのアウトレットで23万ですね。
http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/!ui_campaign?A=02062802429768138892&cyc_id=8364&S=45
書込番号:797873
春モデルのC916WTは21万(下がったね)、一方それに比べると夏モデルはまだ軒並みかなり高いですね。価格的に一番近いのがアスロンXP1700+を積んだCE17WA(22万円)ですね。夏モデルでも各社ともCPUにPen4を搭載したモノは本当に高いですからね。この際価格を言うならアスロンXPでも良いと思います。
書込番号:798013
初めて自分のPCを買おうとおもってます!この機種が気に入って、やっと見つけたんですけど、ワイアレスキーボードって、ちょっと心配なんですけど、どうでしょうか?こんな恥ずかしい質問で、すみませんがお教え下さい!
何が心配なんでしょうか? 電波とかかな?
大丈夫だと思いますが何か他の製品と干渉したりすることも有るかも
書込番号:790938
2002/06/24 18:59(1年以上前)
全然問題なく使っていますよ。電池の寿命も気にならないし。それよりマウスの電池寿命のほうが短いかな。
書込番号:790958
2002/06/24 19:47(1年以上前)
マウスはワイヤレス買うなら光学式だって聞きましたけどね〜。よく意味がわかりませんけど(^ .^)y-~~~
書込番号:791055
カタログには書いてないのですが,おそらく赤外線タイプですよね
キーボードは使用したことないですが,マウスはレスポンスが悪く1週間で止めました,コード付の光学マウスを使うとレスポンスの良さに他ホマウスは使用できないですね,冬モデルでBluetooth搭載のマウス,キーボードならそんなことはないと思いますが,購入するなら強いようてポートお願いします,特に入力,マウスのクイックの使用レポートお願いします
書込番号:791202
2002/06/25 09:21(1年以上前)
こんなに沢山すぐに情報下さるなんて!
ありがとうございます。m(_ _)m
なんか故障が多いとか・動かなくなった時の事とか
色々考えすぎなようでした。
書込番号:792222
2002/06/26 02:33(1年以上前)
知人の買ったNECのSimplemを設定のためさわったことがあります。ワイヤレスマウスの動きがスムーズでなく急に動くこともありました。バッテリの持ちは気になりませんでした。
個人的な意見を述べますと、キーボードとマウスについては古い物の方が作りが良く余計なキーがないので好きです。
書込番号:793751
題名通りDVDで映画鑑賞をすると、音声が送れて聞こえてくるのですが、いったい何が原因なのでしょうか?
特に拡張とかはしていません
また富士通サポートに問い合わせたところ、デェスプレイの解像度を下げて下さいとのことだったのですが・・・
同じような症状でてる方いらっしゃいますか?
また対処方法ご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい
2002/06/04 10:46(1年以上前)
再生しているときの画面解像度はいくつですか?サポートの方が言ったとおり解像度を下げて試してみたでしょうか?
書込番号:752657
2002/06/04 20:37(1年以上前)
便乗質問です。
今バイオのJX10を使ってるんですが、1280*1024でフルスクリーンで動画を見るとまともに見れません。
ビデオボードを増設すれば解決できますか?
書込番号:753328
2002/06/05 09:21(1年以上前)
アドバイスありがとうございます
解像度は1024x768ピクセル16bitにしたら、自分の納得する許容範囲ギリギリで動作するのですが、常にその設定にしておくのもせっかくのワイドモニターが・・・
かといって、DVDと時だけ設定を変えるのも・・・
という横着な発想からでした(汗
まあでも素人的な発想なのですが、最初からこんな症状が出てしまうなんてガッカリです
メモリー増設とかで解決できますかねえ(^^;;;
書込番号:754344
FMV C6/86WLを使用していますが、新しい機種ならどうにかなるのでしょうか、どなたかPCに詳しい方、教えてください。
実は、子供達の写真を整理していまして、ネガや写真をスキャナを使いCDに記録したのは良いのですが、それをテレビの画面で観る方法はないものでしょうか?
家族や周りの方と観られるのではないかと思い、時間をかけて整理したのですが、シロウトのアサハカサですね。何か機器を揃えるとか、中間の部品を媒介して何とかテレビの画面で観る方法はないものでしょうか?
2002/05/04 10:34(1年以上前)
多分、もっと良い方法があるのだろうけど、こんなのがありますよ。
http://www.iodata.co.jp/products/video/2001/usbmpgout.htm
書込番号:692923
2002/05/04 10:43(1年以上前)
ほら さん、早速のご教授を有り難うございます。
今日、これから早速PCショップへ行ってきます。
また、判らないことがあったら、教えてくださいね。
書込番号:692935
2002/05/04 10:45(1年以上前)
はじめまして、浅はかな私 さん。
アナログRGB ミニD-SUB15ピン対応のテレビに接続、もしくは
RGB→ビデオ出力(S端子かピンジャック+音声)変換ケーブル
を使うとか・・・
ビデオ出力付き(今ではほとんど付いてます)のキャプチャーボード(カード)を増設してみるとか・・・
ほら さんのもいいですね。
書込番号:692937
2002/05/05 02:06(1年以上前)
もう遅いかもしれませんね・・・
すいません。
RGB→ビデオ出力(S端子かピンジャック)変換ケーブル
と訂正いたします。
書込番号:694632
2002/05/12 13:54(1年以上前)
テレビに出力できる端子のあるビデオカードを買う。
書込番号:708848
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デスクトップパソコン
