デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE227D FMVCE227D
画面のプロパティのスクリーンセーバー<モニタ電源設定で
「ディスプレイの電源を切る」までの時間を「1分」にするとか。
ボタンがあるかないかは実記お持ちの方にお任せ、
というかお店に見に行けば一発でわかるでしょ。
書込番号:1906757
もう遅いかも知れませんが、このパソコンにはディスプレイの電源がありません。一分後にディスプレイの電源を消す、などの設定ならできるかも知れませんが、、、
書込番号:1951565
1ヶ月程前にこの機種を買いました。
ディスプレイの輝度も高く、HPや静止画はすごく綺麗に写りますね。
ただ、ディスプレイのコントラストや色の濃さといった部分で調整が
効かず、ちょっと色が薄くでるケースもまま有ります。(調整可能項目
は明るさのみなので・・・)
コントラスト・色の濃さ等が調整できる何かうまい方法ってないものでしょうか?
2003/08/27 14:08(1年以上前)
わかりました
書込番号:1890143
2003/08/29 15:44(1年以上前)
USB2.0がつかえない覚悟で2002年秋冬モデルの最上位機種をひたすら探してみる。(自分はショップで1度も見たことがない)
これならビデオボードが乗っていたはずです。
ショップには普通に並んでいない相当マニアックな機種です。(ちなみに、販売開始当時の値段が30万円台後半)。
書込番号:1895799
↑FMV-C24WB/M ですね。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=001004&MakerCD=30&Product=FMV%2DDESKPOWER+C24WB%2FM
まだ一店舗扱ってて、\204,000-ですね。
書込番号:1898249
2つ質問があります CE227のメール着信ランプはカタログには新着メールが届くと光と音で表示しますとありますが私のはメールが届いても変化がありません 故障でしょうか?ちなみにダイアルアップです また別件ですが市販のソフトをインストールするとすべてのプログラムにわかりやすくソフト名が茶色くなるとと聞きましたがなりません 教えてください よろしくお願いします
2003/08/19 00:33(1年以上前)
ワンタッチボタンの設定でできると思います。
コントロールパネル→ ワンタッチボタン→メールチェックの設定 で確認してみて下さい。
あと、メールソフトは何をお使いですか?
OEなら、ツール→オプションでメッセージが届いたら音を鳴らす にチェックを入れる。
だと思います。こちらも確かめてみて下さい。
こちらは、タスクバーを右クリック→プロパティー→スタートメニュー→カスタマイズ→詳細設定で、
新しくインストールされたプログラムを強調表示する にチェックを入れる。カナ?
こっちは、私はやっていないのでご自分でやって確かめてみて下さい。
それ以外には思いつきませんでした。
どちらも、はずしていたらスミマセン。
書込番号:1868358
2003/08/19 23:17(1年以上前)
おんpuさん早速の返信ありがとうございます 試してみたいと思います
書込番号:1870893
今使っているPCがウイルスにやられ、CE227Dを買おうと思っています。
以前質問で、データの移動にはフラッシュメモリーを・・・と言うのがありましたが、その時にウイルスも一緒に移りませんか?
今のはディスクの部分も開かない状態なので、フラッシュメモリーしか無いかなと思っています。
何か他にいい方法があったら教えてください。
開かないとは?フラッシュメモリでも感染する場合もある。買い替えをする意図目的は?
書込番号:1869166
2003/08/19 22:13(1年以上前)
返事ありがとうございます。
ディスクを入れるトレイがボタンを押しても何してもあかないんです。
買いかえる意図目的は、すぐにフリーズして使い物にならないんです。
一応、オンラインウイルススキャンではウイルスは発見され無かったんですけど・・・
書込番号:1870597
OSから入れなおせばたいていは直ります。
トレイは光学ドライブでしょうが、単体で交換が出来れば安いです。
書込番号:1870657
2003/09/24 16:43(1年以上前)
direct CD起動して、そこから取り出しを選べば、出てくるときがあります。
書込番号:1972633
初心者ですみません。
メモリーを増設しようと思っているのですが、
PC2100、PC2700、PC3200で速さが違うのでしょうか?
CL2.5とかCL3とかって何ですか?
無知でごめんなさい。教えてください。
またおすすめもありましたら是非教えてください。
2003/07/22 18:24(1年以上前)
少しは調べることをしましょう.
過去ログでも何度も取り上げられていることですから、過去ログを「CL」で検索すれば大量にヒットするはずです.
お勧めは、メルコやIOなどの大手製でしょうね.
バルクは安いんですが、動作するかどうかわかりませんから.
梢
書込番号:1786458
お店でPCの名前と品番言って、あうメモリ下さいといえば持ってきてくれるよ
PC2100とか3200はどれでも使えるでしょうけど
今ついてるメモリと同じやつでいいでしょう。
ちなみに自分でさがすなら規格はこれ
DDR SDRAM PC2100メモリモジュール 184Pin 266MHz non ECC
書込番号:1786506
< C L (CL2.5とかCL3))>
CAS Latencyの略で、キャス・レイテンシーと言います。
CASは、Column Address Strobe の略です。
詳細は省略しますが、、CPU等が必要としているメインメモリ内のデータ
を、呼出し要求してから、実際にそのデータをメモリー・バスにまで呼
び出せるまでの時間を、「クロック」と言う単位で表示したものです。
ここまで書いてきてなんですが、演算に関するBENCH MARKテストをする
場合以外は、あまり気にする必要はないですよ。
書込番号:1786583
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
デスクトップパソコン
