このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2009年5月27日 17:14 | |
| 0 | 0 | 2005年2月1日 22:25 | |
| 0 | 6 | 2005年1月7日 18:40 | |
| 0 | 1 | 2004年12月21日 10:58 | |
| 0 | 2 | 2004年12月4日 06:34 | |
| 0 | 4 | 2004年11月25日 21:27 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER H70J9 FMVH70J9
長らくこのパソコンを使っていたのですが、
電源が煙を吹いて、起動しなくなってしまいました…
できれば、自分の手で電源を取り換えたいと考えているのですが、どの電源を買えばいいのか、さっぱりわかりません…
詳しい方が居ましたら、御教示頂けないでしょうか。
富士通のWebサイトで当時のカタログを見ることが出来るので確認しましたが、メーカー製パソコンに良くある独自形状の電源です。なので一般的には買うことが出来ません。
書込番号:9571372
これは・・電源と言っても簡単に手に入るでしょうか?
ひょっとしたらコンデンサの交換で済むかもしれませんが。
AC電源でないんですかね?
まず物理的な大きさをはかるためにも、分解してまず大きさをはかることから始めた方がいいですね。
書込番号:9571373
電源を外しPC専門店に持っていって「これと同じサイズのもの」と聞いてみれば。
まぁ薄型ケースに合わせて作ったものだから規格外だと思うけど。
それと電源以外のパーツも道連れになっていたら電源交換だけではすまないよ。
書込番号:9571396
電源が正常かつ他の部分が壊れて動かなくなったジャンク品買ってくれば交換できるんじゃない?
電源外付けっていう強引な方法もあるけどピンアサインが共通っていうのが前提
それを確かめられないならPCごと買い換えた方がいい
書込番号:9571645
ランバーさん、こんにちは。
マニュアルの巻末辺りに仕様は記載されていないでしょうか。
もしかすると電源についても詳しい事が書いてあるかもしれません。
書込番号:9578224
遅くなってすいませんでした。
とりあえず、新しいパソコンに買い替えてみようかと思います。
ヤフオクなどに形の同じジャンク品があれば、電源交換も考えてみます。
回答ありがとうございました!
書込番号:9611649
カスタムモデルを購入して、液晶にAQUOSをつなぎたい
と思うのですが、サポートに問い合わせたところ、
こちらのパソコンでは「1360x768の解像度は出ない」
と言われてしまいました。
AQUOSでフル画面は無理なんでしょうか...
どなたかワイド液晶につないで使っている方いませんか?
CPUがアスロン64になっていますが、冬モデルと比べてどうなんですか?
残っているペン4を買った方が良いのでしょうか?
初売りでもあまり値が下がっておらず、購入に踏み切れなかったのですが、どなたかアドバイスをお願いします。
あなたはそのPCで何をしたいのですか?
それによってアドバイスは変わります
書込番号:3738484
2005/01/06 20:46(1年以上前)
さっそく、ありがとうございます。
購入を検討しているのは、所有しているデスクトップパソコンの調子が悪いのでその買い換えです。ノートにしようかなとも思ったのですが、雑誌にデスクトップが10年に1度の大変革だから、今が買いだとあったのでスペックの高いパソコンの購入を考えています。
用途としては、テレビ録画やビデオ編集、DVD作成などです。
3Dゲームなどにはあまり興味はありません。
書込番号:3739011
ペン4を一応お勧めしときます。
でも今が買いかどうかは個人で決めることで雑誌は情報を参考にする程度がいいでしょう。
CPUは64ビット化が進んでますが、winXPの64ビットは製品版はまだ出ていない。それまで待つ価値があるかないか?
CPUは今後デュアルコアがでてくる。これだって大変革だと思います。
こういった情報は雑誌に載っているのでわかるかと。
欲しいときが買い時なのでなんともいえませんが、自分で判断してください。
書込番号:3739199
現在の使用機が調子が悪いからという動機なら、調子を取り戻せば買う動機がなくなり、悩みも解消する。
上記動機が買いたいという自分の衝動を自分の為に正当化するのなら、買えばよい。
今が10年一度ということは、10年前の1995年に何かが起きたのだと考えられる。
95年の最大の出来事は、人間社会の歴史に留めておくべき大事件が起きた。
社会を一変させたインターネットを一般の人も利用し始めたという出来事が起きたのが95年。
一言で言えば、Windows 95の発売。
しかしこれはデスクトップPCだけの出来事ではないので、雑誌記事の主張とは関係ない。
ATX規格の策定が95年。
これはデスクトップPCの規格で、今、新しいBTXへ切り替わり時期にさしかかっているので、この現象を10年に一度と称していると考えられる。
95年の10年前と言えば、Windowsパソコンの先祖と言えるIBM PCが登場してきた頃。
確かに10年に一度というのはまんざら嘘ではない。
しかし、BTXはまだ現物が事実上存在しない状態でこれからの規格。
なので、今が買いどきというと、様変わりする一世代前のATXの最終形を買えという論旨なのかもしれません。
しかし、パソコンはここ数年は特に変わっていないので、買う必要性はそれほど高いとは言えない。
BTXを買えという論旨であれば、現物が無いのであと暫く待たなければならない。
安全を期すならあと半年くらいは待っておくべき。
ATXも登場当初からしばらくして今の形に落ち着いたので。
また、次期WindowsはMicrosoftの主張によるとWindows 95以来の大変革が行われるらしい。
次期Windowsとおよそ時期を同じくしていくつかの変革が行われるのも事実。
つまり、買うなら次期windowsを待つべき。
多分、雑誌の記事を書いたライターは、パソコンに関する知識が欠落している可能性もあり、そうでなければ不正確な記事を別の目論見、例えば読者に買い替えを誘導することを目的として記事を書いていると考えられる。
書込番号:3739690
購入意図が10年に一度というのと同種の節目だからと言うのなら、
書込番号:3739722
FMVデスクパワーさん
ビデオ編集=エンコードのことを言っておられるのでしたら、P4の方を
お勧めします。
P4からAth64に変更される事による恩恵は、PCから出る騒音が減ることが
一番わかりやすいかと思います。
性能はほぼ同じですが、発熱量が半分程まで低くなりますので。
変革、というのが何を指しているのかはわかりませんが、P4モデルは
その変革の「前」の製品となるということだけは知っておいてください。
Athlon64採用品であれば、WinXP-x86-64bitEditionも動かすことはでき
ますが現行のP4ではできません。
3月ごろに64bitEditionが出るという話もありますので、もう少し待てる
のであれば、様子見されることをお勧めします(新OSが良い、というので
はなく、比較するものが増えるから、という観点からです)。
きこりさん
BTX採用のPCはすでに販売開始されていますよ。
ゲートウェイの日本市場再参入に引っさげてきたのがBTX採用品です。
書込番号:3743386
カスタムメイドのこのモデル、買おうと思いますが
予算の関係でモニター他メーカーにしようと思ってます。
こちらの提示版でコネクターの関係で使えないそうそうですが
他社のモニターで使えるのは、ないでしょうか?
また純正のモニターは、奇麗ですか?
情報、宜しくお願いします。<m(__)m>
映像出力は2系統備えています
付属液晶ディスプレイ専用コネクター30ピン1(注22)
アナログRGB ミニD-SUB15ピン1
PC本体の「アナログRGB ミニD-SUB15ピン」という規格は
標準的なものなので他社のモニターでも互換性があります。
逆に純正の19型デジタル液晶モニター用の「付属液晶ディスプレイ専用コネクター30ピン」は他のPCに対して互換性がなく流用は不可です。
書込番号:3664866
この製品ではないですが、富士通のWebMartでカスタムモデルを購入しようと考えております。
初心者なので皆さんにお聴きしたいのが、グラフィック・アクセレーターをチップセット内蔵ではなく、カードを購入し変更する事は可能なのでしょうか?
PCIスロットが1つ空いているので、素人目には可能なのかな?と思っています。
2004/10/13 05:18(1年以上前)
私も同じ疑問があったのでメーカーに聞いた所
可能だそうですが、せっかくの3年補償が無くなります。
この915GVチップが搭載しているGMA900グラフィックは
DirectX9にも対応した3D猫画力を持っているそうなので、
GF5200ていどのグラフィックボードよりはましなようです。
またボードを追加すればデュアルモニターやHDTV出力にも
対応してるそうです。
書込番号:3380236
2004/12/04 06:34(1年以上前)
ついにH70J9購入しました(^o^)/
さあ、設定しようと思ったんですけど…
このパソコンで以下のパーテーションをしようと思ってます。
C…約 60GB
D…約140GB
残りはOSインストール後に設定
リカバリーディスクからのパーテーションの変更は出来ないみたいですので、
WindowsXPのCDからパーテーションの変更をしようと思ったのですが、
ディスクの総容量が2本とも「約130GB」になってます。
残りはどこに行った!?って感じです(-_-;)
他に何か良い方法がありますでしょうか??
こまった君11号さん こんにちは。 下記は?
http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/device.html#1416
私のホームページから BIG DRIVE 等へLINKしております。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:3544650
SPの当たってないXPではBigDriveに対応してないので137GBまでしか認識できません。
システムを入れる分だけ区切っておいて残りは未フォーマットにしておけば後から認識させられます。
あとpartitionなので発音はテーでなくティです。
書込番号:3545702
2004/11/25 19:47(1年以上前)
BADさん。早速の回答ありがとうございます!
Win98で60GB,Win2000 or WinXP で130GBを認識したんで、OSが関係してるな〜と思ってたんですけど…(-_-;) 気持ち的には解決しました(^_^)
それから、甜さん。ご指摘ありがとうございますm(__)m 「テー」か「ティ」か迷ったんですけど、調べずに書き込みました(^^;
さらに質問して申し訳ございませんが、
Cドライブ:60GB
Dドライブ:140GB
Eドライブ:CD
という構成にするのは、WinXP_SP1orSP2が無いと、不可能って事ですよね?
書込番号:3546254
SP当てなくても他のHDDドライバを使えば可能ですが、インテルチップセットに接続しててIDEデバイスとしてHDDを使用する限りはOSの標準ドライバで動かすしかないのでSP当ては必要になります。
でもこのPCはXP SP2のようなので大丈夫と思うんですが、何かあるんでしょうか?
書込番号:3546711
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デスクトップパソコン
