このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年1月1日 17:30 | |
| 0 | 11 | 2006年12月19日 09:42 | |
| 0 | 4 | 2005年9月29日 00:25 | |
| 1 | 4 | 2005年11月12日 12:17 | |
| 0 | 0 | 2005年7月20日 16:45 | |
| 0 | 3 | 2005年5月2日 22:41 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE70K7 FMVCE70K7
FMV-CE70K7を使っています。
MicrosoftのFlight Simulator 2004を使ってみたいのですが、現在のスペックでそれなりに動作するのでしょうか?
自分なりにいろいろと調べたところ、OS、CPU、メモリについては推奨環境をクリアしていると思います。しかし、グラフィックス性能が「ビデオ メモリ 32 MB (最低 16 MB) 以上搭載の DirectX 9.0a 対応のビデオ カード」となっています。CE70K7の仕様では「Intel 915GVでメモリはメインメモリと共用」です。これは推奨仕様をクリアしているといえるのでしょうか? またサウンドについてはいかがでしょうか? ご教授いただければ助かります。よろしくお願いします。
グラフィックはギリギリの線
動かなくてもおかしくはないね
まぁ最低設定で動くとは思うけど・・・
その代わりFPSは期待できないよ
書込番号:7178547
さっそくのご返答ありがとうございました。
そうですか、やっぱりFS2004はきついですか・・・。残念です。
FS2000とかFS2002よりは軽いってお聞きしていたのでちょっと期待していました。
これって、ビデオボードっていうのを買ってきて差し込めば解決するのでしょうか?・・・・文面からお察しいただける通り、コンピュータのハードについては素人ですので、やめたほうがいいですか?
書込番号:7185919
Signaさん 今晩は
ここでスペックを見ましたがFMV-CE70K7には一般的なビデオカードを刺すPCI-EX*16やAGPのスロットが無いようです。
PCIカードタイプのビデオカードも有るそうですが性能は良くないそうです。(あまり詳しくないです)
オンボードのままで我慢するか、PCI-EX*16のスロットがある(またはビデオカードを搭載済みの)PCに買い替えのどちらかですね。
(仕様を再確認してみてください)
書込番号:7187893
絵理パパ様
コメントありがとうございます.
やはり,現在のPCではなかなか厳しいようですね.
PCを買い換える余裕は残念ながらありませんので,あきらめざるを得ないですねぇ.
自分でもハードウェアについていろいろと勉強したいと思います.
他にも情報をお持ちの方,どうぞよろしくお願いします.
書込番号:7190397
>一体型のパソコンは変えることはできないんですか?
ということは、書き込まれているPCとは別ですか?
でしたら、お使いのパソコンの型を書いてください。
書込番号:5771870
一体型というのはグラフィックがチップセット内蔵と言うことですか?
もしチップセット内蔵型でこのPCで交換を考えているようでしたら答えとしては可能ですね。
ただしこの場合はPCI用のカードを購入する必要があると思います。
書込番号:5771889
使っている型はFMVCE70K7です。
チップセット内臓とはDirectX診断ツールのディスプレイの
所に書いてあるチップの種類って所でいいんですかね?
それによると
名前:Intel(R)82915G/GV/910GL Express Chipset Family
製造元:Intel Corporation
チップの種類:Intel(R)82915G/GV/910GL Express Chipset
DACの種類:Internal
メモリの合計:128.0 MB
ディスプレイモード:1280 X 1024 (32bit)(60Hz)
モニタ:fujitsu VL-17DS5
書込番号:5773569
交換することは可能ですが使用可能なものはPCIボードのみです。
Vista用に購入するのなら良いのですがゲーム用となるとかなり厳しい条件となります。
ちなみにPCIのボードは通常は使用しないので数量が出回っている可能性は低いです
ショップによっては取り扱っていないところのほうが多いかもしれませんね
http://buffalo.jp/products/catalog/item/g/gx-x1300_p256/index.html
RADEON X1300
http://buffalo.jp/products/catalog/item/g/gx-6200_p128/index.html
Geforce6200
この二種類ならまだ製造していると言うことですので入手はできるかもしれませんね。
探せば他のメーカーからも出ているはずです
あとお使いのPCですとおそらくロープロ対応である必要は無いと思いますよ
ロープロ対応=普通のPCIでも使えます
書込番号:5774822
交換というより、増設ですね。
このPCのグラフィック機能は、マザボのチップに含まれるため、取り外すようなことは出来ません。
ただし、Birdeagleさんがご提示のようなPCIボードであればご使用可能です。
購入されれば、説明書に書いていますが、ディスプレイとの接続は増設したボードからになります。
現在の挿している場所から、挿し直してくださいね。
書込番号:5774890
その二つのグラフィックボードなのですが
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=48309
このサイトのグラフィックと書いてある所に載っているんですけど
、対応状況のとなりに注釈という部分があるのですが、
それによると「PCに標準で付属しているディスプレイはコネクタ形状が特殊なためご使用にはなれません。DVI-I/DVI-D端子、もしくは
D-sub15ピン端子を搭載したディスプレイを別途にご用意ください」
と書いてあるのですが、この場合グラフィックボードを増設する場合DVI-I/DVI-D端子、又はD-sub15端子のディスプレイを別に買わないといけないって事ですか?
書込番号:5775094
付属ディスプレーのままでしたら新たに購入する必要があると思います。専用コネクタのようなので・・・
モニタ自体は最近安くなってきているので新たに買っても2万円くらいですね
ちなみに専用コネクタって以前はNEC製やソニー製などのメーカー製のPCに多かったのですが最近はどうなんですかね?
書込番号:5775940
色々調べて考えた結果新しいPCを買おうと思います。
グラボやメモリを増設してもこのPCで3Dゲームやるのはきついみたいなので・・。
ちなみに今買おうと思ってるPCはこちらです↓
http://www.g-tune.jp/standard_model/intel/0612/index3.html
書込番号:5776806
やろうと思っているゲームが3Dのアクション系(比較的新しいもの)でしたらメモリ2Gグラボは7900GSは必須(低画質でも良いなら別ですけど・・・)ですかね
もしMMO系でしたらメモリを考えるだけで大丈夫だと思いますけどね
それ以外はいいPCだと思いますよ
書込番号:5777198
今やってるゲームはRAPPELZというMMOのゲームなのですが
このPCなら推奨環境満たしてるし大丈夫だと思います。
RAPPELZ
http://rappelz.gpotato.jp/library/index.aspx
書込番号:5777588
G-Tune はマウスのゲーマー向けのブランドだからな、納期とサポートはいい加減なメーカーだから買ってムカつかないようにな。
書込番号:5777820
>IOデータもバッファローも、内臓はどれもNGになっておりました
すでに付いているHDDとの交換なら 別段問題ないと思いますが
書込番号:4462297
>最近のPCは内臓のHDDは交換できないのでしょうか?
交換不能なら故障したときに修理不能になりますよ
>IOデータもバッファローも、内臓はどれもNGになっておりました。
内臓ではなく内蔵ね
サードパーティ製のメーカーではHDDは製造していません
すべてパーツメーカーから買っています
http://www.hitachigst.com/portal/site/en/menuitem.8f07a3c3d3a7a12d92b86b31bac4f0a0/
日立なら500GBは交換できます
Silver jack
書込番号:4462493
>すべてパーツメーカーから買っています
この質問に対して、どういう意味の書き込みなんでしょうか???
アイオーとバッファローそれぞれのページを確認するとIDE接続のHDDがNGになっています。
おそらく光学ドライブはIDEでしょうが、取り回しや1系統しかないのでマスタースレーブでは使わないほうがいいからIDEは×としているのでしょう。
バッファローのS-ATA接続のHDDは◇になっています。これは「同等機能標準搭載」ということですから、交換であれば使用可能ということです。
アイオーは機種で検索すると、まだS-ATAのHDDが一覧に載ってきません。更新が遅れているのだと思います。
書込番号:4462571
皆さん回答ありがとうございます。
シリアルATAの関連でそうなってるんですか。
IOでもシリアル系のHDD出していた気がするんですが、サポートはまだって
事ですね。
書込番号:4464416
パソコンをどこかに隠すw
一般的にはファンを静音タイプに換えることくらいですが、メーカー品でどこまで出きるかは良く分かりません。たかぴょ〜んさんにその作業ができるかどうかも分かりませんし、、、
手っ取り早いのはCPUに負荷をかけないように、ながら作業は慎むことでしょうか?
書込番号:4311194
静音FANに交換すると、改造になるので、メーカ保証はなくなります。
FANの回転数を落とすようなものがありますので、それを使ってもいいかもしれませんが、それを取り付けても改造になります。
そこまでやる覚悟があるなら行ってもいいかもしれませんが。
書込番号:4311289
PC本体の置く位置ですが、風通しのよい場所に変えたり、
本体の側面 背面 30cmくらいの空間を確保したりすると
少しは廃熱がよくなるかと思います。
廃熱がよくなれば、気持ち程度ですが冷却ファンの回転数も下がると
思います。
それでだめな場合は、室温をエアコンなどで調整する以外ないと思います。
書込番号:4311617
私も同じパソコンを使っていてモーターがあまりにもうるさいので、一度みてもらおうと富士通に出したところ、ハードディスクの部品不良で交換になりました。戻ってきたパソコンは以前より静かになりました。一度メンテナンスに出してみてはどうですか?
書込番号:4572641
自営業してるのですが今度、カタログなどをパソコンで作ろうと思い購入を考えています。カタログを作るので複数のソフトを立ち上げたり、写真を何枚も使うので、できるだけストレスを感じないようなパソコンをと思っているのですが、こちらのパソコンで問題ないでしょうか?それとも他におすすめのメーカーや機種がございましたら詳しい方、教えて頂けますでしょうか?あまりパソコンは詳しくないのでよろしくお願いします。
CE70K7を購入し、数ヶ月がたちますが、質問です。
パソコンを使用していると、掃除機の音のようなものすごい騒音が
するのですが、これって故障ですか?
最初はCD-Rに焼いている時に音がする程度だったので、
CD-Rに焼く時にはこういうものなのかと思っていましたが、
最近は立ち上げてからすぐに、何をするにも騒音が鳴り響き、電源を切るまでとまりません。
かなり大きな音なので、正直、イライラしています・・。
どなたか教えてください。
音の発生源はわかりませんか?
「スーパーマルチドライブから音が出ている場合」
・偏芯したディスクが入っていて騒音を出している
・故障している
「電源ファンから音が出ている場合」
・BIOSの設定などで常時最高回転になっている
・紙やごみがファンに詰まって音を立てている
・電源ユニットの不具合
「CPUファンから音が出ている場合」
・電源ファンと同じ原因
・吸気口をふさいでしまい常時最高回転で回っている
・CPUファンの不具合
など、考え出せばきりがないほどの原因が考えられます。
掲示板では実際に聞くことが出来ませんので、ご自分の手に負えないのでしたら、購入した店で点検してもらってください。
書込番号:4202502
何かのファンにケーブルが接触してるのかな?
開けて見た方が良いかと思いますが。
書込番号:4202910
かっぱ巻さん、sho-shoさん、書き込みありがとうございます。
本体の置き方をちょっと買え、ケーブルをいじったら、音しなくなりました!!
ご心配をおかけしました。
書込番号:4208684
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
デスクトップパソコン
