このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年8月27日 14:06 | |
| 0 | 3 | 2006年6月16日 06:52 | |
| 0 | 7 | 2006年6月12日 23:00 | |
| 0 | 0 | 2006年2月11日 16:04 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE70R7 FMVCE70R7
自動予約録画をしようと説明書通りにやるのですが、
録画を終わった頃にパソコンを立ち上げると、
「予定時間を過ぎてしまったため、予約できませんでした」
という表示が出て、結局録画できません。
なぜでしょうか??教えてください。
録画のときは、PCは休止か、スタンバイにしてますか?
それとも最近のPCは電源を切っても録画はできるのかな?
書込番号:5372196
なるほど。
通常は、休止かスタンバイ状態じゃないといけないんですね。
でも、私のパソコンは電源がきってある状態でも、
予約すれば、勝手に起動して録画してくれるんです。
修理にだすまえはそういう方法でできたのですが、
修理にだしてからその方法が使えなくなってしまったんです。
んー・・・やっぱりFUJITSUに電話して聞いたほうがいいですかね?
書込番号:5375062
初めからその様に書いてくれ!!!
故障して帰ってきたなら、富士通に連絡それ以上の答えはないです。
書込番号:5375135
このPCを買い、以前のPCで使用していたWebカメラを使おうと、ドライバをインストールし、USBにカメラを挿したところ、再起動ができなくなってしまいました。
Windowsは終了するのですが、起動せずに電源ランプが点灯したままです・・・仕方ないので電源長押しで切って、起動しました。
インストールした時に、「XPとの互換性がない」という警告が出たのですが、CD-ROMには思いっきり「XP用」と書いてありますし、今までのPCにもXPが入っていました。(どちらもHome)
そしてカメラの画像ももちろん映し出されません。
何かこういう現象ってありますか?
ちなみにWebカメラの方の型番は
UCAM-N1C30WBK2(と似た型番があと3つ書かれている)だと思います。
ドライバ・ユーティリティ削除して再インストール。
でダメなら、メーカサイトへ行って最新があればドライバダウンロード、再度旧ドライバ削除でインストール。
あとは、Winのアップデート。
USB接続場所変更、USBハブを使っているなら直付けにする、他のUSBディバイスを外すくらいかな?
書込番号:5168020
書込番号:5173568
このたびCE70R7 FMVCE70R7 XP HOMEを購入しましたがその直後にマイクロソフト社より2年半後に該当するOSのサポートを停止するとの発表がありました。このことは現在使用している私たち一般ユーザーにはどのような影響がでるのでしょうか?メーカーや販売店では即座に影響はないといいますが、、、、。また、XPを Proに替えることも可能のようですが”HOME”から”Pro"に変えた時のメリット、デメリット等、ご経験された方がおいででしたらご教示頂ければと思います。
proはサポートするなら問題なく使えるよ
HOMEもproも基本は同じだからね
Vistaを売るための戦略に乗ることはない
書込番号:5162321
ラムストーンさん、早速のご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。
書込番号:5162390
以前、2007年以降にXP SP3をリリースする予定だと聞いていたのですが、実際どうなんですかね?
明らかに。Vistaを売るためのデモのように写るのですが、二年後にXPのセキュリィティサービスを停止すると言うのであれば、かなりの問題が起こりそうな気がします。
現実的には、独禁法が怖くて中々断行できないだろうと思いますが。
書込番号:5162486
なべなべ奉行さん、ご意見有難うございました。確かに仰るとうり問題提起されると思いますが、ユーザーの負担が最低限で抑えられるように望みたいものと思います。
書込番号:5162662
今もHomeEdition搭載のPCが売られていると言うのに、ひどい話です。
先日、Vista Beta2と言うものを、5年ほど前に購入した機種にインストールしてみました。
とりあえず問題なく動きました。但し、メモリーがやたらと消費されます。コミットチャージが570Mほどになっていました。
普通に使うには、メインメモリー1Gは必要になってくると思います。チョッとでかすぎです。
現状で一般普及しているPCにVistaをインストールすることは可能ですが、メモリーやグラフィックを増強しなければいけないような機種ばかりです。多くのユーザーはProへの変更しか選択肢は無く、「今まで使ってきたHomeEditionはなんだったんだ」という議論になってくると思いますよ。
あわてないで、じっくり様子を伺うべきでしょう。
書込番号:5162903
なべなべ奉行さん、大変参考になりました。有難うございます。ご教示とうり慌てずにじっくり考えます。
書込番号:5164199
先日、CE70R7を購入しましたが、画像速度(以下の症状)等
の改善策を教えていただけませんか。
DVDの映画を見るとき、立ち上がった瞬間(映画会社のロ
ゴマ−ク表示等)、1〜2秒くらいスロ−再生のように処理が
遅くなったり、再生ソフトの枠を移動させたら、無数の残像が
残ります。
また、DVD終了後やインタ−ネットゲ−ムを終了させた後、
画面中央に真黒な枠(ゲ−ム枠のもの)ができたり、デスクト
ップのアイコンのカラ−が抜けたりします。数十秒で元に戻り
ますが。
CE70R70の製品仕様は、
CPU Pentium4 プロセッサ516 2.93GHz
メモリ 512MB(256MB×2)
(デュアルチャネル対応DDR2SDRAMPC2-4200対応)
(ビデオメモリとして最大128MB使用)
まあ、我慢できないことはないのですが、
これって、メモリ−不足 or ビデオメモリの設定ですか?
改善策を教えてください。
もし、メモリ不足ならば、何MB追加すればいいのでしょうか?
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
