このページのスレッド一覧(全20スレッド)
0 | 1 | 2007年4月25日 18:08 |
0 | 2 | 2007年4月25日 17:53 |
0 | 8 | 2007年4月19日 08:54 |
0 | 3 | 2007年4月19日 05:59 |
0 | 1 | 2007年4月5日 10:13 |
0 | 3 | 2007年4月4日 06:48 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO50U/D FMVTE50UD
この機種のグラフィックボードの機能では、HDMIとDVIへの同時出力は不可とありますが、DVI->RGBケーブルにて、1280 x 1024のアナログモニタへ、HDMIの方は1920 x 1080対応の液晶テレビへ出力されてる方はいますでしょうか?
また、以下のリスト中、HDCP対応のDVI端子のある安いモニター(例えば以下の2つ)で、地デジが見れますか? 公式サイトでは、BenQのモニターがHDCP対応にも拘らず、地デジが見れないとあるもので。。
LG L204WT
サムソン 206BW
http://shopping.itmedia.co.jp/specList.asp?FREE_WORD=&SPEC=1&ORDER=&CaTEGORY1=0110&CaTEGORY2=10&CaTEGORY3=20&SID=ZD&SHOP_ID=&LOWPRICE=&HIPRICE=40000&MAKER_NAME=&OP1=WSXGA%81%7B&OP2=&OP3=OP3+%3E%3D+19+AND+OP3+%3C+21&OP4=&OP5=&DISPLAY=20&SPEC_ORDER=PRICE2&submit1=%82%B1%82%CC%8F%F0%8C%8F%82%C5%8Di%82%E8%8D%9E%82%DE
ご指摘のリストの中にはないのですが、本機をAcer AL2216Wbdに接続して、地デジを見ることはできましたよ。
http://kakaku.com/item/00850211890/
ただ、本機の動作がすごく不安定でした。
起動ボタンを押して起動させても、起動しているはずなのに、画面には何も映らない(信号がないとの表示が出てました。)こと
が度々あり、その度に強制終了していました。
接続先を、シャープの液晶テレビに替えてからは、この問題はなくなりました。
…私には、何が原因なのかわからないままです。
中途半端ですが、ご報告させていただきます。
書込番号:6269831
この商品の紹介で週間アスキーだったと思いますが
一部の大画面テレビでドットバイドットの表示が
出来ないとコメントしてあったのを読みました。
手持ちのテレビはREGZA 42Z2000です。
Q.1920x1080ドットバイドット表示は可能でしょうか
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/avtv_200701.html
や
過去ログを参照しましたが、特にREGZAでは見つかりませんでした。Z2000ご利用の方、お教えください。
自己解決しました〜
本日、千葉県のケーズ電気のオープン記念で
¥134000で購入しました。
いい買い物でした〜
書込番号:6249617
kenwoodowsさん、こんにちは!
…で、TEO50U/Dは、東芝REGZA 42Z2000で、1920x1080ドットバイドット表示は可能でしたか?
kenwoodowsさんのこのご質問を見て、直ちに富士通までメールで問い合わせをしたのですが、未だに回答がありません(T_T)。
きっと、検証をしていないので、答えられないのでしょうね。
多くの人たちが接続に関する心配をしているのだから、富士通は、できるだけ多くの検証をして
私たちの心配を解消してくれるように努力してほしいですね。
書込番号:6269786
初心者ですが教えて下さい。
ベットルームに置いてある21インチのテレビデオの調子が悪いので、地デジチューナーが付いているということで、半分テレビとして使用することを目的としてこの機種を購入しました。
モニターは、スピーカー付で手頃な値段ということでプリンストン製のPTFSAF-22W
http://www.princeton.co.jp/product/tft/ptfsaf22w.html
を購入し、DVI-D端子で接続しました。
パソコン画面は問題なく見れますが、テレビはDigital TV boxを起動させると、「このディスプレイでは映像の表示が出来ません」と表示が出て見ることが出来ません。
初心者で何も分からないのですが、何か設定を変更すればテレビを見ることが出来るのでしょうか?それともこのモニターではテレビを見ることが出来ないのでしょうか?
メーカーサイト、製品仕様のページより
注23 出力可能な表示解像度は1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドットとなります。なお、HDCP非対応のディスプレイとの接続時は、「WinDVD」と「DigitalTVbox(TEO50U/Dのみ)」はご利用になれません。
書込番号:6237588
早速の回答ありがとうございます。
PTFSAF-22WはHDCP非対応ということですね。
HDCP非対応でもどうにかテレビを見る方法は無いのでしょうか?
やっぱりモニターを買い換えるしかないのでしょうか。
書込番号:6237708
ユーザーを無視した規格や仕様が、平然とまかり通っていますね。
もっと怒っても良いと思うんだけどねぇ。。
書込番号:6238443
今回の本質は規格ではなく、その規格が購買者に分かり難いように小さく書かれていること。それでしょう。それはさておき、ショップに「使えない」と別機種に交換を頼んでみることも視野に入れて見た方がいいかもしれません。可能かどうかは購入時の経緯次第の要素が大きいですが。
書込番号:6238919
きっと、見ることができますよ!
私も、リビングの液晶テレビに繋ぐまでは、机の上の液晶モニターに接続していました(http://kakaku.com/item/00850211890/)。
Acerの廉価な液晶モニターで、解像度はWSXGA+(1680x1050)でした。
このモニターでテレビを見てましたよ!
ez-acrobatさん、まず、パソコンの基本画面にて、Digital TV boxを終了させてください。
下のタスクにDigital TV boxのアイコンがありますから、これを右クリックして、終了させてください。
その時、予約できないとか何たらかんたら言ってきますが、無視してとにかく終了させてくださいね。
そして、パソコンの画面設定で、お好きな解像度を設定してください。WSXGA+(1680x1050)でいいと思います。
設定が終わったら、リモコンのMyMediaボタンを押して、それから、その画面の中からテレビを選択して、決定ボタンを押す。
すると、今度はDigital TV boxが起動するはずです。
私も、これがわからずに、シャープの液晶テレビを買ってしまいました(大損こいたろうくん!(笑))。
せっかく高い買い物をしたのですから、あきらめずにがんばりましょう!
私ですらできたのですから、きっと大丈夫っ! できますよっ!
がんばって!
書込番号:6239008
tarmoさん
ディスプレイはネット通販で購入したもので、ショップのHPに「Q:購入した商品が環境に合わなかった場合交換や返品は出来ますか? A:弊社では、購入商品の不適合等による返品、キャンセルは一切承っておりません。ご注文前に、十分ご確認、ご検討ください。」と明記してあるので、交換してもらえる可能性はまず無いと思われます。
とんまっこるさん
ありがとうございます。早速試してみます。
結果が出ましたら報告します。
書込番号:6240889
トラブりました!
昨夜、本機をシャープの液晶テレビとDVI-D端子でつなぎ、dot by dot(1920×1200の解像度)でDigital TV boxを
起動させようとしたところ、「このディスプレイでは映像の表示が出来ません」の表示が出ました。
そこで、再起動を繰り返し、どうにか同解像度で、Digital TV boxの起動に成功しました。
ところが、テレビ画面にすると、「エラーがどうの、電波状態がどうのこうの〜」の表示が出て、テレビ画面もコマ落ち状態です。
その後、再起動や設定変更をしましたが、もう、どうにもならなくなりました。
やむなく、液晶テレビとHDMIで接続しなおしても、それまでは出ていなかった上記のエラー表示が消えることはなく、
完全にトラブル状態に入ってしまいました。
こうなったら、再インストールしかありません。
ez-acrobatさん、ごめんなさい。
私が、ACERの液晶モニターでDigital TV boxによるテレビを視聴していたことはまちがいありません。
その時の解像度は1680x1050 でした。
ただ、私のスレッドに書いたように、その時には、パソコンの起動が不安定で、強制終了をしたことが何度もありました。
これが、サポート外という意味なのかもしれません。
本機は、ほんとうにわがままな若い女性のようで、相手(モニター)をすごく限定していますね。
まだまだ未開発な商品なのかもしれませんね。
ez-acrobatさん、とりあえずDigital TV boxの起動にトライしてください。きっと、起動できるはずです。
そして、運がよければ、テレビも見られるはずです(私がそうでした)。
そして、もっと運がよければ、いちいち強制終了しなくても起動できるかもしれません。
がんばってみてください。
書込番号:6241361
パソコンの設定画面で解像度を変えながら何度もDigital TV boxを起動させようとしましたが、結局毎回「このディスプレイでは映像の表示が出来ません」と表示が出て、Digital TV boxは一度も起動してくれませんでした。
やはり、HDCP対応のディスプレイ購入するしかなさそうですね。
書込番号:6247598
本機で録画予約をし、その録画が終了した後のことです。
電源ランプが黄色く点灯したままになっていて、Windowsを起動させると、何やしら反応はしているのですが(HDが動いている)、
画面には「信号なし」が表示され、いくら待っても何も映らず、Windowsも起動しません。
こんな時には、強引に強制終了して、再起動するしかありません。
ところが、以上の状態時に、リモコンで「MyMedia」ボタンを押すと、MyMediaが起動して、そのページが開くこともあります。
ただし、これも毎回開くのではなく、何の反応もしないこともあります。
つまり、録画予約を完了した後、本機の起動についてはとても不安定になってしまいます。
みなさんには、このような症状はありませんか?
何か、対処の方法はないのでしょうか?
ごめんなさい、訂正です。
電源ランプが黄色く点灯したままになっていて、Windowsを起動させると…
の箇所ですが、「Windowsを起動させると」というのは、「Windowsの起動ボタンを押すと」の間違いです。
申し訳ありません。
書込番号:6223870
役に立つかどうかはわかりませんが?
私も同じ症状で苦労しました。
購入済みの液晶テレビを買い換えることも出来ませんので、
5回もクリーンインストールを繰り返し、何とか地デジを
見ることが出来るようになりました。
自分のケースでは、電源の管理で次回からの高速起動・LEDの
表示をしない両方にチェックを入れて、シャットダウン後、
再起動させてデジタルテレビボックスを起動すると見れるように
なりました。(あくまでも自分のケースではですが?)
自分はチェックを入れないと同様に2・3秒は映るのですが
同じメッセージが出ておりましたが、上記の設定で解決したものですから、参考程度で試したらいかがでしょうか?
解決するといいですね。
書込番号:6245935
TEO50さん、ご報告をありがとうございます。
やはり、TEO50U/Dで苦労しているのは、私だけではないのですね。
それをお聞きして、同じ苦労解消に努力する仲間としての親近感を強く感じました。
なんだか嬉しいです(笑)。
私の場合、SharpのLC-37GS10とHDMI接続してから、このスレッドに書いた症状はなくなりました。
同テレビに接続した直後は快調だったのですが、DVI-D端子も並べて接続して、dot by dot 表示で
Digital TV boxを起動させようとしてから調子が悪くなり、現在は、起動すると解像度が720p(?)に固定
されてしまい、いくら解像度を変更しても起動すると、720p(?)に戻ってしまうという問題を抱えています。
これだと、「解像度が変更された」とか何とかの表示が出て、Digital TV boxが起動しないのです((T_T)。
あ〜あ、わがままな子だこと!(笑)
この週末に、再インストールしようかと考えています。
その時、もし、予算があれば、ハードディスクも750Gに付け替えたいと思っています。
書込番号:6247410
初心者です。宜しくお願いいたします。
この機種を昨日ネットにて購入いたしました。
sharp LC-57GE2 とHDMIにて接続いたしましたが画面全体が揺れており非常に見にくい状況です。テレビの方はドット・バイ・ドット表示、PCのリフレッシュレートを1980×1080で30Hzから29Hzにと変更してみましたが状況に変化がありません。
HDMIでテレビと接続でき、1980×1080でパソコンをということであまり深く調べないで購入しましたが、くっきりはっきりした画面に設定するにはどうしたらいいもんでしょうか?
にはLC-57GEについてはコメントがないのですが、無理ということなんでしょうか?どなたか解決策をどうかご伝授お願いいたします。
DVI接続で使用すればチラつきは解消されるはずだが
ドットバイドト表示はできるかは分からんが。
書込番号:6198894
当初TH-50PX600を購入予定でしたが、TEOとドット・バイ・ドットで繋がることだけが狙いでPZ600を買いました。パナソニックのHDMIで接続し、1920×1080で出力しましたが、デスクトップのほうが大きすぎ、周囲が1cmぐらい映りません。こんなことあるのでしょうか?微調整ができるのでしょうか?どなたかこの組み合わせで使っておられる方がいたらぜひ状況をお聞かせ下さい。
リフレッシュレートは、30Hzになってますか?
ドット・バイ・ドットは、1920x1080(30Hz/29Hz)だけのようですが。
下記参照
書込番号:6187892
リフレッシュレートもきちんと30Hzになっているんです・・・。ちなみに29Hzも試しましたが変わりませんでした。
書込番号:6188116
現在TH65-PZ600(ビエラ65インチフルHD)と接続しています。
1920×1080出力(30HZ インターレース)でジャスト表示できています(dot by dotかどうかは確認の仕方がわかりませんが、インターレースのちらつきを考慮すればきれい)。富士通のホームページではアンダースキャンになるとの記載で、実際はじめはできなかったのですが、テレビリモコンの画面モードボタンをごちゃごちゃ押してるうちに突然できるようになりました---不思議---
ただパソコンとして使うならアンダースキャンでも1776 X 1000(60HZ)の方がちらつきがなくきれいな気がしますが、ビデオ表示だと60インチのテレビになるのが欠点ですが---
書込番号:6195066
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
デスクトップパソコン
