このページのスレッド一覧(全5スレッド)
0 | 5 | 2010年6月1日 20:11 |
5 | 8 | 2010年1月22日 12:27 |
0 | 2 | 2009年8月23日 15:34 |
0 | 9 | 2009年8月17日 11:01 |
0 | 8 | 2009年7月6日 12:41 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9
はじめて利用させて頂きます。
先日、使用しているPCをマルチディスプレイにしようと思い、
ナナオ"FlexScan SX2262W" http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cSX2262W/ を購入しました。
これをメインディスプレイにして、富士通のディスプレイをサブとして使いたいのですが、
いざナナオをつなげてみたら「入力信号無」と出てしまい、画面が黒いままになってしまいます。
当方PCに関しての知識があまり深くなく、原因がわかりません。
どうしたら入力信号をキャッチできるようになるのでしょうか。
お教え頂けますと大変助かります(>_<)
なおメモリの増設以外は、全く弄っていないPCです。
よろしくお願いいたします
DVI-Iケーブルで接続しているのですよね。
モニター下の左側「S」ボタンがSIGNALだと思いますので押してみてください。
入力信号が切り替わるはずです。
書込番号:11436707
お返事ありがとうございます(>_<)
・シグナル変更
・電源の入れ直し
・ケーブルのチェック
はすべて確認いたしましたが、状況は変わりませんでした。
この質問を投下後、色々と試していたのですが、
・富士通の画面を使ったまま起動後、ナナオにコードを入れ替えると信号キャッチできる。
しかし、一からナナオを繋いで起動すると「入力信号無」としてパワーセーブモードに。
・ナナオを繋いで一から起動時、富士通のロゴまでは画面に表示され、以降は入力信号無に。
こんな状況です。
画面は一応うつるということだけ確認してます。
書込番号:11437197
同一条件ではないですが、確認してみてください。
http://www.eizo.co.jp/support/compati/lcd/d10fc094/index.html
書込番号:11437565
リフレッシュレート(60Hz)、解像度は合ってますか。
書込番号:11438292
アドバイスありがとうございます><
サポセンの方でも現状を相談してみたところ、
富士通の規格に合わせてグラボが設定されている?とのことで、
使えなくなないはずだけど、使用する環境としては周波数が満たず難しいとのことでした。
問題的にはグラフィックボードを変えれば解決できるとのことなので、
これから試してみようと思います。
失礼ながらサポセンに頼ってしまいましたが、
こちらの掲示板での的確な指摘とアドバイスを頂きありがとうございました!
結果が出ましたら、改めて解決とさせていただきたいと思います。
書込番号:11438680
windows7にアップグレードするために、アップグレード版を購入しました。
中には32bitと64bitの2枚のディスクが入っていて、64bitをインストールしたいと考えています。
ですが、64bitのディスクを挿入するとエラーメッセージが出て、インストールすることができません。
何か方法はないのでしょうか?
方法があれば教えてください。
大変素朴な質問とは思いますが。
元々のOSがWindows Vista 32ビット版ではありませんか?
32ビット版に64版をインストールするには、クリーンインストールしかできません。
書込番号:10821715
そもそも32bitのOS上からはアップグレード出来ないョ。
いきなりディスクをぶち込まんで手順などを勉強しましょう。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/default.aspx
書込番号:10821717
>アルカノイド7世さん
クリーンインストールじゃないよ
新規インストールね。。。(旧OSは残ってないと認証出来んから)
書込番号:10821729
インストールメディア自体は通常版と共通なはずなので、クリーンインストールは可能です。
ただし、アップグレード版ライセンスでは認証が通らないので、その内使用不可になります。
書込番号:10821772
ちなみにWindows上からセットアップを起動するのではなく、DVDメディアからPCを起動してください。
(DVD起動の方法はPCの取扱説明書読んで)
書込番号:10821788
お手持ちのディスクのメニュー画面に新規かアップグレードか
選択が表示されていたはずだと思うのですが?
あと、もともとWindowsVistaで使用することを目的としたパソコンなんで
Windows7をインストールすると使用できなくなるアプリや機能があることを
覚悟してください。
さらに新規インストールとなるので、いままで保存していたデータや設定なんかは
消えることもお忘れなく。
一応、富士通のサイトに下記URLのような情報もあるんで確認してから
インストールされたほうが得策かと。
・Windows® 7 動作確認情報
http://azby.fmworld.net/support/win/7/ryuui/2009sum_desk_ce1.html
・Windows 7を新規インストールする手順を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=168&PID=4008-2631#006
書込番号:10821793
PCで撮りためた画像をテレビでみたいと考えています。
テレビ側にはHDMIという端子があるのでここにつなげればいいと思うのですがこのPCの場合どうつなげていいかよくわかりません。
出力端子はD-sub15ピンだけなのでHDMIへ直接接続できません、HDMIかDVI端子を搭載したビデオカードを増設すればHDMIへ接続できます。
AQUOSにD-sub15ピンまたはDVI-I入力端子があるなら接続できますよ、付属モニターとの接続に使用しているのでモニターとの併用はできなくなります。
書込番号:10038768
早速のアドバイスありがとうございます。
やっぱり今のままでは常時接続というわけにはいかないですね
書込番号:10038963
1年4ヶ月前にK電気で、FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9を購入しました。
今年7月始め頃から、モニターが時々プツンと切れる症状が現れ、ついに真っ暗で何も
映らなくなりました。
電気屋さんの保険には入っていたのですが、3万円以上で無いと保証が利かない事を知り
しかもモニター単独では保証外だと言われました。
どちらにしろ普通に使っていて、この位の期間で壊れるのが納得行かず、富士通に
クレームを入れましたが、最初6万弱の修理代を3万台に下げたものの無償修理は
無理だと言われました。
確かに保証が1年と決まっている以上、仕方がないのかも知れませんが、他の機種では
同じ症状がたくさん見られるものがあり、無償修理をして貰った方もいるようです。
この機種について同様の症状を、聞かれたことはありませんか?
また・・無償修理は、不可能でしょうか?
宜しければ、ご相談に乗って下さい。m(。。)m
また・・無償修理は、不可能でしょうか?
不可能との断言は出来ませんが、まず無理かなと
同様の症状があったとしてもメーカー側の欠陥でも無い限り
無償保証はないかと思います (*_*)
液晶も安くなったのは良いですが、安かろう悪かろうが増えてますので
運でしょうかね〜、修理するなら新規を買うほうが良さそうです
書込番号:9949564
保険の種類がわかりませんが、すこしおかしい気もしますね。
下の修理代とか本体の値段と言ってる事が合わない気がします。
3万だと妥当な値段ですね。
残念な気持ちはわかりますが、さすがに無償は無理だと思います。
書込番号:9949572
miki--さん、グッゲンハイム+さん、直ぐにご相談に乗って頂き有難うございます。
運が悪かったと思って、諦めないといけませんね・・(涙)
そうか〜3万は、妥当な修理代なのですね!?
お2人とも何も分からない私に、親切に教えて頂き感謝します。
これからも・・宜しくお願い致します。m(。。)m
書込番号:9950862
液晶一体型じゃないんだから、3万円使って修理するくらいなら、新しいディスプレイを買えば良いと思うけど・・・。(修理代が高いという訳では無いですが、コスパが・・・)
自分ならそうします。
書込番号:9951009
織田外道さん、アドバイス有難うございます。
電気屋さんからも3万出せば、良いモニターが買えると
言われました。
どこのモニターを、選べば良いでしょうか??
自分で調べもしないで失礼ですが、なるべく早く購入したいので、
またアドバイス頂ければ嬉しいです。m(。。)m
書込番号:9953039
何インチが必要なのでしょう?
売れ筋や満足度も出ていますので、ここで良さそうなのを見繕ってみては?
書込番号:9953443
これ、セット商品ですよねぇ。バラ買いした訳ではないんだから、普通保証の範囲内だと思うんですが…。それと、モニター故障で有る事は確認済みですか? 本体の故障でも似たような事が起こるんじゃないかと思うんで、店舗で確認してもらうのは必須ですよ。
モニター故障確定で、お店の保証も対象外確定であれば、19インチワイドだと安いのは1万位からあるんで買う方が早いのは確かですね。安心を買いたければ三菱等国産メジャーメーカーの製品を選びましょう。とりあえず、以下リンクでモニターサイズ19インチ以上で検索してみてくださいな。
http://kakaku.com/specsearch/0085/
書込番号:9953460
みなさんアドバイス有難うございます。
パソコンについては全く無知なので、19インチ程度のモニターを普通に使うだけで
良いのですが、何を基準にして良いのやら、チンプンカンプンです。
こちらのサイトにあるモニターを、色々見て勉強して、分からない事があったら
ご相談したいと思います。
その時にはまた、みなさん宜しくお願いします。
書込番号:9955080
先日はモニターに関する質問に、ご親切にお応え下さって有難うございました。
実は・・まだ新しいモニターを購入していないのですが、代えのモニターを暫く使いながら
じっくり勉強してみます。
お礼が遅くなりすいません。今後も宜しくお願いします。
書込番号:10009934
お聞きしたいのは、キャプチャーボード「GV-MVP/RX3」がこのPCに搭載できるかなのですが、
I-Oの対応製品検索エンジンでは表示がありませんでした。
公式では搭載できない、と書いてあっても搭載できる場合があるとのことで、
実際に使えている方はいらっしゃいませんか?
わかっている仕様は
【GV-MVP/RX3】
約140(W)×106.68(H)×16(D)mm (スロットカバー及び突起部含まず)
くらいで申し訳ないのですが…。
回答して頂けると幸いです。宜しくお願いします!
このパソコンでは使っていませんが、かつてGV-MVP/RX3を使ったことがあります。
多分装着は可能だと思います。ただしボード上のチップが結構発熱しますし、反対側のマザーボードにもファンがないヒートシンクだけのチップセットがあります。
空気の流れが悪い狭い空間で両方が発熱する環境になるので、熱暴走などの不具合が起こりえる気がします。
書込番号:9806021
PC本体の幅が89mmしかないスリムタイプだから、ロープロファイルのものしか入らないんじゃない?
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0712/deskpower/ce/method/index.html
書込番号:9806216
こんにちは、べにいろさん
取り付けは可能だと思いますよ。
購入前にケースを開けて十分なスペースがあることを確認すれば良いでしょう。
書込番号:9806283
ライザーカードで向きを変えているので、標準サイズのカードが使用できます。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0712/deskpower/ce/size/index.html#anc03
書込番号:9806301
返信して下さった方々、本当にありがとうございます。
取りつけは可能との方が多いようですが…。
>>かっぱ巻きさん
可能ではあるが、装着はお勧めできないようですね…ううむ。
装着したとして、熱暴走等へ何かしら対策ができればいいのですが、難しいでしょうか?
書込番号:9806580
初めて見ました。なかなかやりますね富士通。ベアボーンのスリムタイプでこういうのあるのかな…
書込番号:9806780
チップセットにファンを付けることが考えられると思います。
風で熱が散りますし、ファンにさえぎられるので輻射熱もキャプチャーカードにあたりにくくなると思います。
ただ狭い空間にファンが付けられるか、付いたとしてうまく風が流れるかはやってみないと分からないです。
最近は減ってしまったように思いますが探せばあります。
http://www.dirac.co.jp/dirac/noahat330.html
http://www.oliospec.com/gdl01-atm.html
書込番号:9806838
返信ありがとうございました!
とりあえずスペースの確認をしてから購入してみて、
熱が酷いようだったらファンを取りつける…ということにしようと思います。
書込番号:9812119
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
デスクトップパソコン
