このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2013年2月22日 02:55 | |
| 2 | 3 | 2012年1月30日 16:57 | |
| 0 | 3 | 2008年9月9日 19:50 | |
| 4 | 9 | 2008年8月31日 13:58 | |
| 0 | 19 | 2008年8月31日 12:59 | |
| 0 | 3 | 2008年8月28日 08:10 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/A509 FMVCEA509
そんなに不便を感じてはいませんでしたが、発売から4年超過ぎ動画エンコードなど、よりストレスのない状態にしようと思い立ち、オキテ破りのCPU交換を思い立ちました。
メーカーサポートを受けられなくなるのは承知の上です。
BIOSが対応していること、発熱をなんとか抑えられそうなこと、当時モデルの最上位機種を参考にあまり高望みしないことなどが考慮すべき点です。
当時の最上位機種のFMV-DESKPOWER CE/A909の搭載CPUがCore2 Quad Processor Q9300であること、また、どうやらA509とA909ではクーラー等は同じものを使用していそうなこと、intel Processor Spec Finderを確認しQ9300と同じ時期に販売開始をしており、CPUの5文字のスペックコードのうち最初の3文字がQ9300と一致(SLA×△)していてかつ対応するチップセットにG35 EXPRESSがあること、などでCPUの候補を絞りました。ただしここでQ9300は作動することを前提にしています。
そうするとQ9450とQ9550が残りました。
実際に交換できそうなのか本体の蓋を開けてみてみると、なんとなく画像でみたLGA775ソケットのintel純正のCPUファン・ヒートシンクより大きく、かつヒートシンクの取り付けがピンタイプではなくネジ式でした。これは吉報です。 実際に交換は簡単にできました。
Q9550は捨てがたかったですが、先人達がメーカーパソコンのCPU交換は一般的に最上位機種のCPUのワンランク上までが原則。としていることを考慮しQ4550にしました。
オークションで7,000円ぐらいで入手し、CPUグリースをぬり交換です。先人達のサイトを参考に慎重にやります。
電源を入れると・・・なにかいつもより立ち上がりが遅くて真っ暗な状態がしばらく続きます。
不安になったころ・・・無事起動しました。
結果ですが、windows エクスペリメンス インデックスを確認したところプロせッサのスコアが5.9、またどうゆうわけか一番スコアの小さかったメモリも5.9になりました。vistaでは最高値が5.9です。また、メモリのスコアが上がったのはCore2 Duo E4600では良いメモリをつけてもシステムバス等が低いのでメモリ性能を十分出し切れていないということのようです。
トータル性能が大事なのですね。 基本スコアは5.5になりました。
心配だったCPU coreの温度ですが、アイドリング時で50度前後、高負荷時で65度ぐらいとやっぱり高めです。
Q9550にしなくて良かったということでしょうか。
作業前の情報収集でFMVディスクトップの光学ディスクドライブの換装は主流の5インチサイズで簡単です。というコメントをみましたが、この機種は作業としてはCPUの交換も簡単というのが印象です。
ただし、参考にされるのはありがたく結構ですが、あくまでも自己責任でお願いします。
ちなみに下位機種のA409はQ9300・Q9450・Q9550すべて対応していませんので試さないでください。
初めまして、Honos628と申します。
「FMV CPU換装」のキーワードでこちらに辿り着きました。
CPU換装されて動作は全然問題ないですか?
私はFMVのCE/B50を使っていて、CPUをCore2DuoのE7200からE7500に換装したところ、起動はするものの起動直後からCPUファンが全開で回り続けて、何をしても直らなかったという経験をしたもので。
ojinyoさんのレポート見て、私もCore2QuadのQ9450チャレンジしたくなっちゃいました。
でもCPU温度のことを考えるとTDPの低いQ9450Sの方がいいかもしれないですね。
書込番号:15425082
Honos628 さん
CPUファンについて交換前後に変わったことは(回転数は見てませんので正確には不明ですが)体感的にはありません。「CPUファンが全開で回り続けて」というのは、A509は起動時に一瞬CPUファンが激しく作動しますが、それが続くということだと思いますがそれはないです。
現状でCPUに負荷をかけて温度が65度でも起動時ほどCPUファンが回ることはありません。
E7500は動作周波数が高いのでそのせいで発熱が大きいのでしょうか?
Q9400S・Q9550SどちらもBIOSが対応していればなんとかなりそうという気がしますね。先に書きました通りQ9450も温度が高めですのでQ9550の常用運用はきついかなとパソコンの寿命を縮めることになりそうです。
Q9400Sは体感上差はないかもしれませんが2次キャシュが小さいですので、保全性ならQ9400S、Q9450程度の温度を覚悟しハイスペックならQ9550Sかなと思います。
私はBIOSのリスクで選びませんでした。もし試されたなら教えてください。
書込番号:15435548
症状については仰る通りで、CPUの温度に関係なくずっと全開で回っているため、うるさくてかなわないので元に戻しました。
なかなか思うようにはいかないものですね。
そういう経緯がありまして、CE/B90に搭載されているQ9300なら大丈夫だろうと、その方向でいろいろと調べているうちにこちらに辿り着いた、という訳なんです。
しかしQ9550はTDPの面でちょっと勇気がいりますね。
あと、9550Sはヤフオクでも値段が高いので、使えなかった時に痛いですが、まあ最悪の場合またヤフオクで売ればいいのかな。
全国のCore2DuoのFMVユーザーのために人柱になるかどうか、冬のボーナスの金額を見て決めたいと思います(笑)
書込番号:15443786
「CPUの温度に関係なくずっと全開で回っている」
なるほど・・・わかりませんがこれはBIOSの一部不適合とみるべきでしょうかね。
そうなるとE7500と同じ販売時期以降発売のQ9400S・Q9550Sも試すのは勇気要りますね。
書込番号:15444137
そうなんですよ、恐らくBIOSの非対応が原因だと思います。
BIOSが更新されてないかチェックしたりしたんですが、まあメーカーがBIOS更新するのは新しいCPUに適合させるためじゃないですからね。
なるほど、発売時期ですか。
以前にノートPCのCPUを換装した時はシングルコアからデュアルコアにしたので、PCの発売時期とCPUの発売時期を確認してから換装したんですど、今回は同じCore2Duo同士ということで油断して見落としてました。
とすると、Core2QuadでもQ9300と同じ発売時期の9450か9550にしておいた方が換装できる可能性が高そうですね〜。
おかげさまで方向性が見えてきました。
重ね重ね有難うございました。
書込番号:15447942
こんにちは、Honos628です。
その節はお世話になりました。
あれから2カ月近く経ってしまいましたが、何とか無事にボーナスも出まして、ようやくCPUを換装しましたのでご報告いたします。
あのあとojinyoさんのアドバイスに従ってSスペックがSLAで始まるQ9550をヤフオクでチェックして落札価格の動向を2週間くらい調べたのですが、Q9550にはSスペックがSLAWQとSLB8Vの2種類あって(もっとあるかもしれませんが、他にはヤフオクに出ていませんでした。)SLAWQは数が少ないうえにSLB8Vよりやや高いんですね。
BIOSの関係かなにかでSLB8Vは使えない場合があるということでしょうか。
何度かトライするもなかなか落札できず、3週間くらい頑張って結局SスペックがSLAWQのQ9550を10000円弱で落札しました。
早速換装して、ちゃんと動くかドキドキしながらスイッチを入れたところ、いつもよりも早く起動し、CPUファンが異常回転することもなく、あっさり認識してくれました。
気になるCPUの温度ですが、何もしていない状態で35〜40度、ネットの閲覧程度で40〜45度、ニコ動やYOUTUBEの動画閲覧でも45〜50度くらいです。
試しにCrystalMark2004R3を走らせてみましたが高負荷時で最大65度でした。
まあ室温が22度くらいしかないので夏場はちょっと心配ではありますね。
エクスペリエンスインデックスは5.4から5.9へ、CrystalMarkのスコアもトータルで140000台になりました。
ojinyoさんのクチコミのおかげで、ウチのPCもめでたくクアッドコアにすることができました。
本当に参考になりました。
有難うございました。
書込番号:15672061
追加情報です。
4コアに換装したFMVが快適なのでセカンドPCも4コア化しようと思い、ヤフオクでCore2QuadのQ9550をもう一つ落札しました。
セカンドPCはもう少し新しい機種なのでQ9650かQ9550Sにしようかとも思ったのですが、Q9550のSスペックがSLB8VのものがFMVに使えるかどうか試したかったのと、何よりも9550SとQ9650は金額が高いですからね A^^;
落札したQ9550が昨日届いたので、今日早速FMVに取り付けたところ、電源を入れてすぐにCPUファンが全開で回り始めて止まらなくなるという、以前にCore2Duo E7500に換装した時と同じ状況になりました。
すぐに元に戻しましたが、やはりojinyoさんの推測の通りSスペックがポイントなんですね。
あと、落札したCore2QuadはIntelのリテールクーラー(プッシュピン式)が付いていたので、これを何とか使おうと、秋葉原でainex社のLGA775用バックプレートリテールクーラー用というネジ式への変換アダプターを買ってきて取り付けてみました。
まだ付けたばかりなので何とも言えませんが、通常時、高負荷時ともにコアの温度はFMVの純正クーラーとほとんど変わらないですね。
各コアとも1度くらい低くなった気もしますが、室温が多少低いせいかもしれません。
あと、音は少しですがうるさくなりました。
もしCPUクーラーを替えるならIntelのリテールクーラーは、あまりおすすめではないですね。
書込番号:15741760
貴重な情報ありがとうございます。
CE/B50はQ9550を使用しても私のパソコンよりCPU温度は低めでいいですね。4か月ぐらいの発売時期の差なのに違うものですね。あるいはCPUグリースの影響あるのかな。私はMX-4という熱伝導率が8.5W/mkのものをつかいましたけど。
そもそもA509とB50のクーラーは違うのだろうか?。CPU温度を下げるのにヤフオクでB50のクーラーを落札してみる手はあるのかな。なかなか出品していなそうだけど。
同じCPU型番でもSスペックが異なると作動しないというのは、実際のところ貴重なデータですね。
私の場合BIOSアッデート情報によりA509(E4600)とA909(Q9300)は同じBIOSを使用していることがわかったのでQ9300はA509でもおそらく動くと判断したわけですので。
そこからCPUを選択する上で発売時期とSスペックを合わせるのは先人たちから学んだ後付けです。
結果としてHonos628さんのパソコンはもしグラフィクカードも付け換えたならCEシリーズの最終機種か一歩手前ぐらいの性能になっていると思われますね。
最近のディスクトップパソコンは主流がボードタイプのようですねえ。そうなると4〜5年してから部品を入れ替えて延命するということがあまりやれなくて残念なんですよ。
書込番号:15780988
ご返信有難うございます。
使っているCPUグリスはアイネックスのセラミックグリス、熱伝導率5.1W/m-kです。
本当は同社製のシルバーグリスにしたかったのですが、値段が高かったので安いセラミックの方で妥協した感じです ;^^A
ojinyoさんの使われているCPUグリスの方が熱伝導率は高いですね。
クーラーはどうなんでしょうね。
うちのセカンドPCはFMVのDH500っていう機種なんですが、ファンもヒートシンクもCE/B50のものとほとんど変わらないように見えますから、クーラー自体はA509もそれほど変わらないんじゃないでしょうか。
でもDHもQ9550に付け替えましたが、純正クーラーでも各コアとも35度前後で安定していて高負荷時でも60度を超えないので、何か設定が違うのかもしれません。
そういえばIntelのクーラーは最初はFMVの純正クーラーとあまり変わらなかったんですが、付けて1週間くらい経ってからは純正クーラーよりも2〜3度は低い温度で安定するようになりましたから、クーラーを社外品に付け替えるのはどうですか?
グラフィックカードは換えたいですね〜。
そしたらCE/Gとまでは言いませんがCE/Eと同じくらいの性能になるでしょうか?
その時はまたojinyoさんのレポートを参考にさせていただきます^^
あとHDDも2TBくらいに換装したいしVistaの32ビットにも限界を感じているので、それも何とかしたいんですよね。
やりたいことはたくさんあるんですが、お小遣いにも限界があるので夏のボーナスまで我慢です(笑)
ボードPCはほぼ家電ですからね〜。
私もPCいじりに目覚めてしまったのでボードはNGですね。
いま使っているFMV2台はまだまだ使えるので当分先になりそうですが、次はドスパラとかPC工房あたりのBTO機にするか、自作機にするつもりです^^
書込番号:15799235
現在FMVCEA509にIODATAのLCD-DTV222XBRの液晶で使っているのですが、http://www.iodata.jp/product/lcd/tv/lcd-dtv222xbr/feature.htm
ここのページでGA-8400GSを取り付けると動画再生支援で動画再生時にCPUの負荷を減らせるとあり、現在すでにCPUの使用率が100%なときが多いのでこれに変えようかと思っているのですが、この製品は最初から内臓されてるものよりも性能は上でしょうか?
一応対応製品にあったので大丈夫なんですけど既存のものと取替えとあったので質問させていただきます。
後、バッファローのGX-84GS/E256とGA-8400GSの違いは何かありますでしょうか?
値段的にバッファローのほうが安いので気になっているのですが。
それとこれ以外にオススメというかこのパソコンに取り付け可能なグラボはありますでしょうか?
一応過去の質問を見てるとGF8600GTが大丈夫かどうかってぐらいとあったのは見たのですが。
書き方がわかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。
現在のE4600でCPU使用率が100%の時が多いですか?
使用状況が分かりませんが、本来動画再生支援機能がなくてもE4600であれば
CPUパワーで大抵の再生は出来ると思うのですが。
詳しく使用状況書かれて、質問されたら如何でしょうか。
8400GSを追加しても動画再生支援機能が使えるソフト上では有効ですがブラウザで
動画を見るときとかにはこの機能は働きませんので。
書込番号:10389944
yamayan10さん
返答ありがとうございます。
情報足らずですいません。
え〜っとCPUの使用率が100%になるのはWMPで1980x1180のmkv動画を再生したときになります。
音ずれが発生してしまって見れたものではないんです。
やっぱり追加しても効果は少ないですかね?
それと仕様表に40W以下と書いてあるのでやはり40Wを超えるグラボは危険ですよね?
書込番号:10389969
作動報告です。
重い動画を再生していて少しグラフィックの性能を上げようと思いたちました。富士通で動作可能としているカードもありますが、価格のわりにはスペック的にどうなのかと思い、いろいろ探した結果、ELSA GLADIAC GT 520 LP 1GB [PCIExp 1GB]
とMSI R5450-MD1GD3H LP [PCIExp 1GB]にいきつきました。
最初にMSIの方を(安いので)購入しつけて起動したところ、最初から画面が暗いままで認識せずです。BIOSも映りません。初期不良を疑いDELLのパソコンに挿すと問題なく立ち上がりグラフィクのエクスペリエンス インデックスは3.3から4.9になりました。サポートに連絡しましたがらちが明かず、サポートの方では「電源が・・・」と言ってましたが、これはおそらく相性と思います。
まあ、DELLの方で使えるからいいかと気を取り直し、次にELSAを購入しFMVに挿したところ問題なく認識しました。グラフィクのエクスペリエンス インデックスは5.9となりました。狭い選択のカードでは最高のパフォーマンスかと。説明書が日本語なのもいいです。
書込番号:14087111
先日このCE/A509を購入しました。
動作も軽く、個人的には気に入っております。
ただ、気になる点が一つあります。
シャットダウンし、PCの電源が切れ、モニタの電源も待機状態の
オレンジランプにかわり、たぶんこの状態ではかすかに高周波的な
音がしてるとおもいます。ここまでは他のモニタでもよくありがちだとは
思いました。
ところが、モニタの主電源「ポッチ」を直接押して完全に電源を
おとしても、キーンと高周波的な音がかすかですが聞こえます…。
もちろんTVがかかってたりラジオがかかっていればまったく気づけませんが
何も音のしない静かな部屋では、顔をモニタから20センチまで近づければ
だれでも聞き取れる程度の高周波音です…。
不良品なのでしょうか?
こんなものなのでしょうか?
メーカに問い合わせましょう。それが確実です。
ただ、パソコン機器はタップにつなぎ、電源のON/OFFする方がベターだと思いますが...
このエコの時代に、スタンバイモード、WOL, PMEなどの設定によっては待機電力を結構食うパソコンもあるようです... 完全に電源切っても5-10W程度食うのがありますよ。
書込番号:8283214
故障サポートに一度電話したのですが、
ありがちな繋がりにくい状態でした。繋がるまで根気よく待ってみます…。
どなたか使っている人で、ここで確認とれればなーと思ったものですから。
サポートで確認し、対応していただいた地点で再度ご報告させていただきます。
富士通はサポート24時間対応ですからその点は非常にありがたいです。
書込番号:8288901
先週サポートに電話し、連絡したところ、サポートのところは電話が
頻繁になっており、雑音も多い為ここでは確認できないとのことで、
下請けの?業者様に連絡し同機種のモニタをもっていお伺いさせていただきます
と丁寧な対応をしていただき、本日その新品のモニタをもって
業者様が我が家まで新品のモニタを持って来ました。付け替えたところ
確かにモニタのオレンジランプの待機状態のときは、
かすかにキーンと音はしておりますが消した状態では音はしませんでした。
業者様には聞き取れなかったようですが(^^;
嫌な顔をせず交換してくれました。こちらの都合で夜遅く18:30に来ていただきました。
さすが富士通のサポートはナンバー1と思いました。感謝です。
書込番号:8324305
FMV-DESKPOWER CE/A509 FMVCEA509を買おうと思ってます。
子供と家族の動画や写真ををいろいろ編集したいと思ってます。
このPCで大丈夫ですか
メモリが増やせるらしですが種類がいろいろあるので何が合うのかわかりません。
アドバイスをお願いします。
こんばんは、ハルエツさん
動画編集もできますよ。
動画編集をメインに考えるとCore 2 Quadの方がいいのですが、予算次第ですね。
メモリは標準で2Gですので、メモリの増設はあまり必要性を感じませんね・・・
メモリの増設は差し替えになりますよ。
書込番号:7919763
ハルエツさん、こんにちは。
バッファローの下記のページは参考になるかと思います。
「対応製品検索」
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=61297&category[]=2&type[]=3&action_index_detail=true
(リンクが途中で切れてしまうので、コピー&ペーストして使って下さい)
種類は「DDR2 800MHz SDRAM(PC2-6400) 240Pin DIMM」です。
増設自体はマニュアルを見ながらされればそれほど難しくはないでしょう。
書込番号:7919897
こんばんは、ハルエツさん
カーディナルさんがバッファローなら自分はIOで・・・
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=88614&categoryCd=1
書込番号:7919921
お返事ありがとうございました。
バッファローとIO DATAの値段を見たけど高いですね。
メモリは2枚セットで買わないと動かなそうですね。
1枚追加すれば良いと思ってました。
空気抜きさんの言うようにメモリ増やすよりCore 2 Quadの方が良いのですか?
アドバイスお願いします
書込番号:7922887
ハルエツさん、こんにちは。
価格が高いのは対応確認が取れている分もあるかと思います。
この辺りの購入の判断は何とも難しいですね。
増設は1GB×1枚又は2GB×1枚を空きスロットへ取り付ければいいでしょう。
ただし、2GBを増設して計4GBにしても実質的に使用可能なのは3GBちょっとです。
書込番号:7922950
こんばんは、ハルエツさん
2枚にする必要性はないですね・・・
デュアルチャンネル動作させるには2枚必要になるということであると思います。
カーディナルさんが仰る様に、2G+1Gの3Gでも構いませんね。
シングルチャンネル動作でも大きな差はないです。
メモリスロットには空きが1つありました、差し替えにはなりません。
訂正します、すみませんでした。
ソフトウェアがQuadCoreに最適化されていたならば、Core 2 Duoよりも快適になります。
だからと言って、Core 2 Duoでは力不足というわけではありません。
どこまで快適さを求めるかですね。
メモリの増設は後からでもできますが、CPUの載せ替えはリスクが高いです。
書込番号:7923233
こんにちは 拝見しました
メモリ増設ですがパソコンを買われるなら同時購入だと指定のメモリや周辺機器の割引がありお得に買えるお店があるので一緒に買ってしまうか後でも割引が可能ならしばらく使ってみて〜でも なお安い商品の場合・相性や動作保証はないのもあるので注意して下さい。それでも良ければお得ではと思います 後は多少保証があるメーカーのアウトレット品を買うとか…
メーカー純正品もありますが他メーカーと比べかなり高いので手が出しにくい
メーカー製品以外は動作保証や修理の際は注意してください。
★下記は(情報が良くないので)メモリを買うまでの緊急措置として必要ならご参考までに
設定を変えれば気持ち的には軽くなる
http://arena.nikkeibp.co.jp/col/20061113
/119699/
usbメモリやデジカメについているメモリ等で少し早くする方法
ReadyBootは相性が合えば少し早くなる見たいです
http://arena.nikkeibp.co.jp/article/col/
20061120/119794/
※説明書(メモリ)に取り付方はありますが
ご心配であれば量販店などで有料で入れてもらえば確実で良いと思います
サポートに頼るばあいメーカーに寄っては有料になる場合があります
その点は注意してください。
お手数ですがサポートについてはその他については 参考までに
書き込み番号 6789223 7180466(似たような質問?) 6595365(ネット)など
参考まで 安心して使いたい場合
延長保証が未加入の場合は後からでも可能であれば相談して加入する事が良いかも
場合によっては又ダメな場合はメーカーの延長保証を入れるもお勧め
例えばお店の保証が5年で1回限りとかこの額まで一寸あれとかであればメーカー延長保証(一部メーカー)も入れればお金はかかりますがWで安心になります
どちらが良いか調べて場合により両方加入など
色々あります…
※パソコンに知識がかなりあったり安くても構わない場合ので使うのであればどこの
メーカーでもですが…
後悔しないよう色々調べた上でご検討したほうが良いです。
では
書込番号:7925221
空気抜きさん
私は現にFMV-DESKPOWER CE/A509 を使っています。
しかし、パンフ類いわく同サイズのみ可能的な書き方がしてあります。
つまり、1GB+2GBの3GBは使えるのでしょう?
書込番号:8280227
こんにちは、harry potterさん
メモリ対応表を見ましたか?
書込番号:8280422
こんばんは、フェルナンです。さん
解像度の設定を低くすればできると思いますが、この機種はゲームをするには向いていませんね。
グラフィックボードを搭載した機種がいいと思います。
書込番号:8196448
こんにちは、フェルナンです。さん
パソコンのデータをディスプレー上に表示させるためのボードです。
この機種ではマザーボードにGPUが付いている(オンボードグラフィックhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF)のですが、専用のグラフィックボードに比べると性能は低いです。
ですが、最近のオンボードは性能も上がっていますね。(重いゲームには向いていませんが・・・)
書込番号:8198105
このPCはオンボードってやつなんですか。
わかりました。
また質問ですけど、
グラフィックボードを搭載してるお勧めのものを紹介していただけませんか?
書込番号:8198182
メイプルストーリー
http://maplestory.nexon.co.jp/download/requirements.asp
公式にはVistaでの動作保証なしです。
「メイプルストーリー Vista」で検索すると・・・
Vistaでも動くには動くがいろいろ問題・苦労があるようです。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG%2CGGLG%3A2006-14%2CGGLG%3Aja&q=%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80Vista&lr=
ショップブランドのゲーム向けパソコン(XP)を検討した方が無難でしょうか。
書込番号:8198192
こんにちは、フェルナンです。さん
予算が分からないとなんともいえませんが・・・
置く場所のスペースにより大きさの制限や、好みのメーカー・サポートを重視するかによって異なってきます。
書込番号:8198275
予算は13万〜15万でありますか?
置くスペースは大きくても大丈夫です。
好きなメーカー言われましてもパソコン今まで買ったこととか無いもんで
すみません。
申し訳ないです。
書込番号:8198341
こんにちは、フェルナンです。さん
初心者向けのメーカーはNEC・富士通・エプソンダイレクトのサポートの評判がいいですね。
グラフィックボードの増設がしやすいタワータイプがあるエプソンダイレクトがいいと思いますが、予算が厳しいです。
XPモデル自体が少なく・大手メーカーではスリムが多い・電源容量も少ないのでショップブランドがいいと思います。
できれば近くに店舗があったほうがトラブルの相談等のときに便利なので、パソコン工房・ドスパラがいいと思います。
http://www.pc-koubou.co.jp/shop/
http://www.dospara.co.jp/shop_guidance/?head
書込番号:8198425
エプソンダイレクトは直販専門のパソコンメーカーです。
通称エプダイ。
プリンタで有名なエプソンとは別会社です。
同じセイコー・エプソン系の会社ではありますが。
書込番号:8198722
追記
エプダイは値段が高いですよ(その分サポートがいいらしい)。
空気抜きさんがおっしゃるように予算オーバーしてしまうと思います。
書込番号:8198732
richanさん、二階からボタモチさん回答ありがとうございます。
また質問なんですが、
NECのVALUESTARとかいうやつでメイプルストーリーとかちゃんとできますか?
書込番号:8198760
こんにちは、フェルナンです。さん
VALUESTARといっても様々な機種がありますので、どれの事を指すのか分かりません。
現在発売されている機種はVista機です、二階からボタモチさんが仰るにはVistaではトラブルが発生することがあるようです。
自分でトラブルに対処できるのでしたらVistaでかまいませんが、XP機を購入された方が無難です。
とりあえず、オンボードでも動作はするようです。
書込番号:8199086
理解力のないバカですみません。
XP機はエプソンか富士通かNECしかないってことですか?
書込番号:8200009
こんばんは、フェルナンです。さん
そうではないです。
サポートのことを考慮すると、その3社がお勧めであるということです。
富士通・NECでは法人モデルではXPモデルが用意されています。(ですが、グラフィックボードの増設に向いていないスリムタイプが多いのでお勧めできません)
DELLでも法人モデルのVostro 410・200ではそれぞれXPモデルが購入できます。
グラフィックボードの増設が可能ですが、電源容量等で制限があります。
ショップブランドならば自由に構成が選べて、XPモデルの購入ができます。
近所にショップがあればトラブルのときの相談もしやすいです。
ゲーム用PCも販売されています。(モンスターハンターをプレイするのに適した、推奨モデルがあります)
ただ、PCの知識がないと話が通じないかもしれませんね・・・
初心者向けではないと思います。
書込番号:8200085
なんとなくわかりました
また何かあったら宜しくお願いします。
書込番号:8207943
もし、マックも検討しているのなら、今1番新しいmac OS10.5 reperdなら「ブートキャンプ」という機能で使えます。
ただ、データー量が多いとパンクします。
そこを考えるべきでもありますが、ウィンドウズの純正がいいかマックが好きかの問題です。
書込番号:8280110
フェルナンです。さん
コン○マート(エ○ィオン系列)で私はパソコンの購入とともにメモリーも増設してもらいましたが、メモリーの本体の代金だけでした。もし、購入なさるとき電気屋が無料で行ってくれるのなら依頼することを勧めます
書込番号:8280180
現在、2002夏タイプのFMVを使用していますが買い替えを検討しています。こちらの掲示板を参考にさせて頂いて、同じ富士通のCE509を購入しようかと思い近くの量販店(3店舗)に行きましたが、すでに各店おいてなく新シリーズのB40〜90に変わっていました。おそらく509→50だと思いますが、カタログで見ると大きく変わったのはディスプレイが19型→22型になったくらいだと思うのですが、性能的に大きく変わったところはあるのでしょうか?
また、同程度の性能で他社のお勧めは何かありますか?
使用はインターネット、メール、静止画の編集(買い替え語は動画の編集も検討)、音楽編集、DVD視聴くらいです。
こんにちは、poo32さん
ディスプレイが光沢パネルになったこともありますね。
性能ではCPUが新しくなっております。
E4600からE7200になったことにより、性能が上がっています。
動画編集をされるのでしたらE7200の方がいいですね。
同程度でしたらNECで
http://kakaku.com/item/00100219949/
http://kakaku.com/spec/00100219934/とか・・・
秋冬モデルが出てくるまで待った方がいいと思います。
書込番号:8261665
動画編集にHDVやAVCHDといったハイビジョン映像は含まれますか?もしそうなら、動画編集ソフトがQuad Core対応である事を前提にQ9300が載ったCE/B90が良いかなと思います。Dual→Quadで単純に倍速になるわけではないですが、快適度がかなり変わりますよ。
http://www.dosv.jp/feature/0805/08.htm
動画がSD画質(720×480)程度ならE7200で十分かなと思いますけどね。
書込番号:8261755
空気抜きさん、Cinquecentoさん
ご回答有難うございます。アドバイスを参考にさせて頂いて再度検討してみます。
今後も良きアドバイスお願いします。
書込番号:8264756
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
