このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年1月5日 18:49 | |
| 10 | 43 | 2009年1月2日 12:46 | |
| 0 | 4 | 2008年12月16日 01:48 | |
| 3 | 6 | 2008年12月17日 00:03 | |
| 0 | 1 | 2008年12月6日 11:32 | |
| 0 | 3 | 2008年12月4日 15:15 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/B50 FMVCEB50
皆様に教えていただきたいことがあって、書き込み失礼致します。
先日、このパソコンを購入して早速ゲームで遊んでいるのですが、
音量が小さくて困っています。一番最大(100と画面に表示されています)にまで
あげても、あまりよく聞こえない状況です。なので、他に音量を上げられる手段があるのか
お聞きしたい、というのが一点と、
あんまり音質が良くないので外付けのスピーカーを買おうかと思っています。
もしその場合、何かお勧めの物があったら教えていただきたいのです。
前に使っていたパソコンが6・7年前買ったVAIOなのですが、
そっちの方がよほど音質が綺麗で、音量も大きくなるのでもしかして
どこか不具合があるのかなと首をひねっているのですが・・・。(汗)
以上です。
よろしく御教授のほどお願いいたします。
朝火みゆさん、こんばんは。
特に不具合というわけではなく、ディスプレイ内臓スピーカーなので、音質よりもコンパクト化優先で、尚且つ出力が低いのだと思います。(たぶん1W〜2Wぐらいでは?)
ですので、音量や音質に満足できないようであれば、書き込まれているように外付けスピーカーの購入をお勧めします。
一応こちらの満足度ランキングをご覧になって、予算と相談の上検討されてはいかがでしょうか?
http://kakaku.com/pc/pc-speaker/ranking_0170/rating/
PC側の音声出力は「ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)、ラインアウト端子 」ですので、スピーカー側も入力端子を合わせてみれば、予算との兼ね合いでおのずと候補も絞られてくるのではないかと。
もしPC用スピーカーを購入されるのが初めてならば、リーズナブルな価格帯の製品の中から選択してまず使ってみるのもいいと思います。
2.1chですが、
サンワサプライ MM-SPWD3
http://kakaku.com/item/01709510539/
ロジクール LS21 2.1 Stereo Speaker System LS-21
http://kakaku.com/item/01704010727/
などは、価格の割りに評判はよさそうです。
最終的にはご本人の好みの音質を探すしかないと思いますので、じっくり考えられるのがいいと思います。
書込番号:8876824
フォア乗り様へ
こんにちは!大変ご丁寧な返答ありがとうございました!
とても分かりやすく、納得できました。
パソコンに関しては全くの素人で、スピーカーを買うのも初めてなので、
よく検討して購入したいと思います。
とりあえず、不具合ではないと言うことで安心致しました(^^)
本当にありがとうございました!
書込番号:8877979
朝火みゆさんへ
もしかしてモニターの音量調整だけを上げていませんか?
キーボードにも(一番上の左端)ボリューム調整が有ります。
合わせて調整する必要が有りますよ!
もうやっていたらごめんなさい。
書込番号:8882582
カバスケ.COM様へ
こんばんは!
ご返答ありがとうございます!
そうなのですか!全く知りませんでした。
本体の方も調節しないといけなかったのですね!
それはまだやっていないので、早速試してみたいと思います!
ご丁寧にありがとうございました!とても助かりました(^ー^)
書込番号:8890010
はじめまして。ご意見お聞かせ頂けますと幸いです。
各メーカー自分なりに比較した結果、サポート面重視だとやはり富士通が一番なので
この製品の購入を考えています。(今現在も富士通を使用しています。)
新規購入の必須条件・希望を一応書かせて頂きます。
本体分離型。CPU→Core2Duo グラフィック性能→ハイスペックな3Dゲームをする予定はない
ですが、オンラインゲームの「パンヤ」辺りがサクサクできる程度のスペックが欲しい。
保証は絶対に5年欲しい(万年初心者なので故障した場合の対処が不安な為、大型家電店
で購入予定。エプソンダイレクトは本来希望のXP選択も可能で5年保証有りですが予算オーバー
気味・・・) 地デジは不要。
そこで本題なのですが・・・他の方も相談されている内容も全て読ませて頂いたのですが、
グラボを増設した場合の性能がよくわかりません。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0808/deskpower/ce/info/index.html#anc016
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/gfxcard_200805.html
↑を参照すると、動作確認済みのグラボが載っているのですが性能はどうでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
こんばんは、cloudy_heartさん
この機種はゲームに向いているとは思えません・・・
この機種で使用できるのはローエンドの製品で、ゲームではなく動画再生用といったところですね。
ゲーム目的ならスリムタイプは避けたほうがいいと思います。
書込番号:8795056
交換前提で話をします。
あまり期待できる性能でない事は確かです。(パンヤ程度なら動くと思いますが…)
ですが、ロープロや消費電力の関係で限界が近いでしょう。
一応PCI-Express x16を搭載しているのでもっと上のランクも無理ではなさそうですが、電源の交換が必要になる場合があります
オンボでIntel G35 Expressが搭載されているのでパンヤは動かないことは……
やはり交換する事を推奨します。
地味に結構作動推奨スペックが高い
パンヤに限らず少し高い性能を持つグラボを購入する事を薦めます。
ミドルレンジグラフィックチップであるGeForce8600GTのロープロモデルかRADEON HD 3450か2600XTのロープロモデルを推奨しますね。
まぁ空気抜きさんの言うとおりゲーム向けでない事は確かですね。
このPCでサクサクやりたいのであればグラフィックボードと電源の交換を推奨します。
又、スリムケースなのでエアフローの観点から見てもグラボが熱暴走するかもしれませんよ。
それかBTOで買うか自作するか。
富士通に限らず視野を広げて見てください。きっと見えなかったPCが見えてきますよ。
あと5年保証は店舗単位での保証を薦めます。
書込番号:8795181
空気抜きさん、こんばんは!
早速のご回答ありがとうございます。
ゲームはあまりしないのですが・・・と、言うより現在使用している製品があまりに低スペックな為
今度は、パンヤくらいやってみたいなぁ・・・と思いました。(汗)
(他はあまりやらないと思います。)
仕様を読むと、標準のチップセット Intel G35 Express、グラフィック・アクセラレーター
Intel GMA X3500(チップセットに内蔵)と、いう事なので多少グラフィック性能を上げるには
グラボの増設しかないかな、と思ったのですが、
↑に記載されている動作確認済みグラボ、BUFFALO GX-84GS/E256、I・O DATA GA-8400GS
を増設してもやはりロースペック、という事なのでしょうか?
(パンヤなどは無理ですか?)
書き忘れていましたが、Youtubeなどの動画なども快適に視聴したいです。
(グラボの性能ではなく回線の問題なのでしょうか?よくわからずすみません。)
引き続き、空気抜きさん、その他の方からアドバイス頂けると幸いです。
書込番号:8795190
そうですね・・・
http://www.pangya.jp/pangya_spec.aspxの動作環境は満たしているので、動作しないことはないでしょう。
これ以上負荷のかかるゲームをされるのでしたら、限界が来るでしょうね・・・
書込番号:8795246
朝倉音姫に萌えてますさん、ご回答ありがとうございます!
そうですか・・・ ロープロの意味がわからないです、すみません(汗)
>電源の交換が必要になる場合があります
電源の交換など難しい(?)事はできそうにないのでやはり無理があるぽいですね・・・
動作確認以外のグラボを増設するのも私には難度が高いと言うか恐いので、尚更ダメっぽい
ですね・・・ (泣)
>やはり交換する事を推奨します。
サクサク動かないでいいなら動作確認済みのグラボを増設してみてもいいかもですね・・・
動作確認済みの物でないと恐いので私にはダメかもですが、参考になりました。
>それかBTOで買うか自作するか。
この製品以外なら、エプソンダイレクトを検討しています。(ちょっと予算オーバーですが
元々XP搭載希望でカスタマイズも色々できるので・・・)
サポート面が心配でいろいろ価格コムの口コミや他所で調べた結果、富士通、エプダイ、NEC
が選択肢なんですが・・・ うーん・・・ 悩みますね。
店舗単位、とはどういう意味ですか?
ご親切なご意見ありがとうございました!感謝致します。
まだなにか補足などあればよろしくお願い致します。
書込番号:8795462
空気抜きさん、度々のご回答ありがとうございます!
やはり動作確認済みのグラボは、あまり性能の良いものではないんですね・・・
パンヤの動作環境確認、ありがとうございます。
という事は、動作確認済みの、■BAFFALO GX-84GS/E256 ■I・O DATA GA-8400GS
は、パンヤの最低動作環境=Geforce2 MX 以上 推奨動作環境=Geforce3 Ti 以上
よりも上、または同等、っていう事なのですよね?
ですが、やはりゲームをするには不向きなんですね・・・
うーん・・・ グラフィック性能さえ良ければ購入決定なんですが・・・ ;;
いろいろグラボのスペック比較のサイト等はあるのですが、全部載っていなかったりで
よくわからず・・・ ありがとうございます!!
参考になりました。感謝致します。
書込番号:8795592
もしグラフィックカードを交換するんならRADEON HD4550を推奨します。具体的にはSAPPHIREのFAN付きモデル。
http://kakaku.com/spec/05505717048/
性能的にはGX-84GS/E256よりもかなり高いですし、消費電力も少ない(25W)ので安心して付けられるかと。
書込番号:8795696
Cinquecentoさん、ご回答ありがとうございます!
>具体的にはSAPPHIREのFAN付きモデル。http://kakaku.com/spec/05505717048/
>安心して付けられるかと。
他の方へのレスに「動作確認済み以外のグラボを増設するのは恐い・・・」とは書いたものの
よく考えるとグラボ増設自体メーカーサポート対象外ですので、より性能のいい物を
付けたほうがいいですよね・・・ もしこの製品を購入するなら自分ではどんなグラボを
増設すれば良いのかわからないので、Cinquecentoさんお勧めのRADEON HD4550を増設して
みようと思います!GX-84GS/E256よりも性能が高くて消費電力も少ないのなら、電源交換
も不要(?)かもしれないですよね?
大変参考になるご意見をありがとうございます!わからない事があるとネットで色々調べたり
はするのですが、やはり詳しい方に聞けると安心です。感謝致します。
書込番号:8795806
念のため言っておきますが、仮に起動しない!!FANが回らない!!ゲームしてると落ちる!!
ってなったら絶対電源ですからっ!!
あとエアフローの確保は絶対ですよ。(熱暴走するから)
ロープロファイルの略でスリムケース用の普通より背の低い小さいボードの事です。
書込番号:8795960
このPCに関しては以前から何人も質問が有りましたので、どんなのが付くか大体分かるようになってしまいました。基本的に40W以下で寸法的にも以下の様な制約があります。
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/pdf/gfx_card200805.pdf
私が紹介したのはロープロファイルと呼ばれる背の低いボードで、上記図面の10.16mmって部分に部品が有りますが外すことができるので取り付け可能なんです。消費電力も25W位ですから15Wほど余裕があり、電源交換などは不要。ただ、ファンレスモデルも出てますから、しっかり確認してFAN付きを買ってくださいね。
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-4500-pcie/sapphire-hd-4550-512mb-gddr3-pcie.html
ちなみに性能は重いゲームは無理だけど軽いゲームには十分。Experience Indexは5.2位まで上がるんでVISTAがサクサク動くって感じです。ちなみにオンボードは3.5〜4位の値と記憶してます。
http://www.4gamer.net/games/071/G007192/20080929028/
書込番号:8795979
スレ立てついでに、すみませんがもう1点お聞きしたい事があります。
この製品の春モデル、CE/C50が発表されましたよね?
仕様を比べてみると、CPUがCore 2 Duo E7200 2.53GHz → E7300(2.66GHz)
チップセットがIntel G35 Express → インテル G45 Express
に性能UPされているようですが、大差はあるのでしょうか??
あと、グラボの交換の項目については、
CE/B50 http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0808/deskpower/ce/info/index.html#anc016
には、
『グラフィックカードを増設する場合は、標準搭載のADD2カードを取り外す必要があります。』
とあります。この「ADD2カード」というのは、以前の口コミを読むと
「ディスプレーをデジタル接続するためカード。これを外すとデジタル接続できなくなるので
HDCP対応ではなくなり、地デジが表示できないか地デジ画質で表示できなくなる。」
と、どなたかが書かれていました。
CE/C50 春モデル
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0812/deskpower/ce/info/index.html#anc018
には、
『PCI Express x16スロットを1つ用意しているため、3Dゲームなどに最適な高速グラフィック
カードを搭載することができます。』と、あり元々ADD2カードはついておらずPCI Express x16
スロットの空きがはじめから1つあるようです。
そこで疑問なのですが、(仕様の理解不足でしたらすみません) 冬モデルについていたADD2カード
は何故春モデルにはついてないのですか?(地デジは見れないという事でしょうか??)
CE/B50モデルも在庫が少ないようですので、性能も上がっているならCE/C50も選択肢に入れています。
地デジは不要、とは書いたのですが、2011年になり地デジTVが経済的に買えない様子なら(泣)
地デジ環境は残っていたほうが良いかな?と考えると、CE/Bはグラボ増設=地デジ機能を失う(?)
のでCE/C50の方が良いのかな?と思いました。(説明下手ですみません)
いろいろと質問ばかり申し訳ありません。
この件も疑問でしたので皆様に甘えてお聞かせ頂ければ幸いです。
書込番号:8796128
性能は上がっているでしょう。
動画再生支援でBDに対応したのが大きいです。
ですが、ゲームには向いてないことに変わりありません・・・
>そこで疑問なのですが、(仕様の理解不足でしたらすみません) 冬モデルについていたADD2カードは何故春モデルにはついてないのですか?(地デジは見れないという事でしょうか??)
グラフィックボードでデジタル出力を確保すれば、ADD2カードは要らなくなります。
また、G45では標準でデジタル出力があるのでADD2カードは要らないのです。
スペック的には地デジは見ることができますよ。
G45よりもグラフィックボードのほうが性能が高いですし、(グラフィックボードとディスプレイがHDCP・COPPに対応していれば)地デジが見れなくなることもないでしょう。
書込番号:8796156
朝倉音姫に萌えてますさん、引き続きのご回答ありがとうございます!
お勧め頂いた、「GeForce8600GTのロープロモデル」「RADEON HD 3450か2600XTのロープロモデル」
ですと、やはり電源の交換もしなければ、「起動しない」「FANが回らない」「ゲームしてると落ちる」
などの事態も起り得る、という事なのですよね?
グラボくらいでしたら交換できそうなのですが、電源交換となるとお恥ずかしいですが、
全くもって無知ですので私には難しいような気がするのと、あまり手を加えてしまいますと
サポート対象外となるのが不安です・・・;;
すみません、具体的にはどのように・・・?(度々無知ですみません)
ロープロの意味はわかりました(汗)
いろいろご指導ありがとうございます!他の方のご意見と共に参考にさせて頂きますね。
書込番号:8796359
Cinquecentoさん、再度の詳しいご説明ありがとうございます!
>このPCに関しては以前から何人も質問が有りましたのでどんなのが付くか大体分かるように
なるほどー!以前のトピックにもグラポに関する相談がありますし私も読んだのですが
いまいちわからず・・・ わかりやすく解説頂くと本当に助かります。
そのままで取り付けてはダメだということですか?その部品を外してから取り付ければいいと
いうことでしょうか?
電源交換しなくていいのなら安心です! 他の方が仰られている、電源が落ちる、起動しない、
などの症状は出ないのでしょうか?
買うとすればファンレスモデルを買えばいいのですね?
わざわざ色々とURLを貼って頂き本当にありがとうございます。
>ちなみに性能は重いゲームは無理だけど軽いゲームには十分・・・
ゲームと言ってもあまりやらないと思います。パンヤ程度のさほどハイスペックを要求されない(?)
ゲームがたまにできればいいなと思っていますので、お勧め頂いたグラボで充分なのかもしれない
ですね!因みにグラボ性能を上げると、YouTubeなどの再生も多少は向上するのでしょうか?
(グラフィック性能というより、回線だと聞いたことがあります。)
とても参考になりました。度々のご回答に感謝致します。
書込番号:8796399
空気抜きさん、厚かましい再度の質問にもご親切にありがとうございます!
BDに対応してるのですか?わかっていませんでした・・・(汗)
やはりゲームには不向きなんですね・・・
この製品を買うならハイスペックなゲームは諦めて他の方が勧めて下さっているグラボを
増設してみるしかないですね。
そうですか! G45でまかなっているわけですね。
ご解説ありがとうございます!
CE/C50もまだ出たばかりで高いですが、検討してみたいと思います。
ご回答本当に感謝致します。
書込番号:8796411
ユーザーではないので現物を見た事はありません。あくまでも写真等からの判断なので、運が良ければそのまま付きます。
>その部品を外してから取り付ければいいということでしょうか?
干渉があればその部品を外せばOK。たぶんD-DUBコネクタの片側のネジを外す程度で済むと思いますが、最悪コネクタ自体を外すことになります。その場合、そこに穴が空いてしまうのでテープ等で塞ぐ事になると思いますが。
逆です。FAN付きを買って下さい。筐体が小さく熱が籠りやすいのでFANレスでは熱暴走(オーバーヒート)する可能性もあります。HD4550ならしない気もしますが安全方向って事で。
YouTubeならオンボードでも十分だと思いますから差は感じないかと。BD再生とかは本機のオンボードではきついので差は大きいですが。ただ、VISTAはWindows自体が重いので、普段の操作の方で体感できると思います。
>この製品を買うならハイスペックなゲームは諦めて…グラボを増設してみるしかない
いや、CEは40W以下って制限があるのでグラボを変えても重いのは無理と考えた方が良いです。電源も特殊だと思いますから交換も出来ないと思います。
ちなみに、本機で使えるグラフィックボードの上限はGeForce8600GT(41W)がギリギリです。ただ、メーカーによっては41Wより高い消費電力の物もありますし、178mmより長いカードもあったりしますから選択するのが難しく、1Wとはいえメーカー指定を超えてますから電源寿命が短くなる可能性もあり、いろんな意味で自己責任となります。
もし、いろんなゲームをする可能性があるんなら、筐体の大きなタワー型を選んでください。
↓例えばこんな奴。
http://121ware.com/valuestar/m/?=121pro_top_menu
書込番号:8796601
こんにちは、cloudy_heartさん
Cinquecentoさんが薦めるM-ATXがいいと思いますね。
http://www.necdirect.jp/psp/PA121/DIRECT1K/ENTPND/h/?tab=N1K_Z_DPC_CUS_0809_VGM&catalogid=N1K_Z_DPC_CUS_0809_VGM
ドスパラのスカッとゴルフ パンヤ推奨モデルではGF9500GTが採用されています。
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_list.php?h=g&f=g&m=g&tc=96
そして、動作確認の取れているグラフィックボードがありますね。
http://www.necdirect.jp/navigate/direct/campaign/gax/
なお、GF9500GTとGF8600GTはほぼ同じ性能です。
書込番号:8796920
私は 富士通のce50y9を 大勝負で買いましたが、
youtubeはオンボードで、まったく快適です。
購入前はグラボのことばかり気にしていましたが、
実際使ってみて、
かなり満足できる製品です。オンボードでも。
しかも静かです。グラボつけるとうるさくなるようですな。
書込番号:8845520
いきなりすいません;Cinquecentoさんのおすすめで、ちゃんと搭載できるらしいので、
サファイヤのradeon HD4550のファン付を購入し、本パソコンに設置しようとしたのですが、
心配されているように,そのまま差し込もうとすると、少し干渉してしますようです;
ある部分を取り外せば付くとおっしゃっているのですが、実際にはどの部分を取り外せばいいのでしょうか・・
、無知ですいません。どなたか、回答をよろしくお願いします><、
実際に取り付けた人じゃなくてもいいので、アドバイスもらえませんか?
書込番号:8868475
D-SUBコネクタ(基盤にケーブルでつながってる黒いやつ)を外せば付きませんか?
書込番号:8868633
今日、量販店へ行って色々なパソコンを見てきました。TV対応PCを熱心に見てたら
店員さんが言うにはTV一体型はあまりお勧めではないとのこと。
PCでTVを見るとラグ?があるし、TVはTVで個別のほうがお勧めかと・・と。
普段あまりTVを見ないのですが、地上デジタル対応TVがないため、PCしつつ、TVも
見れて一石二鳥だな・・と思ってたのですが。
後、ラグナロクオンラインを子供がしたいということでそれならFMVCB50なら後から
グラフィックボード?カード?が増設できるし、TVを見たければチューナーを買い足せば
いいと言うのですがどうなのでしょうか?
本当に素人なので恥ずかしいですが教えていただけたら嬉しいです。
家の地デジテレビもタイムラグが酷いですよ。
地デジは全て多かれ少なかれタイムラグが発生します。そのためNHKの時報もアナログだけで現在も地デジはやってません。
地デジのタイムラグは多少は我慢です。
画像は対応製品ですとアナログとは較べることなく綺麗に写ります。
>本当に素人なので恥ずかしいですが・・・
だと後ズケは設定にも大変なところがあり、未だ発展途上の品物も多いみたいです。ここのスレにも時々映りませんとかのスレが出たきますし。
録画した物も後ズケだと編集が出来ませんし。私もPCのTVはアナログです。
書込番号:8779966
この手のコンパクト型パソコンの場合、メーカーは「増設できますよ」と
書いていても、増設して起きた不具合に対してはサポート対象外ですし、
それで故障でもしようものなら、無償修理の対象外になってしまうので、
最初からやりたい機能の備わったパソコンを買われた方がよいかな。。。
あと、例えば、子どもはラグナロクやりたい、お母(お父?)さんは
ドラマのTV録画をやりたいとなると、この2つの重い処理を同時に
こなせるほど、パソコンの性能はよくないです。
子どものやってるラグナロクは、お母さんのTV録画が始って、突然動きが
カクカクでタイムラグ発生、気がついたらモンスターにタコ殴りにされて、
キャラクターは死亡していたり。
お母さんのTV録画は、ラグナロクの動作負荷に耐えられず、
強制的に録画が終わって、10分くらいしか残ってなかったり。
重い処理になると、2役はこなせませんので、その辺りを認識しつつ。
・増設可能なグラフィックカードは、外形寸法が111.1×178.0mm(幅×奥行)以下、
厚みはオモテ面(ヒートシンクやファンのある面)が14.4mm以下、ウラ面が2.6mm以下、
消費電力が40W以下のカードを探すこと。
・地デジカードは、PCIのもので最大長167mm以内のものを探すこと。
増設には、かなりの制限を要求される以上の2点を判断材料にしつつ、
購入を検討された方がよろしいと思います。
書込番号:8780163
お礼遅くなって申し訳ありませんでした。
ド素人の私に丁寧なお返事ありがとうございました。
このパソコンではラグナロクをするのが難しいのがわかりました。
やっぱりゲーム用のパソコンを買わないとダメなんでしょうね、、。
パソコンって難しいですね。。知らないことがいっぱいありすぎて
用語など基本的なことは勉強していきたいと思いました。
書込番号:8782398
pcにテレビをぶち込むならスペース的に余裕があるならpcの横に19型とか15型のテレビを置くほうがいい。予算的には3から5万は上がると思うがそのほうがpcにやさしいしテレビは単独で15年はもつと思うが、pcを15年使うのかって思うので、ぶちこみ反対。この手のpcで拡張していいのはグラボ1枚のみ。
書込番号:8791245
はじめまして。FMV-DESKPOWER CEシリーズのB50またはB40の購入を検討しています。
使用目的としては、
1. ワード、エクセル等での文書、グラフ、表などの作成、分析。
2. 株価、外国為替のリアルタイムチャート分析。
3. 直伝、nice to meet you等でのセミナー、講演の視聴。
ゲーム等はやりません。
質問です。
1. モニタサイズの選択ですが、上記の事務作業を行う場合、19型ワイドと22型ワイドでは、文字、数字がくっきり見えて目への負担が少ないのはどちらでしょうか?
大きい方が作業がしやすく、目も疲れにくいと単純に考えてよろしいのでしょうか?
2. ブラウン管テレビでは、画面サイズが大きいほど視聴距離を長く取るのが普通ですが、液晶モニタのPCにも同じことがいえるのでしょうか? 設置するデスクの奥行きは70センチです。このデスクで正しい位置に腰掛けて入力作業等をする場合、22型(または19型)のモニタが大きすぎて目に悪いということはないでしょうか?
3. エイデンのスペックには、モニタに光沢パネル使用とあるのですが、この種のパネルで事務作業をすると目が痛くやりやすいということはないのでしょうか? また、目的に合うよう調節できるようになっているのでしょうか?
4. 富士通パソコンを他のメーカー製PC(NEC,ソニー、デル、ソーテック、HP等)と比較した場合、耐久性についてはどれくらいのレベルでしょうか? 5年くらいは使いたいと思っています。
以上、アドバイスいただきますよう、よろしくお願いいたします。
1.ドットピッチは同じですが、22型のほうが広い分快適ですね。
2.そうですね。大画面になるほど視線移動が大きくなるので相対的に離れる方が自然だと思います。
しかし70cmもあれば十分でしょう。モニターの奥行きを考えて視聴距離は40〜50cmくらいでしょうか?
私は24インチを30cmくらいで使っていますが余裕です。
3.環境にもよりますが、できれば非光沢の方がよいでしょう。
蛍光灯などからの映りこみがなければ光沢でも全く問題はないと私は思います。
4.それは運なので分かりません。
別に富士通が特段優れているわけでもなく、かといって特別に劣るわけもないと思います。
ソーテックやDELLはあまりお勧めできないですが、HPは質も無難でコストパフォーマンスはいいです。
SONYは世間ではタイマーなんて言葉もありますが、実際は品質が良いという話を良く聞きますね。5年くらいは平気で使ってる人が多いです。
結論としては、セパレート型であればメーカー直販サイトでカスタマイズして、別途WUXGAモニターを購入されるほうが良いのではないかと・・・
富士通やHPなどもメーカーの直販サイトで液晶なしが選べますので、それに以下のような機種を追加するのがお勧め。
AD241X(TN)
http://nttxstore.jp/_II_IO12176215
MF241X(S-PVA)
http://nttxstore.jp/_II_MT12673092
MDT243WG(A-MVA、新型になったばかりなので高いですが)
三菱のVISEO MDT242 or 243はお勧めですよ。
私も使っていますが、見やすさは抜群ですね。
さすが好評なA-MVAパネルのおかげかどうかは知りませんが、色が綺麗で目も疲れにくいです。
他には、一体型でVAIO type Rというアンチグレア液晶を採用した25.5型の大画面ボードPCなどもあります。
http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Product/R/index.html
こちらはAV機能を重視した機種なのでスレ主さんのお気に召されるかどうかは分かりませんが、良い機種ですよ。
このサイズとしては奥行きがスリムな設計なのがいいですね。
書込番号:8768425
1、文字が見やすいかどうかは、自分の場合は、画素ピッチの大きい方を選択するのですが、両機とも0,282と0,284と殆ど変わらないので、あとは、株取引では沢山のウインドウを出すことがあるので、画面の大きい22型ワイドの方がいいのではないでしょうか。
2,PCの場合は、テレビと違って文字の読み書きの作業があるので、画面の照度は可成り落として使います。眩しければ、照度を落とされたらいいと思います。
画面に顔を近づけたりしないで、正しい姿勢で作業しながら、時々目を休めさせてあげれば大丈夫です。
3,これは人それぞれなんですが、自分は光沢があると、部屋のライトが画面に移り画面が見にくくなるので、光沢ナシがいいと思っています。動画とか写真とかを主にやられる方ですと、光沢がある方が綺麗に見えるので、光沢がいいと言う方も中にはいらっしゃいます。
画面の光沢の調節は出来ないです。
4,耐久性については、どれもいっしょです。どのメーカーも中に入っている部品は、同じようなメーカーであったり、同じような構成ですので、5年もつかどうかは、あとは運しだいですね。
それより初心者ですと、何かあったときのために、購入後のサポートがしっかりとしている所で、買われた方がいいと思います。その点でいくと、ソニー、ソーテック以外であればいいのではないでしょうか。
書込番号:8768447
失礼。
リンクミスってますね。
AD241X
http://nttxstore.jp/_II_IO12357019
MF241X
書込番号:8768450
HDクリエイティブさん、アルカンシェルさん、早速のご回答どうもありがとうございます。詳しい方にアドバイスいただけると本当に助かります。モニタのサイズと視聴距離にはあまり神経質にならなくてもよいのですね。安心しました。光沢パネルを実際に見たことがないので気になりますが、カタログモデルのデスクトップは光沢パネルを使っているものが多いように思います。画面の明るさを調節するのことで対応できるみたいですね。モニタを別に買うとなると、メーカー直販でモニタなしで組んでも、安値ショップで完成品を買うよりも高かったりします。言われているほど「高スペックのものが低価格」ではないような気がします。こうなると迷いますね。バラで買うほどの知識はありませんし。近くにPCを扱う家電店がないので、信頼のおけるところなら、通販で多少遠くでもいいかなと思ったりします。2009年春モデルが出るのは来年2月頃でしょうか? 今は値下りした冬モデルを買うチャンスかもしれませんね。
書込番号:8774482
こんばんは。富士通のHPを見てみると春モデルが発表されていました。このシリーズに関してはCPUがE7300に変わり(そのせいか消費電力も若干上がり)、輝度調節機能が19型モニタにもついたくらいで、ほとんど変化なしという印象です。19日から発売ということですが、この程度のコスメティック・チェンジでも、ニューモデルということで価格が大幅に上昇するのでしょうか? また、各社が春モデルを発売し始めると。PCの販売価格もこれから上昇傾向になるのでしょうか? 冬モデルと3万円も違ったらどちらが得なのか悩みそうです。もっとも、ショップによっても価格差は相当ありますが……。
BTOに関するクチコミも読んでみたのですが、いいなと思ったメーカーにも、ほんとに様々な意見や実情があって驚きました。雑誌のライターには、広告を掲載させてもらっている以上、あまり本当のことを書けないという事情もあるわけで、実際に購入して使っている方の意見は実に興味深いです。購入は来月あたりになりそうですが、今回はメーカー製を買っておくのが無難かなと現時点では思っております。
書込番号:8795705
初めまして、IOーDATAの地デジチューナーをつけたいのですがPCIーエクスプレスの形をかったのですが元に付いているPCIEは外してつけないといけないのですか?初心者ですいません、誰か教えていただけると助かります。
PCI-Expressスロットにはディスプレーをデジタル接続するためのADD-ONカードが取り付けられています。
これを外すとデジタル接続できなくなるのでHDCP対応ではなくなり、地デジが表示できないか、地デジ画質で表示できなくなります。
PCI-Expressタイプではなく、PCIタイプかUSBタイプを買うべきでした。
返品できる状態なら、返品して交換してもらった方がいいでしょう。
書込番号:8742007
はじめて投稿させて頂き、ドキドキです。
このPCを先週購入しました。
そして、simple Play,MSNなどの60分無料ダウンロードゲームで遊びたいのですが、
ファイルのダウンロード、セットアップは順調ですが、肝心の「今すぐ遊ぶ」をクリックした
途端に、「GAME LAUNCHERは動作を停止しました」「プログラムに問題が発生したので実行できません〜」というようなエラーメッセージが出てしまいます。
なぜかREAL ARCADEのゲームだけは問題なく遊ぶことができます。
いずれにしてもOberon Mediaから配信されているものです。
なにか解決策はありませんでしょうか?
どういう技術を使っているのかわからないので、とりあえず片っ端からアップデートしてみては?
Windows update
DirectX
ブラウザー
グラフィックドライバー
サウンドドライバー
などなど
書込番号:8732722
DirectXのUPしてみる。
ウイルス対策ソフトを疑う。
この2つをまずは・・・
書込番号:8732810
ATSUSHI93さんへ
取り敢えず、エラーログを確認して下さい。
マイコンピュータを右クリックして[管理]を選択し、[イベントビューア] - [アプリケーション]を調べれば、該当するエラーログがあるかと思いますが…。
エラー内容をここに書いてみるとそれがヒントになる場合があります。
書込番号:8732959
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
