このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2008年8月16日 06:10 | |
| 4 | 2 | 2008年5月10日 14:33 | |
| 11 | 8 | 2008年5月3日 23:01 | |
| 9 | 8 | 2008年5月1日 23:27 | |
| 3 | 2 | 2008年4月29日 08:34 | |
| 8 | 7 | 2008年4月24日 19:46 |
デスクトップパソコン > Acer > AcerPower2000-C2E44P32S1
標準1024MB(512MB×2:デュアルチャンネル対応)
最大2GB(1GB×2)
DDR2 / SO-DIMM
SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×0)
となっており、おそらく
http://kakaku.com/specsearch/0520/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&MemoryCapacity=1000&MemoryCapacity=1000&MemoryClass=2&MemoryInterface=2&
どれかになると思います。
そこまで解ってるなら交換してみれば良いんじゃないかと思うんだけど…
まぁ少しでも安くってんならトランセンド・UMAX・CFD辺りから買えば良いんじゃないかと。
確実さを求めるならバッファローとかの動作確認済みのやつを買いましょ。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=59574&category[]=2&type[]=&action_index_detail=true
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d2_n667x2/index.html
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d2_n800x2/
書込番号:8212625
このケースファンを自作するにあたり、
masu_3さんに、ご教授頂いたことを感謝致します。
・購入
(1)ケースファン ジャンク(新品)/500円
Lian Li 120×120×25mm、回転数・風量/不明
http://www.lian-li.com/v2/index.html
(2)ケース用USBケーブル/350円
ainex 型番/USB-007A、Aオス−バラピンオス、長さ40cm
(3)PP厚板シート/105円 厚さ1.4mm (300×430mm)
(4)キャップボルトセット/105円 3×8mm、ステンコート、ビス+ナット+ワッシャー/7組
(5)鉄工ドリル刃/105円 径3.1mm
・使用工具 スケール、カッター、六角レンチ(2.5mm)、ドライバー
合計1,165円、作業時間/2時間、9割がシートカット。
純正のカバーは使用しません。写真は横置きですが、縦置きでも使用できます。
ファンガードは、お好みで、シリコンシートを挟むなら、ビスは10mm以上で、
acerロゴの入った取っ手を外し、写真の位置でなければ、ビスが収まりません。
5Vでも12Vで回しても12cmファンは静かです。室温26度で、Core/50度切りました。
進展が早い。大分できましたね。
サイド吸入式ですね。
12cmファンは、でかいですね。でもよく冷えそうです。
これがあれば、夏は、熱の心配なしで乗り切れそう。
せっかくココまで来たので、見た目等に手を入れたいですね。
書込番号:7764487
ファンの取り付け位置の微調整と、
巻き込み&ホコリ防止用のファンガード取り付けの為、2台目を製作。
ステンレス製35mmの六角ボルト、安全面と美観?から袋ナット、
高さ調整と緩み防止の為、丸ワッシャー+スプリングワッシャーを挟み、
回転数が若干多そうな、ケースファンを取り付けて完成!
ファンガードは、スチール製が重く、プラスチック製がカバータイプの為、アルミ製を使用。
作業時間は、2台目で型紙もあり約1時間、誰にでも作れると思います。
購入/944円
ケースファン(新品/ジャンク) 120p/500円
・ARX DC BRUSHLESS FD1212-S3133E
http://www.valuewave.co.jp/index.htm
ファンフィルター(アルミ) 120mm/320円
・RiteUp RFD120
ナット類(ステンレス)/124円
・六角ボルト 4×35mm
・袋ナット 4mm
・丸ワッシャー 4mm
・スプリングワッシャー 4mm
PP厚板シート 厚さ1.4mm ※前回製作時の残り
使用工具:スケール、カッター、ドリル刃、スパナ、ヤスリ
書込番号:7788442
AcerPowerの熱対策をされておられる方、
どのようにされていますでしょうか?
マザーボードを交換していますので、少々過保護?かもしれませんが、
熱対策は、(1)から始まり、現在(5)に到達しています。
2ch、「AcerダイエットPC」も見てはいますが、
加工は極力控える方向での、熱対策はありますでしょうか?
(1)
Thermaltake Mobilefan II+External USB Cooling Fan(型番:A2019)
http://www.thermaltake.com/product/accessory/casemods/a2019/a2019.asp
USBで駆動する外付けのファンを探すが、売られていず、断念。
(2)
Groovy GR-HF001W
5"ベイ内臓HDD冷却用3連ファン 40mmファン×3機装着、外気吸い込み仕様
http://www.groovy.ne.jp/hdd_cooler.html#hf001w
ファンだけを取り出してみたものの、
本体に穴を開けないと、内部から外に配線することが出来ず、断念。
(3)
Groovy GM-UF001 USBファン
http://www.groovy.ne.jp/usb_fan.html#uf001
風切り音がうるさく、振動が激しい為、継続使用を断念。
(4)
ELECOM SX-B502
ノートパソコン用ゲル冷却シート
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cooling-sheet/sx-02/index.asp
放熱性能を考慮して、ノートPC用クーラーを検討。
(5)
ELECOM SX-CL04WH
ノートパソコン用冷却台
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cooling-sheet/sx-cl04/index.asp
PC本体を横置きにすると、足が付いていて、持ち上がり接触しないので、
アルミ製は除外、静かで、風量がそこそこで、店頭に在庫があった中から選択。
当初、横置きで検証するが、本体の構造的に縦置きの方が、
下から上に風を通すことから、PC本体より、スタンドを取り外して、
ファンの上に被せるように乗せる。
PC本体の電源を切ると、USB接続している冷却台の電源も切れるので、
スイッチを切る必要がなく、楽です。
ハードディスクは、HDP725050GLA360に交換しましたが、
2.5inchに交換することも出来そうです。
http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/menuitem.7f60d6528bc4715c21386293eac4f0
それらに使ったお金で新しいケースにして中身引越したほうが良かったかもしれません。
書込番号:7749237
今回の対策費用は、今のところ(1)590円+(5)2,480円。
他は、他のPCの為に用意した物品。温度が下がらないので、ケースも見てます。
Core 2 Duo E4400で、52〜58Cは、かなり温度が高めのようです。
・CPUクーラーWiki
http://wiki.cpu-cooling.net/
書込番号:7749597
CPUクーラーのグリスつけ忘れてなかったら、
排気が追いついてないんですよ。
気になるのなら排気のファンを変えてみたらどうかな?
書込番号:7749857
(正) (3)590円+(5)2,480円
(誤) (1)590円+(5)2,480円
このPC、ケースファンを交換する為には、
ほぼ全ての部品を外さなければ、交換出来なさそうですが、
ケースファンを交換する為に、分解された方っているんでしょうか?
他のE4400のPCより10度以上高いとなれば、
温度は低い方が良いので、下げることを考えてます。
CPUファンなし、ヒートシンクのみ、
4cmのケースファン2個×3000回転、ケース内に空きスペースほぼなし、
排気と吸気の量が少なければ、CPUの温度も上がることでしょう。
本体サイズ:60(W)×250(H)×200(D)mm
修理で強化されていれば、逝ってしまう前に、
他のPCを購入しているかもしれませんが(既にサブ機ですが)、
静かなまま、ケースの改造もせず、費用も安く、温度を下げるにはどうするか。
車なら、太いマフラーにしたら、パワーフィルターにして、
インテークチャンバーとマニホールドを交換して、
給排気のバランスを調整するので、同じことと考えると、
送風=吸気を上げたので、排気を強化するってことで、
強制排気するとしたら、掃除機で吸う?
(6)USB掃除機も見てきましたが、かなり五月蝿いそうです。
前置きが長くなりましたが、市販品で組み立ててみました。
(7)余っていたリニアサイレントファンを使用、
PFN-M08L 80x80x25mm 2000RPM 22.0dBA 29.4CFM 静音
http://www.freedom-pc.com/product/fan.html
USBと3pinをつなぐと、5Vでも回転、
上部に取り付けて、温度を確認すると気持ち下がりました(Core/各2度)。
ベンチマーク後も下がりやすくなってます。
※5Vでファンが起動しなかった場合は、すぐに取り外して下さい。
5Vで回転する風量の多いファンってありませんか?
書込番号:7753879
加工はソコソコしないと、それなりのモノにならないのですが。
少しの加工はイイのかな(当然、本体は無加工です)。
2chも読まれてるようなので、過去にもあったと思いますが、
現在、ダイエットPC冷却ファン3号機で、こんな感じです。
ファンは、ヨドバシで買った
RiteUp 80x80x15mm 3000rpm 32dB 35.15CFM 12V 0.20A(\1,080/個)
2台を連結しています(見た目、薄い方がイイので15mmを選びました)。
USB 5Vでも5度位下がるのですが、室温28度位になるとPCが可愛そうなので、
ACアダプタでファンに直接給電するようにしました。
6V給電でも電流が0.4A確保できたので、10度位は下がります。
(USBだと電流がチョット厳しそうです)。
音もギリギリ耐えられるかな(9V以上は、ガッツリ冷えるけどうるさ杉)。
書込番号:7754717
キターッ!
masu_3さん、ありがとうございます。
画像リンク切れで、見れなかった「ダイエットPC冷却ファン」、やっと拝めました。
スキルは、車のパーツ交換程度で、加工とか電気系はイマイチです。
PCとの連動を考えていて、本体を加工しないと配線は出せないので、
USBの電源を使うことにしたのですが、
室温28度でUSBで回すと、PCが冷却されず熱くなる?
RCF8015H(定格入力:12V 0.11A)×2ですね。
USBポート×2→1ポートに結線すると不味いんでしょうか?
5V×2、500mA×2と単純に考えてOKですか?
書込番号:7756518
ハンダ付けは、USBメス-ACメスケーブルのみ、しています。
あとのACアダプタ(+−の極性を変更)とファン本体は、
・ケーブルの加工(収縮チューブ)
・L字プラアングルのカット
・ネジ穴空け
・ネジ止め
・両面テープでの接着
なので、充分加工可能だと思います。
道具は、全部100均で揃えられます(キリ、鉄ヤスリ(大、小)、糸ノコ)。
室温に比例してMB温度(PC Wizardで表示される温度)が高くなるので、
室温28度でもMB温度を50度以下にしたく、ACアダプタでの給電も可能にしました。
(USBポートx2口給電も試しましたが、風量は変りませんでした。
↑と言う事は、電流より+1Vの電圧の方が重要だったのか?電流不足はウソかも)
USB5V供給でも元より熱くなる事はなく、5度位は下がります。
ただ、「熱により長期使用時の劣化」があるのか分かりませんが、
もう少し冷やせないかと思い、不要なACアダプタ(6V 0.4A)で試したところ、
よく冷えたので、暑い時や長時間使用時は、ACアダプタを使うようにしました。
(この先、TDPの高いCPUに代えて、180W給電も考えているので)。
ファンですが、RiteUp ってホームページあったのですね。
http://www.riteup.com/products/pccasefans/rcf8015.html
これの高速タイプです(型番あってるから平気かな)。
冷却ファン2号は、9cmのRCF9225M(92x92x25mm)で作ったのですが、
見た目が、ちょっと不恰好だったので(風量は、少し増える)、
PCの台座と、15mm厚のファンで3号を作りました。
特に人に見せる訳ではありませんが、ソコソコ、見た目も良く出来たかな。
書込番号:7757112
画像アップ、部材等の説明、ありがとうございます。
IDE→USB変換ケーブルに付属されていた4pinのACアダフダ、分配ケーブル等々あるので、
外部電源関係の資材は、そろっているようです。
USBポート×2にしても、回転数は上がらないんですね。残念です。
80×80×25mmの4000回転を5Vで回しながら当ててみた結果、
側面のカバーを外して、ヒートシンクに送風する場合が最低温度に、
次点は、カバーを付けて横置きの状態で、
ノートPC用クーラーに乗せ、下側とケースファン側からの送風でした。
TDP=熱設計電力
熱設計電力を消費電力に換算する計算式はあるのでしょうか?
書込番号:7758449
SpeedFanをインストールして計測したところ、
CPU:Core 2 Duo E4400
・Core 0:58C (放置後:54C)
・Core 1:57C (放置後:52C)
と表示されます。
このPCでは、これくらいの温度がデェフォルトなんでしょうか?
DELLのスリムタワーでは、
CPU:Core 2 Duo E6550
・Core 0:37C
・Core 1:38C
SpeedFan Download
http://www.almico.com/sfdownload.php
日本語化パッチ
http://www.water.sannet.ne.jp/scull/speedfan.html
SpeedFan(スピード・ファン)の使い方
http://www.sd-dream.com/pasocompass/020102eMachines14.html
さむがりさんさん こんにちは。 表示温度について
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/ondohyouji/ondohyouji.html
書込番号:7743187
お教えいただいた下記のHPについては、
マザーボードの表示温度について
昨晩、発見して、
EVEREST、Core Tempにて計測しましたが、
ほぼ同じ温度になります。
触診?すると、マザーボード側の側面の体感温度は、
所有する熱いノートPC以上で、
触っていられない程度のパネルヒーター並です。
購入直後からオンボードのグラフイックスチップの不具合なのか、
たびたび画面が表示されなくなり、数度問合せ、
2ヶ月経過時点で、ACアダフターが逝き、
8ヶ月目でマザーボード交換、
「検査の結果、メインボードの不良により
画面が映らず起動しない現象を確認しました。」
CPUは、熱くなれば自動的に落ちますが、
本体内の排熱が追いつかず、
熱でマザーボードが逝ってるように思えますが、
実際どうなんでしょう?
小さい、静かなことから購入したので、
構造的に内部にファンの増設もできず、
本体に穴を開けて、電源ユニットから外に配線するのもためらわれ、
USB扇風機を取り付けて当ててみても、
風切り音は激しいが、温度が下がらず断念、
もはや、ノートPC用クーラーの上に乗せて使うしかないかと、思っています。
そんなに無理なことはしてないのですが、
こんな状態ですので、既にサブ機落ちです。
書込番号:7743764
スリムタイプは場所を取らない反面、ケース内外換気がタワー型に比べて不利です。
転売されるならケース解放+AC100Vの小型扇風機で夏を過ごされますか?
転売されないならケースに大穴開けたり自作機並みの加工も出来ます。
書込番号:7744068
530Sの方にも頂きまして、恐縮です。
6台のPCにSpeedFanをインストールしてみましたが、
DELL Dimension 4400以外は、
HDDの温度しか表示されないなどといった結果でした。
ファンレスのグラボは燃えてました。
AP2000は、本体の上下がメッシュ仕様なので、
ノートPC用クーラー
に縦置きしした結果、ケース自体の体感温度は、かなり下がりました。
ただ、CPUは、54C、52Cといったと状態です。
すでに夏は扇風機で乗り越える予定で考えています。
書込番号:7745487
ノートPC用クーラーをお使いなら、
ACアダプタ(不要な6〜12Vぐらいのモノ)とUSBケーブル(百均)を
改造して、5V以上給電してあげると、格段に冷えると思いますよ。
ファン自体は、12VまではOKのハズです。
ただ、音も格段にうるさくなりますが。
書込番号:7746581
次回、自作されるならこんな手もあります。
完全ファンレス 無音パソコン
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/k7vm3/complete-silent-pc.html
C2DもAMDもTDP30w以下をなかなか発売しません。
VIA C7を使ったことがないけど魅力です。
INTELのATOMが出てくるのを気長に待ってます。
書込番号:7746654
そう言えばノートPCに、まだUSBが付いてなかった頃に使用していた
ACアダブタ付きのノートPC用クーラーを持っていて、
どこかに片付けてあったような…。
自作については、最後に半田ごてを触ったのが何時か思い出せません。
牛乳パックの煙突のインパクトが大きかったので、
「完全ファンレス 無音パソコン 」のHPは忘れられません。
誰かに見せることを前提にしてはいないはずですが、
見られることを想像すると、取り付けるには勇気がいると思います。
書込番号:7749298
自作は何をしても自由です。 但し不調になっても誰にも文句を言えませんけどね。
その点、お金払っただけの事はあってメーカー機の場合保証期間内は安心です。
書込番号:7749603
HDDを交換して、
リカバリーディスクで、
インストールされた方おられませんか?
購入時は、パーティションが2分割されていますが、
リカバリーディスクを使用すると、
自動的に進行して、
パーティションが1つしか作れないようなんですが、
そんな仕様なんでしょうか?
サポートに問い合わせをすれば解りそうですが、
明後日まで確認出来ないので、
知ってる方おられませんか?
そんな仕様なんでしょうか?
そんな仕様なんでしょう。
OSリカバリーDVDを、OSインストールDVDに修正でOSのクリーンインストールが可能かも。
書込番号:7736684
確かに、リカバリーディスクの作成時の選択では、
(1)初期設定によりバックアップディスクをコピーします。
(2)現在のシステム設定をディスクにコピーします。
(バックアップディスク作成時のPCの状態に戻します)
(3)アプリケーションのバックアップディスクをコピーします。
から選択できますが、
HDDを、320GB → 500GBに交換したので、
デェフォルトで160GB×2なら、、
160GB+340BGか、160GB+160GB+180GB?
考えてみたら、ソフトで分割する方法でいってみようかと、
フリーソフトで「Partition Logic」とかありますが、
分割は、市販ソフトが無難なんでしょうか?
書込番号:7736894
昨年の9月に購入して、
11月にACアダプタが逝き、
交換後も画像が再表示されないなど、
動作が不安定だったのですが、
操作中に、画面が消え「NO SIGNAL」表示。
再起動すると、電源ボタンと光学ディスクのランプは点灯すれども起動せず、
症状的にマザーボードが逝ったような、
昨日、カスタマサービスセンターに送りましたが、
当りが悪かっただけで、
そんな不具合は、まれなんでしょうか?
さむがりさんさん 今晩は
不運でしたね。ただ保証期間内なので逆に良かったのかも。
少しの間不便でしょうが、直って帰ってきたら普通に使えるようになると考えましょう。
書込番号:7669767
BOT業者さんの中には3ヶ月の保証や部品の個別保証しかない物も
多いので保証対応があるのですから・・・
あたりはずれは工業製品はしょうがないですね
ブドマリ0は不可能ですから!
書込番号:7669984
がんこなオークさん 今晩は
>ブドマリ0は不可能ですから!
逆ですよ(笑)これだと不良率100%!
書込番号:7670430
!あ・・・ぼけてますね絵理パパさんの訂正でおねがいします。
不良品は0は無理と言いたかったのとがゴッチャニ
書込番号:7671716
確かに保証期間内で良かったです。
ただ、ネット購入だったので、
購入店に持ち込み出来ず、
センターに自己負担で送付なんです。
これで2度目…。
当たりハズレは、ありますね。
組立PCが届いてスイッチ入れたら、
電源ボックスがスパークして煙が出たりとか、
1年半で○芝の大型ノートPCの画面が、
6cm幅でブラックアウト(保証対象外。涙)
他にも、○芝の小型ノートPCの電源が入らなくなったり、
あと、新品の○ルのモニタの画面が歪んでいたり、
そんな時こそ、サポートなんですが、
メールの返信もないし、電話しても送れのみ、
まあ、修理してもらえそうなだけで、
良しとすべきなんでしょうかね…。
書込番号:7673280
さむがりさんさん 今晩は
不運続きだったんですね。
悪いことばっかりは続かないですよ。
がんこなオークさん
言いたい事ははちゃんとわかってましたよ。
書込番号:7673855
発送日から12日目に、
ボロボロになった箱で戻って来ました。
予想通りマザーボードの交換で復活です。
・確認症状
「検査の結果、メインボードの不良により
とりあえず起動はOK!
書込番号:7717800
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
