このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2013年8月17日 20:13 | |
| 4 | 2 | 2011年2月18日 20:08 | |
| 6 | 3 | 2010年3月30日 11:50 | |
| 3 | 5 | 2008年8月24日 02:28 | |
| 3 | 2 | 2008年8月21日 12:18 | |
| 0 | 6 | 2008年7月8日 10:27 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire L5100 ASL5100-501032P
頻繁に切り替えるのではなく、最初の設定でどちらかに決めるだけなら、
デバイスマネージャに表示されている「ネットワークアダプタ」の有線または無線アダプタのうち、使わないほうを右クリックして『無効』に設定すると良いです。
書込番号:16440744
acer ASL5100-501032Pを使用しています。2009年夏頃に購入しました。昨年夏前から、徐々にシャットダウンするようになりました。高負荷エンコードなどですね、行うと必ずシャットダウンします。仕方なく、電源オプション、省電力設定中のプラン設定の変更、詳細な電源設定の変更、省電力アクティブ、プロセッサーの電源管理、最大プロセッサーの状態を74%に設定してシャットダウンをどうにか回避しています。76%以上にするとファンが激しく回転して、シャットダウンします。逆に、68%以下にするととても静かになりCPU稼働率が下がりエンコード時間が非常に長くなってしまいます。
この症状は徐々に悪化傾向にあるようです。CPUが駄目になってしまったのでしょうか。内部温度は、39度前後で安定しています。解決方法が見つからないので、何か良い情報をお持ちの方教えて頂けますか。やはり、買い換えしか無いのでしょうか。外気温によってシャットダウンの症状が変化するので、とても困っています。27度を超えた辺りから、突然ファンの音がうるさくなりシャットダウン率が高くなります。OSは元々ビスタが入っていましたが、昨年末7へ入れ替えました。特に症状の改善はありませんでした。高負荷をかけない通常のブラウジングなどは、全く問題有りません。
CPUは分解掃除を行い、シリコングリスは塗り直していますが全く改善されませんでした。CPUファン系統は、エアーで吹き飛ばしていますので見た目はとても綺麗です。でも駄目でした。頻繁にファンの回転数が変化するのでとても気になるのが現状です。スペース的にタワー型の設置が難しく、コンパクト型になってしまいました。やはり、タワー型の大きな物に買い換えるべきなのでしょうか。CPUの寿命かな?回避方法をご存知の方いらっしゃいましたら、是非宜しくお願いします。
電源がヘタってしまったか、マザーの電源フェーズ周りがヘタってしまったという可能性も考えられます。
基本的に、CPUはOCしない限り壊れにくいパーツです。
あなたにスキルがあればパーツを切り分けて判定することもできますが、
ショップに持ち込んでプロに診断して貰うのもいいでしょう。
書込番号:12671739
内部は開けてみましたが、素人的に判別出来ませんね。
コンデンサが駄目になっているとか、外見で判別出来ません。専門店に持ち込むと、とても高くなると言われたので諦めます。タワー型購入しかないようですね。残念です。
書込番号:12673876
↓こちらにサイトで見たのですが
http://nttxstore.jp/_II_EI12848584
LAN:あり AH510/ 100/ 1000 Mbps Gigabit Ethernet/ ワイヤレスLAN
となっていますが、802.11b/gには対応しているのでしょうか?
また、こちらと比較検討しているのですが
http://nttxstore.jp/_II_M713209563?sess=c657e0e4396dec9973adb7c5a383891b
どちらが性能的に上でしょうか?
皆さんならどちらがお買い得だと思いますか?
よきにはからえさん、こんにちは。
「スペック」
http://www2.acer.co.jp/products/desktop/asl5100/spec_asl5100-a16f.html
には
>10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet WLAN:IEEE802.11b/g
と記されています。
書込番号:11159477
スペック的にはどちらもそう変わらんと思いますね。(マウスがやや上か。)
大きな違いは
マウス: 新品、OSのみ
エイサー:中古、OS+Office Personal 2007付き
この違いで判断して、よきにはからえ さんがどちらを取るかよきにはからえです。(笑)
あとマウスコンピューター社とNTT-Xストアとの評判の差は大きいかも。
書込番号:11159601
カーディナルさん
使えるみたいですね。ありがとうございます。
ツキサムanパンさん
の評判の差とは?
マウスコンピュータは、それ程評判が良くないって事は少し聞いたことはありますが、
Acerの方はどうなんでしょうか?
書込番号:11162668
本機にIO DATA製USB外付けHDD(HDCN-U640)を接続したところ、
BIOS起動画面(ACERのデカイ文字が出てくるところ)で
固まったままになってしまう現象になりました。
USB接続を外して再度電源を入れると正常に起動し、OS起動後
本HDDを接続すれば正常に認識しアクセスも可能です。
この現象を回避する方法をご存じの方はいませんか?
もし回避不可能ならば、他社製で起動確認されている外付けHDDの
情報をご提供いただけませんでしょうか?
(俗に言う“USB地雷”という現象のようですが本機では回避
できないのでしょうか?)
ちなみにBIOSはR01-B0に書き換え済みです。
私もI-ODATA HDCN-U350のHDを接続していると。起動しません。
サポセンにTELすると、「そんなものだ」というような返事でした。
どうにも解せないのですが、マザーボードの欠陥かなにかでしょうか?
ほかの方はどうなのでしょう?
書込番号:8084159
jyun100さん、yan222さん、こんにちは。
他機種になってしまいますが、USB地雷への対処策を掲載しているwikiがあります。
参考になるかもしれません。
「inspiron Desktop @ wiki USB地雷まとめ」
http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/12.html
書込番号:8084922
みなさん情報提供ありがとうございます。
DELLのUSB地雷は有名な話のようで、情報を参考にBIOSの
アップデートは実施しましたが、解決しませんでした。
また、BIOSにUSB機器からの起動をOFFするような設定があればと
思って探してみたのですが、そのような設定も見当たりません。
やはり起動の度に、USBコネクタを抜くしかないのですかね。
他のHDDを買おうにも、また同じ現象になる可能性もあるので、
怖くて買えませんし・・・。
また何か進展ありましたら報告させていただきます。
書込番号:8086830
私はバッファローのHD-PF120U2をL5100で使ってますが問題ありません。
やはり、HDDの機種に依存した問題みたいですね・・・。
書込番号:8230879
私も当機種を購入して以来、悩み続けていました。
以前から使用していたHDC-U250では起動しませんでした。
購入した店で聞いたところ、“仕様です”ときっぱり言われたので、
仕方なくIEEE1394接続のHD-HS500IU2を購入しましたが、
起動はするものの、起動してしばらくしてからアクセスするとPCが固まる、
転送速度が遅いなど不具合発生で、他機種購入を考えていました。
しかし、最近ふと見たHPの、
http://www.acer.co.jp/support/faq/desktop/desktop070524002.html
を試したところ、USB接続でも起動する様になりました。
(起動中のACERロゴ画面が、IEEE1394時よりも数秒長くなりましたが…。)
当然TurboUSBも使える様になって、転送速度も多少速くなりました。
(ちなみに、HDC-U250では試していません。)
書込番号:8244822
先月L5100を購入したのですがディスプレイに問題が出ています。(詳細はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa4237602.htmlに書きました。)
今はHDMIをDVIに変換するアダプタでしのいでいるんですがL5100のBIOSをアップしたらこの問題は解消されると思いますか?
それとACERのヨーロッパのダウンロードサイトからBIOSのアップデートをダウンロードしたんですがダブルクリックするとソフトが起動してすぐに終了してしまいました。BIOSのアップデートの仕方も教えていただけないでしょうか?
確証ないけど 解消しないでしょう。
書込番号:8231076
L5100と同じチップセットAMD 690Gを使っているマザーM2A-VM HDMIがありますが、
BIOS Updateに“Fixed video output flicker or
black screen”とか“Enhanced VGA Compability”などがありましたから、
もしかしたら改善される可能性はあるかもしれませんが、
L5100のマザーもわかりませんし、確かなことはいえませんね。
ダウンロードしたBIOSにリリースノートみたいなものはなかったですか?
BIOSのアップデートの方法はマニュアルに記載されていませんか?
BIOSのアップデートは危険が伴います。
最悪PCが起動できなくなり修理ということもありえますから注意してください。
それよりまず購入店に相談するなりACERのサポートに連絡されましたか?
書込番号:8233876
TVはAQUOS LC-37DS3でOKですよね?
http://kakaku.com/spec/20415010807/
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/ds3_37/index.html
まずは、TVのマニュアルをしっかり読みましょう。PCとの接続法が書いてあるはずですし、場合によってはTV側の設定が必要です。
TVの仕様を見る限りPCとの接続はDVIが基本ですね。対応解像度はVGA(640×480)、SVGA(800x600)、XGA(1024x768)、WXGA(1280×768)、SXGA(1280×1024)でデジタル接続時のみ1920×1080に対応となってます。
書込番号:7476098
当方はREGZA Z1000(37インチ)と接続しています。
本製品を購入したままの状態で、HDMIで接続をしたら、まずは低解像度で表示されました。
(何も設定しなくて、電源を入れただけで表示されました)
PC側の画面設定(コントロールパネル)で1920×1080を選択することで、高詳細で表示されます。
(当然、一度設定してしまえば、PC、TVともに電源を入れなおしても、1920×1080のまま表示されます。)
お持ちのアクオスでは一番最初の低解像度の表示が出来ていないのかもしれませんね。
REGZAでは、入力にあわせて自動的に解像度が変わるようですが、アクオスでは固定式なのでしょうか?
書込番号:7476150
yes244さん、こんにちは。
私はAQUOS LC-37GX2Wをモニタとしても使っていますが、
仮に「LC-37DS3と操作方法が同じ」と仮定しますと全く表示されないというのは
・入力切換で入力5か6(HDMI)か入力7(DVI-I)にしていない
・メニュー−機能切換−入力選択で入力端子の設定がアナログになっている
という可能性があります。
2番目では一度、デジタルか自動に切り替えて試してみて下さい。
最後の方法としては、グラフィックボードのドライバを最新版にすれば解決するかもしれません。
書込番号:7476337
早速の返答ありがとうございます。アクオスの説明書を読んでTV側で解像度を変更しようにも認識してないせいか、入力解像度をいじれません。せめてぽっちの父さんのように低解像度でもいいから表示してくれたらPC側でも解像度をいじれるのですが、、、
書込番号:7476347
セーフモードで起動して見ては?
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/Help/323ef48f-7b93-4079-a48a-5c58eec904a11041.mspx
多分、640×480か800x600になるはずなので、接続ミスさえなければ表示するはずです。その状態で標準で使用できる解像度(800x600や1024x768)にして再起動。その後、1920×1080に再設定すればよいかと思います。
書込番号:7476551
PCの電源を入れる前にDS3側を立ち上げておいて、しかも入力7にあらかじめ切り替えておく必要があるようです。
私も自作PCをつなげているのですが、TVを見ながら起動しようとすると、PCがDS3を認識できないようです。
また、スタンバイからの復帰時にも同様の事象が起こるようです。
とても不便なので、回避方法がないか探しているのですが…
書込番号:8046853
デスクトップパソコン
