このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2009年11月28日 19:44 | |
| 6 | 5 | 2009年3月31日 20:24 | |
| 3 | 2 | 2009年1月1日 21:25 | |
| 35 | 31 | 2008年10月21日 00:54 | |
| 13 | 11 | 2008年10月20日 19:18 | |
| 5 | 4 | 2008年10月19日 00:16 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5620 ASM5620-674050P
PCの蓋をあけて、マザーボードにありますボタン電池のことです。
たぶん、CR2032だと思いますが、使用されている同型の電池を購入しつけかえると良いです。
ただ、その前にどのような状況か書いていただけますか?
本当に内蔵電池の問題かわかりませんので。
起動のたびに、日付がズレるというのであればそうかもしれません。
書込番号:10546710
内蔵電池とは、ボタン電池のことですか?
故障の内容が、わからないので、何とも言えませんが、電池交換なら簡単ですよ。
自分で、交換できない場合は、電気屋さんかパソコンショップに相談して下さい。
書込番号:10546719
パーシモン1wさん、tora32さん、ご返答ありがとうございました。
「CMOS checksum Bad」とか「CMos Data/Time Not Set」などのメッセージだったようにおもいますが・・・。
がんばって自分であけて、交換してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:10547269
当マシン使用者で、知識のある方にご質問です。
このマシンは、オーバークロック可能か?
と云う事と、その方法をお教え頂ければと思い投稿いたしました。
何卒宜しくお願い致します!
BIOSセットアップ画面を開いて確認すれば判ります。
そこに調整できる項目があるので良く見て設定を変えてセーブしてから再起動すればOKです。
書込番号:9329790
基本的にメーカーPCのマザーはコストダウンおかげで安全マージンが少ないです。PCの寿命が短くなるだけだから出来てもやらない方が良いですよ。
OCとかやってみたければ、自体安全マージンの大きい自作用パーツでPCを組んだ方が良いです。ASUSのマザーなんかはOC失敗→フリーズなんて時もデフォルトに戻して再起動するようになってます。要するにOC気軽に出来るように最初から作ってある訳です。メーカーPCだと最悪BIOS起動すら出来なくなってえらい目にあいます。まぁ、CMOSリセットで大概何とかなりますけど、知識が無いとメーカーPCほどいじりずらいですよ。
書込番号:9330441
グースネックさん、ご返答ありがとうございます!
折角お答えいただきましたが、やはりOCはやめておこうと決めました。。。
また何かあった時は、宜しくお願いいたします☆
書込番号:9330904
Cinquecentoさん、ご返答ありがとうございます!
おっしゃる通り、メーカーPCのOCは危険かなぁ。。。?と
少々不安を抱いていましたので、そっと背中を押された気分です(笑)
元々、このマシンは常にファンがいい塩梅で回っているので
そう言われる事で諦めがつきました!
OCはやめ、「Q9650」を組んでみたいと思います。
このマシンのCPU積み替えについて何か「注意点」があれば
ご教授いただければと思います!
とにかくありがとうございました!
書込番号:9330973
BIOSが対応してるかどうかですね。自作用で有ればいろんなCPUをユーザーが自由に選べるよう定期的にバージョンアップを行い最新CPUの情報を入れてますが、メーカーPCの場合はCPU交換=改造となりますから基本的に搭載するCPU以外は未サポートになってます。後継モデルのASM5621のマザーが同じであればそのBIOSへアップデートすればQ9550も動くと思いますけど、そうでなければ認識自体しない可能性もあります。
で、ちょっとACERのHPをチェックしましたがBIOS無さそうですねぇ。マザーのメーカー・型番を現物で確認してBIOSが配布されてないか確認するしかないかな?
あとは発熱の増加などの可能性もありますが…Q6600→Q9650(Q9550)ならあまり問題にはならないと思います。いずれにしろ、メーカーPCのCPU交換は“改造”です。自作と違ってまともに動くって保証は誰も出来ませんから自己責任で出来るとこまでにしておきましょう。
書込番号:9331084
待望のグラボ搭載機です。99年製ValueStarNXが故障をしてしまった為今回思い切って買い替えました。京都のソフマップギガストアで同acer製194W Abd19インチ液晶モニタとセットで89,600円(2200ポイント付)で購入できました。あまり相場に詳しくありませんが1年落ち未満のこの機種で、かなり買い得だったのかなと思います。まだまだこれからですが使用感等はレビューで報告しているとおり満足しております。今後の予定はデビルメイクライやモンスターハンター等のGameソフトを購入して楽しみたいと考えています。購入前にパソコンなんでもクチコミ掲示板でアドバイスいただいた方に感謝しております。今後ともわからないことがあればみなさまにお世話になると思いますがよろしくお願いします。
安いね〜。これはお得だったかも。
書込番号:8858307
ネット販売の方も¥79,800 ポイント10%
モニタ付きは売切れたけど、90k ポイント10% ってとこ。
あ〜安いなー と思わず衝動買いしちまったw
今月どう生き延びようかorz
書込番号:8871646
助けてください!
HDDを取り外し場所をずらしたのですがPCが起動しなくなりました。
acreのロゴが出てそのまま停止してる状態です、
ケーブルのつけ忘れなどは無いと思いますが壊してしまったのでしょうか?
ついにはエイサーのロゴすら出なくなりグラボのファンがゴーといいってます
やアドバイスいただくまで放置します
助けてください
書込番号:8525328
書き忘れましたが起動時のビープ音のような音もしなくなっていました
HDDのランプもつきません。
書込番号:8525358
アックウィーさんこんばんわ
HDDを移動した時に、ケーブルの着脱も行っていると言う解釈でよいでしょうか?
ロゴでとまってしまうと言う事は、HDDを認識していない事になりますので、ケーブルの挿し込みが不完全と言う事になると思われますけど、何度も再起動などを繰り返すうちに、ロゴすら出ないと言う事になったと言う解釈でよいでしょうか?
まず、ロゴを出す事からはじめる事になりますけど、電源ケーブルを抜いて、すべての電源ケーブル(HDDだけでなくマザーボードのケーブルも確認してください)の挿し込みを確認して、マザーボードのボタン電池を一度抜いて、30秒程抜いたままにして、その後元に戻してください。
そして、メモリやグラフィックボードの挿し込みも確認して、電源ケーブルを元に戻し起動させて画面が出てきませんでしょうか?
書込番号:8525380
アドバイスありがとうございます。
電池の取り外し方が良くわかりません。
右側にプラ製のつめが2つあり左側に金属製の連結したくの字のつめがあります。
金属製のつめをどうにかするんでしょうが壊しそうで…
書込番号:8525823
もう一つ書き忘れていましたが1回目に組み直した際グラボの6ピンコネクタを挿し忘れ電源を入れて警告音を鳴らしてしまいました。それからロゴすら出ないようになりました。
アドバイスお願いします。
書込番号:8526426
補助電源を挿すのを忘れて警告音が鳴るだけでは、PCが壊れたりしません。
考えられることとして、起動を繰り返すうちに電源ユニットに故障が出てしまった可能性もあります。
この場合、電源ユニット単体でのテストを行って、異常がなければ、マザーボード上のメモリやグラフィックカードの挿し込み、4pin田型ケーブル、メイン電源24Pinの挿し込みを確認して、起動させてみてください。
CMOSクリアーのやり方で、ボタン電池を外すのが簡単ですので、ボタン電池を外す事を提案しましたけど、やり方がわからないようですので、金属の部分をボタン電池と反対の方向へ引けば、ボタン電池が飛び出してくるはずです。
これでも、起動しないのでしたら、アックウィーさんのスキルからしますと購入店で動作確認していただいたほうがよいと思われます。
書込番号:8527130
電池の取り外しが出来ました。
取り外し1分ほどおき装着して電源を入れてみましたがグラフィックボードのファンの音が大きくなっており画面が着きませんでした。
やはり電源コードを一度すべて抜かないと駄目なんでしょうか?
細いプラグ類は出来れば触れたくないのですが…
書込番号:8527314
先ほど電池をはずしました。
1分ほどで戻し起動しましたがグラボのファンが轟音を立てていて画面は真っ黒です。
HDDをもともと着いていた場所に戻しました。やはり電源ケーブルすべてを抜かないといけないのでしょうか?できれば細かいケーブルは触りたくないのですが…
書込番号:8527396
HDDのランプが点等するようにはなりましたが画面は着きません。
以前グラボのドライバを入れるのを失敗した時も同様になりました。
その時は何度かやるうちに自動で復元されましたが…
書込番号:8527454
今まで触った場所のケーブルのチェックで抜くのではなく、挿しなおす、接触のチェックをすると言うことです。
画面が真っ暗という事でも電源からの供給はあるようですから、もう一度グラフィックカードとメモリスロットの挿し込み、4Pin田型コネクター、メイン電源ケーブルの確認とグラフィックボードの補助電源の挿し込みなど、冷静にチェックしていく必要があります。
起動しない場合のFAQが出ていますから、順番にチェックしてください。
http://aopen.jp/tech/faq/mb/boot.html
書込番号:8527572
特に緩んでるケーブルも無いようです。
グラボもしっかり差し込みネジ止めしました。
心当たりがあるのはメイン電源ケーブルを抜こうとして抜けず断念したこととHDDを装着の際若干圧迫されたことです。あくまでも軽くです。
もう1度確認して試してみます
書込番号:8527629
やはり駄目なようです。
特に落としたりしていないのですがHDDを壊してしまったのでしょうか?
排気ファンや吸気ファンやグラボのファンは回転しています。
HDDだけ動いていないような気がします。
配線も確かめました。
オレンジ色のコネクタに挿すケーブルと平らな差込口のケーブルが刺さっています
8個ほどピンがある穴が余っていますが最初からそこには何も無かったと思います。
書込番号:8527657
たとえ、HDDが動作しなくても、PC画面は出てきます。
HDDが壊れたかどうかはわかりませんけど、ソケットの隣にある、8Pinの部分はおそらくジャンパピンを挿す為の場所ですので、関係ありません。
電源を入れた時に、HDDのモーターが回転していれば、HDDを触ったときに軽く振動があるはずです。じっさいにPCを見ながら書いているわけではありませんので、あくまでアックウィーさんの書いた文章を頼りに、予想して対処方法を書いていますので、現状の症状が土曜な状態になっているのか、正確なレポートが必要になります。
書込番号:8527808
HDDは軽く振動していますが他のパーツの振動かもしれません。
分解してみてわかったのですがグラボのヒートシンクとチップの間にある発泡スチロールみたいなシートが微妙に解けていました。HDDが正常ならグラボが原因でしょうか?
接続はきちんとされているようです。起動時にファンが轟音を立てているのも気になります。
ファンの音は高負荷時と同じです
書込番号:8528104
怪しい部分としては、どうもグラフィックカードの様な気がします。
グラフィックボードを接続してもNOSignalでしたら、一度グラフィックボードを外し、モニターにアナログ端子があるのでしたら、マザーボード本体のグラフィック端子(VGA端子)に接続して、画像が出てきますでしょうか?
書込番号:8528767
いま何気なく電源を入れたところろロゴがでました。
OSロード画面で停止しましたが…
書込番号:8529005
その後電源を入れたところピーという音がずっと鳴っていてまたロゴが出なくなりました
書込番号:8529045
だいぶ、トラブルの全容が見えてきた感じがします。
連続音が出ていると言うことは、メモリの挿し込み不足の音ですので、メモリを挿しなおし両側のストッパーがカチンとしっかりあがるのを確認します。
http://www.redout.net/data/bios.html
グラフィックボードにBIOS画面が出ていると言う事みたいですので、グラフィックボードは異常はないのでしょう。
つまり、すべてわたしが指示した事を忠実に行っていなかったと言うことになります。
まずは、安定してBIOS画面が表示される事が第一で、メモリを外してもう一度挿しなおすか、メモリの位置を取り替えてさしてみてください。
http://www.iodata.jp/promo/memory/hayawakari/movie_dt.htm
書込番号:8529103
アドバイスありがとうございます。
確かに昨日4枚あるメモリのうち1枚を外しました。
先ほど(画面が移る前)に再度取り付け直しました。
ストッパーはきちんと止まってはいるのですがメモリが壊れたのでしょうか?
メモリの高さも他の3枚と同じですが差込が不完全なのでしょうか…
書込番号:8529212
一つ書き忘れました。
先ほど画面がついた際時刻設定の画面がでて設定をしてSAVE&EXITで終了しました。
その後OS読み込みのバーが表示されブラックアウトしました。
しばらく待ちましたが動く気配が無いので電源を切りました。
再起動後 ピーという音が鳴っていました。音は途切れずにずっとなり続ける音でした。
もう1度メモリを確認してみます
書込番号:8529260
メモリの中に不良が有る可能性があります。
この場合、メモリを一枚ずつ試し、起動できたらまずは、DELETEキーを押してBIOS画面を開き、Standard CMOS Feturesなどを開いて、日付設定を行いF10を押して再起動します。
そして、画面が出てきたらHDDを読みにいくかを確認してみてください。
書込番号:8529285
アドバイスありがとうございます。
試してみます。
挿し直しましたところ音は止まりましたが振り出しに戻った感じです。
書込番号:8529387
メモリは1個ずつ試しましたか?
全部挿して起動できる状態ではありませんので、1本1本試して画面が出る場合はそのままセットアップを行い、不具合のあるメモリは挿しません。
書込番号:8529542
どうやら昨日取り外したメモリが原因のようです。
取り外し電源を入れたところ起動しました
Windowsの復旧(推奨)が表示されました
それを選択したところstartup repairと表示されゲージが動いている状態です
この場合HDDの中身は消されるのでしょうか?
書込番号:8529702
あもさんありがとうございます。
その後英語で二つの選択肢がでたので下を選択すると電源が切れました
再度電源を入れると通常起動いたしました。まだ油断せず大事なデータをバックアップをとるなどします。
やはりメモリが壊れていたのでしょうか?問題のメモリはいまは外しています。
書込番号:8529745
無事に起動したようでね。
おそらく取り付けてあったメモリに不具合が出ている可能性があります。
メモリと電源ユニットは重要な部品ですから、トラブルを抱えた場合原因追求では最初にチェックするのが、メモリと電源になります。
書込番号:8529797
あもさん本当にありがとうございます。
ろくに調べもせずにHDDを取り外したり目的以外のことはするものではないと痛感しました。
本来は中の寸法を測るだけでした。
現在バックアップを終えシャットダウンしました。
不具合の合ったメモリはもうつけないほうが良いでしょうか?
実際にOSに認識されるのは3GBちょっとですし。
書込番号:8529857
以前、BIOSのアップデート中に突然PCが落ちて、起動しなくなりBIOSを飛ばした事があります。当然、マザーボードはBIOSが飛んでいますから、起動も何もしません。
後でマザーボードを取り替えてから、メモリのエラーチェックを行ったら、メモリのエラーがゾロゾロと。。。メモリが原因でBIOSを飛ばしたのは初めてでしたけど、メモリエラーチェックの重要性を痛感させられた一幕です。
なお、BIOSのアップデートは一番危険なWindows上でライブアップデートを使って、行っていましたwその後、マザーボードとメモリの交換をしてもらい、今使っていますけど、その後もこりもせずライブアップデートでBIOS更新をおこなったりしてw
ちなみにわたしのマザーボードはMSIのマザーボードですので、ライブアップデートをかけると真っ先にBIOSのアップデートプログラムが起動します。もちろん、キャンセルもできますけど、そのままアップデートしてましたw
メモリテストはMemtest86+と言うプログラムでできます。
Memtest86+
http://www.memtest.org/
使い方
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
書込番号:8529906
最初から最後まで本当にお世話になりました。
たくさんのレスをしてしまい他の方々にも迷惑をかけてしまい本当に申し訳ございません。
PCって本当に奥が深いですね。
もっと色々勉強しないとならないと痛感しました。
しかし今回のことはとても勉強になりました。
ちょうど昨日の今頃は冷や汗かきながら必死でした。
あもさん本当にありがとうございます。明日にでもメモリのチェックをやってみようと思います。
書込番号:8529937
アックウィーさんこんばんわ
ELSAのグラフィックカードを見ますと、寸法的には大丈夫なようです。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/gladiac_998_gtx_plus/index.html
ただし、定格出力500W以上の出力が可能で、以下の条件を満たす電源ユニット
グラフィックスボード用6ピン電源コネクタを2系統標準搭載している電源ユニット(推奨)
と言う様にメーカーサイトの注意書きに出ていますから、メーカースペックを見ますと400Wの電源ユニットですので、電源ユニットの交換が必要になるかと思われます。
メーカー保証期間内でしたら、グラフィックボードを交換した時点で保証は聞かなくなりますので、そのあたりはご自分で判断してください。
書込番号:8520672
物理的に収まり、且つ電源の問題をクリヤしたとしてもM-ATXの筐体だと熱が篭りやすく熱暴走の危険が有ります。なので、あもさんが貼ってくれたリンク先の製品のような外排気タイプのクーラーが付いたグラフィックボードを選びましょう。又、補助電源コネクタの位置によってはもっとスペースが必要になるので気をつけて。
書込番号:8520927
電源が心配ですね〜
標準搭載の8800GTは省電力ですからね〜。ハイエンドクラスとしては。
ここの記事によると、高負荷時でもシステム消費電力で200Wチョイ。
http://www.4gamer.net/games/046/G004601/20080730021/
9800GTX+だと300W近くになってますね。
http://www.4gamer.net/games/045/G004578/20080623023/
正直標準搭載の400Wじゃ厳しいと思う。NVIDIAへのこだわりが無ければGTX+より安くて性能もあまり変わらないRADEON HD4850をお勧めする。
こっちは6ピン1個でいいしね(GTX+は2個)。
もっともいずれにせよ、8800GTからの乗り換えだとよほど高負荷のゲームでもやってない限り、驚くほどの体感差は無いかもね。
ゲームにもよるけど、HDDを高速化とかのほうがよさそうな気がする。
書込番号:8521642
皆さんアドバイスありがとうございます。
グラボと同時に650wのアンテック製電源を購入予定です。
現在アイドル時にもGPU温度が90度前後なので冷却性能も心配です。
書込番号:8523179
先ほどもう1度検証してみました。
8800GTSの基盤は端から端まで23センチでした。
基盤端からアルミの仕切り(HDDをつける部分)までは26センチくらいしかありませんでした。
どうやら取り付けは物理的に無理の可能性が高いようです。
あきらめてHD4850を検討してみようと思います。
書込番号:8523444
多分、1スロットタイプのヒートシンクが付いてるんじゃないかと思いますが、M-ATX筐体だとケースの排熱性能に難が有るので大型で冷却性能の高いクーラーの付いた物にするか、2スロット占有の外排気タイプにして直接外に熱を排出するなどの工夫が必要だと思います。筐体は違いますが、参考になりそうなスレのリンクを貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/0010X119293/SortID=8070914/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%94M%96%5C%91%96
以下リンクにベンチマーク等が有るので参考にしてください。得意・不得意が有るので、ゲームによっては交換する意味が無い場合も有りますから。それと寸法的にはHD4870もOKな気がします。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0630/tawada144.htm
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-4800-pcie/radeon-hd-4870-512mb-gddr5-pcie-toxic.html
書込番号:8524484
アドバイスありがとうございます。
搭載GPUはこれと同じもののようです。
http://www.scythe.co.jp/vga/gf8800gts320mb.html
HD4800シリーズはゲームと相性が悪いものもあるようですね…
装着できるGeforce系を探すとかなりスペックダウンしてしまいますよね…
現在装着のグラボはcall of duty4も微妙に重いです(設定を下げれば問題ないですが)
設定は1280×960でグラフィック最高にしたとき横移動の際に微妙にカクつきますね。
9800GTX+を装着できれば問題解決なんですが…
途方に暮れてきました…
書込番号:8524670
記事は6月時点のものですから、ドライバー等のバージョンアップで多少は改善されてるかも知れませんし、call of duty4なら8800GT→HD4870で1.5倍位パワーアップしますけどね。
それ以前にM-ATX筐体でゲームをする以上グラボの限界は致し方ないものと考えるしかないです。我慢できなくなったら筐体自体をATXの物に代えるか、ショップブランドに買換えしちゃいましょう。
http://www.tsukumo.co.jp/bto/game_2.html
書込番号:8524887
助けてください!
書込番号:8525192
落ち着いて、、もう少し状況を詳しく書きましょう。
文章で説明しにくいなら、写真を撮ってアップロードすればいいよ。
てか、それくらいのことで慌てるようでは、グラボや電源の交換とか厳しくない?
SHOPに依頼したほうがいいんじゃないの?
書込番号:8527902
メーカーに問い合わせましたが保証外になるとのことで断られました。
右側のストッパーをどの方向に力を入れればいいのか解りません。
ストッパーは右側のみについています。
またパッシブダクトもどこのねじを緩めればいいのかわかりません。
初めてのグラボ交換です。
アドバイスお願いします。
アックウィーさんこんばんわ
ストッパー部分をよく観察してみて、ストッパーを押すタイプか引くタイプかを見極める必要があります。
Gigabyteのこの写真はストッパーの白いつめの部分を押すタイプです。
http://www.links.co.jp/items/ep45ds3lr-20.jpg
ASUSのこの写真はストッパーの先端をメモリ側に引き上げるタイプです。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5q_pro/photo.html
書込番号:8506729
モニターのケーブルをはずす。
ビデオカードのブラケットの止めねじをはずす。
ビデオカードのストッパーを押し下げ(あるいは左右)に動かしたままビデオカードを引っこ抜く。
書込番号:8507408
皆さんありがとうございます。グラボを購入しだい試してみます。
ちなみにパッシブダクトが邪魔なのですが付近にあるねじを適当に緩めても良いものなのでしょうか?
書込番号:8511215
本日壊す勢いでネジを片っ端から外した結果ダクトをはずせました。
相当きつくネジ止めされていて大変でしたが…
グラボのストッパーも押すタイプで無事取り外しできました。
書込番号:8520059
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
