このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2011年3月18日 14:05 | |
| 32 | 18 | 2017年9月12日 06:09 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A2
携帯電話からだと読めないと思いますが、リカバリDVD/CD作成ソフトは「Acer eRecovery Management」という名で搭載されています。
http://www2.acer.co.jp/support/archive/source/support/desktop/manual/Acer%20eRecovery%20Management%20Japanese.pdf
書込番号:12790647
†ピアニッシモ†さんのレビューから引用します。
1. 電源を入れます。
2. Acerロゴが画面に表示され、Acerロゴが消えた直後に、
[Alt]キーと [F10]キーを同時に押下します。
※「Acer eRecovery Management」が表示されない場合は、
[Alt]キーと [F10]キーを同時に複数回押してみてください。
3. 「Acer eRecovery Management」にて「どのように復元しますか?」と
表示されましたら、[システムを初期設定に復元します]を
クリックします。
4. [Empowering Technologyパスワードを入力してください]が表示されま
したら、パスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
5. [初期設定に復元します]と表示されましたら、ACアダプタが接続され
ていることを確認し、[OK]ボタンをクリックします。
※Cドライブが初期化されます。初期化をやめる場合は
[キャンセル]ボタンをクリックします。
6. 「Acer eRecovery Management」にて「パーティションの復元」が
始まります。
残り時間が表示されますので、それまでしばらくお待ちください。
7. 「終了しました」と表示されましたら、[OK]ボタンをクリックします。
その後、自動で再起動されます。
書込番号:12790668
パーシモン1wさん
甜さん
スレありがとうございます。
甜さんのご指摘のやり方で無事にリカバリーできました。
書込番号:12792319
asm5201-A2のマザーボードが逝かれました。代用のお薦めのマザーをご教示ください。ちなみにマイクロATXです。また、すでにインストールされているOSは不具合なく使えるのでしょうか。わかる方お教え願いますか。
hurimunさんこんばんわ
OSがプリインストールされているPCの場合、そのPCに対してのみライセンスが許可されていますから、たとえ外観は同じでも中身が違えば、全く違うPCになる訳ですから、今までのライセンスは勿論使えませんし、そのまま接続しても起動出来ない場合が殆どだと思います。
つまり、マザーボードを交換した場合、OSは別途購入する必要がありますので、今のOSをそのまま使う事は不可能です。
Microsoftのライセンスについてはこちらを参考にしてください。
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/lineup/default.mspx
書込番号:11768668
hurimunさん、こんばんは。
本当に市販のマザーで代用するとして、
1.CPUソケットがAM3/AM2+/AM2
2.メモリスロット4本
3.拡張スロットがPCI Express X16 スロット × 1
PCI Express X1 スロット × 1
PCI スロット × 2
4.フォームがMicroATX
を条件に探してみると、
1.FOXCONN A85GM
2.GIGABYTE GA-MA785GM-US2H Rev.1.0
3.ASUS M4A785D-M PRO
4.ASUS M4A785-M
5.ASRock A790GMH/128M
などが見つかりました。但し、チップセットも違いますし、LANやオンボードサウンドなどのデバイスも異なりますので、OSがインストールされたままのHDDを繋いですぐに起動できるわけではありません。修復インストールで起動してドライバを入れ替えるとか、面倒な作業が発生します。
さらに、マザーボードを市販品に交換してしまうと、Aspire M5201に付属していたOSライセンスが使えなくなってしまいますので、パッケージ品のOSを新たに購入する必要があります。
普通に修理に出されたほうがよろしいかと思います。
書込番号:11768671
お薦めというわけではありませんが、一応同じチップセットの載ったマザーって事で
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=05402813325.K0000061431
で、既にお二方が書かれてますが、マザーを交換するとOSが使えない可能性があります。ライセンス契約の話はちょっと横に置くとしても、市販のPCにライセンスされるOSは契約対象のPCかどうかをマザーのBIOSでチェックすると記憶してます。その場合、マザーを交換すると異なるPCとOSが認識しOSが立ち上がりません。マイクロソフトに電話して再アクティベーションすることが可能であれば良いですが、OSの買換えとなる可能性もあります。修理代もそれなりにするでしょうから、場合によっては中古品を買う方が安く上がるかもしれませんよ。
書込番号:11769343
マザーが変わるとOSが使えなくなる確率はきわめて大きいと思います。
それでもかまわないという前提で、書込ます。
マザーはMATXでAM2+を選んで下さい。できれば最新バイオスで6コアCPU搭載可能なもの。
拡張スロット数やメモリースロット数はこだわる必要はありません。現在着いているものに揃える必要はありませんから。
もっとも、現状でなにがしかの拡張を行っているなら、それらが乗る必要はありますが。
OSもパッケージ版を買う必要はありません。内蔵メモリーカードリーダーとバンドルで7のDSP版を買えば、パッケージ版より安価で今後の使い回しが楽です。
あと、壊れたのがマザーという事ですが、確認できているのでしょうか。
書込番号:11769476
Cinquecentoさんがおっしゃるように、メーカー製PCだとわざわざアクティベーションする必要がないようにBIOSで認証済みにされているのもありますね。その場合は交換すると以前のプロダクトキーでは再認証できないかもしれません。
(EVEREST Ultimate Edition、 BIOS、 SLIC)等で検索すると調べ方がわかるかも。
一般的な場合には、Windows Vista のライセンス認証解説によると、「Windows Vista がプレインストールされたコンピュータを主要メーカー (相手先ブランド供給業者 (OEM) とも呼ばれます) から購入された場合は、該当の OEM 製以外のマザーボードに交換を行うと、ライセンス認証の再実行が必要となります。」
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/activationfaq.mspx
と、いうことでマザーボードを交換するとたぶん電話認証になりますが、OKです。
フォア乗りさんがおっしゃるような機種なら、HDDを付け替えれば起動自体は最悪でもセーフモードで可能です。あとは必要なドライバの入れ替えをすれば普通に使えます。
書込番号:11769510
>ヘタリンさん
メーカー製PCに付帯するOSとDSP版を同じに考えてはいけません。
メーカー製PCの場合あくまで、そのPCに対してのライセンス許諾ですから、中身を替えてしまったら、メーカー製PCとは言えず、自作PCと同じになります。
この場合、DSP版なり購入して新規にインストールする以外にはありません。
また、Microsoftでは偽OSからの救済として、OSを正式にライセンス発行するための手続きを取る事ができます。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100315_354858.html
書込番号:11772311
あもさんの解釈はよくわかりますが、前述のようにマイクロソフトの解説文を信じれば・・・OEM 製以外のマザーボードに交換を行うと、ライセンス認証の再実行が必要となります・・・ということなので、素直に読むと交換可能だと解釈せざるを得ないのでその旨を回答したわけです。
なお、Windows ライセンス認証のところの20 桁の [プロダクト ID] (XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX) に「OEM」という文字が含まれている場合は、OEM 版だそうです。
書込番号:11772614
解釈の違い以前に勘違いしていると思います。
OSそのものはOEM版ですけど、プリンストールされて販売されている時点で、そのPCでのみ許諾されているOSと言う事になります。
そのため、マザーボードまで交換したPCをメーカー製PCだと言うわけには行かないということです。その事を踏まえ、認証を行う為に必要な条件を満たしていないPCにそのOSを使う事自体ライセンスを謀っているわけですので、モラルとしてどうでしょうか?
書込番号:11772808
ヘタリンさんの考えだとOEM版でもいくらでも使い回しができるという事になります。
DSP版ですらバンドルパーツの使用が絶対条件でしょう。
そうするとパッケージ版との差は実質64BIT・32BITが同梱されていないと言うだけ?
私はOEM版の場合、マザーのBIOS情報ではじかれて、インストールすらできないと思っていたんですが。
書込番号:11773294
昔は機種ごとの共通プロダクトキーもあったらしいですが、今はほとんど1台ごとの固有キーだと思いますので、この場合にはBIOSでの認証の有無に関係なくその固有キーで再認証できますから、実例でもOEM版でのマザーボード交換は可能です。
これは、メーカー製PCといえども当然レベルアップしたくなったり故障して部品交換しないと使えない場合もあるわけで、こんな時にいちいちライセンスを抹消されていたら、多少安くてもそもそももOEM版の存在意義がなくなってしまいますから、マイクロソフトもメーカー、ユーザーそれぞれとの利害のバランスをとってある程度構成変更が可能なライセンス実態にしているのではと思います。おそらく通常版との差は、ちょっとした構成変更でも電話認証が必要になってしまうのでわずらわしい、ということぐらいだと思いますが、電話認証は回数制限がありません。
書込番号:11773390
あもさんは断定的に書かれていますが、それは何処からの情報でしょうか?
私は以前XPがプリインストールされたメーカー製PCのマザーボードを交換して、
電話でオペレーターと話をして認証してもらったことが有りますよ。
もちろん状況は正直に詳しく説明しました。
出来る場合と出来ない場合が有る可能性も有りますが、頭から否定する様な
事も無いかと思うのですが。
(リカバリディスクしかない場合はインストール出来ない感じがしますが)
それとも最近は無理になったのでしょうか?
ライセンスについては全然知らない人と厳しめに勘違いしている人が結構いる
印象が有ります。
マイクロソフトに聞けば確実なんですけどね。(何故か皆さん聞きたがらない)
書込番号:11773396
検索してみました。
マザボ交換の報告例はあまり多くないですが、認証してもらっている人と
駄目な人と両方いますね。
microsoftのanswersでサポートの人がライセンスについてはオペレータに
って書き込みをされているので、何かしら条件が有るのではないでしょうか?
書込番号:11773689
toro15さん、ご報告ありがとうございます。私も再度調べてみましたが、おっしゃるように条件があるようで、先のコメントは不正確ですのでとりあえずアバウトですが訂正します。
通常のメーカーパソコンの場合には、手間を省くためにマザーボードのBIOSで認証済みにして、アクティベーションが不要になっているいわゆるSLP(System-Locked Pre-installation) Keysが使われています。このキーではマザーボードを変更すると再認証できず、別途ホログラムのCOA (Certificate of Authenticity) ラベルに記載されているプロダクトキーを使う必要があります。
私も勘違いしていましたが、つまりSLP Keysはあくまで当初の認証作業の簡略化のために使われるもので、COAプロダクトキーとは別のものということです。
したがって、COAプロダクトキーが付属していないメーカー製パソコンの場合にはマザーボードを含めた構成変更ができないということになるようです。
書込番号:11773931
WindowsXPでのライセンス形態ですけど、Vista、7でも同じだと思います。
わたしのリンク先を読んでいない方が多いみたいですので記載しておきます。
Windows XP を購入するには
Windows XP を購入いただくには、いくつかの方法があります。
■ パッケージ製品
CD-ROM、マニュアル、ユーザー登録カードなどが同梱されたパッケージが単体で販売されています。お求めになったパッケージでは、マイクロソフトから直接お客様にライセンスをする形態になっており、お客様がインストールしたい PC へライセンス数分のインストールが可能です。お求めになったパッケージの技術サポートは、同梱されているサポート条件に従って、マイクロソフトから直接提供をいたします。なお、1 パッケージあたり 1 ライセンスとなりますので、2 台以上の PC へのインストールをするには、台数分のライセンスが必要です。
■ DSP 版製品
「ハードウェアにバンドルまたはプリインストール」 した形態で、販売店が直接お客様にライセンスをする形で販売されています。この形態で販売されている Windows XP を利用するには、一緒に購入したハードウェアと共に使用しなければなりません。また、技術サポートはハードウェアを販売した販売店を通じて行われるため、パッケージ製品とはその扱いが全く異なります。
■ 各 PC メーカーより出荷されている Windows XP 搭載 PC
各 PC メーカーより出荷されている PC に Windows XP がプリインストールされて販売されている場合があります。この場合、Windows XPは 各 PC メーカーから PC 本体の一部としてライセンスされており、1 台の PC につき 1 つのライセンスとなっています。また、サポート提供は 各 PC メーカーを通じて提供されます。PC 購入時に付属するバックアップ CD-ROM には Windows XP が収録済みですが、これを購入した以外の PC へインストールしたり、単独で転売したり譲渡することはできません。
わたしが言いたいのは、インストールやライセンス取得を否定している訳ではありません。
こちらの文面どおりなら、メーカー製PCに付帯したOSの使用条件として書いただけです。
書込番号:11785967
マイクロソフトのライセンス解釈はひとまず置いといて、
どうも、マイクロソフトはメーカー製PCのマザーボード交換について触れられるのを避けているように感じるのでもう少し推理してみます。
たしかにSLP Keysでプレインストールされたパソコンに、本来のホログラムのCOAプロダクトキーとリカバリーDVDが付属していれば、このプロダクトキーでもう1台のパソコンに新規インストールできることになります。もとのパソコンはマザーボードが交換できなくなりますが。
オークションに流出しているキーとリカバリーDVDが問題なく使えるらしいというのもこのためだったんですね。
一粒で二度おいしいという事実が知れ渡ったらたら大変ですからマイクロソフトが煮え切らない説明をするのもよくわかります。
これ消されたら図星です。
書込番号:11786799
あもさんのリンク先は見ていますし、ほかにもライセンス関連のページは検索して
たくさん調べていますし、不明な点は各メーカーに問い合わせるようにしていますよ。
あもさんの情報元が知りたかったのですが今回貼られているリンク先を読んで、
「あもさんがそう思った」と言う事なんでしょうか?
それならそれで別にいいんですが。
書込番号:11791703
既に解決済みとなってますし、判断が分かれる内容なので契約関係の話はあえて書きませんでしたが、未だ続いてるようなので、スレ主さん向けに…
あもさんが書かれてるのは「1 台の PC につき 1 つのライセンス」「マザーボードまで交換したPCをメーカー製PCだと言うわけには行かない」「モラルとしてどうでしょうか」という事で、マイクロソフトが認めるんならOKって事ではないかと。
で、ヘタリンさんが貼られたマイクロソフトのHPを見ると、
Q:ライセンス認証の再実行が必要になるハードウェア変更にはどのようなものがありますか。
A:Windows Vista がプレインストールされたコンピュータを主要メーカー (相手先ブランド供給業者 (OEM) とも呼ばれます) から購入された場合は、該当の OEM 製以外のマザーボードに交換を行うと、ライセンス認証の再実行が必要となります。
とありますから、マイクロソフトもマザー交換をしたら即NGというわけではないように思います。
ただ、本機の様にマザー以外は交換可能(CPUはかなり限定されると思いますが…)なマシンの場合、故障ではなく改造目的でマザーまで交換するユーザーも多いでしょうし、完全に“ Aspire ”でないPCになってしまう場合があります。だからMSのサポート担当が個別に判断して「認証してもらっている人と駄目な人」が出てくることになるんではないかと。MSにしてみれば、マザー以外で同一PCか確認のとりようが無いPCでマザー交換されると面倒でしょうから再認証はあまりやりたがらないでしょうけどね。
書込番号:11792371
かなり古いコメント欄ですが
私のマウスコンピューターのデスクトップPCのマザボが壊れてAsRock製に交換した際
起動しない事は解っていたので再認証を致しました
メーカー製のOS(当時Win7)ですが、それを使いクリーンインストールをしましたが使えています
それは何故なんでしょうね?
私の使えてるのが正しいとそれまでコメントしていた人のコメントがおかしくなりますが
メーカー製OS(マウスコンピューターの印刷付DVD)はオペレーションシステム・インストールディスク PartNo=SHPOs-30
は今も使っています
MSライセンス認証する事で使えているのではと思いますが、確かマザボが破損したその時にマウスコンピューターに問い合わせを
した事があります(内容は覚えていません)、がその為に使えてるのかは定かではありませんが
どうなんでしょうかね?
書込番号:21189378
デスクトップパソコン
