Aspire M5201 ASM5201-A13
Phenom X3 8400/2GB DDR2メモリー/640GB SATA HDDを備えたマイクロタワー型PC。市場想定価格は70,000円前後
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2014年5月4日 13:08 | |
| 5 | 2 | 2011年9月20日 11:34 | |
| 4 | 2 | 2010年6月17日 08:20 | |
| 12 | 11 | 2009年2月12日 18:04 | |
| 0 | 1 | 2009年1月29日 22:28 | |
| 2 | 14 | 2009年1月17日 17:53 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A13
購入後1年半、快適に使用しているPCには詳しくない者です。
一昨日から、電源を入れると
「warning your chassis has been opened」と警告が出ます。
deleteを押したら設定画面に行きます。シャーシーパネルは、1ヶ月ほど前に一度開けました。
自分なりに調べたら、
警告メッセージを解除するには、BIOS設定の「Security Features」-「Clear Chassis Intrusion」を「Yes」に変更
との回答をあるサイトで見つけました。BIOS設定画面に入ったら、「Security Features」
はありましたが、「Clear Chassis Intrusion」がありません。またそれらしきものも
見つかりません。
F1で通常通り起動できるのですが、気になるので解決法が分かる方、お教えください。
ケース横板の取り付け部分を良く見て何処にスイッチが有るのかを探す。
BIOSに無いならMB上のジャンパを探して対処(大抵の場合ショート=感知無効)
ちなみにクリアは有りません、有効、無効しかない筈と思うおいらw
書込番号:11560720
書きっぱなしだったので、どなたも見ていないかもしれませんが、その後を報告します。
ケースを開けて、感知スィッチを探してみましたがわからず。ジャンパピンもショートさせてみましたが、変わらず。ボタン電池も一旦抜いて半日放置してみましたがダメでした。
仕方ないのでそのまま放置して使ってましたが、7月27日に突然良くなりました。ぞの前に何もやっていないので、原因は不明です。
そもそも警告が出津るようになったのも、パネルを開けて一ヶ月ほど経ってのことだったので、こちらもよくわからないままです。
書込番号:11713549
随分時間が経ちましたが、私もACER M5201のエラーで困り果て解決策を見つけましたので報告します。皆さんの役に立てばと思います。
私のPCもBIOSのSecuruty項目にもIntegratedPeripheralsにもオープンシャーシの項目はありませんでした。そこでBIOSの設定を工場出荷状態に戻す事で解決しました。
方法は警告画面からDeleteでBIOS設定画面に行きF9でBiosデフォルトをロードしてF10で保存してEnterでESCでBIOSを出て再起動すればOKです。
書込番号:17479076
このPCのスレも全く誰もいませんね。VISTAのサポートが来春で終了ということを最近知り、唖然としています。一昨年2月購入なので、まだ2年と7ヶ月、昨年掲示板にて質問したケースファンの不思議な警告もありましたが、現状快適に使っております。
ところで、今年になって押し入れに眠っていたLL-T15G4-HをD-sub15pinにつないでデュアルモニターにしました。メインモニターは、IODATA LCD-AD191XB2です。その直後から、ネット閲覧中にメインモニター(HDMI→DVI変換にて接続)の画面の上部に、たまにモザイクのようなブツブツが発生します。それが発生したときは、マウスを該当箇所に持っていくと消えます。また、たまに突然電源がシャットダウンされ、セーフモードで立ち上がる時があります。これは、ビデオカードを増設したら解消されるのではと、素人ながら考えました。ただ、来春でサポの消えるOSでもありアップグレードするか、買い替えるか未定です。
そこで、経費をかけることなく(300Wの電源交換等もせず)、5,000円以内で購入可能なビデオカードを探しています。
過去のこのシリーズの書き込みを見ると、H467QS512Pが良いようでヤフオクなどで入手可能すが、電源交換せずに使えるか不安です。
PCに詳しくないんで、現状考えられる最適なビデオカードを教えていただければ幸いです。主な用途はネットと写真、AVCHD動画の記録(編集はしません)と子供がたまにC21やCSOというオンラインゲームをやっています。
突然シャットダウンしてしまう状態でビデオカードの増設はお勧めできません。
まずは原因が何か確認されたほうが良いのではないでしょうか?
・本体内部が異常に熱くなっていませんか?
・埃がファンやヒートシンクに溜まっていませんか?
・ファンが止まっていたり、回転が不安定では?
・セキュリティソフトのパターンは最新版に更新されていますか?
・ハードディスクの空き容量は十分ありますか?
書込番号:13523193
すたぱふさん、返信いただきありがとうございます。
ご指摘いただいた点は、現在のところ特に該当することはありませんが、
今後注意したいと思います。
書込番号:13524114
三菱のモニターとHDMIで接続してるのですが、たまに電源入れて立ち上げる時に、モニター映らない時があります。レグザのテレビ&アクオスのテレビとHDMIで繋いで電源入れて立ち上げる時も画面に映らない時があります。映る時7、映らない時3ぐらいです。何か接続、設定に問題があるのでしょうか?PS3はモニターに接続してもTVに接続しても全く問題はありません。誰か教えてください。
モニターの電源を先に入れていますか?
PCより先に入れておかないと映らないことがあります。
書込番号:11506646
不摂生さん、こんにちは。
HDMIケーブルの接続状態も念のために確認されてはと思います。
書込番号:11506732
とりあえず思いついたのが二つ
・サウンドカードを増設
・スピーカーを変える
オンボのサウンドデバイスがノイズを拾いやすいのかもしれません。その場合サウンドカードを増設することで解決するかもしれません。
また、スピーカーがノイズを拾いやすい物の可能性もあります。
書込番号:9063501
早速の返答ありがとうございます。
スピーカーを変えてもダメでした。
ヘッドフォンでもダメでした。
サウンドカードの増設を考えてみます。
何かアドバイスや気を付けること等
あったら教えていただけると助かります。
書込番号:9064461
安いサウンドカードの中にはオンボよりも質の悪い物があるらしい。
ただしそれでも物理的にノイズ元からの影響を受けにくくなる。
高い物にはサウンドカード自体にノイズ対策が施されている。
こんな感じですかね。安い物でもノイズ対策にはなりますよ。それでもスレ主さんのノイズ軽減を保証するものではありませんけど。
増設の時はただ単にプスッと挿すだけなんでメモリの増設よりも簡単かな。
書込番号:9064607
確実なのはUSBスピーカーにしちゃうとか。PCからはデジタル信号で出力されるからノイズの影響は受けないです。安いのはチープな音しかしませんけどね。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20090207/ni_i_sc.html
http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4571239961197/
書込番号:9064746
USBはジッターの問題があって原理的に避けられないんであまり高音質には出来ない。というのと、所詮USBのラインからノイズが乗るんでUSBだからノイズが乗らないとは限らないです。特にバスパワーの場合は意味が無いです。
結局安いものはダメというのは一緒だったりして (笑
ノイズの回り込みはいろいろありうるんですけど、オンボードの回路はいい加減なんで、多分オンボードが原因でしょうね。
1万円以上クラスのサウンドボードならそこそこにノイズ対策がしてあって音質も良いので、普通の音量でビデオからの回り込みが聞こえるということはないと思いますけど。(音質が低いとボリュームを上げがちになるので体感上のSNはさらに落ちます)
そのほかには、電源の質とか、内部的に (輻射が酷くて) どうしようもないとか、モニターから回り込んでるとかもありえますけど。
書込番号:9064826
いろいろありがとうございます。
とういうことは,サウンドカードの増設には
2000円クラスからあるようですが,
10000円クラスにしたほうがいいですかね。
書込番号:9065489
用途によるでしょう。
目的がノイズの低減なら2000円ぐらいのでもいいし
ノイズの除去ならもっと高い物でもいいし
ノイズカット含めた音質の向上なら2万ぐらいするやつでもいいし
それなりのサウンドカードでそれなりのスピーカーを鳴らせばそれなりの音が出ますがそれなりのサウンドカードで安いスピーカーを鳴らしてもそれなりの音は出ません。
何が言いたいかっていうと安いスピーカーなら高いサウンドカードを選ぶ必要はなくて。それなりのスピーカーなら音質の向上もかねて高いサウンドカードを選んでもいいかなってこと。
書込番号:9065622
どこまで求めるかではないでしょうかね。単純に気になるノイズをなくすだけなら安価なボードやUSBオーディオで十分だと思うんだけど。実際、MM-ADUSB2SVってのを使った事ありますが特に気になるノイズは出なかったし。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-ADUSB2SV&cate=1
音にどこまでこだわるか次第ですよ。ミニコン代わりに音楽を楽しみたいってんならOKだけど、そのクラスのを使うんならオーディオアンプ&3万位のスピーカーにってんじゃないと意味が無いんじゃないかなぁ。それと、音楽を楽しみたいってんなら安価なUSBアンプかます方が楽かも。
http://www.amazon.co.jp/ONKYO-WAVIO-USB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-MA-500U-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC/dp/B00008B590/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1234173277&sr=8-1
それと、本機にはS/PDIF出力(光デジタル?)があるみたいだから、オーディオアンプやONKYOのGX-D90(B)みたいなパワードスピーカー買ってデジタル接続する方が安上がりかもしれんよ。
http://kakaku.com/spec/01705010037/
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/view/3BCD4002D81C66D949256BEC002C8D8B
書込番号:9066471
みなさんありがとうございます。
立派なスピーカーを置くスペースがないので,
今回はノイズの低減ということで
サウンドカードの購入を第1に考えています。
拡張スロットは以下の通りです。
PCI Express® 2.0 X16 スロット × 1
PCI Express® 2.0 X1 スロット × 1
PCI スロット × 2
購入するサウンドカードのインターフェイスは
どれがいいのでしょうか?違いはあるのでしょうか?
アドバイスいただけるとありがたいです。
書込番号:9070392
原因がサウンドカードだけにあるとは考えにくいんだよね。オンボードだと必ずノイズが乗るという訳でもないし、実はノイズが気になるのはSPの特性のせいという場合もあるし。(ヘッドフォンは元々気になり安い)
まぁでも値段に差がありすぎるんで、安いので試してみてもいいかもね。ノイズって結局カット&トライだから。
これは製品がない。
最近はこれが出回ってる。
>PCI スロット × 2
別に避ける理由は無い。安定してるし。ただし、Win7などのサポートが不透明な製品もあるので、PCIeXが出てるメーカーならそっちを選んだほうがいいと思う。
書込番号:9082575
初代Phenomにはエラッタがありましたが、
このCPU(Phenom8400)では解消されていますよ。
参考:http://ascii.jp/elem/000/000/120/120759/
書込番号:9010199
ASM5201-A13を使用しております。
ラジコンのフライトシュミレーション(REALFLIGHTG4)をしていて時々映像がスムーズに動かなくなることがあるためグラフィックボードをH485QS512P (PCIExp 512MB)に交換をしました。その際電源も600Wの物に交換をしています。
しかし、グラフィックボードのコネクタにつないでも画像がでてきません。
マザーボードのコネクタからは画像は出ます。モニターはアクオスでHDMIで接続をしてます。
また、マザーボードのコネクタで接続した際もブート中は真っ黒のままで、画像が出るのは『ようこそ』のところからになってしまってます。ドライバは4800シリーズのものを入れて認識もしているようです。
何が原因なのかさっぱりわからずこちらで質問させていただきました。この程度の情報では状況説明が不足かもしれませんが、どんな状況説明をすればよいのか判らない為ひとますわかる範囲で書かせていただきました。
パソコンのことはあまり詳しくない為意味不明な表現があるかも知れませんが何卒ご容赦くださいますようお願いいたします。
オンボードの方で表示できると云うことは
ビデオカードがきっちりささってないのでは?
ビデオカード取り付けると通常オンボードの方から自動的に切り替わるのですが。
モニターは液晶TVだけなんでしょうか?
PCのモニターで確認はできませんでしょうか。
書込番号:8938410
何度か抜き差ししてみたのできちんとささってないことはないと思います。
書込番号:8940158
オンボードのAMD 780G内蔵表示機能が有効でHybrid CrossFire状態になってるとか。
Hybrid CrossFireになっていなくてもクローン表示状態とか。
そんな感じの状態では。
あとテレビへの接続RGB/HDMIではBIOS画面は表示できずに、OSの起動途中からの表示になるテレビもあります。
書込番号:8940260
このボードさす前は起動中の画面は出てました。
何か設定とかあるのでしょうかね…
あまりいじるとさらにおかしなことになって泥沼にはまりそうで何もできなくなってしまってます。
書込番号:8940597
オンボードから新しくグラフィックボードを付けて使用したい場合、
最初はグラフィックボードを刺してもモニタをにつなげずに、オンボードにつなげて起動します。
起動時にBIOSに入ると、
画像出力についてグラフィックボードのどっちを優先するか選択する項目がありますので、
グラフィックボードを優先させて1度シャットダウンします。
最後に、モニタをグラフィックボードにつなぎ換えて起動すれば普通に使えます。
もし、すでに以上のようにグラボが優先されているのであれば、グラボの故障の可能性が大きいと考えられますね。
書込番号:8942468
追加です。
オンボードではBIOS画面が出ないんでしたね。
その場合は、
1.いったんグラボをはずす。
2.オンボードで起動させ、BIOSでグラボを優先させてから設定を保存する。
3.再起動されるので、途中で電源ボタンを長押しして強制的に電源を切る。
4.グラボを取り付けてモニタを繋ぐ。
グラボに問題なければですが、これで起動させればモニタに出力されると思います。
書込番号:8944159
ヘタリンさんありがとうございます。
試してましたがやはりグラボからは画像がでませんでした。
ATIのcatalistcontrolsenterの設定上は4850も認識しているようです。
モニターにしているこのテレビが原因ってこともあるんでしょうかね?
どっかでPC用のモニターを借りて試してにた方がよいでしょうか?
書込番号:8945156
そういえばグラボを付けた当初, 興味本位でHDMIで東芝regzaにつないだとき同じような現象だったと記憶してます。
たぶんデフォルトの出力がテレビとマッチしなかったんでしょう。モニタがあったので同時につないだところテレビからも出力されるようになりました。
以後、テレビ単独でも使えますが、モニタのほうが慣れてるせいか出番はありません。
書込番号:8946332
ヘタリンさんいろいろありがとうございます。
モニターどっかから借りてくることにします。
それでもダメなら故障のつもりでメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:8947376
ひょっとするとテレビ側でも調整可能かも知れませんので、念のためスキャンサイズなどを色々いじってみてはどうでしょうか。
書込番号:8947429
接続できました!
モニター借りてくる前に試しにオンボードからとグラボからと両方テレビに接続してみました。テレビ側にHDMI入力が3系統あるので入力切替で試したところ同時に接続したらグラボからも画像がでました。
ヘタリンさんのブラビアの例が参考になりました。本当にありがとうございます。
なぜ同時に接続しないとグラボからの画像がでないのかは不明ですが、確かに一度画像がでればその後はちゃんと出るようになっています。
ヘタリンさんに感謝です。ありがとうございました。
書込番号:8948250
映りまして、おめでとうございます。
でも本当にパソコンっていい加減ですね。
自動車がこんなだったら、あちこちぶつかって事故ばかりですね
書込番号:8948324
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デスクトップパソコン
